检测仪器智能电池设计方案
发布者:创意狂想最新更新时间:2012-07-15 来源: 电子产品设计关键字:智能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、检测仪器智能电池设计要求:
  根据客户的要求和规格,设计与主机配套的智能电池组,将带通信协议(SBS通讯协议)的智能电量计和电池安全保护性能集成到你的解决方案中去,可达到电池组与主机信息共享,最终实现合理、高效、安全的电池管理方案。
  具体设计参数要求下:
  1) 电芯造型要求:采用进口三洋电芯组合(18650-4S4P/8.8Ah/14.8V)。
  2) 结构设计要求:外观精美,整体电池达到防水、防震的要求。在外观设计方面,采用高档铝合金外壳+航空防水插头。
  3) 电路设计要求:精确的电量管理+精确的LED电量显示。采用SBS智能电池管理系统设计方案,时时有效地对电池的剩余电量进行有效的管理。精确的LED电量显示,时时有效地将电池的剩余电量按精确的百分比以LED亮灯的形式展示给用户,以达到高效直观的目的。
  二、检测仪器智能电池设计方案:
  1)铝合金外壳及铝件支架:根据客户要求设计精美的铝合金外壳,并达到防水防震要求,以及大电流工作下良好的散热要求。
  2)智能电量计保护板(PCM):采用SBS智能电池管理系统,利用先进的电量计算原理精确时时的计算出电池的电量,并通过SMBUS时时向主机报告电池的电量信息,同时向可充电智能电池组(一般指锂电池)进行保护功能,由于锂电池本身的化学特性,需要提供过充、过放、短路、过流及过温等保护功能,以避免引起燃烧、爆炸等危险。
  3)LED电量显示板: LED电量显示灯按20%的电量比例,将智能电量计保护板时时计算出的电池容量直观的显示出来,以便高效直观的方便客户使用。
  4)过流保护片(PTC):主要针对二次保护功能设计。PTC可恢复保险丝具有过流保护,自动恢复双重功能。电池产品里的PTC可以防止电池高温放电和不安全的大电流的发生。
  5)UR18650-4S4P/10Ah/14.8V锂电芯电池组(SANYO)。
  6)专用真空防水航空插头:电池外部采用真空防水连接,以满足客户的防水要求
  7)防水LED标贴纸
  设计方案原理图:
  检测仪器智能电池设计方案原理图
  三、检测仪器智能电池产品实现图:
  检测仪器智能电池产品实现图
关键字:智能电池 引用地址:检测仪器智能电池设计方案
上一篇:电能表在使用过程中的问题分析及处理方法
下一篇:全方位温度和压力的卫生测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:53
电动汽车用电池智能化快速充电研究
  电动汽车用电池的快速充电是电动汽车研究与开发过程中的重要课题。尽管许多实用化的充电设备或商用充电器具有快速充电及均衡充电的功能,但其通常是按事先设定的充电电流对电池进行充电。这种方法不能根据电池充电过程中的具体情况对充电电流进行调整,为了避免出现过充电,设定的充电电流通常偏小 ,因此充电时间仍然较长,而且由于不具备自适应能力,充电过程中容易出现过充电现象,对蓄电池的寿命不利。为了在实现快速充电的同时又不影响电池寿命,关键是要使快速充电过程具有自适应性,即根据电池的实际状态自动调节充电电流的大小,使其始终保持在充电可接受电流的临界值附近。为此,本文在电池快速充电理论基础上,对分段恒流充电方法进行了试验研究,以期实现动力电池的智能
[汽车电子]
电动汽车用<font color='red'>电池</font><font color='red'>智能</font>化快速充电研究
电池集成智能混合太阳能光伏逆变器
经过广泛测试,电池公司Redflow(澳大利亚,布里斯班)和储能管理供应商瑞德贝克科技有限公司(Redback)宣布其技术能够实现兼容,可为澳大利亚家庭提供更有效的能源解决方案。 Redflow的新型ZCell家用电池,于2016年3月推出,是10千瓦时(kWh)的流动电池,从白天到夜晚可以时移太阳能发电,可将非高峰电力进行存储,保证高峰时段供电需求并支持离网系统。 加油优惠季 每升优惠4毛钱原油投资-15最佳暴利投机不懂交易?去原油模拟交易原油行情分析软件实时更新Redflow和Redback能将ZCell电池与Redback的智能混合太阳能光伏逆变器系统完全集成,管理电网、太阳能光伏板和电池管理的能源供应。 ZCell 和Re
[新能源]
ST智能开关按键控制器芯片 提升电池供电产品的性能
      意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),推出两款新的智能开关按键控制器芯片,可提升移动用户的使用体验。新产品几乎适用于所有以电池供电的便携设备,包括电子书阅读器、便携电脑、媒体播放器、智能手机和数码相机。这两款新产品将将使下一代移动产品具备更简单易用的“开机”、“关机”和“解锁/复位”功能,可避免对终端用户产品造成损害。此外,这些单片整体解决方案可为市场领先的移动和便携电子产品厂商简化设计工作,在产品设计中用一个芯片取代数十个分立器件。                     全新STM6600和STM6601智能开关按键控制器芯片为电池供电的产品提供各种不同的保护功能。其中包括降低因电池电量不足而无法完成
[电源管理]
ST<font color='red'>智能</font>开关按键控制器芯片 提升<font color='red'>电池</font>供电产品的性能
电池温度智能监测系统的是设计
  蓄电池作为一种供电方便、安全可靠的直流电源,在电力、通信、军事等领域中得到了广泛的应用。温度是蓄电池的一个重要参数,它可以间接地反映电池的性能状况,并且根据此温度参数可以对电池进行智能化管理,以延长电池的寿命。在蓄电池组充放电维护及工作工程中,电池内部产生的热量会引起电池的温度发生变化,尤其是蓄电池过充电、电池内部电解液发生异常变化等原因均可能造成电池温度过高而造成电池损坏。   传统上用人工定时测量的方法,劳动强度大、测量精度差,工作环境恶劣,尤其是不能及时发现异常单体电池容易导致单体电池损坏,甚至导致整组电池故障或损坏;基于总线结构的有线多点温度监测系统,能够实现温度的智能化测量,但存在布线繁多复杂、维护扩展困难等不足。鉴于
[测试测量]
<font color='red'>电池</font>温度<font color='red'>智能</font>监测系统的是设计
分布式蓄电池智能节点设计,供你参考!
       引言 一般 电源 设备只能对电池组的整体输出 电压 和 电流 进行测量,对于单块电池不能进行在线测量。而电池组的失效又往往是从单块电池失效开始的一种恶性循环,尤其对于使用时间较长但又不超过使用期限的电池组,单纯依靠维护人员的日常维护很难发现问题。因此,对于单块电池的运行参数进行在线监控,及时发现问题就变得极为重要。 单块电池的损坏首先表现在端电压在充电时过高而在放电时又迅速下降,电池体温升高,负载能力下降等异常现象。可以通过对电池的端电压、体温等参数的在线测量及时发现故障电池。    早期的蓄电池在线监控采用集中监控方法,或是基于RS-232(或RS-485)总线的分散采集、集中监控的分布式
[电源管理]
分布式蓄<font color='red'>电池</font><font color='red'>智能</font>节点设计,供你参考!
智能视频门铃让你看得一清二楚
        对现在的家居行业来说,已经到了“无智能不家居”的时代了,因此别说电视、冰箱、洗衣机都离不开智能,连门铃都已经被纳入实现整体智能家居的重要一环了。最近,智能门铃制造商Ring推出了第二代Video Doorbell智能门铃。   据了解,Video Doorbell 2智能门铃不仅拥有第一代门铃的可远程控制和支持视频拍摄的特点,这次还改进了电池和视频拍摄的清晰度。了解Ring品牌的朋友都知道,第一代Video Doorbell智能门铃充电是需要将整个设备拆下来进行充电,虽然它的续航时间可达一年时间,但讲真,拆下来充电这种方式还是很麻烦。   不过好在二代对这方面做了改进,Video Doorbell 2的电池
[安防电子]
智能电池系统使用步骤/方法及应用详解
许多新技术,在提高性能的同时也增大了系统的功率消耗。对生产电池的化工企业来说,电池生产技术的实质性进展是很困难的,耗时长、成本高。所以必须寻找寻找优化电源保存的方法。智能电池系统(SBS)是出现的最有希望的技术,可以大大提升电池组的性能。 在计算机工业界,对锂离子电池真是又爱又怕。在锂离子电池应用的早期所发生的事故,仍然让曾涉入的公司记忆犹新。他们得到了印象深刻的教训:在任何情况下,都不能超过锂离子电池的额定参数,否则肯定会引起爆炸或起火。除电池的化学成份或电极等参数外,对锂离子电池来说,还有几个确定的参数,如果超过了会使电池进入失控的状态。在解释这些参数的图表中(参考锂离子参数图),相应阈值曲线外的任一点都是失控状态。随电池
[电源管理]
<font color='red'>智能</font><font color='red'>电池</font>系统使用步骤/方法及应用详解
通过SMBus编程智能电池充电器
引言 膝上计算机领域流行用智能电池,这是因为智能电池能提供本个工业标准、高精度"气压计"("gasgauge")系统。智能电池符合智能电池供电系统(SBS)所定义的元件所有工作性能指标,电池具有跟踪有关电池充电和使用信息的嵌入控制器。通过串行、2线SMBus接口提供信息到系统。可询问电池信息包括剩余容量、总容量、在现有放电速率下时间余、放电电流、终端电压等。由于大多数智能电池在总线中可成为主机,所以电池可控制智能电池充电器使其最佳充电。Linear公司LTC1759智能电池充电器IC设计用于控制这类智能电池。另外,由电池提供的安全信号指示电池是否呈现在系统中和是否有热引起的告警或在其他系统失效时是否电池失效。SBS显著特点是安
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
