国家半导体拓展PowerWise技术,克服系统功耗挑战
发布者:a407895356最新更新时间:2011-07-27 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   “绿色节能”早已成为各行业的一项共识,全球节能浪潮正席卷世界各地。与此同时,技术的进步令人们对电子产品的期望日益增高,而每一项新功能的增加都足以令现有的电源系统捉襟见肘,因此提高电子系统的能源效率成为电子业界厂商追求的目标。不久前,美国国家半导体宣布正式启动性能指标厘定计划——PowerWise性能指标,旨在帮助电子制造商提高系统能源效率,实现低耗电、强散热、小体积和更长电池寿命等特性。
    据介绍,PowerWise是一个涉及整个系统供电需要的全面性电源管理解决方案,它采用自适应电压调节(AVS)和阈值电压调节等技术,将数字逻辑集成电路的工作和泄漏功耗自动降至最低,同时保持最小的系统开销。该技术可以根据各自独立的处理单元实际工作需要调节其供电量,以减低功耗。目前许多集成系统芯片都内置多个独立操作的处理单元,有时这些单元全部全速工作,但有时其中部分功能会处于空闲或关闭状态。由于PowerWise可以独立管理各单元的电源供应,因此可以使系统功耗达到最优。
   国半亚太区信号路径产品市场总监吴渭强表示,国半推出的系列高能源效率产品都将采用PowerWise技术,帮助系统开发人员更方便地比较及选择不同模拟元件及子系统的能源效率。该公司自从2005年推出第一个PowerWise产品以来,到目前PowerWise系列产品已经拥有约300多种集成电路,包括电源管理、运算放大器、接口产品、数据转换器等。吴渭强指出:“开发一款新产品时,系统厂商通常会考虑四个指标,即性能、功能、大小和功耗,并且需要在这四方面取得最佳平衡,为了确保每一个单位功耗都达到最优,我们产品提供了PowerWise性能指标,以供制造商参考,使他们能更容易地找到需要的产品”。
以服务器、基站为例,对这两项应用来说,散热是首要考虑的问题,由于设备始终处于高速运算数据处理中,大部分元件都会发热,这将大大影响可靠性;在便携式产品中,电池寿命、屏幕背光等都是功耗的主要部分;而在仪表及医疗设备中,高带宽放大器以及数据转换器则是最耗电的器件。PowerWise产品提供了一系列解决方案帮助降低系统的功耗,确保系统更稳定。如适用于无线通信基础设备、测试和测量仪表以及国防和航天设备放大器LMH6552具有1.5GHz的带宽,功耗只有112.5mW;适用于工业、汽车及通用照明的LED驱动器LM3401和LM3405,可以输出恒定电流来控制LED亮度,其中LM3401适用于4.5V至35V的输入电压,可输出3A以上的驱动电流,而且电流大小可以灵活调节,LM3405A LED驱动器适用于3V至22V的输入电压,而且可以利用松耦合的12V交流电电压提供稳压供电,适用于工业及商用照明应用。
吴渭强还表示,国半根据产品类型采用不同的简易算式,并结合多种普遍采用的测量方法,然后通过测量及计算,确定出24类产品系列的额定效率。以高速数据转换器为例,这类产品的PowerWise性能指标已将主要的动态性能与功耗一并计算在内。
引用地址:国家半导体拓展PowerWise技术,克服系统功耗挑战
上一篇:节能,不只是电源管理IC的事
下一篇:应用于太阳能电池供电的升压电路的讨论
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
