计算机存储器的层次分析
发布者:trendsetter9最新更新时间:2011-08-03 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前计算机几乎毫无例外地采用了如图所示的层次式存储结构,目的是为了兼顾存储容量和存储速度。
在图中,以处理器为中心,计算机系统的存储依次为寄存器、高速缓存、主存储器、磁盘缓存、磁盘和可移动存储介质等7个层次。距离处理器越近的存储工作速度越高,容量越小。其中,寄存器、高速缓存、主存储器为操作系统存储管理的管辖范围,磁盘和可移动存储介质属于操作系统设备管理的管辖范围。
凡是属于操作系统存储管理范围的存储装置的共同特点是,在系统掉电之后,它们所存储的信息会丢失殆尽,属于可挥发性存储装置。而属于操作系统设各管理范围的存储装置,则可永久保存存储的信息,属于非挥发性存储装置。
主存储器用来存放程序和程序运行所需的数据◇一个计算机系统必须有足够大的主存储器i其容量是衡量一个计算机系统性能的指标之一。由于主存储器的访问速度远低于寄存器,所以为了加快访问速度,计算机系统常常在主存储器和寄存器之间配置高速缓存,以存放处理器当前常用的程序模块和数据。
至于磁盘缓存,它本身并不是一种实际存在的存储介质,它依托于固定磁盘,主要用来提供对主存储器的扩充。
寄存器在物理上与处理器的运算控制部分同在一个芯片上,它们与运算部分的距离最近,访问速度也最高,但也因此其容量不会太大。所以,它们主要被用来暂存一些中间数据或控制用的特殊数据,而不能存放像程序之类的大批数据。
引用地址:计算机存储器的层次分析
上一篇:基于WPF的交互式绘图系统的开发
下一篇:ERP模型构建实施过程分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
