红外遥控发射芯片采用PPM编码方式,当发射器按键按下后,将发射一组108ms的编码脉冲。遥控编码脉冲由前导码、8位用户码、8位用户码的反码、8位操作码以及8位操作码的反码组成。通过对用户码的检验,每个遥控器只能控制一个设备动作,这样可以有效地防止多个设备之间的干扰。编码后面还要有编码的反码,用来检验编码接收的正确性,防止误操作,增强系统的可靠性。前导码是一个遥控码的起始部分,由一个9ms的低电平(起始码)和一个4. 5ms的高电平(结果码)组成,作为接受数据的准备脉冲。以脉宽为0. 56ms、周期为1. 12ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为1. 68ms、周期为2. 24ms的组合表示二进制的“1”。如果按键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2. 5ms)组成。
单片机采用外部中断INTI管脚和红外接收头的信号线相连,中断方式为边沿触发方式。并用定时器0计算中断的间隔时间,来区分前导码、二进制的“1”、“0”码。并将8位操作码提取出来在数码管上显示。
// 解码值在Im[2]中,当IrOK=1时解码有效。
/* 51单片机红外遥控解码程序 */
//用遥控器对准红外接收头,按下遥控器按键,在数码管前两位上就会显示对应按键的编码
#include
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar f;
#define Imax 14000 //此处为晶振为11.0592时的取值,
#define Imin 8000 //如用其它频率的晶振时,
#define Inum1 1450 //要改变相应的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar show[2]={0,0};
unsigned long m,Tc;
unsigned char IrOK;
void delay(uchar i)
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
void display()
dula=0;
P0=table[show[0]];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[show[1]];
dula=1;
dula=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
//外部中断解码程序
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
Tc=TH0*256+TL0; //提取中断时间间隔时长
TH0=0;
TL0=0; //定时中断重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc
m=0;
f=1;
return;
} //找到启始码
if(f==1)
if(Tc>Inum1&&Tc
Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
if(Tc>Inum2&&Tc
Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
if(m==32)
m=0;
f=0;
if(Im[2]==~Im[3])
IrOK=1;
else IrOK=0; //取码完成后判断读码是否正确
//准备读下一码
/*演示主程序*/
void main(void)
unsigned int a;
m=0;
f=0;
EA=1;
IT1=1;EX1=1;
TMOD=0x11;
TH0=0;TL0=0;
TR0=1;//ET0=1;
while(1)
if(IrOK==1)
show[1]=Im[2] & 0x0F; //取键码的低四位
show[0]=Im[2] >> 4;
IrOK=0;
for(a=100;a>0;a--)
display();
- 有奖报名|TI MSPM0 在【电力输送和工厂自动化与控制系统】、【家用电器和电机控制】中的典型应用
- Littelfuse【智能家居的电路保护方案】在线研讨会 11月22日10点 强势登场!预报名、参与研讨会赢好礼!
- Microchip 有奖问答,信号增益或滤波的原始传感器应用方案
- 体验Cyclone V Dev Kit
- 兆易GD32450I-EVAL免费测评试用
- 重磅上线!尼吉康技术子站专区只等你来!
- 免费体验业界最快编译速度&最好性能 Quartus II v15.0网页版下载有礼!
- 下载Mentor白皮书,迎接电路板与晶片日益复杂的设计挑战,还有好礼相送哟!
- 申请ufun学习板,入门&深度学习模拟,工程技能
