基于传感器网络和GPRS网络的岩土工程应力监测
发布者:科技徜徉最新更新时间:2011-01-27 来源: 微型机与应用关键字:应力监测  无线传感器网络  GPRS  ZigBee 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着我国经济的腾飞,公路、大跨度桥梁、大坝等大型岩土建筑数量越来越多。而地质因素、施工质量、建筑老化等问题使岩土建筑的健康状况的监控变得日益迫切,当今主流的检测应力方法多为人工定时持应力监测设备进行实地测量,这就难免导致数据监测的不及时,并产生人为误差。
    本系统主要利用了无线传感器网络便捷、成本低和功耗低等优点,结合GPRS(General Packet Radio Service)网络的运用,实现了对岩土建筑应力数据的实时采集,并通过GPRS网络对数据进行远程传输。在成本方面,大大节约了以往采用人力监测的资源消耗;同时,GPRS网络和无线传感器网络WSN(Wireless Sensor Networks)技术的结合运用,使监测方式变得简单易行,并更具可操作性[1]。
    系统主要利用了无线收发芯片、低功耗单片机以及GPRS模块,通过数据采集节点、数据发送节点将从岩土建筑采集得到的应力数据实时传输到远端的监测人员手中,从而实现了远程实时监测的目的。系统主要由数据采集节点、数据发送节点组成,通过写入协议栈,设置协调器、路由器和数据终端,组建基于ZigBee协议的传感器网络,数据采集范围可随采集节点网络的增加而扩大[2]。网络先通过“多跳的方式”将多点数据进行汇总,然后通过GPRS网络以短消息方式发送到远端的接收端。另外,通过使用GPRS模块的TCP/IP协议的网络传输功能,应力数据可以同步传输到PC终端,从而实现在线监测。系统示意图如图1所示。
1 硬件平台的设计
1.1 整体平台
    本文系统主要通过单片机分别控制无线发射模块和GPRS模块,通过从传感器采集数据,再经2.4 GHz频段信道传送到终端发送节点,最后通过GPRS模块将数据以短信模式发送出去。硬件结构示意图如图2所示。
1.1.1 网络节点
    微控制器MCU(Micro Control Unit)选用了MSP430F1611,它是具有超低功耗的16位单片机。在活动模式下,MSP430的功耗可以达到280 ?滋A。其次,12位带采样保持的A/D转换模块可以为传感器数据采集提供模数转换。两路串行通信口USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)可以满足通过SPI口对射频模块进行控制的同时,还可以对GPRS模块实现操作[3]。
    无线收发芯片选用了TI公司的CC2420,这款芯片兼容IEEE 802.15.4无线收发芯片,性能优良,功耗低,体积小,非常适用于无线传感器网络领域。CC2420具有完全集成的压控振荡器,只需要在外围扩充天线及16 MHz晶振等少许元件,就可以在2.4 GHz频段使用。该芯片配有SPI口,便于与微控制器连接使用。本方案选用MSP430F1611作为微控制器,对CC2420进行寄存器配置、读取状态位,以及控制收发数据等操作[4]。
    GPRS模块选用SIMCOM 300,它具有支持AT命令控制、RS232、TTL电平双模式控制等优点,十分有利于系统的应用。
    JTAG接口主要用于下载、调试程序,USB接口可实现与计算机直接通信。
1.1.2 数据采集模块
    传感器:本系统选用了传统贴式应变片,通过设计放大、保持电路,将形变量转换成电信号。应力数据采集部分将应变片黏贴于桥梁模型上,输出电压为:
式中ε为应变片电桥激励电压, ε为应变片形变量,A为信号调理电路放大倍数。在本文所用桥梁模型中,输出电压信号范围为1 V~2 V。
    传感器电路图如图3所示。
1.2 硬件连接
    CC2420在通信中主要使用SFD、FIFO、FIFOP和CCA 4个引脚说明通信状态。SFD引脚表明是否在接收或发送数据帧;FIFO在接收中指示接收缓冲器中是否有数据;FIFOP用于指示接收数据的上限到达或者完整地接收帧;CCA用于查看信道是否为空。
    CC2420与MSP430的连接非常方便。只需要使用SFD、FIFO、FIFOP和CCA 4个引脚表示收发数据状态;而处理器通过SPI接口与CC2420交换数据、发送命令。SPI接口由CSn、SI、SO和SCLK引脚组成。处理器通过SPI接口访问CC2420内部寄存器和储存器。在访问过程中,接收来自处理器的时钟信号和片选信号,并在处理器的控制下执行输入/输出操作。在本方案设计中,MSP430处于主模式,CC2420处于从模式。
    MSP430与SIM300的硬件连接通过RX、TX和GND三线连接。处理器用USART0串行通信口通过此三线运用异步通信模式向GPRS模块写入AT命令,以达到控制其发送短信的目的。具体硬件连接图如图4所示。
    传感器与单片机的连接通过将传感器的输出端连接到单片机上相应的模数转换通道接口。
2 软件设计
    系统主要通过TI公司提供的编译器IAR Embedded Workbench 430 4.21进行编程,通过对SPI口、ADC口、定时器以及CC2420的配置,完成一系列数据收发。本文将以点对点通信为例,将系统程序分为数据发送模块和数据接收模块予以介绍。
2.1 数据发送模块
    本模块主要负责控制传感器定时采集数据,并通过模数转换将采集到的电信号转换为数据,最后通过设置CC2420将数据通过2.4 GHz信道发送出去。
    程序首先对单片机的各个需要模块进行初始化,再通过SPI串口对CC2420进行配置寄存器以及设置源地址、目的地址等。初始化完成后,单片机进入低功耗模式等待定时中断到来。通过软件设置,可以设定采集数据周期。当采集数据数目达到预定值后,将按预先规定格式将所采集数据、目的地址等依次写入发送缓冲器,然后发送出去。按照自定义协议,若数据成功接收,发送端将会接收到确认帧。具体发送流程如图 5所示。
2.2 数据接收模块
    数据接收模块的功能是把从发送节点发送过来的数据,通过单片机控制GPRS模块,将数据以短信形式发送出去,具体程序流程如图6所示 。初始化过程与数据采集模块相同,初始化完成后单片机进入低功耗模式等待接收数据。在配置CC2420时,已预先设置好触发FIFOP中断的条件,当接收数据长度超出预设值时,FIFOP电平变化,触发单片机中断。CC2420首先进行地址确认,若数据中的目的地址与本节点地址吻合,则地址确认成功,硬件自动发送确认帧。发送后,按照协议规定,依次读出帧长度、控制帧以及用户数据等。通过对收到数据的分析,在应力数据值超过预定门限值时,调用函数将应力数据通过短信发送到监测人员手机。
    另外,传感器采集节点发送的整型数据需要通过ASCII码转换将其变为字符型数据才能发送。将编码后的数据封装到AT命令中,然后通过串口写入GPRS模块便可达到发送短信的目的。
3 模拟验证
    通过钢条模拟桥梁状况,用本文设计的系统进行模拟验证,可实现应力数据的实时采集。在9 V干电池供电的情况下,通过施加给钢板不同大小的垂直作用力,产生不同强度的形变量,电压信号可从2 V~1 V变化。相应经过模数转换和线性处理后的数字信号,指示的数据可从0 N~80 N之间进行对应的线性变化。通过软件设置大约20 s的采样间隔,并设置固定门限值后,在人力施加外力导致钢板形变大约15 s后能接收到短信报警信号,并能显示相应的应力值。
    本文介绍的应力监测系统将高性能、低功耗的MSP430单片机与射频模块和GPRS网络结合起来,通过利用2.4 GHz频段的便捷通信使远程实时监控变得更容易,同时大大降低了人力物力的消耗。节点在低功耗模式下,功耗电流可低至36 μA,使用单节AA电池供电就可以支撑较长时间。无线数据传输的模式,摆脱了由于布线受地理因素影响的限制。该系统硬件连接简单,易于实现和维护,功耗极低,便于长期使用。
关键字:应力监测  无线传感器网络  GPRS  ZigBee 引用地址:基于传感器网络和GPRS网络的岩土工程应力监测
上一篇:基于ARM核处理器的机器人手臂控制系统
下一篇:赛灵思 ISE 12设计套件开启一个新的FPGA生产力时代
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
顺舟智能:Zigbee、NB、LoRa谁将主导未来市场?
  提到物联网中的短距离无线通信技术,可能不少人第一时间想到的会是蓝牙和WiFi。但实际上,包括 Zigbee 等在内的其他技术,其发展速度正在大大加速,并迅速占据市场。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   从前几年开始,国内市场对 Zigbee 技术的发展态度有了显著转变。越来越多的中国厂商开始加入 Zigbee 联盟,包括WULIAN、华为、美的等都已经成为Zigbee联盟成员。   Zigbee技术发展加速 中国市场态度显著转变   《全球Zigbee激活设备市场2016-2020报告》分析预测,全球Zigbee激活设备市场在 2016-2020年期间的年均复合增长率将达到29.73%。   与此同时,越
[手机便携]
ZigBee、Z-Wave推动智能家居技术不断成长
让我们的家居设备变得更聪明,更好的服务于生活中去,是我们每一个家庭的愿景,为此众多智能家居产品不断在市场上涌现,市场规模也在不断扩大。根据MarketsandMarkets发布新的市场研究报告,全球智能家居市场规模预计将从2020年的783亿美元增长到2025年的1353亿美元,预测期间复合年增长率为11.6%。 智能家居市场的增长受到许多因素的推动,例如互联网用户数量的增加,发展中经济体人们可支配收入的增加,偏远地区家庭监控的重要性日益提高以及对节能和低碳的需求不断增长面向排放的解决方案。 那么智能家居市场到底是什么?在这个细分市场取得成功的条件是什么?什么是智能家居技术…关于智能家居的问题层出不穷,下面我们
[物联网]
<font color='red'>ZigBee</font>、Z-Wave推动智能家居技术不断成长
ZigBee基础实验(九)--定时器二
1、前言   上一节讲了Zigbee的睡眠定时器利用外部按键使系统从休眠态唤醒到工作态,其核心在于:   61 void SysPowerMode(uchar mode)   62 {   63 if(mode 0 && mode 4)    64 {   65 SLEEPCMD |= mode; //设置系统睡眠模式    66 PCON = 0x01; //进入睡眠模式 ,通过中断唤醒    67 }    68 else    69 PCON = 0x00; //主动/空闲模 通过中断唤醒系统    70 }   其中参数mode表示电源管理系统中
[单片机]
<font color='red'>ZigBee</font>基础实验(九)--定时器二
GPRS DTU在自动售餐机中的应用
美团外卖、饿了吗?都市上班族催生了一批快餐产业,而自动售餐机在国内也在悄然发展,随着其数量的不断庞大,运营商如何高效管理? 目前国内自动售餐机市场走势已逐渐明晰,自动售餐机逐步从沿海经济发达地区和各大中城市向内陆和次发达地区延伸,逐步从高级写字楼、宾馆、地铁、机场等豪华高档场所向高中档社区蔓延,且目前国内还较为空白,可以说是市场潜力无限。但是,市场上的自动售餐机在使用过程中经常出现料道缺货、机器坏等故障,同时因自动售餐机的管理人员没有及时了解故障情况、处理而影响了售餐机的运作,而目前自动售餐机故障的申报只能通过管理人员定时巡检或民众的电话申报,这样不但延误了故障处理的时间也影响了运营公司的服务质量。 图1 GPRS DTU
[网络通信]
<font color='red'>GPRS</font> DTU在自动售餐机中的应用
大中型电厂应用ZigBee技术的必要性和可行性研究
1 引 言 随着科技的发展,电厂运行维护对设备状态监测系统提出更高要求。目前的监测系统的检测信息量和测试点安装问题已经出现不能满足电厂安全、可靠、经济的运行要求的势头。当前,电厂状态监测系统基本上是在有线的基础实施监测的功能。有线方式受布线、供电电源、安装场所和维修等的限制,如旋转机械的转动部分的状态监测、高电压和大电流设备的状态(温度、绝缘)监测等采用有线方式是无法完成的,更不可能保证数据的实时性、可靠性和完整性,也将限制对设备运行状态的评估、判断和决策。 现代监测系统由传感器网络组成,传感器网络是有线传感器网络和无线传感器网络的集合。无线传感器网络是基于IEEE 802.15.4技术标准和ZigBee网络协议而设计的无线
[测试测量]
大中型电厂应用<font color='red'>ZigBee</font>技术的必要性和可行性研究
Qorvo的ZigBee芯片被Levarys的智能家居系统所采用
中国,北京 2016年7月28日 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,全球领先的智能恒温器解决方案制造商Levarys在其最新推出的Luna智能家居系统的能耗管理中选择了Qorvo低功耗无线业务部(原GreenPeak Technologies)的ZigBee芯片。Qorvo的ZigBee芯片帮助Luna智能家居系统的网关和多个传感器及激活工具之间实现安全且高度可靠的长距离无线数据传输。Qorvo的ZigBee芯片具有极低能耗,可显著延长电池寿命,从而实现整个系统的零维护。 智能能源管理是采用智能家居的首要驱动因素。到2020年, 在线世界 项目中智能家居系统和服务的
[物联网]
基于GPRS的SOCKET通信的应用研究
摘要:SOCKET通信是目前常用的通信方式之一。文中以8位单片机AT89C52作为微控制器,它利用自带的异步串口与电平转换芯片MAX232和GPRS模块连接,使用AT命令对GPRS模块LT8030进行控制,从而实现SOCKET通信。详细介绍SOCKET通信中要用到的AT命令,并给出实现SOCKET通信的完整程序。 关键词:SOCKET通信 GPRS 串行通信 AT命令 引 言   GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称,是一种以全球手机系统(GSM)为基础的数据传输技术 。GPRS网不但具有覆盖范围广、数据传输速度快、通信质量高、永远在线和按流量计费等优点,而且其本身就是一
[应用]
基于GPRS的油烟远程无线监控系统设计
摘 要:利用GPRS实现了油烟的远程无线监控。监控系统以AVR单片机为控制核心,通过采集油烟气体传感器TGs2100的信号,并由GPRS和Internet发送到监控中心服务端PC机,从而实现传感器信号的远程实时检测;监控中心发送的控制命令通过无线网络由单片机接收并根据信号控制外部设备,从而实现无线控制。与传统监控方式相比,该系统具有耗资小,使用便利等优点,具有广阔的应用前景。 关键词:GPRS;AVR单片机;油烟传感器;数据采集;远程无线监控;TCP/IP协议 油烟能够对人体及环境造成严重危害,对油烟加强监控治理已经成为人们关注的焦点。目前国内的油烟监控方式多为现场监控,具有远程信号传输功能的的监控系统很少,监控的效率也
[工业控制]
基于<font color='red'>GPRS</font>的油烟远程无线监控系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
