鱼缸自动恒温器设计
发布者:SereneDreamer最新更新时间:2011-08-21 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    这个鱼缸自动恒温器可用于养殖爱好者喂养热带鱼类用,电路简单,效果较好。
  工作原理
  该电路如图1(点此下载原理图)。当水温低于设定温度(热带鱼通常为23-27℃)时,3AX31(作热敏传感器)的Iceo变小,其呈现的阻值增大,a点为低电平,经IC1A反相后输出高电位,VT2导通,继电器j1吸合,热转换器R4工作。反之,则a点为高电平,VT2截止,j1释放,R4断电。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 820 1
R2 电阻 1.2M 1
R3 电阻 1.5K 1
RL 烙铁芯(热转换器) 20-100W 1
RP 微调电阻 680K 1
C 电解电容 220u/25V 1
VD1-VD5 整流二极管 IN4001 5
VT1 晶体三极管 3AX31 1
VT2 晶体三极管 9013 1
IC1A 六反相器 CD4069、CD4049 1
J 电磁继电器 JRX-13F 12v 1
T 电源变压器 10V 2-5W 1
S 钮子开关   1
  热敏元件选用感温变化曲线较好的锗三极管3AX31、3AX34等,反相器用CD4049或CD4069等。电源变压器用10V、2-5W的小型变压器。
  感温头及热转换器的制作见图2。找一小块合适的有机玻璃打好孔(半沉孔见示意图),让晶体管3AX31正好能放入,将剪短管脚并接好引线的晶体管装入孔内,再用环氧树脂注满小孔,待环氧树脂彻底干后即可使用。热转换器用20-100W的烙铁芯(功率视鱼缸容积而定),试管选用长20cm、内径2cm的。先将烙铁芯引线接好,放入试管中,然后放入导热良好的石晶沙,最后用橡皮塞将试管口密封好(最好也用环氧树脂密封)。
  先将感温头、热转换器及温度计置于水中,调整RP,观察温度计,使温度控制在23-27℃即可投入使用。
引用地址:鱼缸自动恒温器设计
上一篇:实用电动窗帘遥控装置
下一篇:用NE555制作的恒温控制器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
