意法半导体推出同级领先的高稳定性实时时钟芯片
发布者:德州小孙最新更新时间:2012-11-16 来源: EEWORLD关键字:意法半导体  时钟芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国,2012年11月16日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出创低功耗记录的高精度温度补偿实时时钟芯片,新产品的目标市场锁定电能表、医疗仪器等需要稳定精确时序的工业系统。
    在温度补偿功能正常运行下,典型功耗仅为0.8µA,M41TC8025单片实时时钟 在市场同类产品中功耗最低,这有助于降低电能表的工作成本,延长电池供电设备的使用寿命。在规定的-40°C至 +85°C工作温度范围内,温度补偿功能确保计时误差每年小于2.5分钟(±5 ppm)。在电能表应用中,高精度时钟可确保时间戳精确,使电能表在不同季节和气候条件下可精确转换电价。
    M41TC8025在主要客户的产品测试中显示了另一优势:抗腐蚀性能极其出色。该客户是一家专业生产室外电能表的厂商,产品主要部署在工作情况恶劣的环境,如滨海地区。他们的耐腐蚀测试结果显示,意法半导体的新单片实时时钟抗腐蚀性能远远超过同级产品,原因是意法半导体高质量的封装设计和材质。
    M41TC8025可计算精确的秒、分、时的计时信息和星期、日期、月、年的日历信息,为帮助开发人员简化系统设计,还集成了很多实用功能,如闹钟、固定周期定时器、时间更新中断和可编程频率输出。该产品集成一颗具有温度补偿功能的32768Hz晶振,为器件提供精确的基准时序信号。此外,集成晶振可最大限度减少外围元器件数量,简化系统硬件设计。
 M41TC8025的主要特性:
• 在3.0V电源供电时,典型工作电流为0.8 μA
• 在规定工作温度范围内,确保计时精度:
•  在 -40 至 85°C 范围内,最大误差±5.0ppm(约 2.5 分钟/年)
•  在 0 至 50°C 范围内,最大误差±3.8ppm(小于2 分钟/年)
• 内置高稳定性32KHz 温度补偿晶振
• 时间日历提醒(有中断功能)
• 固定周期定时器中断功能
• 时间更新中断功能
• 可编程频率输出(1Hz,1024Hz和32768H)
• 400kHz I2C 接口
    意法半导体已向主要客户提供M41TC8025样片,封装采用 SO-14 贴装,于2012年11月量产。
关键字:意法半导体  时钟芯片 引用地址:意法半导体推出同级领先的高稳定性实时时钟芯片
上一篇:微软就是下一个诺基亚
下一篇:凌华科技发布新款6U CompactPCI cPCI-6520单板计算机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:54
ST为SIRIUS Backseat TV汽车后座椅电视提供数字卫星广播芯片
SIRIUS卫星广播数字电视机在克莱斯勒新车型上为消费者提供优质的节目接收功能 中国,2007年6月26日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码 STM)今天宣布为SIRIUS Backseat TV提供数字广播芯片组,SIRIUS Backseat TV是一套从最好的家庭电视广播公司直接向汽车提供直播节目的全新的电视服务。SIRIUS后座椅电视将在今年晚些时候在2008车的克莱斯勒、Jeep和Dodge的新车上开播。 SIRIUS后座椅电视服务提供三个家庭电视节目频道,接收这三套节目需要一个车用卫星电视机和两个小型车顶天线。SIRIUS后座椅电视的数字音像信号采用与SIRIUS的无线电广播相同的频谱分配方案。 这个车用卫星
[焦点新闻]
基于STM8A和TI/ROHM的车身中央控制系统方案
方案简介 车身中央控制系统是基于ST的STM8A汽车级MCU为平台,配合 TI /ROHM的外围车规级模拟器件,主要解决了车身网关通讯,对雨刮,大灯,座椅,后视镜,门控制等模块之间的调控和配置。 方案图片: 方案框图: 方案规格参数: STM8Ax 系列产品: 主频:24 MHz Flash:8 ~ 128 K;RAM:6 K;EEP ROM :2 K 基本通讯接口: CAN LIN S PI UART 电源类产品: TLE4275-Q1/TPS7A60XX-Q1/TPS54XX-Q1/BD3571/BD3570 接口: CAN:SN65HVDA105/40A-Q1 LIN:TPIC1021A-Q1
[汽车电子]
STM32 ST-LINK 下载后不明原因的无法启动
更换ST-LINK 后,下载程序无法启动,程序下载正常,就是无法启动,换了一块不同的板子还是这个现象 纠结于: 1. 晶振没有正常起震 2. ST-LINK 驱动问题 3. 程序出错 4.... 一万个草泥马飘过 搜索度娘的方法,都没有效果,用MDK在线调试,显示启动后莫名复位,有一种程序跑飞的感觉 后来偶然发现有网友提到 WDG_SW st-link utility 文档上解释如下 如果不选择该项,上电将自动开启看门狗,我的天!!! 选中该选项后,程序正常运行了 因为之前没有注意到这个,换了个环境,偏偏遇到这个问题,抓耳挠腮了一个晚上
[单片机]
STM32 <font color='red'>ST</font>-LINK 下载后不明原因的无法启动
51单片机 + ds12c887时钟芯片 开发的电子时钟
原文地址: 51单片机 + ds12c887时钟芯片 开发的电子时钟 作者: 紫暮秋 风 主要代码如下 void delay(int z) { int x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } void write_com(char com) //写指令操作 { rs=0; lcden=0; //这一步万万不可少,否则不出结果 P0=com; delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void didi() { beep=0
[单片机]
意法半导体ST)的功率创新技术可减少相当于数千辆汽车尾气排放量的温室气体
中国,2013年4月1日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其先进的超结功率MOSFET晶体管系列新增快速开关产品,用于高能效消费电子产品、计算机和电信系统、照明控制器和太阳能设备。 新产品可提升设备电源能效,如200-500W中等尺寸电视。如每年制造的2亿台液晶电视 均采用新的 MDmesh II Plus™ Low Qg(低栅电荷)功率晶体管,每年温室气体将减排14多万吨,这个数字相当于约3万辆客车的尾气排放量 。 仅有少数芯片厂商掌握超结技术,采用此项技术的功率晶体管具有小尺寸、耐高压和导通能效优异等诸多优点。意法
[半导体设计/制造]
ST MasterGaN系列再添两类新品,补充家族产品线
ST的MasterGaN将GaN晶体管和半桥门驱动器集成在一个芯片上。如今,该家族已经陆续开发出一系列高效产品,以支持对效率要求不断提高的电源管理市场。 意法半导体最近在其现有的MasterGaN平台(MasterGaN1、MasterGaN1和MasterGaN4)中添加了MasterGaN3和MasterGaN5。这些解决方案将带有栅极驱动器的GaN晶体管集成在一个单一的紧凑封装中。 这些新的MasterGan与其他产品的差别在哪里? MasterGaN平台概述 意法半导体公司的MasterGaN平台是一个高功率密度的半桥系统,将GaN晶体管和半桥门驱动器集成到一个封装中,其中GaN晶体管具有更高的工作频率、功
[电源管理]
<font color='red'>ST</font> MasterGaN系列再添两类新品,补充家族产品线
ST高集成度四通道低边开关,为智能自动化带来丰富诊断功能
中国,2018年5月31日—— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体( STMicroelectronics ,简称 ST ;纽约证券交易所代码: STM ) IPS4260L 四通道低边智能功率开关可提升工业自动化设备的效率和可靠性。IPS4260L在一个节省空间的散热加强型封装内集成四个 260mΩTYP RDS(ON) 功率开关和保护功能,在 TAMB = 85°C 环境温度下最大输出电流 为2.4A (每通道 0.6A 或单通道 2.4A ),可通过外部电阻器设定限流阈值,还可并联通道。 极小的电压上升时间和下降时间( tr , tf 1μs )值,以及高开关频率(高达 250kHz ),使 IPS
[电源管理]
<font color='red'>ST</font>高集成度四通道低边开关,为智能自动化带来丰富诊断功能
全数字控制的交错并联耦合电感式B00st电路
摘要:在交错并联Boost变换器中,当变换比高时,由于电路占空比较大,电流纹波会比较大,从而影响变换效率。介绍了一种耦合电感的方法调整电路的占空比,减小电流纹波。同时,采用了基于DSP的全数字控制.提高了电路的性能。关键词:耦合电感;电流纹波;数字PI;DSP O 引言 随着数字信号处理技术的发展,数字化在各个领域都得到了空前的发展,对电力电子技术的发展也起到了巨大的推动作用。数字电路与模拟电路相比,没有信号的传递畸变或失真,同时控制和处理非常方便,通过程序的变化就能实现各种功能,诸如稳压、滤波、保护等。特别在PWM信号控制方面,数字控制更显示出了它的优越性,能同时控制多路PWM信号,在不增加硬件电路的情况下利用模数转换器(ADC)
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
