为保护HDMI的高速TMDS线路,良好的ESD保护设计避不可少。由于HDMI 1.3的速度快,而且越来越多的设备采用多个HDMI接口,所以对ESD保护方案提出了一些新要求。首选,低电容ESD保护对于高速条件下保持数据的完整性非常关键。其次,多个HDMI端口限制了器件和布线的空间选择,同时还要考虑它们相互间的影响,这要求保护器件的封装尺寸要小。最后,价格也是一个重要的考虑因素。
为满足既能有效进行ESD保护,又不影响高速信号传输的要求,泰科电子旗下的瑞侃电路保护部门推出了PESD器件。该器件的电容极低、漏电流极小、ESD防护快速有效,而且价格低于低电容硅器件。因此,在高速数据传输条件下,PESD器件拥有更佳的保护应用特性,已成功应用于HDMI 1.3和USB2.0等多种高速接口电路。
为了实现良好的ESD保护,ESD抑制器布局布线也非常有讲究。简单地讲,应把ESD抑制器直接放置在连接器的后面。ESD抑制器应该是第一个遭遇ESD瞬变的板级元件。然后,在实际可行的情况下,任何需要保护的芯片均应尽可能地远离ESD抑制器,以减轻IC所承受的ESD应力。
PESD器件安装位置的相对优先级,按从高到低的顺序排列如下:设置于作为系统屏蔽(机壳)中的入口的连接器的内部;安放于电路板迹线与连接器插脚相互作用的位置;放置于电路板上紧挨在连接器后面的位置;位于可以高效耦合至I/O线路的性能稳定且未受保护的传输线路;设置于数据传输线路上的一个串联阻性元件之前;位于数据传输线路上的一个分支点之前;靠近IC。
另一个需要考虑的布局问题是PESD到被保护IC的距离,以及耦合电阻的选择。PESD到被保护IC距离应降至最小。需要保护的IC通常自身带有ESD保护,但这只属于器件级的防护,且一致性较差,需要PESD器件协助/耦合到设备/系统级的ESD防护。随着与传输线路之间距离的增加,ESD抑制器越发与受其保护的信号线“隔离”开来。与电路板走线相关联的电感,以及任何的封装寄生电感都将在保护电路中加入阻抗,成为PESD电压抑制器和IC间的耦合阻抗。因为IC芯片将要承受抑制器两端和耦合阻抗两端的电压之和,所以理想的设计应使PESD尽可能多承受应力,同时保证两级防护间没有遗漏的“死角”。当然,多个高频信号通道的布线有其自己的要求,既要保证传输,又要避免相互影响。
最后,机壳(框架)的地应是ESD基准,而不是信号(数字)地,其目的是把ESD从信号环境中屏蔽出去。使ESD TVS保护器件以机壳的地为基准,可免受那些不希望的噪声效应(如接地反跳)的影响,从而尽量保持“干净”的信号(数据)环境。
图中展示了PESD器件对HDMI接口电路进行保护的典型应用图。
HDMI接口电路中典型的ESD保护设计原理图
关键字:HDMI
引用地址:
HDMI的高速TMDS线路的ESD保护设计要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:52
赛普拉斯推出业内首款USB-C HDMI Alt模式解决方案
EZ-PD™ USB-C 控制器系列目前已支持HDMI Alt模式;赛普拉斯与松下正于CES 2017上展示该解决方案 松下采用赛普拉斯 EZ-PD CCG3 的HDMI演示板 USB-C™ 供应商赛普拉斯半导体公司 (纳斯达克交易代码:CY) 于今日宣布推出全球首款无需适配器或转换器的完整的USB-C 至HDMI®连接解决方案。该解决方案以 Cypress EZ-PD™USB-C 控制器为基础,使配备USB-C连接器的下一代笔记本电脑、智能手机、平板电脑、数码相机和其他HDMI源设备能够直接使用USB-C转HDMI线缆连接至HDMI显示设备,包括高清和4K电视等。目前,所有赛普拉斯EZ-PD控制器均可支持 USB
[嵌入式]
硕盟HDMI转VGA转接线/适配器的简介
硕盟HDMI转VGA高清视频转换器,此产品内置智能转换芯片,1080p高清画质显示,铝合金外壳,屏蔽电磁干扰,散热快,耐磨耐压,有效增强产品的稳定性和耐用,无需安装驱动,可随身携带,使用方便,即插即用 支持1920*1080高清视频信号传输,分辨率是1080P的4倍,清晰看到每一处细节 不掉帧,不闪屏,无偏色,无水纹 ABS光面外壳,时尚精致 采用ABS外壳设计,搭配你的笔记本,美观精致 免装驱动兼容性强,win7/8/10等多系统免驱,即插即用
[嵌入式]
HDMI 2.1正式发布:带宽增至48Gbps支持10K分辨率
11月28日,HDMI Forum官方宣布,正式推出最新HDMI 2.1版技术标准。与之前相比,最大变化就是带宽猛增,最高能支持10K视频。HDMI 2.0b目前的带宽为18Gbps,而HDMI 2.1将增至48Gbps,可以完整支持4K/120Hz、8K/60Hz、10K等分辨率和刷新率的无损视频,并同时支持动态HDR,为此新标准采用了新的超高速数据线(Ultra High Speed HDMI Cable)。 HDMI Forum强调,新的数据线具备超低电磁辐射,而且依然保持了向下兼容性,现有设备可直接使用,但新特性只能由新标准设备方可提供。 HDMI 2.1还支持eARC(音频回传通道),家庭影院可以无线连接H
[家用电子]
双剑合璧,HDMI 发布 USB Type-C™ 连接器转接模式的规范
尽管智能手机总量增长在明显放缓,但围绕用户体验提升的局部创新并未停止。 电子产品 功能多样化化,交互简单化 是始终不变的发展趋势,也是终端消费者的具体需求。USB Type-C接口可正反插、传输高速数据和音频视频信号,兼容PD协议的更是可以提供高达100W的充电功率,有望在电子设备上代替其他数据、音频、视频和电源接口,最终实现接口的统一。 根据IHS Technology的报告预测,USB-Type C接口使用量最大的市场将集中在智能手机、平板和笔记本电脑上,现在被USB覆盖的所有领域都可用USB-Type C取代。从产业链自上而下看,USB协会、标准制定、接口芯片、代工厂和消费终端的业界巨头都不遗余力推进USB
[手机便携]
泰克公司展示最新的HDMI 1.4a一致性测试解决方案
泰克公司日前宣布,将作为2010年HDMI®巡回技术研讨会的关键赞助商,参加分别于7月9日、12日和14日在台北、上海和深圳举行的系列会议。作为HDMI一致性测试解决方案的领导者,以及支持所有类型线缆模拟(cable emulators)的唯一方案提供商,泰克将在展台演示其针对最新HDMI 1.4a规范的领先一致性测试解决方案。泰克技术专家将重点介绍HDMI 1.4a直接合成和物理层测试解决方案,以帮助工程师快速有效地应对复杂的测量挑战。 泰克公司将其卓越的专业技术用于HDMI1.4a物理层关键测试,例如3D格式和HEAC等。这套方案采用了公司的DPO/DSA/MSO70000系列实时示波器、DSA8200采样示波器
[测试测量]
SiI9287实现多HDMI接口设计
在电视机中集成多个HDMI接口会带来一个新的问题:HDMI在进行传输前有一个数秒的HDCP认证过程,因此当在不同的HDMI源之间切换时,通常要4到7秒的时间。为解决这个问题,Silicon Image推出了InstaPort技术,也就是预认证(Pre-Authentication)技术。当源设备连接至电视时,HDCP 授权过程并非立即执行,直至该源设备在被数字电视选为输入时才开始。但支持 InstaPort 技术的 DTV 可以在连接源设备后立即执行 HDCP 授权路由,因此,当用户选择源设备时,将即时播放内容(通常在1 秒之内),无需等待 HDCP 授权。 SiI9287 端口处理器就是支持InstaPort 技术的一款产
[嵌入式]
Vativ发布为HD DTV信号设计的接收器
Vativ Technologies公司宣布推出能将三个独立HDMI输入连接到一个DTV的VTV2320型高清晰多媒体接口(HDMI)芯片。该器件可选择三个输入源中任意两个实现同时或并行HDMI和HDCP解码和显示。 由于允许三个独立输入,VTV2320提供了将HD STB、DVD播放器和游戏控制器等多个HDMI源连接至DTV的功能。此外,VTV2320的双输出解码功能还使制造商能够提供HD-PIP (画中画)和HD-分屏功能。 由于采用了片上数字自适应均衡装置,Vativ的接收器能对由最远40米传输而来的信号进行纠错。因而,VTV2320的均衡功能超过标准要求5倍。 该器件还整合了两个HDC解密引擎和片上厂
[嵌入式]
CS5801_HDMI转EDP优势替代LT6711A方案
LT6711是HDMI转EDP驱动器IC,可通过执行电缆或电路板走线损耗补偿来增强TMDS信号质量。LT6711可配置为在HDMI1.4b下工作,数据速率高达3.4Gb / s,HDMI2.0标准,最高6Gb / s数据速率,可实现4Kx2K 60Hz或1080P的最高分辨率,刷新率更高。CS5801是一款HDMI 4K60HZ转EDP/DP 1.4高性能转换方案芯片。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。 CS5801的输入接收器
[嵌入式]
