经典电路详细品鉴
发布者:星辰小鹿最新更新时间:2011-05-20 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分立元件触摸开关电路
分立元件触摸开关电路如下图所示,该电路由感应放大器、存储器、交流驱动器等组成。手指触摸绝缘金属板,一个小的交流信号加到Tr1的栅极,经放大在R4上产生方波,又经Tr3(相当于二极管)对C3充电,在R8上产生直流输出电压,此电压加到单结晶体管Tr6使之发生弛张振荡触发可控硅。触摸时间越长,R8上电压越大,移开手指负载断开。
多功能漏电保护开关电路
多功能漏电保护开关利用日产专用集成电路M54122L,可以组成多功能漏电保护开关,对漏电和触电情况时,穿过电感线圈中火线和零线产生的磁场相互抵消,在线圈上不产生交流电压。当出漏电或触电时,线圈产生电压,7脚产生高电平而触发可控硅,使继电器动作切断电源。过压保护由Ru1、Ru2、Ru4、Ru5、D1组成。压敏电阻Ru1用于吸收雷电或中线故障等引起的过电压。当电源电压增大,Ru电阻变小,R5上电压增大当电源电压等于275V时,R5上电压约为1.8V经R4、D1进行触发保护。
电力载波遥控开关电路
电路包括载波发送器和载波接收器。发送器采用555接成多谐振荡器,振荡频率为45KHZ。输出载波信号经BG1谐振放大,隔离,通过CX1,CX2耦合到电力线上。
引用地址:经典电路详细品鉴
上一篇:uln2003的应用电路
下一篇:如何设计小型化超薄高信噪比驻极体麦克风(ECM)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
