施耐德ATV68变频器在啤酒麦芽塔上的应用
发布者:自由探索者最新更新时间:2011-01-24 来源: 中国自动化网关键字:保护功能  扩展卡  I/O  高性能  远程控制  变频调速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     2003 年河北四海发展股份有限公司引进国外塔式制麦项目是由国家经贸委批复立项的河北省重点技改项目,属“双高一优”国债项目。该项目建设于承德是否高新技术产业开发西区11号,河北四海发展股份有限公司厂区内。引进德国塞格公司先进的“塔式”制麦技术及工艺设备,规划20万吨(2个塔),该期建设1个制麦塔(104m高,直径25m),一个原料成品车间(由24个高60m仓及65m高工作塔组成),本着立足国内,发展带动相关产业之目的,在为啤酒工业提供优质麦芽的同时,带动国内配套机械设备的发展。
  该项目有北京轻工设计院设计,北京四通工控技术有限公司负责承担13台主变频调速装置的系统集成及现场调试工作。工程于2004年6月完成,并顺利投产。
  一、设备概述
  本系统主要采用交流变频调速系统来完成生产任务。
  本系统主要由以下几项变频设备:
    1、 平底浸麦变频器
    2、 发芽箱变频器
    3、 排潮工艺变频器
    4、 焙焦工艺变频器
  二、设备选型
  本系统拟采用SCHNEIDER(施耐德)公司变频调速装置ATV68系列产品,该产品和引进的德国生产设备及控制系统有着良好的PROFIBUS接口系统。设备参数表如下表:
表1-1
    ATV68工程变频器是集中了SCHNEIDER(施耐德)迈向21世纪的先进技术开发的高性能矢量控制变频器,能对世界各地的各种电动机实现高性能控制的多驱动功能,ATV68工程变频器对各种生产线和设备能实现高性能控制和降低总投资费用。
ATV68工程变频器具有以下几项特点:
1)、 性能优越
开环的磁通矢量控制,调速比1:100;
工作温度0-40度,可在45度环境下工作;
最大瞬时起动力矩180%额定力矩;
输出频率0.01-300HZ,最高频率300HZ;
频率稳定性0.01HZ;
变频器内置EMC滤波器,符合EMC工业级国际标准,高稳定性和较小的干扰性;
具有自适应控制功能;
具有风机水泵节能运行控制功能;
变频器具有较高的调速精度,开环时 0.3%,闭环时0.1%;
2)、保护功能齐全
变频器具有输出相间短路保护功能;
变频器具有输出相地间短路保护功能;
变频器具有过热保护功能;
变频器具有控制电源过载和短路保护功能;
变频器具有给定信号电源过载和短路保护功能;
对电机具有过热保护功能;
对电机具有缺相和堵转保护功能;
具有PTC热敏电阻输入,直接保护电机过热功能;
具有防止风机共振的调转频率保护功能;
具有防止风机运转时起动电机的转速跟踪再起动功能;
具有转矩限幅功能;
具有电机予过载报警功能;
对供电电源具有欠压及过压保护功能;
对供电电源具有缺相保护功能;
具有4/20mA信号丢失保护功能;
3 )、具有较强的监视 操作和维护功能
A-可观察全部的电气参数:
显示电机电流,速度等;
显示电机的热状态;
显示变频器的给定;
显示电机的运行小时和KW值;
B-本地和远程控制
可选择本地或远程控制;
远程控制具有多种通讯方式可选择:Pipio通讯,Modbus通讯,Profibus DP通讯,Modbus plus通讯等
C-故障存储器
    能记录最新的16次故障,并显示有关故障信息,如故障时输出电流 频率及故障时间等;
D-较强的编程功能
    变频器的参数设定或配置可通过变频器自带的显示面板编程;也可通过PC机编程;也可通过网络用通讯的方式改变变频器内的  参数设置;
    ATV68变频器是菜单式结构,编程方便简单;
    编程具有多种语言选择;
    具有宏汇编功能;
    能存储2套电机参数,一台变频器可控制2台电动机;
    具有返回工厂设定功能;
    具有参数密码锁功能;
    变频器最基本的配置具有4个开关量输入,2个模拟量输入,1个继电器输出,一个模拟量输出;这些接口的功能可以通过编程  来设定;
    如果变频器的接口数量不够可选用I/O扩展卡,选用I/O扩展卡可再增加1个双极性的模拟量输入,4个开关量输入,2个继电器  输出和1个模拟量输出。
4)、变频器具有多种应用选件
输入电抗器
输出电抗器
I/O扩展卡
通讯扩展卡
无线电滤波器
制动单元/制动电阻
总结
    ATV68变频器是采用先进控制技术,结构紧凑,使用方便,保护功能齐全,驱动性能优越,可靠性稳定性较高,过载倍数大,可在恶劣负载环境中使用的工程型变频器。ATV68变频器为欧洲生产原装进口变频器,符合所有国际标准和要求。
关键字:保护功能  扩展卡  I/O  高性能  远程控制  变频调速 引用地址:施耐德ATV68变频器在啤酒麦芽塔上的应用
上一篇:深圳威科达VB伺服在匣式电缆成圈机摆杆中的应用
下一篇:西门子变频器在莱钢麦尔兹石灰窑卷扬上应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
Mentor Tessent DFT加速Enflame打造高性能DTU芯片
Mentor 的 Tessent 可测试性设计 (DFT) 技术帮助 Enflame 显著缩短设计周期,有效降低测试成本 Enflame AI芯片在bring-up阶段通过使用Tessent 软件在7天之内顺利完成 西门子旗下业务Mentor近日宣布,领先的人工智能 (AI) 解决方案提供商燧原科技( Enflame Technology) 使用其 Tessent™ 软件产品系列满足公司硅测试要求,并助力其最新的 Deep Thinking Unit (DTU) 芯片-快速实现测试的调试阶段。 Enflame刚刚发布的DTU 芯片专门针对于数据中心的深度学习训练,能够有效降低AI 应用程序在云端和企业数据中心中的加
[嵌入式]
意法半导体发布高性能车规级GaN产品系列
意法半导体发布高性能车规级GaN产品系列 • 新系列产品整合功率氮化镓(GaN)晶体管和智能电路,赋能尺寸更小、集成度更高的汽车系统解决方案,拥抱电动汽车时代的到来 • STi2GaN车规解决方案包括车载充电器、自动驾驶激光雷达、双向直流-直流 (DC-DC)变换器、D类放大器和电源变换系统 中国,2021年5月13日– 服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics)发布了STi2GaN系列智能集成氮化镓(GaN)解决方案。STi2GaN是一款在市场上独一无二的创新产品,在紧凑的高性能解决方案内整合功率级和智能电路,以满足汽车行业在电动化大趋势下的需求。 基于
[电源管理]
意法半导体发布<font color='red'>高性能</font>车规级GaN产品系列
技术文章:离子电池保护板均衡功能的作用
随着社会的快速发展,我们的锂电池保护板也在快速发展,那么你知道锂电池保护板的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。 锂电池保护板均衡原理常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。 有必要采取平衡的情况:在电池生产的情况下完成储存时间更长,因为不同的各种静态电源保护板和各种电池自放电率,形成整个束,电池电压,具有明显的压差,但同样的保证能力,平衡的条件下平衡对电池组电压的功能,可实现完全充电和完全放电的电池容量的效
[电源管理]
技术文章:离子电池<font color='red'>保护</font>板均衡<font color='red'>功能</font>的作用
高性能串行接口模拟多路转换器ADG731/ADG725
1 主要特点   ADG731/ADG725是ADI公司推出的具有3线控制接口的32通道/双16通道高性能单片模拟多路转换器,其中ADG731具有32选1通道转换功能;ADG725具有2组16选1通道转换或16选1差分信号通道转换功能。   ADG731/ADG725具有与SPI、QSPI、MICROWIRE和一些DSP接口标准兼容的3线接口。该电路在上电复位后,其内部转换寄存器为零,所有开关都处于断开位置。   ADG731/ADG725采用增强型亚微米处理技术来提供低电压分散,从而可以满足胝导通电阻和低漏电流情况下的高速转换。该电路的工作电压为1.8V~5.5V单电源或2.5V双电源。导通电阻为几欧姆(与开关电阻
[电源管理]
STM32 的 I/O 口默认都是 3.3V的,如何输出5V ?
我们知道,STM32的IO都是3.3V输出的,但是有时候我们需要输出5V的电压,那怎么办,这里讲一个比较简单的方法。 1、STM32 IO 输出的波形跟 5V输出的 波形反相,用一个三极管S8050控制(S8050是高电平导通,低电平截止) 2、STM32 IO 输出的波形跟 5V输出的 波形同相,用两个三极管S8050控制(S8050是高电平导通,低电平截止)
[单片机]
STM32 的 <font color='red'>I</font>/<font color='red'>O</font> 口默认都是 3.3V的,如何输出5V ?
高性能MCU|芯海MCU助力气体检测的应用市场
气体传感器是一种将气体浓度、流量等指标转化为电信号的转换器,广泛运用在智能家居、汽车电子、工业控制、环境检测、医疗健康等领域,这些运用对于ADC性能及MCU可靠性要求极高。芯海科技(股票代码:688595)MCU内部ADC的INL小,同时内部时钟温漂可以控制在1%以内,非常适用于气体传感器。公司目前主推的MCU高性能系列CS32F031、CS32F030,高性价比CS32F036、CS32F035以及低功耗系列的CS32L010都是此类运用的明星产品。随着物联网和智能化浪潮的来临,芯海将重点发力推出新产品助力气体传感器。 气体传感器典型框图 气体传感器在日常生活无处不在,新冠疫情期间发挥救命稻草作用的呼吸机和制氧机,对患者吸入
[手机便携]
<font color='red'>高性能</font>MCU|芯海MCU助力气体检测的应用市场
TI低功耗高性能的烟雾探测器解决方案
    超低功耗、极低成本、高性能烟雾探测器使用 20 引脚 MSP430F1101。 设计注意事项 烟雾探测器是为 3 种基本类型的系统实施而设计的:独立式、无线连接和固定/有线连接,前 2 种需要电池供电。烟雾探测器具有 3 个主功能块:传感器和信号链、处理器和通信接口。最基本的独立式探测器通常不需要处理器和通信接口。 功耗是无线烟雾探测器的一个重要方面,因为它们需要能够依靠一个电池长时间运行。这使得微处理器(例如 MSP430)成为该应用的理想选择;其高度集成的系统可简化设计并降低系统成本。红外 (IR) 二极管和 IR 接收器内置于烟箱内,用于检测是否有烟雾。IR 二极管会定期发出脉冲,
[模拟电子]
具有堵转保护重启功能双线圈风扇驱动电路
  近日,士兰微电子推出具有堵转保护重启功能双线圈风扇驱动电路—SD1579,该芯片内置25高斯(gauss)高灵敏度霍尔磁感应切换组件、堵转保护重启电路、失调消除电路、A/D转换电路、齐纳管保护输出电路和稳压电路等,可广泛应用于电脑的CPU、显卡、机箱等冷却风扇的驱动。   SD1579基于士兰微电子自行研发的0.8微米BCD工艺制造,工作电压范围为3.8V~24V,最高工作电压可达28V以上,最大工作电流700mA,持续工作电流500mA。其导通电阻只有其它同类电路的75%,适用于兼顾高电压和高电流的应用场合。此外,由于内置温度补偿电路和失调消除电路,霍尔磁感应一致性良好,并可以保证电路工作在-40度到125度的环境中。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
