OPTO22PAC控制器在石灰窑控制系统中的应用
发布者:陈风102最新更新时间:2011-01-24 关键字:石灰窑竖窑  SNAP  PAC  控制器  ioProject 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
        随着舞阳钢铁公司新的100万吨生产线的建设,作为新生产线炼钢部分的配套工程,在原来两座石灰竖窑的基础上,新建两座单窑生产能力150T/D的石灰竖窑。石灰是炼铁、炼钢生产中必不可少的原料之一。石灰品质的好坏直接影响着钢铁的质量,因此,采用先进的自动控制系统,对于提高炼铁炼钢的产量和质量,有十分重要的意义。
一、 自控系统设计要求
        石灰窑生产的原料主要是石子(石灰石),成品是生石灰。在竖窑的加料口加入石灰石,经过煤气燃烧,煅烧成生石灰,输出到成品料仓。控制系统主要包括石灰石筛选、上料系统,煅烧系统,冷却空气循环系统,助燃空气循环系统,废气除尘循环系统,成品出窑、运输系统以及配套的煤气加压泵站、液压站。新建石灰窑工艺设计先进,自动化程度高,所有设备具备机旁手动、半自动、全自动三种控制模式,并具备设备故障诊断报警功能。
        根据用户和工艺设计的要求,石灰窑的控制系统分为三级监控系统。分别为车间生产管理级、窑前生产操作级 、现场控制级。
、车间生产管理级
       面向生产管理人员,使用微软的SQL 2000作为数据服务器,对生产中的各种数据进行存储、管理、产生各种生产报表。
2 窑前生产操作级
        面向生产操作人员,由两套工业控制计算机作为HMI,HMI的监控画面上显示各种设备的工况参数,并通过HMI来对生产过程进行控制调节。根据生产情况可选择半自动、全自动工作模式。当生产中出现异常时,在HMI上显示报警信息。正常情况下,两台HMI分别监控两座竖窑的情况,在一个HMI出现问题时,可互为冗余,确保生产的正常进行。
3、现场控制级
面向生产过程,由过程控制器以及现场智能I/O处理器、各种模板构成,为基础测控级。完成生产现场大量压力、温度、流量的采集和处理,对生产过程进行控制。自动控制系统通过对由振动给料筛、板链式提升机、电子秤量斗、单斗提升机,拖板出料机、卸料闸板、振动给料机构成的竖窑筛选、加料、卸料系统的自动控制,实现原料的筛选、加料、卸料的自动化。在出料过程中为保证石灰竖窑的密闭型,必须确保上下卸料闸板只有一个同时处于开启状态。煤气加压机、助燃风机、冷却风机是变频器控制下的罗茨风机,通过对煤气压力、助燃空气压力、冷却空气压力的PID调节,达到恒压控制的要求。控制系统不间断的对煤气压力进行监视,当出现煤气压力过低,危及到生产的安全进行时,立即自动切断煤气截止阀。按照工艺要求窑顶废气压力必须控制在-0.2Kpa+0.2Kpa的允许范围内,控制系统通过对引风机入口阀开口度的PID调节,达到设计要求。控制系统还包括除尘、液压站、带式输送机、刮板机、以及各种电动阀门的控制。
二、系统硬件选型及特点
        为了满足以上的设计要求,在本项目中我们选择了美国OPTO22公司推出的基于以态网的过程自动化控制器SNAP-PAC-S1
    SNAP-PAC-S1过程控制器CPU为主频266MHz32位、带浮点协处理器,内存为32MRAM8M电池后备RAM16MFlash EEPROM,提供强大的处理能力和运算功能。PAC控制器可以同时运行32个任务,现场智能I/O单元完成PID功能,适应实时工业控制、远程监控、数据采集的要求。能够处理多种自动控制任务,包括开关量、模拟量、串行数据处理、PID调节。PAC控制器有支持多种通讯协议,带有2RS-232接口、1RS-485接口。
         PAC-S1控制器带有两个独立的10/100M自适应Ethernet网络接口,通过软件配置及可以实现控制器、智能I/O处理器的冗余,也可以通过网络分段的办法把控制网络和生产管理网络可靠隔离。
        由于本项目使用的开关量I/O点比较多,开关量选择的是32通道输入模块SNAP-IDC3232通道输出模块SNAP-ODC32,以及配套的信号转接板SNAP-IDC-HDBSANP-ODC-HDB。根据工艺的需要智能I/O处理器选择了带PID调节的SNAP-B3000-ENET
        本系统选用的硬件产品及系统网络配置图如下所示:
    控制系统共有输入、输出信号近800点,其中包括开关量输入/输出信号、4-20mA输入/输出信号热电偶、热电阻信号。
                1.
控制器                                SNAP PAC-S1                        1
                2.
智能I/O处理器                   SNAP B3000-ENET              2
                                                               SNAP ENET-S64                   4
                3.
底板                                    SNAP B16M                            2
                                                               SNAP M64                               4
                4.
开关量模块                        SNAP IDC32                        14
                                                               SNAP ODC32                         6
                5.
热电偶模块                        SNAP AITM                           11
                                                               SNAP AITM-2                           9
                6.
模拟量输入                        SNAP AIMA-4                        11
                7.
模拟量输出                        SNAP AOA-23                         6
                8.
热电阻模块                        SNAP AIRTD                         20
三、软件开发及系统功能
        本项目使用得工业组态软件是OPTO22公司的SNAP PAC控制器软件开发包ioProject ProfessionalioProject Proessional是一套功能齐全的控制器和HMI开发软件包,快速、高效的OPC SERVER和硬件配置诊断工具包,使用该软件包可以完成控制项目的全部功能。其中包括控制策略开发软件ioControl,HMI开发软件ioDisply,硬件配置诊断软件,同时提供的OPC Server为第三方软件提供数据接口。
ioControlOPTO22的可视化编程、调试工具,是一种基于流程图的语言,它使开发控制程序变得容易而且直观。同时还提供完整、强大的命令集以及OptoScript编程语言用于复杂的工业控制应用。使用ioControl用户很方便对硬件进行组态、编程、下载、在线跟踪调试。
       在本系统中不仅要对竖窑生产过程中的各种工况监视,还要对各种设备进行控制。这里对主要的加料出料系统的工艺及控制流程图加以说明。
       竖窑加料设备和工艺
竖窑的上料设备包括原料振动给料筛、电子称量斗及控制箱、单斗提升机。原料通过给料筛---〉电子称量斗---〉单斗提升机---〉竖窑的工艺流程,完成石灰竖窑原料的筛选、称量、加料过程。
在生产过程中,当系统通过窑顶料位计监测到窑顶料位低于设定值时,通过控制振动给料筛把合适的原料加入电子称量斗,在加料过程中通过电子称量斗控制箱上的称重二次仪表对加料量进行监测。当加料量预计达到窑顶料位设定值时停止加料。具体的窑顶料位设定值、一次最大加料量可根据实际情况在一定的范围内进行调节。由于提升机料斗的容,一次加料量不能超过1.5吨。
     竖窑卸料设备和工艺
          竖窑系统的出料设备主要包括托盘式出料机、上部卸料闸板、下部卸料闸板、振动卸料机。因为上部储料斗的容量为1.5吨,决定了每次单板出灰机出料量不能超过1.5吨。为了保证上部、下部出料闸板的可靠动作,每次出料保证吨左右。在托盘速度一定的情况下,每次换向出料70公斤左右。根据上面的数据以每座竖窑每天产量150吨,每小时出6吨白灰计算,每10 分钟出1吨料比较合适。出料的时间和频率可根据产量进行适当的调整。由于本出料系统的特点,在出料过 程中严禁上部、下部卸料闸板同时开启。通过上、下闸板的连锁动作,确保竖窑内部和竖窑外部的隔离。
    当系统需要出料时出料系统动作顺序如下:
        托盘出料机换向14次左右出料1吨到上部储料斗。
首先确认托盘出料机已停,然后关闭下部卸料闸板。
确认下部卸料闸板已正常关闭到位后,开启上部卸料闸板。
确认上部卸料闸板已正常开启到位后延时20秒,保证上部储料斗的石灰全部倒入下部储料斗。
关闭上部卸料闸板
       确认上部卸料闸板关闭到位后,开启下部卸料闸板,同时打开振动卸料机,通过带式输送机把成品送入后部料仓。
    2ioDisplayOPTO22Windows操作系统下的人机接口、报警、趋势软件开发工具,与Opto22运行在SNAP系列控制器上的ioControl控制策略共同工作。让你很容易的创建图形化操作界面,去监视、操作、管理运行在Opto22工业控制器上的应用程序。能够及时显示控制器上的实时信息,通过设置报警点去监视关键量的变化,使用趋势图来反应相应量的变化趋势。ioDisplay共享ioControl的变量数据库,在ioControl定义的内部、外部变量可以直接使用。可以根据不同的用户设定不同的权限,可以很方便进行管理。在本项目的 HMI中包括如下的功能:
竖窑加料出料监控画面
竖窑煅烧监控画面
竖窑除尘系统监控画面
原料、成品输送监控画面
报警、趋势图画面
四、总结
        通过SNAP PAC控制器在石灰窑自动控制系统应用,加深了对PAC系统的理解。提高了生产的自动化水平,在减轻劳动强度的基础上,大大提高了生产效率。
关键字:石灰窑竖窑  SNAP  PAC  控制器  ioProject 引用地址:OPTO22PAC控制器在石灰窑控制系统中的应用
上一篇:贝加莱集成自动化助力注塑线性机器人性能的全面升级
下一篇:基于ARM核处理器的机器人手臂控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
罗姆旗下LAPIS开发出超低功耗LED照明用微控制器
LAPIS Semiconductor开发出实现丰富色彩与亮度的全彩LED照明用低功耗微控制器 ~精细控制且节能,无限演绎不同生活场景下的照明效果~ ROHM旗下的LAPIS Semiconductor开发出可通过精细控制实现丰富色彩与亮度的全彩LED照明用8位低功耗微控制器“ML610Q111/ML610Q112”。 该LSI搭载了 LED照明控制所必需的6通道PWM端口,可控制多个LED,不仅可将白色和暖黄色的单色LED独立控制,而且还可同时控制RGB三色LED,因此,可实现丰富多彩的色彩表现。通过精细控制光源,可无限演绎不同生活场景与内饰的照明效果。 该LSI现样品出售中,预计从2013年12月份开始量产销售。 另外
[单片机]
罗姆旗下LAPIS开发出超低功耗LED照明用微<font color='red'>控制器</font>
英飞凌AURIX™成为世界首款通过ISO 26262:2018标准ASIL-D认证的嵌入式安全控制器
【2020年4月3日,德国慕尼黑讯】随着电动汽车、高级驾驶辅助系统和联网驾驶的兴起,汽车对功能安全的电气电子系统的需求也在不断增长。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)日前达成一个重要里程碑:其第二代AURIX™(TC3xx)单片机成为世界首款依据最新版ISO 26262标准获得最高汽车安全完整性等级(ASIL D)认证的嵌入式安全控制器。该标准针对汽车安全关键性系统的开发和生产提出了一种具有全球约束力的认证程序。2018年12月,该标准的现行版本取代了2011年的最初版。认证证书由SGS TUEV Saar颁发。 英飞凌副总裁兼车用单片机总经理Peter Schaefer表示:“这一认证巩固
[汽车电子]
英飞凌AURIX™成为世界首款通过ISO 26262:2018标准ASIL-D认证的嵌入式安全<font color='red'>控制器</font>
数字电源控制器UCD3138 的逐周期保护功能说明
摘 要 UCD3138 是德州仪器(Texas Instruments)公司推出的最新一代数字电源控制器,于2012年第一季度正式发布。相比于上一代数字电源控制器UCD30xx,其在诸多方面有着重要改进,功能更加丰富,性能更加强大。本文基于一款采用硬开关全桥(副边采用全波整流)拓扑的开关电源,详细介绍了UCD3138的逐周期保护功能(cycle by cycle limitation)的硬件设计、软件配置和实测数据。在完成对上述功能理解的同时也可以清楚的了解到UCD3138的优势所在。本文的最后部分给出了参考文献。 1 、逐周期保护功能的设计与实现 逐周期(cycle by cycle)保护功能是UCD3138
[电源管理]
数字电源<font color='red'>控制器</font>UCD3138 的逐周期保护功能说明
智能IC卡水表控制器的设计与应用
引言 由于水资源的日益珍贵,社会越来越提倡节约用水。采用现在高科技术进行用水管理,已成为一种发展方向,并且已在很多城市得到应用,取得很好的效果。智能IC卡水表及收费系统 ,是采用世界上最先进的科技技术,进行用水计量、控制和收费的系统。它实现先付费后使用的结算管理模式,彻底改变了传统抄表付费的用水方式,该表特别适合新建城市以及旧城改造。采用智能IC卡水表进行收费管理,可以彻底解决过去用水收费难的问题,省去了管理部门上门抄表、收费等烦杂工作;可以方便用户用水,买多少水用多少水,多买多用,不用管理部门进门抄表,免受打扰,满足人们安宁家居的要求。 1 智能IC卡水表及售水管理系统的组成 智能IC卡水表是一种新型的计量表,智能IC卡水表
[单片机]
智能IC卡水表<font color='red'>控制器</font>的设计与应用
8路红外遥控开关控制器(可扩展为32路)
在此给出的只是一个DEMO,主要着重于单片机的应用上,安全方面请大家自行考虑增加。 论坛上有一些希望能DIY多路的红外遥控开关,我在此做了一个DOME版的,同样用我熟悉的SAA3010T的解码程序(省下了不少时间),程 序可以直接用于AT89C51或AT89C2051或相容的芯片,用2051时,P1.0,P1.1要用10K电阻上拉。使用一体化接收头时电源方面一定要做好滤波 ,如用大的滤波电容使直流更加的稳定,用104(0.1uF)的小电容去掉高频等等,只有这样才能在一定程序上提高抗干扰性。在程序方面, 我这里做的很简单,用了遥控器的1-8号键做1-8的继电器控制,按一下为继电器通,再按一下为继,二次按键
[单片机]
8路红外遥控开关<font color='red'>控制器</font>(可扩展为32路)
Diodes 公司推出高效率和高准确度的线性 LED 控制器
德州布兰诺 – 2018 年 3 月 28 日。Diodes 公司推出 AL5814、AL5817、AL5815 以及AL5816 线性 LED 控制器,为 LED 灯条提供可调光和可调节的驱动电流,效率高达 80% 以上。AL58xx 系列提供物料列表 (BOM) 成本低廉的解决方案,适用于商业和工业领域的各项产品应用,包括广告牌、仪器照明、家电内部照明、建筑细部照明以及一般智能照明设备。 这些装置的输入范围为 4.5V 至 60V,无需电感,可保持良好的 EMI 效能,使系统整合更简单。此外,相较于其他设计,外部功率晶体管可使内部功耗降至最低。AL58xx 系列可提供高达 15mA 的电流给外部 MOSFET 或双极
[半导体设计/制造]
家用智能控制器的设计
自从1876年贝尔发明电话以后,电话通信变成我们日常生活中最常见、最广泛的通信方式。目前电话网的地理范围覆盖率在我国已经达到了90%以上,并且大多数人现在都有手机或固定电话,如此可以利用现有的电话网传输控制信号,实现家用电器的控制。现有的可利用的数据传输方式有调制解调器(MODEM)传输和简单的双音多频(DTMF)传输。 本设计就采用后者作为控制信号的通信方式。本文主要介绍一种可以远程控制传统家电的电话控制系统的设计方案。 1 智能控制器的工作状况 智能控制器的工作过程描述如下: 1)当用户拨通家庭电话后,智能控制器要求用户输入管理密码。 2)用户输入密码正确,则允许进行设置各种控制功能;如果用户密码错误,则提示
[单片机]
家用智能<font color='red'>控制器</font>的设计
移动机器人控制器,可靠稳定的硬件是基石 — 宽温设计
  导航控制器是移动机器人(AGV/AMR)最主要的核心部件,是整个车体的大脑,关系到车体的可靠稳定、性能指标和安全性。在导航控制器的各种性能中,除了硬件层面的防护等级、嵌入式层面、算法层面等基本的指标,还值得关注的是宽温的指标,那么宽温的指标是否是如今移动机器人(AGV/AMR)重要的指标,达到-40~80℃是否必要?   移动机器人(AGV/AMR)应用环境 移动机器人(AGV/AMR)现如今应用非常广泛,既有-40℃及以上的速冻冷库、深冷库场景,也有55~65℃及以上的塑料生产、橡胶、钢铁冶金场景,在这些温度较高或较低的应用环境下,控制器能否长期正常稳定的运行就显得十分的重要了。 中国的地理环境 中国是一个幅员
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
