压(拉)力机是用于检测建材及某种产品强度的机械。它根据工作方式分为压和拉两种,其工作力均由油泵产生,因此统称压力机。压力系统由机械结构和控制柜组成,工作时先安装试件,人工手动按下开始按钮,观察压力值,根据不同材料相应调节加压速度,使其到达额定压力,进而进入保压期,由于同时还需记录数据,因此要求熟练人员操作。
为了减轻操作人员的工作强度,提高实验精度,这里给出一种智能压力机控制系统设计方案。该系统工作时操作人员用鼠标选择材料,并按下开始试验按钮,计算机则按照预定方案自动操作,操作完成后可打印出试验曲线和结论报表。
2 控制器硬件组成
该系统在原压力机的基础上增加控制器和计算机,其组成如图l所示。该系统分为压力机(机构)、控制柜(强电控制)、控制器(弱电控制)和计算机(人机交互界面)等4部分。
控制器处于计算机和控制柜之间,控制器和计算机之间采用USB通讯,控制器接收计算机指令则控制各个开关和模拟信号,并同时采集油泵和油缸的压力和温度信号,将采集的压力值和计算机的压力阈值相比较,进而控制调节阀开度,采用PID算法实现加压速度的自动调节,进入保压期后再控制调节阀使压力值达到恒定。
根据控制器的功能要求,该控制器应具有计算能力、采集模拟量信号、控制开关量和模拟量信号并能通过USB总线和计算机通讯、该控制器组成模块为CPU、A/D转换、D/A转换,V/I转换、继电器阵列和RS232/USB转换器,如图2所示。
CPU采用C8051F040,它具有高速8051微控制器内核,流水线指令结构;70%指令执行时间为1~2个系统时钟周期,因此其运算速度较快;内部集成有13个,12位A/D转换器,可将压力温度模拟信号转换为数字信号;2个12位D/A转换器,根据需要控制调节阀;2个UART串口,用于单片机和计算机通讯;64个I/O端口,用于控制开关量信号;64 KB Flash程序存储器,使系统在线编程;4 K RAM可在编程。因此,C8051F040是一款功能强大的单片机,是该系统设计的核心。
3 单元电路设计
3.1 USB通讯电路设计
由于单片机提供RS232通讯接口,而计算机采用USB接口,因此需要USB和RS232接口转换电路,该系统设计采用CP2101,它是Silicon公司生产的高度集成的USB转UART桥接器,内置USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器和带有调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),工作时无需其他外部元件。
Silicon提供免费的驱动程序,支持Win98/Me/2k/XP/CE,MAC OS-9、MAC 0S-X以及Linux部分版本。方便地将一个基于CP2101的产品作为PC机的一个虚拟COM端口,使用CP2101的UART接口处理所有的RS232信号,而无需更改现存的同件COM端口。
CP2101 UART接口包括TXD(发送)和RXD(接收)数据信号以及RTS,CTS,DSR,DTR,DCD和RI控制信号,UART支持RTS/CTS,DSR/DTR和X-On/X-Off握手,在PC机的COM端口配置时,编程设置UART的数据格式和波特率。该系统设计采用3线制串口,波特率19.2 Kb/s,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验位。图3为USB转RS232接口电路。图中RXD和TXD连接单片机串口,USB接口依次是+5 V、D-、D+和GND,工作时连接计算机任意USB接口。
3.2 模拟量采集信号调理电路
由于系统需采集1~5 V电压和4-20 mA电流的模拟信号,对于电流信号只要在电流环串联一只250 Ω电阻即可转换为0~5 V的电压信号,图4是任一路信号调理电路。该电路可输入电压信号或电流信号,输入信号为ADI4。ADI4不接尺R204时,输入电压信号;接R204(250 Ω)电阻时,则输入电流信号,U22B是电压跟随器,输出1~5 V,后接2只分压电阻R228和R232,可将信号转换为0.5~2.5 V,R208和C204用于低通滤波,U21B为比例运放,由于运放单电源供电,所以设计为同相比例运算,R220和R224为分压电阻,根据试验确定阻值,VD24和VD28为保护电路。
3.3 开关量驱动电路
由于该系统开关量控制信号较大,故采用同态继电器和三极管组合驱动,如图5所示。图中K1为同态继电器,COM和DO1为常开触点的2个接线端子;VD401为继电器线圈续流二极管,VQ1为NPN三极管,工作在OC方式下。单片机控制VQ1以驱动继电器的线圈。
3.4 模拟量输出电路
利用模拟量控制调节阀,调节阀控制信号是4~20 mA电流信号,但下一代调节阀可能是1~5 V电压信号控制,为了方便互换,设计了电流输出和电压输出选择跳线,如图6所示。单片机D/A转换器输出电压信号,经过同相比例运算放大器信号为0~5 V,如果输出电压信号可用跳线将JP1的1和2短路,JP2输出电压信号;如果输出电流信号,可用跳线将JP1的2和3短路,信号输入至AD694电压/电流转换器,则JP2输出电流信号。AD694供电电源电压范同宽,其范围为4.5~36 V,根据不同连线方式可输入0~2 V、O~2.5 V、0~10 V和0~12.5 V,输出可选O~20 mA和4~20 mA。该系统设计输入为0~2.5 V,输出4~20 mA。
4 软件设计
控制器是以单片机为核心,设计采用C语言编写,其流程图如图7所示。上电运行后先初始化,包括端口、定时器、串口和中断等初始化;初始化完成后等待上位机开始试验指令和压力阈值,收到指令后打开电源,根据压力阈值进行PID预算,利用运算结果控制调节器,试验结束后卸载油缸,然后断电停机。
5 结论
在分析现有的手动操作压力机缺点的基础上,提出智能压力机方案和组成原理,并着重论述弱电控制系统的硬件电路设计,介绍基于USB接口的采集控制系统组成原理,详细论述各个单元电路设计。该控制器已通过实验测试,达到预期效果,研制出产品样机,为批量生产打下基础。
- Medtec供应链创新展预登记上线!百家品牌,千名观众2024年底相聚苏州
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 尼得科精密检测科技将亮相SEMICON Japan 2024
