Reinheim- based公司(靠近德国的Darmstadt)经过几十年的发展,产品热销,并形成可靠的自动化方案。控制系统包括自动喂料系统、分离系统、插入转移系统、提取最终产品系统和随后成型部分的处理系统。其中插入转移系统包括预切箔和针对纺织项目的注塑成型工具。近年来,REMAK作为一个系统提供商、系统集成商和优化整合注塑成型过程的合作伙伴与其他同类企业相比有了长足的发展。REMAK的专家们拥有广泛的产品经验,公司主要经营领域包括高速直浇道拆除设备应用、3-5轴线性设备应用和具有10个伺服轴和高达300kp起重机械的大线性门户应用以及在ABB、Kuka关节臂机器人上的单独应用或部分应用。
2007年7月,REMAK加入HAHN自动化集团。作为注塑成型行业的系统集成商和解决方案提供商的REMAK,主要是想通过自身专业扩大自己在集团的地位。
处理成型部件的线性机器人解决方案将继续成为REMAK在此领域的攻关重点。其在此领域已经攻克了近30个技术难点。该系统不仅具有高性能,而且具有独特的用户友好界面和非凡的成本效益运作。
柔性的模块化系统
“这个概念主要是指模块化和标准化,这部分我们已经做到了,”REMAK管理主任Dirk Schroder指出。“这意味着我们线性机器人包含很多相同部件,比如目前使用的RX60和RX100系列,它们是集成模块系统的一部分。其独特的优势在于可以配备所有带有相同控制器和操作软件的机器人。”
更值得称赞的是很多不同配置可以被覆盖。“虽然大部分机器人有3个主要的线性轴,再另配3个可旋抓手和次轴。由设备类型决定的抓手可以由气动或电机驱动。”REMAK建设和发展部主任Willi Kritzer补充道。
线性机器人用于处理不同形状的部件
单一软件可适用所用设备
尽管设计领域宽泛多变,但是REMARK仅使用一个软件即可搞定。这个软件集成了所有元件于一身,参数只要根据相关设备配置设定即可。“即使用户需要不同的直线机器人,也只需要小幅度的修改。大多情况下,只配置相应的I/O列表和集成额外的元件。甚至集成带关节的机器手也只进行一点改动就可以了”,Willi Kritzer说道。
由于这个系统对新设备配置的适应性很强,使得那些不愿意花费大量研发时间在机器人控制和操作接口上的公司或想通过相关产品迅速进入市场的公司都采纳了REMAK公司提供的软件。“我可以做到:即使一个大型的自动化公司不能为这个上市的机器人厂商提供未来2年的发展解决方案,我们也可以在不到4个星期的时间内就获得成功”,软件开发部主任Peter Klein说道。
建设部主任则道出了REMAK的控制体系缘何能有如此高的灵活性。“因为我们采用了贝加莱的软件。其开放性使我们应用自如。因此,贝加莱提供从编程和控制到电机技术的完整解决方案,这样就简化了除通用通讯模块以外的系统集成。”这对REMAK来说非常重要,因为公司系统覆盖广泛的领域。“贝加莱提供了一种不需要重写的全系列产品模板,如需更改只是改变组合即可。”
REMAK广泛使用贝加莱的2003控制系统作为标准控制器硬件。在新项目实施中使用了贝加莱的X20系统。“老设备改造了新系统oc-RCP,都是基于贝加莱的移动面板,REMAK还使用基于PC的触摸式面板作为控制平台。“此控制器的设计主要考虑性价比优势。我们已经充分考虑到这种结构不需要另配PLC,从而降低总成本,节约了开关柜空间和走线”,REMAK管理部主任解释道。
REMAK控制面板RCP用来做可视化和控制平台
“我们用这个控制器控制6个电机轴和一些气动轴,仍然没有达到这个控制器的性能极限。”CompactFlash卡服务于面板上的存储媒体。 Peter Klein说这是个巨大的优势:“这个存储媒介包括操作系统所需的所有数据。升级或安装这个系统很容易,因为只需要考虑一个数据设置。这样省去了繁琐的寻址和大量数据设置的更新。”
关键字:控制平台 控制系统 I/O 处理系统 触摸式面板
引用地址:
贝加莱集成自动化助力注塑线性机器人性能的全面升级
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
PLC控制电动机正停反的控制系统设计
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下: (1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。 (2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后,才可以改变电动机的旋转方向; (3)如果SB1和SB2同时按下,电动机停止转动,并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁。此时按SB3停止按钮进行复位。 首先我们先确定一下按钮、KM的使用辅助触点情况,这里是正反转的主回路,主回路必须有互锁电路,其他的按钮用常开触点。 下面是PLC的输入输出点表: 根据题意(1)编程:这里根据题意1,只需遍2个自保持电路即可。 题意(2)要求
[嵌入式]
基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统
摘要:介绍了一种应用于无人机的微型涡轮喷气式发动机数字控制系统的设计与实现。该系统基于C8051F021单片机和MicroStar嵌入式实时操作系统,实现了小型涡喷发动机自动点火、启动、推力控制与稳定、超温超速保护、系统自检、冷却等功能。该系统具有体积小、重量轻、功能全的特点。
关键词:C8051F021 MicroStar RTOS 涡喷发动机 PID
与活塞发动机相比,涡轮喷气发动机(以下简称涡喷发动机)在推重比方面的优势无可争议。如果将之微型化,将使小型无人飞行器获取较高的速度和载荷能力。因此,研制微型涡喷发动机在军用和民用领域都有深远的意义。目前,美、德、丹麦等国家都有相当成熟的微型涡喷发动机产品,已成功应用到航模和
[单片机]
【51单片机】普通I/O口模拟SPI口C语言程序
89C51系列单片机都不带SPI口,所在在这种情况下,我们可以模拟SPI口来现实我们要的功能,程序如下: //-----------------------函数声明,变量定义------------ #include #include sbit SCK=P1^0; // 将p1.0口模拟时钟输出 sbit MOSI=P1^1; // 将p1.1口模拟主机输出 sbit MISO=P1^2; // 将p1.1口模拟主机输入 sbit SS1=P1^3; // 将p1.1口模拟片选 #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}; //-------------------
[单片机]
S7-200 PLC在太阳能跟踪控制系统中的应用
太阳能是一种资源丰富,可以再生的清洁无污染能源,合理、充分利用太阳能是人类与自然和谐发展的重要举措。但太阳能存在着密度低、间歇性、光照方向和强度随时间不断变化的问题,如果能始终保持太阳板和光照的垂直,使其最大化地接收太阳能,则能充分利用丰富的太阳能资源。因此,设计开发能自动追踪太阳光照的电磁机械系统,是非常有价值的研究课题。太阳能追踪系统能增加太阳集能器或光伏模块接收的太阳能,能提高日用功率和年输出功率,比固定式系统成本高,且更复杂。然而,太阳能追踪系统能增加年输出功率而有效地降低成本。 光伏发电控制系统是利用太阳能进行能量转换的一种装置,具有独特的优势和巨大的开发利用潜力。目前,太阳能光伏发电正逐渐应用于各行各业,
[嵌入式]
基于IOT的LED智能照明控制系统
针对传统照明的有线、机械的控制方式,文章提出一种基于物联网(InternetOfThings,IOT)技术的智能照明控制系统,将智能控制模块嵌入LED照明终端,综合运用嵌入式技术、无线传感器 网络等技术,实现智能化、数字化、无线化的智能照明控制方式,同时还具有环境温湿度、光照度等环境参数的监测功能。 概述 随着LED照明越来越普及以及移动互联网技术的快速发展,人们对家居生活的网络化、智能化、节能化的需求越来越强烈,将家用电器、照明灯具、安防报警等模块通过无线网络集成到控制平台,实现智能控制和智能管理。 随着物联网(The Internet of things,IOT)产业的发展,智能LED照明已成为IOT中重要的一部
[单片机]
不懂工业4.0没关系,弄懂工业控制系统SCADA/DCS/PLC很关键
工业控制系统 (ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集( SCADA )系统,分布式控制系统( DCS ),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器( PLC )。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件处理)本节提供了SCADA,D
[嵌入式]
单片机DS18B20水温控制系统设计程序源码
TEMPERATURE_L DATA 31H ;DS18B20低8位Buffer TEMPERATURE_H DATA 30H ;DS18B20高8位Buffer TEMPERATURE_HC DATA 32H ;计算后的百位和十位的BCD码存放BUFFER TEMPERATURE_LC DATA 33H ;计算后的个位和小数位的BCD码存放BUFFER TEMPERATURE_ZH DATA 34H ;计算后十位和个位HEX码的存放BUFFER DIS_BUF_X DATA 35H ;数码管小数位Buffer DIS_BUF_G DATA 36H ;数码管个位Buffer DIS_BUF_S DATA 37H ;数码管十位Bu
[单片机]
一种基于DSP+FPGA的控制系统方案设计
一、前言 本文提到的控制系统控制通信设备的正常工作,是整个通信设备的重要组成部分。该控制系统要实现的功能为: 接收外来的信息、实时采集输入的信号,控制设备的工作状态、参数、频率、电压及完成设备的故障检测等;要求具备大量的通信功能和复杂的管理控制功能,且具备实时性、准确性。 原来普遍采用单片机加外围器件来完成这些功能,需要大量的外部电路,增加了系统成本,也增加了系统的复杂性,系统的可靠性也会受一定的影响。 本文所提出的基于DSP+FPGA的控制系统方案,利用FPGA的容量大、可编程实现很多功能,结合DSP具有高速的信息处理能力的特点,使得本控制系统非常简洁,结构灵活,通用性强,系统也易于维护和扩展。该
[嵌入式]
