研华烟草生产监控系统
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-08-21 来源: EEWORLD关键字:研华  烟草生产  监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
项目介绍
  如果没有计算机,在一个烟草厂计算生产量是非常繁琐且容易出错的。基于PC的监控系统能够自动收集并记录生产数据,大幅度地提高了工厂管理和设备维修的效率。在此基础上结合以太网通讯,大大优化了烟草生产线制造和管理。
  此次,我们的客户为大陆一家颇具品牌实力的烟草制造商,在与研华合作之前,客户的生产线已经由可编程逻辑控制器(PLCs)实现自动化。尽管如此,他们仍需要依靠人力来计算香烟及其他材料的数量,他们的工程师通过人力检查和记录存储在PLCs中的数据,完成数据分析。
  在此项目中,研华采用基于PC的监控设备,安装至制造设备中,再将相关的数据显示在触摸式屏幕并传输到控制中心,有效减少错误、提高管理效率。
项目需求
  烟草生产厂生产环境复杂、拥有各种制造设备,包括烟草撕碎机、干燥机、香烟制造机器、包装机等。整个工厂需要有宽范围的温度、电压。因此,工业级计算机必须强固、可靠。
  此外,IPCs需要有PCI扩展槽,用于插卡并与生产线的PLCs相连接。另一方面,监控系统收集和传送大量数据,需要有强大CPU的工业级PC和高速可靠的以太网络。
项目实施
UNO-3282
无风扇嵌入式工业电脑,Intel Core 2 Duo M 处理器,PCI/PCIe,2 x GbE,4 x COM,DVI 端口
FPM-3191G
19" SXGA 工业平板显示器,电阻式触摸屏,Direct-VGA 和DVI端口
系统架构
系统描述
  研华为该客户提供的监控设备是为此客户特别设计的设备。每个设备采用无风扇嵌入式工业电脑UNO-3282做内部设备、19” TFT LCD工业触摸平板显示器FPM-3191G作为前端人机界面。FPM-3191G不锈钢外壳和NEMA4/IP65铝制前面板设计,可实现在严苛及高灰尘环境下设备的正常运行。
  此外,高性能嵌入式工业电脑UNO-3282具有强大的Intel Core 2 Duo处理器,扩展能力强,可任选2个PCI扩展槽或1个PCIe和1个PCI槽,连接设备级PLCs。UNO-3282具有分组能力的千兆以太网口,可连接至以太网络监控设备。其网络冗余和备份电源SRAM可保证以太网络的一致性,甚至在电源故障或以太网络故障情况下数据仍可稳定传输。
  设备层,烟草制造设备和PLCs通过ProfiBus协议连接。UNO-3282从这些PLCs收集数据并传输到中央控制室。数据最终显示在工业平板显示器FPM-3191G上,用户可很方便的读取所显示信息,且可通过简单的触摸操作即可完成命令发送等。
结论
  烟草制造商使用此监控系统,可将生产和设备操作相关的所有数据显示至终端,且实时存储在数据库。包括:香烟生产数量、不良率、PLCs的状态等。它有效降低工厂人力及工程师的维修工作。更重要的是它提高了工厂整体管理效率。研华以先进的技术为客户带来高性价比的解决方案。
关键字:研华  烟草生产  监控 引用地址:研华烟草生产监控系统
上一篇:研华发布入门级应用型工业ATX母板AIMB-767
下一篇:SoPC自动指纹识别系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:47
六大增值服务将开拓监控高清未来新市场
目前,关于高清的话题已经成为安防监控中非常耐人寻味的有趣噱头。而伴随着应用的日益广泛,高清技术自身也逐渐实现着不断的突破与创新。作为高清监控中的重要角色,网络、数字与模拟之间的也在竞争中制造着更多的精彩看点,在这场激烈的纷争大戏中,到底哪些才是决定命运的关键技术呢?在这些技术中,又是哪些因素将会左右着高清在应用中的整体大局? 设备性能:最直观的比拼 对于任何的设备竞争来说,技术能力恐怕都会被用户作为首位的考虑因素。因此,设备的稳定性与设备的工作能力,则成为用户在参考中最为关注的方面之一。虽然在当前的应用中,并没有什么太多完善的行业标准作为产品的约束。但是,在丰富多样的市场选择下,反而更容易直观的给用户一种更加直接的
[安防电子]
实时内核uC/OS-II下的网络监控系统的设计
摘要:介绍了一种嵌入式于单片机的Web服务器的设计过程,给出了单片机控制下的网络控制器RTL8019AS硬件平台的设计、精简的TCP/IP协议栈通过LAN访问Internet的应用方案。同时简明介绍了实时内核uC/OS-II对整个系统的管理方案,完成了对连接在系统I/O总线上的现有设备的监控。 关键词:Web服务器 单片机 uC/OS-II TCP/IP协议栈 动态IP配置 随着信息时代的到来,特别是互联网的迅速普及,人们开始越来越多地接触到一个新概念--嵌入式产品。将嵌入式系统接入Internet。不仅实现了设备的远程控制、维护和升级,而且可实现资源共享。通过网络对设备进行监控,一个外部界面是必不可少的,利用Web浏览器可
[应用]
小米手机配合小米电脑也能组建出家庭安防监控系统
前段时间,小米6隆重发布,变焦双摄“拍人更美”的标语是否也打动了你呢?在享受小米的拍照乐趣之余,你有没有想过,不只小米自身的智能摄像头,通过小米手机连接小米笔记本电脑上摄像头也有妙用?随时可以关心不在身边的宝宝,又或高压的工作中瞅一眼家里的宠物放松心情?家中没人时监控一下家里?如果你有这样的需求,下面这个方法,就可以帮到你。 首先在小米的应用市场里下载一款叫“向日葵远程控制软件”的APP的主控端,同时在电脑上安装向日葵的客户端,就比如小米Air这样自带摄像头的笔记本电脑,或者是USB摄像头连接在电脑上。文末也会附上软件的下载链接。 为了可以监控摄像头,我们先要通过向日葵将小米手机与小米Air连接起来。初次使用时,在手机和笔记本
[安防电子]
小米手机配合小米电脑也能组建出家庭安防<font color='red'>监控</font>系统
AVR单片机和LCD液晶模块对信息监控终端的控制设计
目前,随着信息产业的迅猛发展,各类船舶亟需配备更多质优价廉的中小型信息监控终端,用于监控气象状况、获取导航信息以便保证航行安全。以ARM、MIPS等领衔的32位处理器在信息监控终端应用中,显示出极大优势,但是一般以32位处理器构建的嵌入式系统往往需要配置外部FLASH和SDRAM,这样就使得开发和维护整个系统的成本较高,本设计采用高性能低功耗的AVR单片机和LCD液晶模块来设计信息监控终端,具有价格低廉、性能稳定、显示清晰、人机界面良好等优点,能够满足船舶对中小型信息监控终端的需求。 1 总体设计 信息监控终端主要由显示控制板、键盘、通信接口和液晶显示模块构成,具有数据收发、数据显示、人机交互和屏幕亮度调整等功能,其组成如图1
[单片机]
AVR单片机和LCD液晶模块对信息<font color='red'>监控</font>终端的控制设计
ADI发布集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池SoH监控
Analog Devices, Inc. (ADI) 今天推出集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池(不可充电)健康状态(SoH)监控器LTC3337,其设计使得与原电池串联放置时的相关串联压降极小。获得专利的无限动态范围库仑计数器记录所有累积的电池放电,并将其存储在可通过I2C接口访问的内部寄存器中。LTC3337的静态电流消耗仅为100nA,有助于延长电池运行时间。 LTC3337还集成了其他SoH变量监控功能,可测量并通过I2C报告电池电压、电池阻抗和温度。为适应各种原电池输入,可通过引脚在5mA至100mA之间选择峰值输入限流值。这使得该IC能为电池提供一个负载状态,从而使得无论实际负载如何,电池都能发提供最大容量
[嵌入式]
ADI发布集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池SoH<font color='red'>监控</font>器
基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能电源监控系统
UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。 本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应具有很高的效率
[电源管理]
基于TLV1544,DS1306,RS485设计的UPS智能电源<font color='red'>监控</font>系统
ucos-ii应用在嵌入式智能视觉监控系统中
1 系统硬件平台设计   系统使用的主芯片是ADI公司Blackfin系列DSP中的BF533,这是一款专门面向视频应用的DSP,拥有丰富的外设接口和较好的系统扩展性。本系统利用BF533的PPI接口采集数字图像,利用芯片的EBIU总线,扩展SDRAM和网络芯片。BF533工作在600MHz频率,单个芯片即可完成对运动目标跟踪和网络传输等功能。基于BF533的嵌入式系统的外围电路主要可分为三个部分:图像采集部分,网络传输部分,存储器部分。系统硬件框图如图1: 图1 系统硬件框图   图像采集电路部分采用了TI公司的TVP5150A型视频解码芯片,它将NTSC/PAL/SECAM制式的视频信号转换成8bits的ITU-
[嵌入式]
基于MPI网络的自来水厂分布式监控系统
摘要:一种自来水厂分布式监控系统的设计。该系统的主、从站PLC之间采用MPI网络通信,具有运行可靠、性能价格比高的特点,适用于中小规模的分布式监控场合。 关键词:MPI网络 PLC 监控系统 目前,应用于各种领域和场合的计算机分布式监控系统种类繁多,设计方法和构成方式各不相同,但共同的目标都是朝着高效、可靠和通用方向发展。此外,所设计的监控系统应具有较高的性能价格比也是业内人士的共识。笔者根据多年的开发经验,设计了一种性能价格比较高的适用于中小型的分布式数据采集与监控,运行效果良好。 1 监控系统的构成 某自来水厂按功能分为两部分,一部分是水源地;另一部分是水厂区,二者距离 900m。水源地的任务是通过三台深井泵对水
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
