基于Matlab的FIR数字滤波器的优化设计
发布者:MysticEssence最新更新时间:2010-12-18 来源: 电子科技关键字:FIR.  滤波器  Remez算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字滤波在数字信号处理中,占有重要的地位。数字滤波包括FIR和IIR两种滤波方式,其中FIR滤波具有很多优点,可以在幅度特性随意设计的同时,保证精确、严格的线性相位,滤波稳定,不会出现递归型结构中的极限振荡等不稳定现象,且误差较小,可采用FFT算法实现,因此运算效率高。设计FIR滤波器常用的方法有窗函数法与频率抽样法,但是这两种方法均不易精确控制通带与阻带的边界频率,所以在实际应用中有一定的局限性。文中用Matlab语言实现了最佳等波纹FIR滤波器的设计,通过比较显示了它在等波纹方脉冲响应方面的优化特性。
  1 FIR滤波器优化设计法
  Matlab信号工具箱中提供的Remez函数可对数字滤波器进行优化设计,得到的数字滤波器具有等波纹特性,Remez函数实现Parks McClel-lan算法,即采用数字分析中的Remez算法和切比雪夫最佳一致逼近理论来设计,使实际频响拟合期望频率响应最优。使用Remez算法设计滤波器,首先需根据要求确定滤波器阶数。利用Remezord函数可以确定滤波器阶数n,归一化的各频带边界频率fo,归一化的各频带幅度值ao,加权系数w,其格式如下:[n,fo,ao,w]=remezord(f,a,dev)。Remezord输入参数的含义为向量f指定各频带边界频率,在 0~Fs/2之间取值。向量a指定各频带的幅度响应。f的长度是length(f)=2×length(a)-2,必须为偶数。第一频带总是从0开始,最后一个频带到Fs/2结束。向量dev指定设计出的滤波器和理想滤波器的幅度响应在每个频带的最大允许误差,因此与向量a的长度相等。
  2 FIR滤波器设计实例
  分别使用窗函数法,频率取样,优化设计法,设计一个线性相位的带通滤波器。带通滤波器的通带为1 300~2 210 Hz,阻带O~1 000 Hz,2 410~4 000 Hz,通带最大波动为1 dB,阻带最小衰减为35 dB。设计流程是:(1)输入滤波器技术要求N,Hd(w),W(ω)。(2)按要求的滤波器类型求出W(ω),Hd(w),P(ω)。(3)给出M+2 个交错点组频率初始值ω(i),i=O,1;2,…,M+1。(4)调用Remez算法程序求解最佳极值频率和P(ω)的系数。(5)计算单位脉冲响应 h(n)。(6)输出最佳误差和h(n)。
  如图1~图3为3种带通数字滤波器的仿真结果,可以看出在同样阶数下,使用优化设计方法设计的滤波器,无论是通带还是阻带都较平坦、过渡带比较窄且阻带衰减好。
带通数字滤波器的仿真结果
  3 结束语
  比较3种数字滤波器的设计方法可得以下结论:
  (1)采用窗函数法设计简单、方便、实用。但用计算机不易控制边界频率。
  (2)由于窗函数法是从时域角度给出的设计方法,但一般情况都是频域角度给出,频率采样法恰好是从频域角度进行设计,比较直观,但边界频率不易控制。增加采样点数N对确定有好处,但采样点数N增大会增加滤波器的成本。
  (3)同样阶数下使用优化设计方法所设计的滤波器,无论是通带还是阻带都较平坦、过渡带较窄且阻带衰减好。
关键字:FIR.  滤波器  Remez算法 引用地址:基于Matlab的FIR数字滤波器的优化设计
上一篇:轨道交通中国芯下线 打破国外垄断
下一篇:基于Zigbee的家庭室内智能网络系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
新型微带带通滤波器设计
1 引言 目前分裂谐振环SRR(Split Ring Resonators)和互补分裂谐振环CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潜在应用价值不断被挖掘。SRR可用于左手材料LHM(Left-Handed Material),LHM具有反向电导介电常数和渗透系数。这种反向介电常数通过互补的SRR(CSRR)来弥补。这样共振因素导致SRR应用的局限性,同时也促进CSRR发展。 研究证明,在以CSRR为基础的传输电路中增加沟道来建立平面LHM是可行的。这种平面LHM可用于设计微带带通滤波器。但当前大多数带通滤波器都是由LH单元或其改进的单元简单级联构成的。几乎所有的带通滤波器设计均
[测试测量]
新型微带带通<font color='red'>滤波器</font>设计
用于数控跳频滤波器的计算机辅助测试系统
   0 引言   在射频/微波系统中需要把信号频谱进行恰当地分离,完成这一功能的元件就是滤波器,该家族中的数控跳频滤波器以多频点跳变、跳变灵活、速度快、适应性强等特点日益受到用户的青睐。随着仿真软件的不断完善,生产材料和生产工艺水平的不断提高,数控跳频滤波器的批量生产成为了可能。面对成百上千的数控跳频滤波器测试任务和测试数据整理工作,如何高效地进行产品测试,减轻测试人员的工作强度,摆在了生产厂家的面前。鉴于此,在通过大量的数控跳频滤波器测试实践后,利用计算机软件和硬件技术,结合矢量网络分析仪,设计出了界面友好、操作简单、运行稳定可靠的数控跳频滤波器计算机辅助测试(CAT)系统,该系统的使用效果非常理想。    1 硬件组成和
[模拟电子]
用于数控跳频<font color='red'>滤波器</font>的计算机辅助测试系统
信号链基础知识:缩放滤波器元件改善杂信号衰减
在DC到低频率感测器讯号调节应用中,仅依靠仪表放大器的共模抑制比(common mode rejection ratio; CMRR),不足以在恶劣的工业环境中发挥稳固的杂讯抑制效用。若要避免不必要的杂讯传播,必须对仪表放大器输入端低通滤波器中的各个元件进行正确的匹配和调节,才能以内部电磁干扰/无线射频干扰(EMI/RFI)滤波和CMRR使其他杂讯衰减,达到可以接受的讯号杂讯比(signal-to-noise ratio; SNR)。 以图1所示的低通滤波器实作为例。电阻感测器透过一个由RSX及CCM组成的低通滤波器网路,连接至一个高阻抗仪表放大器。在理想情况下,如果每条输入接脚的CCM都完全匹配,则两个输入端共有的杂讯量将在到达
[电源管理]
信号链基础知识:缩放<font color='red'>滤波器</font>元件改善杂信号衰减
TDK推出新型微型共模滤波器 适用于高温汽车应用
9月7日,TDK宣布推出小型化共模滤波器KCZ1210AH系列,用于汽车应用。该系列非常紧凑,尺寸为1.25 x 1.0x 0.5 mm,有助于减小基板上的占用空间,并为汽车的不同传输信号线提供噪声控制功能。 (图片来源:TDK) 随着高级驾驶辅助系统(ADAS)的增加,市场对汽车摄像头的需求也在迅速增长。前向感应摄像头和用于环视监视器的摄像头会使用共模滤波器作为抗噪产品。但是,由于传统的多层共模滤波器只能在-40至+105℃的温度范围内工作,因此不能用于ADAS摄像头,也不能用于汽车配件。 TDK系列采用专有材料技术和结构设计,可实现-55至+125℃的工作温度范围,且额定电流最大为100 mA,额定电压最大为5
[汽车电子]
TDK推出新型微型共模<font color='red'>滤波器</font> 适用于高温汽车应用
TDK针对变频器应用发布了新系列超紧凑型--EPCOS 3线EMC滤波器
TDK集团近日针对变频器应用发布了新系列超紧凑型--爱普科斯(EPCOS) 3线EMC滤波器。这类高性能滤波器适用于额定电压530 V AC, 频率50/60 Hz的电网。B84243A8*系列目前包含7种不同型号,适合3A至60A电流 基于额定温度50 C。另外,该产品还具有尺寸极其紧凑的特点:取决于具体型号,尺寸一般为190 mm x 40 mm x 95 mm至250 mm x 85 mm x 120 mm。它采用内藏式连接以优化安装支架的操作,非常适合安装在开关柜或空间紧凑的应用场合。 该产品经过各类商用变频器广泛验证,符合EN 61800-3 C1类(最高25米)和C2类(最高50米)关于变频器EMC限值的规定。
[电源管理]
滤波器技术简要回顾
开关电容滤波器技术允许使用片外或片内时钟调整滤波器截止频率,时钟频率是截止频率的倍数。这个本来非常方便的特性,却总是被这类滤波器的“采样数据”的本质弄得不方便。即这种技术总需要一个时钟,一个在纯模拟电路中的数字部分。如果电路中没有时钟,则必须设计一个专门的时钟产生电路;如果电路中有时钟,那么它必须被调整来提供截止频率的整倍数,例如截止频率的100倍。通常,这个时钟要从电路板的数字部分引入到模拟部分,使布线变得棘手。 当今,完全集成的开关电容低通滤波器已经大量出现。其中大多数需要外部时钟,原因是所选择的滤波器没有集成时钟,或者内部时钟的精度不够。这些滤波器的截止频率一般远小于100KHz。 RC有源滤波器个有动态
[应用]
Q值可变的有源滤波器
Q值可变的有源滤波器
[模拟电子]
Q值可变的有源<font color='red'>滤波器</font>
工业控制中混合有源电力滤波器的仿真研究
  1 引言   电力电子产品广泛应用于工业控制领域,并且用户对电能质量要求越来越高,其中最为突出的是电压质量和谐波问题。因此,如何提高电压质量、治理谐波就成为输配电技术中最为迫切的问题之一。低成本的无源滤波器PF(Passive Filter)是目前普遍采用的补偿方法,但其滤波效果与系统运行参数密切相关,在特定情况下无源滤波器还可能与系统发生谐振。80年代以来,利用功率开关的有源电力滤波器APF(Active Power Filter)的研究越来越引起人们关注。APF是一种用于动态谐波抑制、无功补偿的新型电力电子装置,但是由于电源电压直接加在逆变桥上,其对开关器件电压等级要求较高;当负载谐波电流大时,有源滤波装置的容量也相应较
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多每日新闻
