接触燃烧式气敏元件的结构与家用可燃性气体报警器电路
发布者:堕落的猫最新更新时间:2011-05-24 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    用高纯的铂丝,绕制成线圈,为了使线圈具有适当的阻值(1Ω~2Ω),一般应绕10圈以上。在线圈外面涂以氧化铝或氧化铝和氧化硅组成的膏状涂覆层,干燥后在一定温度下烧结成球状多孔体。将烧结后的小球,放在贵金属铂、钯等的盐溶液中,充分浸渍后取出烘干。然后经过高温热处理,使在氧化铝(氧化铝一氧化硅)载体上形成贵金属触媒层,最后组装成气体敏感元件。除此之外,也可以将贵金属触媒粉体与氧化铝、氧化硅等载体充分混合后配成膏状,涂覆在铂丝绕成的线圈上,直接烧成后备用。另外,作为补偿元件的铂线圈,其尺寸、阻值均应与检测元件相同。并且,也应涂覆氧化铝或者氧化硅载体层,只是无须浸渍贵金属盐溶液或者混入贵金属触媒粉体,形成触媒层而已。
(a)元件的内部示意图  (b)敏感元件外形图
接触燃烧式气敏元件结构示意图
家用可燃性气体报警器电路
上图是设有串联蜂鸣器的应用电路。随着环境中可燃性气体浓度的增加,气敏元件的阻值下降到一定值后,流入蜂鸣器的电流,足以推动其工作而发出报警信号。
引用地址:接触燃烧式气敏元件的结构与家用可燃性气体报警器电路
上一篇:BIS-6591无风扇工控机在电子警察智能监控系统中的应用
下一篇:基于DCS的燃气锅炉自动控制系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
