维萨拉在线监测六氟化硫绝缘性能的全新独特方案
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-05-24 来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    维萨拉(Vaisala)公司推出了一项独特的创新方案,以实现对高压电气设备中六氟化硫(SF6)绝缘性能的在线监测。维萨拉公司的微水密度多参数变送器DPT145结合了在线露点和压力检测功能,堪称连续实时评估SF6绝缘性能的理想工具。
    电力传输和配电设备中有很多开关和断路器使用六氟化硫作为绝缘气体,以防止关闭开关时产生电弧,保护设备免出故障。维萨拉DPT145采用直接标准化压力测量,能够立即发现任何泄露现象;而在线露点检测功能则能针对湿气问题提供早期警告。湿气过高影响绝缘气体的绝缘性能并使故障几率快速升高。
    维萨拉的DPT145微水密度变送器是目前市场上唯一一种能够同时监测七种参数的在线仪表。该表直接测量露点、压力和温度,计算出密度、标准化压力、常压露点和微水PPM值等参数。
    由于用一台变送器仪表即可同时监测七种不同参数,管路系统所需的机械连接更少,泄露的可能性也更小。因为投资较低,安装成本更少,现场维护需求小等原因,该仪表将全面节省费用,降低消耗。
    更重要的是,极其出色的长期稳定性使得该仪表能够提供可靠的高质量在线测量而无须对其进行校验维护。另外由于无须现场取样检测,所以SF6气体不会泄露到空气中,因此这种在线监测方案非常环保。
引用地址:维萨拉在线监测六氟化硫绝缘性能的全新独特方案
上一篇:高性能红外遥控开关电路以及低耗定时器电路
下一篇:激光发射器/接收器电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
