基于MSP430的光电微损法血糖监测系统设计
发布者:泥匠手最新更新时间:2011-08-27 来源: EEWORLD关键字:MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     以MSP430处理器为核心,结合光电微损法血糖监测技术,采用三探头光纤束传感器,设计了新型的血糖监测系统。
  关键词: MSP430; 微损; 血糖; 光纤传感器
  WHO在2007年报告中指出,目前全世界有糖尿病(DM)患者1.7亿,预测到2025年将剧增至2.99亿,糖尿病已成为世界第五位死亡原因[1]。我国DM患者占3.3%。胰岛素疗法是所有胰岛素依赖型糖尿病人的主要治疗方法。而胰岛素剂量确定的基础是严密监察血糖的控制情况。在常用的评估病情的手段中,静脉血糖与毛细血管血糖测定是目前最直接的评估血糖控制的方法,后者更是适合家庭和病人自我血糖监护的方法。研究证明,长期严格的血糖监测,可预防或延缓糖尿病并发症的发生和发展[2]。因此,本文设计了适合糖尿病患者在家庭中实现血糖自我监护的监测系统。
1 设计原理
1.1 测量原理
    将血样滴在含有氧化葡萄糖的氧化酶(GOD)的试纸上,血样中的葡萄糖被GOD氧化为葡萄糖酸内脂(Gluconic acid),此物质与试剂中的另一种酶——过氧化酶(Peroxidase)发生反应,生成一种吸光物质,测试时将试纸放置在反射式强度调制型光纤传感器的光路中,如图1所示。整个传感器系统包括光源、发射光纤、接收光纤和光电探测器[3]。光源发出的光经滤波、发射光纤至被测血样表面,由于吸光物质的调制,带有血糖浓度信息的反射光由接收光纤接收,最后由光电接收器将接收到的光转换成电信号。当光源功率以及光纤探头和反射面之间的距离保持不变时,接收光纤接收到的一定波长的光强和该波长的入射光强的比值与血糖浓度存在对应关系。根据检测到的光强信号,便可计算出血糖浓度。但这种光纤传感器的主要缺点是当光源激励不稳定时,会使光源光功率发生变化,造成测量误差。另外,反射体表面反射率的不同以及光在光纤中的传输损耗,都会对测量带来误差。因此,本文提出三探头光纤传感器补偿测量法,以消除测量环境中各种不稳定因素的影响。
1.2 三探头光纤束传感器补偿测量法原理
  由于传统的反射式强度调制型光纤传感器使用单根光纤发送和接收的光能量非常的微弱,为此本设计采用由数千根光纤组成的光纤束来发送和接收光,并增加一路参考光路,组成三探头的光纤束传感器,如图2所示。为使参考光对测量光起到参考意义,要求参考和测量光照射到待测样品上的光斑一致,因此整个光纤传感探头采用了同心圆的结构,两路发射光纤束为内圆,并对其进行随机均匀分布排列,而外环为接收光纤束。在测量光纤和参考光纤足够多的情况下,两种波长的光照射到物体上的光斑面积近似相等,实际制作过程中测量和参考光纤束都各使用了4 000根玻璃光纤原丝,因此可近似认为测量光和参考光为同光路,其结构如图3所示。根据光谱分析理论,波长为635nm的光不能被血样中的吸光物质有效地吸收,只跟血样中除了该吸光物质的因素有关,因此可作为参考波长。而波长为700nm的光既同吸光物质浓度有关,又与除该吸光物质以外的因素有关,因此可作为测量波长。在图2中,由发光二极管D1、D2分别发出强度相同,波长分别为635nm、700nm的光入射到光纤,反射后由D3导出,再通过分光元件和滤波片分离出不同波长的光,其光强比值反映了血糖浓度的大小。这种光纤探头无间隙紧密排列,光纤尺寸、光路相同,易于做成带状,能自动补偿光源强度和反射率以及环境等因素变化对测量精度的影响。
2 硬件设计
2.1 系统设计
  监测装置由CPU、三探头光纤束传感器、放大电路、LCD、键盘、Y型分光器、报警部分、滤波片等部分组成,如图4所示。其工作过程是:固化在CPU中的程序使其I/O口控制LED驱动电路产生10kHz的参考波长和测量波长,经三探头光纤束传感器分别把测量光、参考光照射到被测血样上,反射光导入Y型分光器,通过滤波片后,两束不同波长的光分别进入对数、差动放大转换成电信号,再输入CPU进行A/D转换及数据分析,并将结果显示在LCD上。
2.2 控制电路与传感器设计
  控制电路由CPU、CD4049、LCD、光源、键盘等器件组成,如图5所示。
   CPU采用TI公司的高端处理器MSP430F149,是超低功耗、高性能的16位嵌入式处理器,采用先进的RISC结构,工作于32MHz[4];利用定时器0控制P1.3引脚产生周期为10kHz的方波,去控制光源;由于MSP430F149内部集成有60KB可编程Flash,可擦写10 000次,因此不需扩展程序存储器,大大节省了电路板的制作面积,提高了集成度;显示部分由122×32图形点阵式液晶EW12A03GLY组成,液晶的读写引脚E1、E2、A0分别由CPU的P2.0、P2.1、P2.2控制;VLED、VLSS为液晶屏提供背光电压;由于MSP430F149内部集成了高精度12位A/D转换,因此,不需要另外增加A/D芯片。差动放大的输出经滤波后接至MSP430F149的P6.0/A0引脚进行A/D转换。
2.3 光电转换和放大电路的设计
  根据理论分析,将血糖浓度的测量转化成测量光强比,经光电转换后,又转换成测量电流比。因此,需采用对数放大和差动放大后,才能得到电流比。选用TI公司的LOG114放大器,内部集成有两路对数放大器与两个独立的差动放大器以及一个2.5V的内部基准电压,可以满足检测需要。该放大器专用于检测光纤线缆输出的光电二极管信号,不需外加电路。支持8个数量级的动态范围100pA~10mA,且具有高速率、高精度的性能,从而避免了由分立元件构成的电路所带来的二次误差,非常适合光控制系统。其电路如图6所示。两路光信号分别从1、3脚,4、5脚输入,放大倍数可以通过调节R1/R2的比值来调整,输出电压与输入电流关系为:
3 软件设计
  软件结构主要由主程序、中断子程序及显示程序等模块组成,程序流程如图7所示。
  基本流程是:按下启动键,系统在P1.3产生10kHz的脉冲去控制光源,使光源发出同频率、同强度、且波长分别为635nm、700nm的脉冲;MSP430F149通过ACTL(2-4)选择通道A0进行A/D转换,当转换完毕后,EOC信号变高,并对中断标志位ADIFG置位激活中断;在中断程序中将ADC产生的12位结果ADAT(低12位有效)进行存储,采样10次后,停止采样和脉冲发送。分析采样数据,如果测量值超出预设的警戒值则声音报警提示,同时将测量结果显示在LCD上,并返回主程序继续等待下一次测量中断。
4 试验结果
  应用此系统采集两次进餐之间的血样,采样数据如表1所示,利用MATLAB对测量结果与Prestige血糖仪检测的结果进行拟合比较,如图8所示。
  实验结果表明:此系统测量结果较好地反映了血糖浓度,具有检测功耗小、便携等优点,糖尿病患者可方便地在家中实现自我监护。
关键字:MSP430 引用地址:基于MSP430的光电微损法血糖监测系统设计
上一篇:一种基于单片机的函数发生器的设计实现
下一篇:单片机应用电路板的故障诊断方法及实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:48
MSP430F5529LP(一)IIC与OLED的HELLOWRLD
简单理解下什么是IIC I2C(Inter-Integrated Circuit BUS) 集成电路总线,该总线由NXP(原PHILIPS)公司设计,多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。 总线信号 :   SDA :串行数据线   SCL :串行时钟 总线空闲状态 :   SDA :高电平   SCL :高电平 起始位:SCL为高电平期间 SDA出现下降沿 终止位:SCL为高电平期间 SDA出现上升沿 数据传输 :SDA的数据在SCL高电平期间被写入从机。所以SDA的数据变化要发生在SCL低电平期间。 先简单写出IIC.h头文件
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529LP(一)IIC与OLED的HELLOWRLD
基于MSP430F149单片机的发控时序检测系统设计
由于火箭炮发射的是简易控制火箭弹,因此其定向管与火箭弹之间的电气信号接口除了与普通无控火箭弹一样具有点火信号接口外,还另有一个32芯参数装定信号接口。在发射程序中,如果火控系统计算的火箭弹的飞行控制参数能够准确地装定至火箭弹的控制系统中,则火箭弹按照简易控制方式飞行,否则按照无控方式飞行,导致火箭弹的射击精度大大下降。为了确保火箭弹能够顺利发射以及射击的准确性,在技术阵地进行装填之前,需要对火箭炮上的点火信号线路以及参数装定线路进行严格检测,确保信号线路处于良好的工况。 对于发控系统的检测,在火箭炮配套的机电检测维修车上有发控时序检测装置,用于定性检查定向管的发控时序。该检测装置不能对检测结果进行量化处理与显示,检测时只能通过
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149单片机的发控时序检测系统设计
MSP430加密代码保护
虽说加密代码保护不一定管用,想破解的人怎么也就破解了,但出于心里安慰,给破解增加点难度,还是加上吧。 使用 我使用的是JTAG密码保护,操作起来很方便: (1)把代码复制到程序中,先不配置IAR JTAG的密码下载设置,刷程序,这样子就把JTAG的密码写到了芯片中。 (2)断电重启,配置这个地方的密码,不配置仿真器连接不上芯片,配置上程序下载正常。 一、不同的MSP系列的JTAG锁定 1、物理 JTAG 保险丝 (熔丝)(F1xx/F2xx/F4xx) 可通过物理 JTAG 安全保险丝保护 MSP430F1xx、F2xx 和 F4xx 系列器件的 JTAG。进行 JTAG 或 SBW编程之后,保险丝将由编程工具熔断
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>加密代码保护
MSP430F249_TimerA定时器
/****************************************************************** ** ** File : TimerA.c | Timer Interrupt | ** Version : 1.0 ** Description : TimerA Interrupt ** Author : LightWu ** Date : 2013-4-16
[单片机]
MSP430 12864显示
/******************************************************************** //DM430开发板控制带字库型12864液晶模块显示测试程序 //显示模式为汉字模式,直接将12864插入12864接口即可 //注意选择液晶的电源,位于电位器附近,可选5V或3.3V,根据液晶电压进行选择 //调试环境:EW430 V5.30 // ********************************************************************/ #include msp430x16x.h #define CPU_F ((double)80000
[单片机]
基于MSP430F149单片机和总线技术实现智能变送器的设计
引言 在现实生活中,对一个大型的被测对象进行各种状态的监控,往往需要使用许多传感器来构建一个庞大的测控系统。例如,用户在飞机的不同位置安装不同的传感器用于实时监视飞机的各种运行状态,从而确保飞机能够安全运行。若构建这样的测控系统,从设计者的角度来讲,由于使用的传感器种类多、数量大,而不同种类的传感器需要提供相应的总线进行数据传输,这就不可能使用单一的数据总线来构成整个系统,必然花费大量的设计时间和费用。另外,从保障维护的角度来讲,由于采用多种总线技术,使得传感器针对不同总线在兼容性和互换性等方面也存在着很多问题。 IEEE 1451.1实现模型如图1所示。 IEEEl451标准的主要思想是,使传感器能够独立于各种不同的总线
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149单片机和总线技术实现智能变送器的设计
简述MSP430定时器
MSP430的定时器中有比较捕获的概念,刚刚接触非常生疏。看了半天终于清楚: 比较模式: 这是定时器的默认模式,当在比较模式下的时候,与捕获模式相关的硬件停止工作,如果这个时候开启定时器中断,然后设置定时器终值(将终值写入TACCRx),开启定时器,当TAR的值增到TACCRx的时候,中断标志位CCIFGx置一,同时产生中断。若中断允许未开启则只将中断标志位CCIFGx置一。 例子:比较模式就像51单片机一样,要能够软件设置定时间隔来产生中断处理一些事情,如键盘扫描,也可以结合信号输出产生时序脉冲发生器,PWM信号发生器。如:不断装载TACCRx,启动定时器,TAR和TACCRx比较产生中断处理。 捕获模式:
[单片机]
基于VxWorks的油井数据采集远程终端的设计
   0 引 言   目前,采油厂多以抽油机采油生产为主要任务,抽油机的分布点多面广,工作在条件恶劣的环境中,容易损坏和遭外力破坏,需要经常巡测,人员工作强度大。目前油井工作状态参数监控由于缺乏远程手段,对油井的生产状况均处于事后处理状态,油井出现异常或被盗破坏时不能及时处理,造成大量不明损失。基于CD-MA通迅信道的远程终端(Remote Terminal Unit,RTU)充分利用现有的计算机网络,通过对现场的监测和数据采集、传输,可以满足油井远程监控的需求。该远程终端可以对油井运行时的负荷、位移、油管回压、温度、冲次、工作电流、电压等参数进行实时全自动在线抄收;当现场有异常情况发生时,监控中心能自动发出相关报警信息,调度
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
