系统简介:
本系统堪称维护绿色环保,废物回收再利用的典型系统,它打破了用传统的用煤作燃料的界限,它用煤干石和粉碎后的生活垃圾加一些催化剂作燃料烧结空心砖,系统采用计算机工控系统(“天工组态”软件),对干燥室及两条焙烧窑进行自动监测控制。“天工组态”软件通过与巡检仪通讯将窑炉的湿度、压力、湿度等参数进行集中显示和管理,并直接通过AD板对风机、变频器等外部设备达到实时控制的目的。
系统功能:
1、 通过本系统对实现对整个工厂的监测与控制。
2、 可实现自动控制与就地控制自动转换功能,
3、 系统对变频器、风机直接进行就地控制的目的。
4、 系统对焙烧窑的相关参数进行集中显示管理,并生成报表曲线等。
5、 系统可进行报警管理(包括设置报警限、报警状态等)并实现声光报警。
系统主画面:
a、 生动逼真的动态画面。
b、 在各温度段中有明确的含位标识。
c、 显示相应各传感器的实时参数。
d、 可观察到室内窑车的善(车号),并可进行首车号的输入更改,其他车号依次改变。
e、 通过下拉菜单和快捷菜单可直接切入各主要的各分画面。
f、 显示各风机的频率及开关状态,并能对其进行参数设置。
g、 一旦有测点参数超限,应即弹出报警提示并有声光提示。
h、 实时对数据(参数)进行保存,当系统退出或故障时可保持最后的数据。
i、 工艺参数设定画面,可对各点标准温度参数、开关状态、偏差进行设定。
j、 可编辑管理工艺配方,包括对标准温度、湿度、频率、开关状态、偏差值、发热量、材料组车、进入车速度等参数进行注释设定同时可下发到下位机。
k、 实时曲线同是时显示标准曲线、偏差曲线、实时曲线、干燥窑、熔烧窑分开。
l、 实时棒图(同曲线)
m、 历史式曲线可观察到全部或特定点在一个可调范围内的变化情况及实时显示值(包括温度点、压力点、湿度点等)。
n、 历史记录可对一段时间的出车情况(温度、压力)情况查询。
o、 报表可实班报、月报、年报。
结论:
该系统已经交付使用,在焙烧窑烧结行业中是一个符合绿色环保精神的非常成功的案例。目前,该系统运行稳定。本系统已陆续在焙烧窑烧结系统中被采用。
系统部分画面:
关键字:焙烧窑 检测 变频器
引用地址:
天工组态在焙烧窑自动监测系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
基于PLC的嵌入式车辆尾气自动检测系统
目前,实现对机动车排放污染进行有效控制已成为我国环境保护一项刻不容缓的任务,需要在生产中对汽车尾气污染物进行检测。本文就一种符合EU-2标准,基于嵌入式Windows CE操作系统和组态王6.0组态软件的集工况模拟、样气采集、样气分析于一体的汽车尾气污染物智能检测系统进行介绍。
一、系统综述
整个系统由中央控制单元、底盘测功机、尾气取样单元、分析仪器单元以及相关辅助设备组成。首先底盘测功机模拟汽车的工况,然后尾气取样系统对样气进行精确的定量采集,最后由分析仪器单元对样气中的污染物浓度加以定量检测,中央控制单元实现对整个系统的自动控制。其中中央控制单元采用嵌入式系统作为核心控制单元,系统操作站为运行WIndows CE嵌入式操作
[工业控制]
高压脉冲电路中短路和过载检测保护
线路分析: 正在使用中的高压检测保护电路供参考,电路简单实用,精度高,可靠性不错,适用于直流高压供电的可控硅,IGBT,场效应等脉冲电路的检测保护中,原理很简单,分析如下: 由变压器抽头J1-J2经D1整流滤波经3端稳压器78系列稳压,这里是用78L05。 检测桥是检测电压下跌到某值时电路工作。 例:正常是6v。 下跌值不是0v,也不是0.7v才保护工作。 因该是3v或4v也可以是5v。 短路了是0v。 此图有过流保护功能。
[电源管理]
硫化氢气体检测仪的使用方式
硫化氢气体检测仪主要有电化学传感器及电子部件和显示部分组成,由传感器将环境中硫化氢气体转换成电信号,并以浓度形式显示出来。硫化氢检测仪广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。那么硫化氢气体检测仪的操作步骤是什么呢? 便捷式硫化氢气体检测仪HNAG900-H2S 1、长按红色开关键3秒开机,进入仪器自检界面,会自动翻屏显示各气体测量参数,进入传感器预热60秒等待时间。2、自动进入测量主界面,这时仪器已经处于正式工作状态受限空间可使用选配的采样手柄。 3、按绿色MENU键进入设置功能主菜单,显示校准设置、报警设置、数据记录、测量设置和
[测试测量]
用智能手机来检测糖尿病
现今,美国有数百万人不知道自己患有糖尿病。最近的一项研究发现,一个智能手机应用程序提供的数据可以帮助人们检测糖尿病,而不需要专门跑一趟医院。 根据美国疾病控制和预防中心(CDC)的数据,美国有超过3000万人患有糖尿病。几乎四分之一的美国人患有糖尿病,但他们并不知道。如果不进行治疗,糖尿病可能会造成严重的健康后果,包括肾病、眼疾、心脏病和中风。 目前,医生需要采集血样来诊断糖尿病,这通常需要去医院一趟。由于各种各样的原因,许多人不能很容易地获得医疗支持,因此寻找更简单的方法来检测糖尿病是很重要的。 使用应用程序诊断糖尿病 最近,加州大学旧金山分校(the University of California)的研究人员提供了一种创
[医疗电子]
选择气体检测仪时不可忽视的几大特性
为了加强安全,目前各行各业都在选购气体检测仪.但是一般消费者对气体检测这个行业不太了解,不知道如何选择适合自己场合的检测仪,下面和气体检测仪厂家来共同了解一下气体检测仪不可忽略的几个特性: 1.稳定性 稳定性这个是必须的.我们首要考虑的问题的. 零点偏移与全幅偏移数值是多少,愈小愈好。 2.便利性 便利性现在我们都是在外作业.在稳定性的前提下便利性也是不得不重实的因素,重量轻、体型小,容易且舒适的配戴,维修保养容易。 3.适用性 技术人员对执行有限空间作业现场的危害气体进行辨识与评估,以确定选择的检测仪的感应器是否符合使用需求。 4.可靠度 传感器寿命愈
[测试测量]
海克斯康小孔批量检测自动化神器AAC系统全新面世
在航空航天领域的大型制造部件上,经常可以见到如钻孔之类的小特征,它们一般特征相似、数量较多、覆盖面积较大,传统的检测方式会选择销规或将工件从产线移至坐标测量机上的方法检测,速度慢,精度也不高。如何以高效的方式实现该类特征的快速批量检测,是检测行业所面临的巨大挑战。 AAC:绝对相机自动测量系统 AAC是海克斯康制造智能推出的一款绝对照相机,专门针对大量小型特征的精细分析而设计。APODIUS 绝对相机自动测量系统(AAC),可直接安装在机器人手臂上或集成到加工设备中,能快速、精确地完成测量,这是目前其他非接触式测量技术所无法实现的。 专注小特征:高速自动化扫描 AAC系统支持动态测量,机器人可以以每秒100毫
[测试测量]
KLA全新电子束缺陷检测系统让检测性能提升一个新阶段
KLA公司宣布推出革命性的eSL10™电子束图案化晶圆缺陷检查系统。该系统具有独特的检测能力,能够检测出常规光学或其他电子束检测平台无法捕获的缺陷,从而加速了高性能逻辑和存储芯片的上市时间(包括那些依赖于极端紫外线(EUV)光刻技术的芯片)。eSL10的研发是始于最基本的构架,针对研发生产存在多年的问题而开发出了多项突破性技术,可提供高分辨率,高速检测功能,这是市场上任何其他电子束系统都难以比拟的。 KLA电子束部门总经理Amir Azordegan表示:“利用单一的高能量电子束,eSL10系统将电子束检测性能提升到了一个新水平。在此之前,电子束检测系统不能兼顾灵敏度和产能,严重限制了实际的应用。我们优秀的研发工程团队采用了全
[测试测量]
基于凌华PCI-9846的超声场自动检测与分析
作者 第一作者:王炜、男、1956.8.27、教授、西安交通大学生物医学工程专业,现从事医学仪器相关的研究。 主要作者:邓允、女、1984.6.34、硕士生、兰州大学信息学院生物医学工程专业,现从事医学电子学研究。 主要作者:李岚、女、1986.5.6、硕士生、兰州大学信息学院生物医学工程专业,现从事医学电子学研究。 应用领域 该研究为复杂医学超声传感器的设计与超声场自动测量分析及参数建模领域 挑战 为了适应人体组织结构的特点,医学超声换能器的设计正向复合声场方面发展,复杂超声场的测量与建模是业界公认的难题。传统的超声场测量信号采集效率低,不能进行信号的自动采集分析,更不能满足复杂超声场的参数评估与准确建模,制约了复杂医
[传感器]
