激光三角漫反射位移传感器用于测厚有明显优点:
-非常小的测量光斑,是点光面积,如真尚有公司ZLDS10X系列光斑面积约1mm,它比面积型非接触电容、电涡流传感器,对被测体面积几乎无要求,适合测量非常小面积尺寸厚度;
-较远的测量范围起始间距。它比非接触电容、电涡流传感器起始间距大很多,如真尚有公司ZLDS100激光位移传感器测量量程100mm,测量间距可以达到1000mm。这样传感器可以远离被测体,免受碰坏,及被测体热辐射影响;
-有很大的测量范围,如真尚有公司ZLDS101激光位移传感器量程达2000mm,这是其它传感器很难做到的;
-与被测体材料无关,即金属非金属体,非透明有漫反射条件表面都能测。
和其它传感器测厚一样,要实现精密测厚需要注意以下条件,否则再好的传感器也测不准:
1、用单激光位移传感器测厚
被测体放在测量平台上,测量出传感器到平台表面距离,然后再测出传感器到被测体表面间距,经计算后测出厚度。要求被测体与测量平台之间无气隙,被测体无翘起。这些严格要求只有在离线情况实现。
2、 双激光传感器测厚
在被测体上方和下方各安装一个激光位移传感器,被测体厚度D=C-(A+B)。其中,C是两个传感器之间距离,A是上面传感器到被测体之间距离,B是下面传感器到被测体之间距离。图中:SMR是指传感器量程起始间距,MR是指传感器量程。
在线厚度测量用这种方法优点是可消除被测体振动对测量结果的影响。但同时对传感器安装和性能有要求。
保证测量准确性的条件是:两个传感器发射光束必须同轴,以及两个传感器扫描必须同步(见本文附图)。同轴是靠安装实现,而同步要靠选择有同步端激光传感器。如真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器都有同步端。
同步工作示意图:
不同步将代来很大误差:如果被测体存在振动频率20HZ,振幅1mm,如果信号不同步延迟1ms,那么就会带来125µm误差。
安装两个激光同轴示意图:
安装使两个激光同轴,不但确保被测体同一位置上的厚度,同时降低了被测体倾斜带来的误差。以被测体运动方向不同轴为例,当不同轴1mm,被测体倾斜2°可带来35µm误差。
关键字:位移传感器 测量平台 非接触 激光传感器 漫反射
引用地址:
激光位移传感器在精密测厚中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
基于PSD传感器的激光语音还原系统电路设计
随着当今世界科技的发展,激光的应用越来越广,不仅能实现准确测距,还可以精确地定位声源并还原其内容(即激光窃听和定位技术)。激光窃听和定位作为一种比较新的窃听和定位手段,同传统窃听方式相比有着无须靠近目标、操作方便、不易察觉、不易受到干扰等独到的优点。但是激光窃听受天气、环境影响较大,与窃听目标周围反射面性能也有较大关系,且进行更远距离作业时系统比较复杂,这些都是激光窃听技术进一步发展的方向 。 现有的激光语音还原系统中多采用离散型位置探测器采集激光位置信号。现有技术具有语音恢复精度低、处理电流信号少、缺乏滤波或滤波不够彻底的问题。本文将提出一种基于位置传感器PSD的激光语音还原方法及电路,旨在解决现有电路存在的这些
[电源管理]
沃尔沃发布最先进的激光雷达传感器技术
在刚刚开幕的洛杉矶车展上,沃尔沃展示了其全新的激光雷达传感技术。这套技术是沃尔沃与自动驾驶汽车先进传感器企业Luminar合作研发,沃尔沃宣称这是迄今为止最先进的激光雷达传感器技术。 这套全新的激光雷达传感技术是利用脉冲激光信号探测物体,对研发车辆的自动驾驶有起到了很大帮助。它可为自动驾驶汽车提供可靠的远程感应能力,使这些汽车能够在复杂的交通环境中以及较高车速下安全行驶。新技术能够通过激光雷达来探测移动的人体以及四肢,而这一精度以前的传感器无法达到的。新技术还能够探测远达200米内的人体和其他物体,探测距离超过了当前任何可用的激光雷达技术。 Luminar创始人兼首席执行官Austin Russel
[汽车电子]
沃尔沃计划为所有新车标配激光传感器 提升车辆安全
据外媒报道,沃尔沃汽车打算在所有未来车型中安装激光雷达传感器,以将涉及沃尔沃汽车的严重事故减少五分之一。此举将使该公司成为第一家在所有车型中采用这种技术的汽车制造商。 沃尔沃汽车首席执行官Jim Rowan表示,即将推出的旗舰XC90运动型多功能车(SUV)的电动版——EX90——将配备一个激光雷达传感器,使其能够看到前方120米处黑色路面上的一个黑色轮胎,或前方250米处的一个行人。 图片来源:Luminar Rowan补充说,使用该系统将减少9%的撞车事故,减少五分之一的致命或致伤事故。他表示,该公司的“意图”是在未来所有车型上安装类似的激光雷达,进一步加强沃尔沃在汽车行业领先的安全形象。 当前,包括梅赛
[汽车电子]
球形轴尖球头圆度的非接触精密测量
1 引言 球形轴尖是某陀螺中的重要零件,是典型的微小球形零件,其尺寸、形位精度和表面质量要求高,直接影响陀螺仪的性能指标和使用寿命。 球形轴尖的球头圆度是其重要特性之一,由于球形轴尖的球头尺寸微小,只有SR0.25*mm 和 SR0.4*mm,其表面粗糙度值为Ra0.012μm, 用常规的圆度检测方法难以进行测量。因此必须对球形轴尖球头部位的圆度的检测方法进行研究,以确定一种切实可行的检测方法,保证产品生产的顺利进行。 图 1 球形轴尖的结构图 2 球形轴尖精密加工简述 球形轴尖的材料为硬质合金 YG11,硬度可达 HRA87,加工主要采用磨削、研磨及抛光的工艺。SR0.25 0 -0.008mm 或 SR0.4 0 -0
[测试测量]
研究人员发现激光雷达传感器漏洞 会遭虚假信号欺骗
对自动驾驶汽车而言,最重要的是感知周围发生的事情。与人类驾驶员一样,自动驾驶汽车也需要即时决策的能力。目前,大多数自动驾驶汽车依靠多个传感器感知世界。大多数系统使用摄像头、雷达传感器和激光雷达传感器组合。车载计算机将这些数据融合在一起,形成对汽车周围情况的全面了解。没有这些数据,自动驾驶汽车就无法安全行驶。由于每个系统都可以检测其他系统,因此使用多个传感器系统的汽车性能更好,也更安全。但这些系统并非万无一失,简单地在交通标志上贴上标签,完全改变其含义,就可以欺骗摄像头感知系统。 (图片来源: theconversation.com ) 据外媒报道,密歇根大学 RobustNet 研 究小组与加州大学欧文分校的计算机科学家
[汽车电子]
瑞萨科技发布首个16位专用非接触智能卡微控制器AE41R
—片上存储器、功能和接口适用于非接触智能卡(如信用卡和身份证),有助于实现系统的低成本— 瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)日前宣布,在全球范围内推出专用非接触智能卡微控制器AE41R。该器件是采用高性能的16位CPU内核、2KB EEPROM(电可擦除和可编程只读存储器),以及36KB的掩膜ROM,适用于付款和ID领域使用的非接触智能卡。据悉,该样品交付将于2007年6月从日本开始。 AE41R是AE-4系列的一员,集成了用于智能卡微控制器的AE-4 CPU内核,可以提供以下特性: (1)AE41R是瑞萨第一个专用于非接触型的智能卡微控制器,有助于实现智能卡的低成本。 AE41R是瑞萨第一款用于非接
[新品]
为卡车及巴士提供非接触充电,沃尔沃等公司开发出整流天线
目前关于电动汽车(EV)无线供电的技术开发愈发活跃。瑞典沃尔沃2012年作为该集团的的亚洲研发基地,在东京成立了沃尔沃科技日本公司,并与丰桥技术科学大学分别发布了无线供电技术的最新研究成果。 沃尔沃科技日本与日本电业工作公司的研究小组(上),以及丰桥技术科学大学的研究小组(下) 目前阻碍EV普及的主要原因之一是配备的大容量锂离子充电电池价格太高。锂电池的成本在EV车辆价格中占了1/3左右。如果减少配备容量,就会导致行驶距离缩短。作为解决该课题的方法之一,业界正在考虑采用无线供电技术。目的是通过采用充电简便的无线供电来增加充电次数,由此相应减少充电电池的配备容量。 整流天线的效率高达约84% 沃尔沃科
[汽车电子]
传感器千千万 为啥说激光雷达是未来汽车支柱?
传感器 技术将如何影响未来的汽车?传感器供应商目前正处于风口,需要为汽车传感器产业的黄金时代做好准备。 到2022年,复苏的汽车传感器市场规模将超过200亿美元 在产值超过2.3万亿美元的全球汽车市场“大蛋糕”之中,新兴的电动汽车和无人驾驶汽车近期刺激了“小小的”汽车传感器市场。尽管到2022年,全球汽车的销售量预计将仅增长3%,但是,Yole预计汽车传感器出货量的平均增长率将在未来五年达到8%以上,销售额增长将超过14%。这主要得益于高价值传感器模块日益广泛的应用,如雷达(RADAR)、成像以及激光雷达(LiDAR)。目前的汽车传感器市场主要包括MEMS和经典的有源传感器,如压力传感器、胎压监测系统(TPMS)传感
[嵌入式]
