简单锁定看门狗定时器设计
发布者:幸福的时光最新更新时间:2011-03-26 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      摘要:在看门狗集成电路(MAX6749)的基础上,该电路提供了响应的输入脉冲流损失锁存故障指示。该电路可以监控风扇(上风扇的转速输出计算),振荡电路,或一个微处理器软件执行。
  大多数看门狗定时器IC产生一个单一的,有限的输出脉冲持续时间当看门狗超时。这适用于触发复位或中断微处理器,但有些应用需要输出(故障指示灯)的锁存器。一个简单的电路(图1)提供了响应的输入脉冲流损失锁存故障指示。在μP-supervisor/watchdog集成电路(MAX6749)的基础上,该电路用于监测风扇(在风扇的转速输出计算),振荡电路,或一个合适的微处理器软件执行。
  图1。该电路产生响应的输入脉冲损失锁存故障指示。
  在上电期间,低电平有效复位仍然很低,直到VCC的稳定和复位超时时间到期。电容器C通过R,直到FET的栅极电压达到阈值(电压VTH),它开启了场效应管,使锁存能力。为了防止误触发,你应该设置RC延迟的时间远远超过了复位超时。
  WDI输入(引脚6)必须按切换电容器CSWT设立最低速率。如果这没有发生,低电平有效复位变低,在LED指示灯,在连接和低拉复位,从而锁定低电平复位。该电路仍然有效,直到你循环VCC或推开关在此条件。要么关闭FET的行动,并允许重置变高。
  为了监测风扇开漏测速信号,从世界发展指标10kΩ的连接到VCC(引脚8)上拉电阻器。由于风扇需要一些时间来旋转起来,看门狗电路需要为一个短暂的延迟时间间隔停用。您可以通过将本延迟电容(C2)从对地复位。请注意,此延迟必须小于上述RC延迟,或低电平有效复位锁存过早会较短。
  对于一个风扇监控,对CSWT值设置最大转速脉冲周期根据公式5.06×106 × CSWT,其中在几秒钟内CSWT。如果转速低于这个阈值时,低电平有效复位输出低和插销。
引用地址:简单锁定看门狗定时器设计
上一篇:指纹图像对比度模糊增强算法
下一篇:卡尔曼滤波器及多传感状态融合估计算法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
