我们在设计小型的PLC控制系统时,常常会需要在外部改变PLC内部的数据,譬如Counter, Timer或者Data的值,以适应生产过程的需要。而且要求系统关机以后,这些数据还能够保存在PLC内部,当下次开机后,这些数据可以被调出继续使用。
现在许多小型的PLC都或多或少地提供了掉电保持寄存器,以便在PLC断电的时候,保存用户想要保存的数据。但大多数时候,PLC制造厂商为了节约成本,不可能提供足够数的掉电保持寄存器供系统设计人员使用,所以当被调整的数据项目超过PLC内部的掉电保持寄存器的数目的时候,我们不得不减少被调整的数据项目(固定或不用)或者购买具有更多掉电保持寄存器数目的PLC,这样的话,就使得生产机械缺乏灵活性和适应性,从而降低产品档次或增加成本。
下面就介绍解决这种问题的一种方法,以便大家设计时参考。
所用PLC:松下FP0-C16T,被调整数据有16个,PLC内部掉电保持寄存器数目为10个,其中8个数据寄存器(DT1652-DT1659:8个各16Bit)和2个字的内部继电器(WR61、WR62:2个各16Bit)。如果按常规的一个被调整数据占用一个数据寄存器的方法,这显然不能调整16个被调整数据,而只能调整10个被调整数据。为此,本人专门分析了16个被调整数据的数据调整范围,发现多数数据的调整范围只需要从0~255,即0~28-1;而掉电保持数据寄存器DT1652等内部的数据大小为216-1,即256×256-1;所以我们可以将一个被调整的数据只用到数据寄存器的低8位,那么该数据寄存器的高8位就可以来存储另一个被调整数据。
下面就列出该部分的程序:
(1)开机时,分开掉电保持寄存器中高8位和低8位至另外两个数据寄存器:
其中,R9013是松下FP0系列PLC内部所规定的、在PLC从program状态到run状态时只动作一个PLC扫描周期的脉冲继电器。指令F65是一个字与指令,它的作用就是将掉电保持数据寄存器DT1655内的数据与十六进制数FF进行字与,然后将结果送到一般数据寄存器DT0,这样就可以分离出掉电保持数据寄存器DT1655内数据的低8位;同样第二行的字与指令可以分离出掉电保持数据寄存器DT1655内数据的高8位。
指令F120是一个不带进位右移指令,即:对数据字进行右移时,对高位进行补零。K8表示右移8位。指令F0是一个字传送指令,就是将一般数据寄存器DT10内的数据传送到一般数据寄存器DT1。上述程序段的目的就是在开机时将掉电保持数据寄存器DT1655内的数据分成两个被调整数据。
(2)开机之后,将另外两个数据寄存器的数据合并至掉电保持寄存器的高8位和低8位:
R9014是松下FP0系列PLC内部所规定的、在PLC从program状态到run状态时、第二个PLC扫描周期开始动作的脉冲继电器。指令F121是一个不带进位左移指令,K8即左移8位。指令F66是一个字或指令,将一般数据寄存器DT20内的数据与一般数据寄存器DT0内的数据进行字或,结果送掉电保持寄存器DT1655。由上可以看出,在PLC运行的时候,可以任意改变一般数据寄存器DT0和DT1中的数据,而这些改变也同时送到了掉电保持寄存器DT1655,这样,当PLC掉电时,所被调整的数据也就被保存了。
通过同样的方法,我们可以视被调整数据的大小,灵活的使用掉电保持寄存器的每一个Bit位,从而使我们在不增加成本的情况下,提高小型PLC控制系统的性能。
关键字:PLC
引用地址:
PLC内部掉电保持寄存器的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:49
浅析PLC、DCS系统干扰问题及解决方案
1 . 概述 随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。 2.电磁干扰源及对系统的干扰 影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。 干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干
[工业控制]
PLC技术可持续发展的几个方向
IEC 61131-3的XML格式及其应用
随着IEC 61131-3标准被广泛接受,经济竞争的环境日益严峻,而在工业控制软件的开发成本和工程成本日益上升的形势下,希望能在不同的软件开发环境之间交换其程序、函数/功能块库和工程项目的需求越发高涨。考虑到编程仅仅是控制软件完整应用开发套件的一个环节,为规范它与其他环节间的数据交换的接口,有必要提供为实现IEC 61131-3编程的数据交换规范。通过为IEC 61131-3规定一种XML的格式,倡导一种开发环境,使得在此基础上构成统一的工程软件平台。
利用 PLC open规范的XML格式,来实现不同软件工具的数据交换:为统一的工程平台实现不同控制功能的编程、组态提供基
[工业控制]
PLC的型号选择事项 PLC的安装方式
PLC的存储容量要求取决于应用程序的大小和复杂度。较小的应用程序可能只需要几千个字的存储空间,而更复杂的应用程序可能需要几十万个字的存储空间。此外,如果应用程序需要存储历史数据或采集数据,就需要更大的存储容量。因此,在选择PLC时,应该根据实际应用程序的要求来选择适当的存储容量。 PLC的选择型号常见的有以下几种: 1. 基于功能的选择:PLC的功能不同,可以根据需要选购具有特定功能的PLC,例如:控制、监视、计算或者通信。 2. 基于扩展性的选择:某些PLC可以通过插入插件或者扩展板,以满足特定的需求。因此,可以选择一个扩展性强的PLC,以便在未来的需求变化中增加更多的功能。 3. 基于应用的选择:不同的
[嵌入式]
PLC工作原理动画,都是经典!
PLC顺序控制 顺序控制的基本思路,即要将设备的动作细分为单个动作步,每个步执行一个操作。且步与步之间通过对应的转换条件连接,及步动作切换。严格按照此思路,选择合理的程序实现结构,即可轻易完成顺序控制要求的功能。 PLC正反转控制 按钮开关 冲孔加工 断电延时型时间继电器 多点控制 滚轮式行程开关 红绿灯 机械手 交流接触器 热继电器 热继电器是用于防止线路或电气设备长时间过载的低压保护电器。它特别适用于电动机的过载保护,因为电动机在实际运行中,常会遇到过载情况,但只要过载不严重、时间短,绕组不超过允许的温升,这种过载是允许的。 但如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,甚
[机器人]
基于S7-200 PLC的模糊神经网络算法设计
1 引言 模糊神经网络是模糊逻辑控制和神经网络两者结合的产物。这两者单独使用时存在一定缺陷。模糊逻辑在一定的论域上具有很好的收敛性,并具有模糊量运算优势;而神经网络具有强自学习、自适应、并行运算和精确计算的能力。因此,这两者相结合可大大提高综合能力。 PLC在工业控制中应用广泛,因此,功能强大,使用方便。因此,将模糊神经网络算法应用于PLC中具有实际应用价值,使PLC在机械、民用等领域广泛应用。这里提出一种基于PLC的模糊神经网络算法实现方法。 2 模糊神经网络系统结构 模糊神经网络具有很多种结构和算法,对于不同控制对象,综合考虑运算速度和精度,模糊神经网络结构也有所不同。由于该实现方法没有实际控制对象,为了说
[工业控制]
PLC和现场总线在工厂能源监测管理系统上的应用
一、项目简介 能源消耗是企业产品成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降低成本的重要途径。烟草行业向来是耗能大户,随着国外先进技术和成套设备的大量引进,卷烟生产从过去的低速手工生产发展到高速全自动生产,对能源的需求越来越大,因此降低能源的损耗、合理调配能源将直接提高其生产效益。将军烟草集团有限公司成立于1993年,位于山东省济南市,是一家以烟草为主业、多元化经营的跨地区、跨行业、跨国界的企业集团。其核心企业济南卷烟厂拥有目前世界上最先进的卷烟设备及行业技术中心。公司现有员工5000余人,总资产73亿元,是全国烟草行业36家重点企业之一。 本能源监测系统主要用来对济南卷烟厂各部门的能源消耗情况进行监测、统计、报表和打印等。本系统的主
[嵌入式]
PLC及变频调速技术在泵站恒压供水中的应用
供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:(1)维持水压恒定;(2)控制系统可手动/自动运行;(3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒。当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动
[电源管理]
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程(3)
【例3】用功能指令编写例2。 步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。 因此步进电机是按照固定的角度一步一步转动的。因此可以通过脉冲数量控制步进电机的运行角度,并通过相应的装置,控制运动的过程。 对于四相八拍步进电动机。其控制要求如下。 1、按下启动按钮,定子磁极A通电,ls后A、B同时通电;再过1s,B通电,同时A失电;再过1s,B、C同时通电.....以此类推,其通电过程如图1所示。 2、有2种工作模式。工作模式1时,按下“停止”按钮,完成一个工作循环后,停止工作;工作模式2时,具有锁相功能,当压下“停止”按钮后,
[嵌入式]
