PROFIBUS总线桥在多晶硅生产线的应用
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2010-12-04 来源: 维库关键字:PROFIBUS  多晶硅  总线桥 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      摘要
  PROFIBUS是一种具有广泛应用范围的、开放的数字通信系统,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务。国内某着名的多晶硅生产线的主控网络采用PROFIBUS现场总线。多晶硅是电子信息产业和太阳能光伏发电行业的最重要功能性原料,它对发展我国电子信息产业和太阳能产业极为重要。
  设计者在设计某多晶硅还原炉10KV电控系统时,需要将施耐德公司生产的继电保护装置的参数读取到Siemens公司的S7-400 PLC和横河DCS中,并集成到SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)监控系统中,参与实际的连锁控制。继电保护装置提供RS-485通讯接口,其通讯协议为Modbus RTU(Remote Terminal Unit)协议。为了实现Modbus RTU协议到PROFIBUS协议的转换,该设计利用北京鼎实公司生产的Profibus-Modbus网桥(PB-B-MODBUS)实现 PROFIBUS主站与Modbus设备通讯,然后通过PLC中的工业以太网模块、现场总线模块连接到企业SCADA系统中,使二者得到完美的结合。
  一、系统概述
  多晶硅还原炉电气系统的主要设备是大功率调压器。调压器所带负载是多晶硅棒串联而成的纯电阻负载。调压器的作用实际上是对负载电阻进行电加热,并且保持硅棒表面温度恒定(一般1080℃)。硅棒串联而成的电阻是一个变化的电阻:第一,硅棒温度从常温上升到1000℃,Φ8 直径硅芯电阻从几百kΩ下降到几十Ω;第二,保持硅棒表面温度1080℃,硅棒直径从Φ8增加到Φ150,硅棒电阻从几十Ω下降到几十mΩ。可见硅棒电阻大范围变动引起调压器输出电压和电流的调节范围大是这种调压器的设计特点。按照实际工作的性质,调压器分为硅棒温度从常温加热到1000℃的预热调压器和硅棒直径从Φ8增加到最终直径并且始终保持硅棒表面温度1080℃的还原调压器。
  多晶硅还原炉电气系统主要功能是:
  1. 对管辖的所有还原炉电气设备(调压器、变压器、开关柜)进行数字通信。
  2. 对管辖的所有还原炉电气设备的电气数据进行画面显示和曲线记录,并且对所有还原炉电气设备的故障进行画面提示和记录。
  PB-B-MODBUS总线桥主要应用在还原炉开关柜与PROFIBUS主控系统的通讯。该系统采用双冗余PROFIBUS和光纤通信,可靠性高、抗干扰能力强。
图1 还原炉电气控制原理
  二、系统网络结构
  在该多晶硅(控制10KV多晶硅还原炉)生产线分为两期进行建设,两期生产线都采用PROFIBUS DP作为主控网络。第一期采用西门子S7 400H冗余PLC,配置软件使用STEP 7。
图2 基于西门子S7 400的控制系统
  第二期工程主控系统采用横河DCS,配置软件为SYCON。
图3 基于横河DCS CS3000的控制系统
  三、PB-B-MODBUS总线桥读取施耐德MODBUS综保仪点表
表1 PB-B-MODBUS与综保仪数据对应表
  四、PB-B-MODBUS总线桥的配置方法
  鉴于鼎实科技PB-B-MODBUS的产品手册已经详细说明了基于西门子STEP 7配置方法,本文不再赘述。本文将着重介绍基于恒河DCS的配置软件SYCON的配置方法。
  1、导入GSD文件后,添加从站,尽量使用V33版本的(V33是V32的改进版,新增了一些功能)
图4
  2、右键菜单中选择Slave configuration
图5
  3、前面两个模块“status”和“control”一定要配置进去,其他根据自己需要填加,现在以读MODBUS地址为2的从站,根据表1读取施耐德综保仪数据,。下拉Module菜单,选择read 3 Words(4xxxx)模块和read 1 Words(4xxxx)。
图6
  4、点击右上角第三个“Parameter Data”
图7
  5、点击“Common”,设置通讯接口,必须和下面MODBUS设备通讯接口一至。
图8
  双击“Value”菜单下面的值即可做相应的修改,下图为修改波特率
图9
  6、点击“Module”即可修改所配置模块的MODBUS的从站地址和寄存器的起始地址(根据表1进行设置)。
图10
  五、结束语
      自本通讯系统运行以来,PLC与Modbus RTU间的通讯一直正常,从未出现过任何软、硬件故障以及其它干扰现象,有效地保证了自动控制系统的正常运行。可见,PLC通过PB-B-MODBUS总线桥与Modbus RTU通讯是一种行之有效的方法。由此看来,利用PB-B-MODBUS网桥来解决PROFIBUS主站(SIEMENSE S7300/400,ABB AC800,横河DCS,AB PLC)与第三方智能控制仪表之间的通讯是一个值得推广的方式,在多晶硅的电气控制系统中,一定会取得更加成功的应用。
关键字:PROFIBUS  多晶硅  总线桥 引用地址:PROFIBUS总线桥在多晶硅生产线的应用
上一篇:基于DeviceNet总线的无尘纸生产线网络控制
下一篇:意法半导体推出首款可直接安装在电机上的定制化电机控制模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:32
新技术 破解多晶硅之“踵”
虽是清洁能源,多晶硅行业发展却始终伴随着环境、能耗方面的争议。 按工信部发布的《多晶硅行业准入标准》,还原尾气中的四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率分别不得低于98.5%、99%、99%。目前,我国80%以上的多晶硅企业都达不到此要求。这样,八成企业将面临被“淘汰”的命运。我省刚通过鉴定的一项科研成果,可能给它们带来新的生机。 □本报记者 李秋怡 近日,四川银邦硅业公司研发的“多晶硅副产物四氯化硅化学法处理和综合利用”,通过省科技厅的技术鉴定。该技术为我省重大关键技术攻关项目,鉴定组认为银邦硅业自主研发、建设的国内第一套千吨级连续、封闭塔式多晶硅副产物制备高纯烷氧基硅烷系统装置,其技术到达国际先进水平。它将破解多晶硅产业的
[新能源]
基于PROFIBUS现场总线的通用型监控系统
1引言   目前广泛应用的监控系统是分布式控制系统(DCS)或采用智能化传感器。但是DCS有结构复杂,点数增加时成本相对较高,不便于维护等缺点。而在分布位置相对集中的多个被监控点上均采用智能传感器也会增加系统不必要的成本。为此,本文研制开发了基于PROFIBUS现场总线的通用型监控系统,它包括监控仪表(下位机)及一台监控主机(上位机)。针对中、小范围的监控中,在小范围内所用传感器种类较多,且又有多点开关量输入、输出等特点,在监控仪表中设计了32路可接多种类型传感器的模拟量输入通道、8路数字输入(DI)通道、8路数字输出(DO)通道、4路闭环模拟输出(AO)通道。所以,本文研制开发的监控系统是一种小而全的通用型监控系统。 2
[嵌入式]
南阳研制出低成本多晶硅 填补国际技术空白
      6月30日上午九点,河南南阳迅天宇硅品有限公司,在南阳市方城县新能源产业集聚区举行“物理法制备太阳能级多晶硅全流程工艺贯通暨规模化生产庆典”仪式。   河南省人民政府副省长史济春,国家能源局综合司副司长邓奎,中国科学院院士褚君浩,南阳市市长穆为民,南阳迅天宇硅品有限公司董事长高文秀、总经理张何伟,省发改委、科技厅等省直机关领导,以及光伏产业界专家、企业家等各界人士共300余人参加了此次庆典仪式。   多晶硅是光伏发电的关键材料,而光伏发电至今未被大规模普及的主要原因在于多晶硅的制造成本过高。运用物理法太阳能级多晶硅生产技术生产多晶硅的耗能,仅仅是传统改良西门子法生产多晶硅耗能的1/3,这样就大大降低了生产多晶硅
[安防电子]
S7-200在远程闸门控制系统中的应用
  传统的闸门控制方式需要人员到现场操作闸门启闭机或者使用一般工控机来实现。这样的控制方式不能适应闸门孔数多,控制中心距离闸房较远的控制需求。工控机对闸门集中控制的方式在闸门孔数较多时,不能够避免铺设线路过多过杂的状况,也无法保证系统的稳定运行。并且对于远程控制的实现存在着线路故障的风险。   本文针对通济堰取水枢纽工程中的闸群控制提出解决方案,该系统闸门数量为17孔,加上需改造的旧闸门5孔,总数达到22孔。而控制中心距离最远的一孔闸门为500米。实现这么大数量的闸门的远程控制,工控机显然无法满足系统稳定、工程难度低、施工费用少的要求。   在该工程设计中,利用ProfiBus 现场总线将PLC组网,由上位机来实现对闸门启闭机的远程
[嵌入式]
西门子与ABB机器人的Profibus-DP通讯实例
一,博途A的配置 在博途软件中新建项目,本案例选取S7-300,其型号为 313C-2DP,该PLC 为集成式的PLC,自带PROFIBUS-DP口,可以作为主站也可以作为从站,在本案例中,PLC作为主站。 第一步:添加G文件。 在博途软件里,依次点击“选项”、“管理通用站描述文件”如下图: 选中GSD文件,并点击安装,安装因而已,可能需要一点时间。 第二步:双击“设备组态”,并将视图切换成视图,如下图: 第三步:在右侧“目录”功能栏里的搜索栏里输入anybus,出现如下搜索结果: 第四步:展开Anybus-CC PROFIBUS DP-V1
[机器人]
Profibus-DP总线技术及其在伺服传动中的应用
1 引言   Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化领域。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s-12Mbit/s)经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求。由于其高可靠性、高性能、实时性好及其独特的设计,已被几乎所有的生产厂商和用户所接受。   伺服电机具有结构紧凑、控制容易、运行平稳、相应快等优异特性,已越来越成为现代工业自动化运动控制的重要力量。特别是在自动化程度比较高
[工业控制]
PROFIBUS-DP总线连接器终端电阻的作用
1. PROFIBUS总线是紫色的屏蔽双绞线,两芯线分别是红色和绿色,和总线连接器连接的时候要按颜色来接线,一般A1、A2为绿色,B1、B2为红色。 2. PROFIBUS总线上的设备都是一进一出串联起来的(A1-A2、B1-B2),所以终端的两个设备都是接总线连接器的进线端(A1和B1,A2和B2悬空),中间的设备都是进线接A1、B1,出线接A2、B2。 3. 终端电阻拨码的位置是两端的设备(就是只有进线的设备)打到“ON”的位置,中间的设备打到“OFF”的位置。原因如下:每个总线连接器上都有一个200欧姆的终端电阻,只有两端的设备才需要连接终端电阻,目的是总线上的阻抗匹配,减少信号衰减,当终端电阻在“ON”的
[嵌入式]
基于80C166单片机PEC服务的PROFIBUS-FDL从站协议实现
摘要:在详细分析西门子80C166单片机PEC服务工作机制和PROFIBUS-FDL帧格式的基础上,提出了基于该种单片机PEC服务机制的PROFIBUS-FDL从站协议的实现方法,并在实际工作中得到成功应用。 关键词:80C166 PEC服务 PROFIBUS-FDL 当前工业设备制造技术正向高性能、专用化、分布式、网络化方向发展。以前,大量使用PLC实现的控制系统,实践证明虽然安全可靠,但由于PLC本身的技术原因,很难达到更快速的实时控制要求它们正被高性能的嵌入式专用控制器替代。这种专用控制器的设计,可以进一步提高设备的控制性能;引入现场总线技术,保证专用控制器的系统可集成性,以适应当前分布式、网络化的应用趋势。 本文是
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
