中国,北京,2013年10月15日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出智能电网参考设计平台Capistrano,帮助智能电表设计人员缩短产品上市时间、提高精度性能、为设计提供安全保护。
Capistrano采用我们的Zeus表计SoC,利用先进的加密技术、物理攻击检测和使用期安全保护等措施为系统设计提供可靠保护。安全技术不仅仅对智能电表提供保护,还能够保护智能电网中的任意分布节点。此外,Capistrano的高集成度特性大大提高了应用灵活性,内部4个复杂处理器(应用处理器、表计微控制器、表计前端/DSP、安全协处理器)大幅简化智能电网设计。
Capistrano还具有业内最佳的精度指标(8000:1宽电流范围内精度可达0.1%)。Capistrano集先进的测量功能、强大的安全保护工具和高效处理能力于一体,能够满足不断更新的应用需求,因而适用于多种应用,包括:智能电表、智能照明、太阳能逆变器、楼宇自动化、计量子系统及其它智能应用。
主要优势
• 高度整合:集成应用处理器、表计微控制器、表计前端/DSP、安全协处理器
• 先进的安全保护:集成物理攻击检测、安全引导装载器、包含椭圆曲线在内的先进加密技术;支持安全的现场软件升级
• 优异的性能:提供独立的ADC计量通道;8000:1宽电流范围内精度可达0.1%
• 应用灵活: Capistrano可方便地连接至PRIME、G3-PLC™、GPRS及其它调制解调器;强大的处理能力可应对未来的应用需求
• 简化并加速设计:该完全集成的参考设计平台拥有最优的BOM成本,帮助您迅速启动下一代智能电网的产品设计
%N#H#%
业界评价
• Maxim Integrated负责能源方案应用的执行总监Kris Ardis表示:“Capistrano能够为智能能源应用提供最佳性能和最高等级的安全保护,利用优异的设计工具打造未来的智能电网”。
• IHS智能基础设施领域分析师Jacob Rodrigues Pereira表示:“2014年智能电表的出货量预期将超过1亿台,对于设计人员来说,提供安全保护、加速智能电表上市进程、满足不断变化的政策要求将变得尤为重要”。
供货信息
• 可向符合要求的客户提供Capistrano参考设计平台和Zeus的样品。
关键字:Maxim 智能电网 智能电表
引用地址:
Maxim推出性能最高的智能电网参考设计平台
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
如何提高智能电网端点安全性
摘要:电表和传感器通常分散在远离电力公司视线范围地方,本文讨论提高这些智能电网端点安全性的各种技术。既考虑了传统的物理和逻辑攻击,也考虑了可能渗入供应链的联合攻击手段,这些攻击会对电力公司的电表部署构成严重威胁。防范这些攻击的安全技术已经在金融支付行业得到成功应用,能够可靠用于智能电网保护。 随着世界各国竞相部署智能化的输电系统,如何保障这些系统的安全成为重要课题。尽管专门针对智能电网安全保护的标准寥寥无几,但电力公司已经开始在系统部署初期大做文章——配备IT系统进行数据收集和分析,采用先进的通信技术传输数据,利用端点(如智能电表)和电网健康状况监测系统生成原始数据。虽然安全问题在最近几年已经成为广泛关注的问题,但仍然存在许多工
[模拟电子]
Maxim MAX2270x隔离式栅极驱动器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Maxim Integrated的MAX22701E隔离式栅极驱动器。MAX22701E 是MAX22700–MAX22702系列的首款产品,属于单通道隔离式栅极驱动器,具有超高共模瞬态抗扰性 (CMTI),用于驱动各种逆变器或电机控制应用中的碳化硅 (SiC) 或氮化镓 (GaN) 晶体管。 作为授权分销商,贸泽电子始终致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品销往全球市场。贸泽只为客户提供通过全面认证的原厂产品,
[电源管理]
物联网技术在智能电网的应用
物联网是通过RFID技术、无线传感器技术以及定位技术等自动识别、采集和感知获取物品的标识信息、物品自身的属性信息和周边环境信息,借助各种电子信息传输技术将物品相关信息聚合到统一的信息网络中,并利用云计算、模糊识别、数据挖掘以及语义分析等各种智能计算技术对物品相关信息进行分析融合处理,最终实现对物理世界的高度认知和智能化的决策控制。智能电网的实现,首先依赖于电网各个环节重要运行参数的在线监测和实时信息掌控,基于此,物联网作为“智能信息感知末梢”,可成为推动智能电网发展的重要技术手段。未来智能电网的建设将融合物联网技术,物联网应用于智能电网最有可能实现原创性突破、占据世界制高点的领域。 一、物联网技术在智能电网领域应用大有可为
[网络通信]
Maxim推出高度集成的立体声音频编解码器
Maxim推出高度集成的立体声音频编解码器MAX98088,器件采用Maxim 的FLEXSOUND音频处理器技术。该专有技术能够优化信号电平和频率响应特性,限制输出端的最大失真和功耗以防损坏扬声器,从而有效改善扬声器性能。MAX98088能够提供Maxim一贯的高质量音频性能,且功耗仅为5.6mW,非常适合用于便携式多媒体和移动电话应用。 MAX98088采用Maxim FLEXSOUND音频处理器,提供丰富的功能以改善扬声器的回放和语音传输性能。易于使用的评估(EV)板和用户接口可简化对以下FLEXSOUND工具的评估:5波段参数均衡、自动电平控制(ALC)、扬声器偏移抑制器、扬声器功耗限制器以及扬声器失真(TH
[手机便携]
并网逆变器如何开创智能电网时代
中国的光伏产业,从最初仿制国外产品开始,产品原材料进口销售出口两头在外的模式;到成为世界光伏产业第一大国,自主研发掌握核心技术,每年都会有新产品出世。而逆变器作为光伏系统一个重要组成部分,根据时代的变化,功能也在不断优化和扩展中。 1.0 金太阳时代
时间段及特点:2008—2013年,光伏安装初级阶段,光伏发电在电网容量占比很少,以工商业电站的金太阳工程为主,逆变器以集中式逆变器为主,用电形式以自发自用为主。 逆变器关注点:关注逆变器本身,以安全可靠,性价比高为主要卖点,逆变器的转换效率和PHOTON测评是主要卖点。 2.0 度电补贴时代 时间段及特点:2013-2
[新能源]
Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计
近日,Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备的时间。如果电量
[测试测量]
推进物联网深入 美国推智能电网和节能路灯
美国公用事业公司ComEd宣布,已与一个由芝加哥275个城镇所组成的机构MMC,签署了一项合作备忘录,将帮助MMC成员的所在村庄、乡镇或城市,共同进行智能电网技术的研究开发、试点运作、以及路灯节能的实施工作等等。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 推进物联网深入 美国推智能电网和节能路灯 据Metering & Smart Energy报导,ComEd与MMC表示,这对于双方而言都是独一无二的合作机会,可望打造出能应用于全国,并作为公用事业和市政当局的合作典范模式,用以创造出更环保、更弹性的可持续发展小区。 ComEd执行官Anne Pramaggiore表示,该公司将举办一系列的研讨会,用以向MMC成员介绍
[网络通信]
Maxim推出用于LCD HDTV面板的多路输出电源IC
Maxim推出集成3路调节器的多路输出电源IC MAX17122,其高效率的固定频率工作方式允许采用小尺寸电感和电容,从而能够为薄膜晶体管(TFT) LCD HDTV面板提供紧凑的高性价比电源方案。MAX17122工作于8V至16.5V输入电压,针对直接采用12V稳压电源供电的应用进行了优化。
MAX17122包含一路22V内部开关降压调节器,用于为数字逻辑电路供电;一路16.5V内部开关升压调节器,用于为TFT源极驱动器供电;以及一路带温度补偿的36V内部开关升降压调节器,用于产生一路随温度变化的负电源,温度检测通过外部NTC热敏电阻进行。GATE输出直接驱动一个外部p沟道MOSFET,为升压输出提供真
[电源管理]
