基于ARM的力学数据采集与分析系统
发布者:浅唱梦幻最新更新时间:2011-11-15 来源: 电子产品世界关键字:ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
岩体力学性质测试是岩体力学性质测试技术中重要的一个环节,其目地主要是为岩体变 形和稳定分析计算提供必要的物理力学参数 [1] 。本文通过设计一种基于ARM 的力学性质测试 系统,对岩块力学性质测试的试验数据进行自动化的测试、采集和分析,来准确预测岩体在 各种应力场作用下的变形与稳定性,进而为合理的工程设计提供岩体力学依据。
  1 系统组成
  系统是基于 S3C44B0X 处理器的嵌入式平台,采用了μC/OS-II 作为操作系统。一方面系 统的设计必须满足岩体力学性质测试的要求,一方面在嵌入式系统有限的资源上实现更多的 功能。主要由数据采集,数据存储,数据传输等几部分组成,通过与岩体力学试验仪器配合, 实时采集数据,并显示数据,还可将试验数据传输到上位机,进行进一步分析存储。系统的 基本结构组成如图1 所示:
  首先由力学试验仪器测试岩体试件的力学性质,数据由仪器上的传感器得到,然后由嵌 入式的数据采集系统采集数据,通过LCD 显示数据。同时为了在试验中有效的保存数据, 扩展了系统的存储单元。系统可以使用以太网或CAN 总线与远端上位机通信,也可以通过 串口与上位机相连接,由数据处理分析系统对数据进行处理及画图,得到的实验数据可以存 储、分析、打印。
  2 系统应用软件设计
  系统的各个模块,分别完成不同的功能,以 μC/OS-II 操作系统为基础,通过任务调度, 实现数据采集、显示、存储和网络传输各部分。总的设计原则是系统模块化设计,各功能模 块之间相互独立,接口尽量简单,实现各个模块的高内聚、低耦合,以便于系统的维护和进 一步扩展。
  系统应用程序主要使用 C 语言及汇编语言编写,完成功能有:(1)通过一个I/O 端口发 送试验启动信号;(2)通过系统自带的ADC 对多路试验参量进行实时数据的采集与转换; (3)通过LCD 显示界面,使用折线图动态显示参数曲线;(4)需要输入数据时,让处理器 扫描键盘输出输入端口获得输入值,因此可以实时监控试验进行过程,并进行相应的控制; (5)S3C44B0X 可以脱离上位机独立进行试验,也可以通过以太网或CAN 总线与上位机通 信,把试验数据传输到上位机。程序具体实现是在操作系统中建立多个不同优先级的任务, 然后通过消息队列和全局变量进行同步 [5] [6] 。主要程序流程图如下:
  上位机程序主要是基于 Delphi 语言编写,上位机与试验系统相连接,控制试验仪器,获取试验数据,显示试验数据曲线,还可通过数据库技术方便地查询每组试验数据,通过PC 机显示界面对试验数据结果文件进行对比。
3 系统测试
  为了调试开发的实时数据采集分析系统的性能,连接岩体力学试验仪器上进行了多次单轴压缩、单轴拉伸、三轴压缩、直接剪切等试验。通过对三个压力传感器和两个位移传感器的相应模拟信号进行采集,记录整个试件在试验过程中的压力、位移和变形等参量。
  实例(三轴试验( 力 -- 行程 )):
  3)通过网络向上位机传输数据并显示
  试验数据是在试验过程中存储到嵌入式系统中,同时可以传输到上位机。上级机可以利用存储空间较大的优势,存储试验历史数据,并可以随时显示历史数据。
  上位机接收网络数据如图 4 所示。
  4 结束语
  该测试系统可以使岩体力学试验从得出测量数据,画出力学性质曲线,打印报表,到实 验数据的比较、分析、存储的一系列过程自动化、智能化,使得岩体力学试验测试和计算分 析系统能够小型化,智能化,高效率的实现试验中数据采集和分析的问题。并且具有低耦合、 高内聚、可扩展、可移植、稳定性好、体积小和成本较低等良好特点。
  本文作者创新点:(1)实现了一种实用的实时数据采集及分析系统。(2)移植了实时嵌入式 操作系统μC/OSII 到ARM7 平台。(3)移植了TCP/IP 协议栈。
关键字:ARM 引用地址:基于ARM的力学数据采集与分析系统
上一篇:手机嵌入式监控技术研究
下一篇:基于FPGA的家居遥控设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:50
ARM7和ARM-Cortex的区别,ARM为什么会有两种启动方式?
ARM为什么会有两种启动方式?ARM7和ARM-Cortex区别在哪?快速中断和中断是怎么回事? ARM的两种启动方式 (NAND FLASH. NOR FLASH)为什么会有两种启动方式? 这主要是由两种FLASH 的不同特点决定的。 NAND FLASH 容量大,存储的单位比特数据的成本要低很多,但是要按照特定的时序对NAND FLASH 进行读写,因此CPU 无法对NAND FLASH 的数据进行直接寻址,CPU 对NAND FLASH 中数据的读写是通过专门的 nand flash控制器进行的,因此 NAND FLASH 更适合于存储数据。 NOR FLASH 容量小,速度快,对NOR FLASH 进行读写时,
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>7和<font color='red'>ARM</font>-Cortex的区别,<font color='red'>ARM</font>为什么会有两种启动方式?
基于ARM的FPGA加载配置实现
0引言 基于SRAM工艺FPGA在每次上电后需要进行配置,通常情况下FPGA的配置文件由片外专用的EPROM来加载。这种传统配置方式是在FPGA的功能相对稳定的情况下采用的。在系统设计要求配置速度高、容量大、以及远程升级时,这种方法就显得很不实际也不方便。本文介绍了通过ARM对可编程器件进行配置的的设计和实现。 1 配置原理与方式 1.1配置原理 在FPGA正常工作时,配置数据存储在SRAM单元中,这个SRAM单元也被称为配置存储器(Configuration RAM)。由于SRAM是易失性的存储器,因此FPGA在上电之后,外部电路需要将配置数据重新载入到片内的配置RAM中。在芯片配置完成后,内部的寄存器以及I/O管脚必
[嵌入式]
处理器漏洞英特尔/Arm/AMD/高通/苹果全躺枪
  在英特尔 处理器 被曝出存在安全漏洞以来,事件不断发酵,Arm、AMD相继沦陷,如今苹果、高通风、IBM均承认其 处理器 有被攻击的危险。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   苹果官网称,熔断(Meltdown)和幽灵(Spectre)攻击方式适用所有现代 处理器 ,并影响几乎所有的计算设备和操作系统。   当然,截至目前,尚未有利用该漏洞攻击消费者的实例。   真的所有处理器都难幸免于难?构建一个安全的处理器世界有多难?   今天我们看到一篇来自“riscv.org”社区的文章“Building a More Secure World with the  RISC-V  ISA”。   开源指令 RISC-V
[嵌入式]
一种基于ARM 单片机与CPLD的数字轴角转换方法
引言 同步机.正余弦旋转变压器等广泛应用于火力控制.航空航天.自动控制等领域以实现系统间轴角信息的传输.由于计算机技术在上述领域的广泛应用,数字-轴角转换已(Digitalto Shaft-angle Converting,DSC)成为一个重要的问题.市场上DSC集成模块产品价格较高且接口不够灵活,在某些领域应用受到限制,特别在多路DSC使用时效费问题更为突出.基于上述问题,提出一种采用ARM 单片机+CPLD实现数字-轴角转换的方法. 1 数字-轴角转换原理数字-轴角转换(DSC)是将数字形式表示的轴角度θ通过运算电路转换为正余弦旋转变压器形式的电压(如式(1)),经正余弦旋转变压器和经过Scott变压器后驱动同步机指向对应轴角
[电源管理]
一种基于<font color='red'>ARM</font> 单片机与CPLD的数字轴角转换方法
解读ARM7内核微控制器以太网接口电路
芯片可以实现最高60MHz的工作频率,有着较强的功能,能够满足嵌入式系统μC/OS—II及人性化的人机界面的要求。本设计中 LPC2148所有的接口都有使用。 以太网接口部分采用了具有SPI接口的集成MAC 和10 BASE-T PHY的ENC28J60。大大地减小了主控制器I/O口的开销。ENC28J60 符合IEEE 802.3 的全部规范,采用了一系列包过滤机制以对传入数据包进行限制。 它还提供了一个内部DMA 模块,以实现快速数据吞吐和硬件支持的IP校验和计算。 与主控制器的通信通过两个中断引脚和SPI 实现,数据传输速率高达10 Mb/s。两个专用的引脚用于连接LED,进行网络活动状态指示。 LED模块采用
[单片机]
解读<font color='red'>ARM</font>7内核微控制器以太网接口电路
基于ARM9的逻辑运算
逻辑运算特点: 1.按位操作 2.位与位之间无进位或借位 3.没有数的正负与输的大小之分 逻辑运算指令有四个: AND :与 ORR:或 EOR:异或 BIC:位清零 四条指令格式统一为: 指令{条件}{S} 目的寄存器Rd,寄存器Rn,operand2 operand2:指示要操作的Rn的具体位域,将最终的值保存到Rd中; 举例: ANDS R0,R0,#0x0F ;R0=R0&0x0F,取出最低4位数据 ANDEQ R2,R1,R3 ;R2=R1&R3
[单片机]
ARM CMSIS Driver 学习 之 SPI
CMSIS Driver 都有着相似的 API 函数和相似的调用方法,它是在 ST HAL 库的基础上又进一步的封装,使用和配置起来都要比 ST HAL 库要方便和简单许多,并且还是跨平台的,非常有学习和使用的价值。今天学习 SPI API 的使用,详细介绍见 CMSIS Driver SPI API SPI 发送与接收 /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author XinLi * @version v1.0 * @date 20-Ma
[单片机]
迎接纳米科技时代的到来  ARM推出先进嵌入式内存测试与修复系统
emBISTRx BIST/BISR解决方案全面优化内存子系统空间 并提供更高的芯片良率与测试品质   ARM 于今(24)日宣布推出新款先进emBISTRx 嵌入式内存测试与修复系统。该系统与ARM Advantage及Metro内存编译器紧密整合,而该两项内存编译器均为Artisan实体层IP系列中的一员。此款ARM推出的全工嵌入式内存子系统,整合了内建自我测试(Best-in-Self-Test, BIST)及内建自我修复(Best-in-Self-Repair, BISR)IP,使Advantage与Metro系列内存在迈入45纳米、65纳米及90纳米制程时,能提高整体芯片良率、降低芯片成本、提高获利
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
