1 技术要求
根据有关资料显示,灯光光谱采用红、绿、蓝三色灯光分别分时刺激眼睛及眼睛周围穴位,一般要求是:红灯采用弱(亮1 s)、中(亮1 s)、强(亮1 s)、停止3 S,循环3 rain;红(亮1 S,灭1 s)、红(亮1 S,灭1 s)、蓝(亮1 S,灭1 s)循环1.5 rain;红(亮0.3 s)、绿(亮0.3 s)、蓝(亮0.3 s)循环1.5 min。
2 控制器ASM流程图
根据上面技术要求可以画出控制器ASM流程图如图1所示。系统在TO(0000)状态,接到MF命令,s1=1,控制信号CLR=1,时钟信号清零,开始记时,进入T1。
循环一:TI(0001)状态,红灯弱亮;当时间t=1 S时,状态信号S2=1,控制信号CLRl=1,1 S清零,进入T2(0010)状态,红灯中亮;当时间t=1 S时,进入T3(0011)状态,红灯强亮;当时间t=1 S时,进入T4(0100)状态,红灯灭;当时间t=3 S时,状态信号S3=1,控制信号CLR2=1,3 s清零;这时如果时间t<3 min,进入T1(0001)状态循环;如果t≥3 rain,状态信号S4—1,进入T5状态,控制信号CLR=1,时钟信号清零。
循环二:T5(0101)状态,红灯强亮;当时间t=1 S时,状态信号S2—1,控制信号CLRl=1,1 S清零,进入T6(0110)状态,红灯灭;当时间t=1 S时,进入T7(0111)状态,红灯强亮;当时间t=1 S时,进入T8(1000)状态,红灯灭;当时间t=l S时,进入T9(1001)状态,蓝灯强亮;当时间t=1 S时,进入T10(1010)状态,蓝灯灭1 S;这时如果时间t<1.5 min,进入T5状态循环;如果t≥1.5 min,状态信号S5=1,进入T11状态,控制信号CLR=1,时钟信号清零。
循环三:T11(1011)状态,红灯亮,当时间t=0.3 S时,状态信号S6=1,控制信号CLR3=1,0.3 S清零,进入T12(1100)状态,绿灯亮;当时间t=0.3 S时,进入T13(1101)状态,蓝灯亮0.3 S;这时如果时间t<1.5 min,进入.Tll状态循环;如果t≥1.5 rain,状态信号s5=1,进入TO状态。
控制器的设计可以使用ASM法,根据ASM图画出状态转换表,写出驱动方程和输出方程,然后采用触发器、数据选择器和译码器进行设计。还可以采用MDS法,因为状态较多,输入变量较多,采用MDS法较为简便。
3 控制器MDS状态图
根据ASM图画出MDS状态图,如图2所示。
4 硬件实施
4.1 元器件选取
根据MDS图,选用四位二进制计数器74161为基本元件,74161的逻辑图如图3所示,功能表如图4所示。
74161有3种操作:计数、保持和预置,为了电路的组合部分尽量简单,优先考虑计数和保持功能,根据MDS图和74161功能表可画出74161操作表如图5所示。
4.2 求功能控制端和置数端的激励函数
74161功能控制端有:Cr,LD,P,T;置数端有:D,C,B,A。为得到各路的激励函数,分别画出各路激励函数卡诺图如图6所示。
Cr为清零端,因为没有清零操作,所以卡诺图各个格中Cr=1。T和P是计数和保持功能控制端,当P=1,T=1时计数,P和T有一个为零时保持,所以卡诺图各个格中T=1,P在卡诺图各个格中填入对应的条件;如P在TO状态,当S1=1时计数,所以在TO格中填入S1,其他格中分别填入对应的条件。LD是计数、置数功能控制端,LD为零时置数,为1时计数;只有在T4,T10,T13状态时置数,其他状态都是计数,为了简化电路,卡诺图中用LD表示,所以其它表格中都填0,在T4,T10,T13格中分别填入对应的条件。
置数端:在T4时,当S3=1,S4=O时转入T1,置数为(0001),所以在D,C,B,A格中分别填人0,O,O,1;在T10时,当s2=1,S5=O时转入T5,置数为(0101);在T13时,当S6=1,S5=1时,转入TO(0000),当S6=1,S5=O时,转入T11,(1011),所以在D,B,A格中分别填入,在C格中填人S5。根据卡诺图可以写出各激励函数:
为了简化电路CLR在S4=3 min时和S5=1.5 min时清零和CLRl在S2=1 s时清零电路在时钟电路中画出。
5 控制器逻辑图
根据MDS图,激励函数和输出函数,可以画出控制器逻辑图见图7;控制器仿真波形图见图8。
上一篇:BAE公司开发三向无刷永磁电机的面向现场的控制研究
下一篇:基于研华WebAccess热力系统优化 控制与远程监控的实现
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
