一种嵌入式仪表DCS系统的技术原理及应用
发布者:bln898最新更新时间:2010-11-17 来源: 电气自动化技术网关键字:自动化仪表  DCS  人机界面  嵌入式平台  组态  数据记录 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 自动化仪表的应用现状
    自动化仪表技术在国内已经是应用比较成熟的技术,而其产品也种类繁多, 类别也比较齐全。诸如温度控制表、PID表、流量积算仪、电工仪表等各种自仪表产品在化工、窑炉、试验箱、水处理等各个行业都有广泛应用。
    仪表厂家考虑到仪表产品向中央控制系统系统集中的必要性,一般都会给仪表配上485通讯接口,这样,只要客户有需要,就可以通过485总线将位于现场的自动化仪表与中央控制计算机联通起来,这样,中央控制计算机就可以通过组态软件将485总线上的所有仪表都串起来,对他们进行实时组态。这种模式如下图所示:
    这种基于中央控制计算机的仪表DCS系统有下列特点:
1、 组网灵活;
2、 可以兼容不同厂家、不同类别的二次仪表;
3、 需要针对每个系统制作具体的组态工程;
4、 由于3的原因,需要现场调试,调试步骤繁琐;
5、 他可靠程度取决于工控机、组态软件、操作系统三者可靠性的叠加;
6、 该方案的费用组成:中央控制计算机的购置费用+组态软件授权费用+操作系统授权费用+组态工程开发费用+现场调试费用。
二、 嵌入式仪表DCS系统的构成
    对于基于中央控制计算机的仪表DCS系统,他缺点是方案费用高,现场调试繁琐。
    而本文所介绍的仪表DCS系统是一种全新的技术架构,这种仪表DCS系统不但具备了前者所有的优点,而且还弥补了它的缺点,该系统在使用时基本上不需要制作组态工程,在现场按照规定接线即可使用,大大省去了制作组态和现场调试的时间,此外,与前面的方案比较,费用要低廉许多。
2、1 硬件构成
 采用ARM系列32位高性能嵌入式CPU
 内存32M,FLASH 32M
 集成以太网、串口、CF卡插槽、打印口等外围接口
 TFT真彩色液晶显示屏
 四线电阻式高性能触摸屏
    这种以嵌入式CPU为平台的仪表DCS系统,其技术特点是:
1、 可靠性高,嵌入式系统由于省去了很多工控机不必要的外设与接口,使得其可靠性大大提高;
2、 能耗低,这种系统得能耗在8W左右,具有极低的能耗;
3、 成本低廉,相对工控机而言,嵌入式系统有其他系统无法比拟的成本优势。
2、2 软件系统构成
 采用具有自主知识产权的工业级多任务嵌入式操作系统
 集成TCP/IP协议栈、串口打印口驱动、文件系统
 自主知识产权的嵌入式组态技术
 自主知识产权的组态开发环境
 集成国内外主要自动化仪表厂商仪表的协议
    从上图可以看出,这个软件系统是相当轻量级的,与工控机的OS相比,该系统具备下列特点:
1、 OS结构简单、层次较少且清晰分明;
2、 OS的运行效率高;
3、 不需要客户另外为OS付授权费用。
三、 嵌入式仪表DCS系统的组态运行系统
    嵌入式仪表DCS系统组态运行系统采用了典型的多任务系统的模式,使得DCS和仪表进行串口通信的情况下,具有更高的通信效率。
    该系统的组态是内置的,不需要客户另外付费使用,为客户节省了成本。
    组态运行环境的技术框架如下图所示:
组态运行环境的主要技术特点:
 内置专门用于自动化仪表的标准组态工程
 可以将仪表的设定值和测量值记录于CF卡中
 智能识别485总线上的仪表型号
 根据识别结果调用相应的仪表参数设置界面进行参数设置
 可以根据设定条件查询记录数据
 内置报警机制,完成报警数据的记录
这个组态运行环境包括了下列模块:
    数据记录模块:数据记录模块用来记录485总线上各个仪表的实时测量值,并将数据保存在CF卡中;仪表参数设置模块:动态识别485总线上每个站号的仪表型号,并根据识别结果调用相应的仪表参数设置界面,用户可以对仪表的参数进行设置。
    历史曲线模块:根据记录在CF卡中的数据,描绘成曲线图的形式显示出来。
    实时曲线模块:以曲线形式动态显示485总线上的各仪表的测量值与设定值。
    报表生成模块:根据记录在CF卡中数据和用户设定的查询范围,生成记录报表显示出来。
    打印模块:可以根据用户需要打印出相应的报表或曲线。
    流程图模块:以图形方式显示仪表DCS系统各个环节的工作状态与在系统中的位置。
    数据上传模块:可以将记录数据以CSV的格式上传至PC机,PC机可以将数据导入数据库,或者通过EXCEL进行综合处理等。
     此外,为了快速地为仪表厂家定制基于他们产品的嵌入式仪表DCS系统,维控公司还提供了仪表DCS组态的二次开发环境LEVIStudio,利用LEVIStudio可以为各自仪表厂家快速定制适合于他们产品的仪表DCS系统。
    综合上述各种因素,嵌入式仪表DCS系统与工控机的方案比较如下表:
四、 应用案例:基于Y公司仪表产品的仪表DCS系统
    Y公司是国内著名的仪表厂商之一,其仪表及相关产品远销海内外,其生产的仪表由于性能稳定,服务快捷周全而深受客户欢迎。
    LEVIStudio是为Y公司进行仪表DCS系统定制的主要工具,由于其“所见即所得”的开发特性,很快就完成了相关的定制工作。
Y公司仪表DCS系统的主要功能如下:
图[6] 实时数据画面
智能检测仪表是否在线,“无定义”表示仪表不在线
显示仪表的PV值
点击进入各个通道的仪表画面
若有报警,将以红色显示
图[7] 实时曲线画面
智能识别仪表的型号
显示该仪表的PV、SV、MV等关键数据
绘制PV的实时曲线图
图[8] 数据棒图
棒图显示PV值
如果报警将以红色显示
图[9] 实时多条曲线
将各个通道的PV曲线显示于一个画面之中;
可以动态改变曲线的比例
隐藏或者显示某条曲线
图[10] 现场控制流程图
以流程图的方式显示各个仪表的运行状态
简化对工艺流程,让其更容易理解
图[11] 仪表参数的设置
自动识别HMI挂接的仪表
对已识别的仪表调用相应得仪表参数设置画面
同步修改仪表的任何运行参数
图[12] 数据报表画面
以报表形式查询HMI中CF卡的数据
支持滚动条拖动显示数据
可以改变查询时间
可以将查询结果上传至上位机
图[13] 总体界面布局
Windows风格的开始菜单
一键到位的功能导航
翻页功能
密码保护确保数据修改的权限与安全
五、 综述
    由于该嵌入式仪表DCS系统功能齐全,性能可靠,运行稳定,所以给Y公司带来丰厚的经济效益与社会效益:
1、 丰富Y公司的产品线,使得Y公司的仪表产品用户多了一个更加廉价且更加可靠的方案选择;
2、 极大减少了产品的现场调试时间,提高了公司销售人员和售后支持人员的效率;
3、 由于该仪表DCS系统,使得客户节省了更多的成本与时间,不需要再去维护现场的工控机。
关键字:自动化仪表  DCS  人机界面  嵌入式平台  组态  数据记录 引用地址:一种嵌入式仪表DCS系统的技术原理及应用
上一篇:DS2430A在即插即用传感器系统中的应用
下一篇:激光位移传感器在精密测厚中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
汽车嵌入式计算平台的设计
    电子设备在汽车中的广泛应用被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。随着汽车电子技术的发展和汽车控制单元的增加,汽车电子技术正朝着集中化、智能化、网络化和模块化方向发展。        车内CAN/LIN总线网络的使用使得车内各个控制单元的数据可以共享,从而使在汽车嵌入式计算平台上采用多变量多目标的综合协调控制成为可能。另一方面,网络化拓展了汽车的服务领域,为汽车的移动通信、移动办公、娱乐、导航定位和远程诊断与维修提供了技术基础,逐步形成了汽车、家庭、社会一体化的互动体系。汽车嵌入式计算平台在该一体化体系中担当重要角色。   本文介绍了车载嵌入式计算平台,它为完成汽车辅助驾驶和安全监控、远程诊断和维修、在线/离线导航定位
[嵌入式]
工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
在工业生产中会遇到大量的各种种类的工业原料与产成品需要运输与储存,包括各种气体与液体,如何对这些气态和液态的工业原料进行测量与控制,需要相应的流量计进行测量,同时将这些测量的信号数据反馈到不同的接受单元,以便对整个生产过程过程进行精确的控制。这便是工业生产自动化流程中一个基本的工作流程。由于现代化工业生产越来越朝着集约化与智能化的方向发展,对于生产的自动化水平的要求也越来越高,流量测量仪表是用来测量管道或者明沟内部液体、气体、蒸汽等流体流量的工业化自动仪表,又称之为流量计。对于上述的流量测量来说,也需要更智能和自动化水平更高的仪表。本文就在工业化自动仪表在生产中的应用情况向各位作基本的介绍,为用户在仪表设备的选型时提供帮助。
[测试测量]
工业生产中<font color='red'>自动化</font>中管道流量测量<font color='red'>仪表</font>的特点及选型方法
高性能USB示波器特点
    随着示波器技术以及计算机技术的发展,信号的检测和分析的精度要求越来越高,一般的示波器相对笨重使用不方便而且精度不高,而现代计算机一般都具有使用灵活,方便的usb接口,因而这种基于USB接口的高性能虚拟示波器就出现在广大测量行业中。   USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一
[嵌入式]
现场总线和DCS、FCS的三者之间的联系
FCS就是现场总线控制技术,这两者是一回事。 FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。 FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。 DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决
[嵌入式]
基于CORBA平台嵌入式控制器
  重矿行业是典型的装备制造业,它的生产设备组成相对较为分散,设备现场环境较为恶劣,不易控制。传统的工业控制器只是对现场的设备进行监控,如果设备运行异常则关断设备,这样就大大降低了生产效率。而且,随着设备结构及其控制的日益复杂化,在控制的过程中可能存在不同的网络协议、不同的操作系统以及不同的编程语言。在实现它们相互之间通信的时候,需要将格式和协议进行转换,这就给我们开发控制器带来了诸多不便。CORBA技术具有良好的跨平台互操作性、可移植性、可扩展性和编程语言无关性,解决了异构平台的对象互操作问题。它屏蔽了底层的通信机制,采用面向对象的方法以提供分布式应用软件的可重用性和可扩展性,实现了异构环境下通信.这样既大大简化了分布式应用系统
[单片机]
基于CORBA<font color='red'>平台</font>的<font color='red'>嵌入式</font>控制器
第六届中国国际工控自动化与仪器仪表展览会(2010.8.18-2010.8.21)
第六届中国国际工控自动化与仪器仪表展览会 China International Industrial Automation & Instruments Exhibition 2010年8月18日-21日 中国·天津滨海国际会展中心 主办单位   中国国际贸易促进委员会机械行业分会 天津仪器仪表学会 振威展览集团 组织机构 天津振威展览有限公司 北京振威展览有限公司 展会网站 www.chinaciai.com.cn 同期举办: 第六届中国国际金属加工技术设备展览会  第四届中国国际冶金技术装备展览会 展会背景 —金融
[其他]
低功耗医学数据记录仪的设计
许多医学应用都需要不用外接电源线和数据线的便携式自供电设备,最明显的例子是病人随身携带用来测量心率、体温和其它健康指标的便携式数据记录仪。 当然,还有很多复杂应用即使通过外部电源供电,也会需要一个小型的电池设备实现安全冗余和设备监控,如医院病房、病人居室、环境受控的实验室或贮藏设备环境参数(包括温度和湿度)都需要持续监控;另外便携设备的安装使用比需要外接电源和网线的设备更方便更灵活。在有些情况下,如需要病人随身携带的医疗设备,冷库的温度检测设备等,根本无法外接电源线和网线。   便携医疗设备要求何种功能?首先,必须自带电源。通常可通过可充电的或不可充电的电池供电,尽管还有其它方式(如太阳能供电),但这取决于对电压和电流的要求。
[单片机]
低功耗医学<font color='red'>数据记录</font>仪的设计
基于变频器结合PLC与人机界面的中央空调上设计应用
一、前言   一家主要生产乙肝疫苗的制药公司,由净化中央空调设备提供生产车间的洁净环境,使生产车间各个房间的温度、湿度和压差等均能达到国家GMP规定的要求。因季节的变化,昼夜的变化,这样生产车间的各个房间对风量具有很明显的需求变化,而水泵风机的风量、水流量的调节是靠风门、节流阀的手动调节。当风量、水流量的需求减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水流量的需求增加时,风门、阀的开度增大。这种调节办法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上作为代价的。而且该中央空调在正常工作时,大多数风门及阀的开度都在50%-60%,这说明现有中央空调水泵风机设计的容量要比实际需要高出很多,严重存在“大马拉小车”的现象,造
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
