2014年7月3日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下世平为契合市场对于光伏产业的期望,特别推出分别以ADI ADSP-CM408和TI C2000为主芯片的微型逆变器方案。在大联大世平集团的太阳能微型逆变器方案中,除ADI、TI之外,还将Vishay、Toshiba、Avago、Fairchild、Kemet、Atmel、NXP、ONSemi、ST等其他著名厂商的器件整合入系统中,以实现更高的性能和可靠性。
目前太阳能产业正面临重大转折点。随着太阳能模组价格快速下滑,德国、意大利等国家已经纷纷达成市电同价,而美国、日本也将在今年年内达到。这样不仅有助于产业拜托对于购买电价(FiT)补贴政策的依赖,也将刺激一般家庭,工商办公室转载太阳能面板的意愿,引爆新一波小型太阳能逆变器系统安装潮。
中国的光伏行业处于世界领先地位,而且中国政府还在持续的支持光伏行业的发展。2014 年 1 月 14 日召开的 2014 年全国能源工作会上,国家能源局已经敲定2014年国内新增装机14GW,其中分布式比例占60%左右,地面电站比例占40%左右。加上国家的补贴性政策,分布式电站将会成为未来主流。而且,伴随光伏逆变器价格竞争的红海,以及家用型太阳能系统的安装量激增,微型逆变器的需求也将水涨船高。
太阳能微型逆变器方案:
图示1-大联大世平集团太阳能微型逆变器方案架构图
基于 ADI ADSP-CM408 250W 微型逆变器的方案
图示2-基于ADI ADSP-CM408的微型逆变器架构图
方案特点
为光伏而生的处理器:ADSP-CM408是ADI公司专门为光伏市场开发的一款DSP,它不仅具有传统DSP的高处理性能,同时有更高的采样精度,内部固化的电能计量芯片,更是为开发者省去了不少编写软件的工作。同时,它内部的谐波分析引擎能方便的进行有功,无功功率的计算。
磁隔离技术的应用:替代了光伏行业传统的光耦隔离,在电流检测、MOSFET驱动、通信、系统电源方面都有合适的产品。为光伏逆变器的设计提供的更可靠的稳定性和更长的使用寿命。同时,可多功能集成的磁隔离产品的为系统节省了更多的PCB 面积。
安规认证:伴随着光伏市场的规范化与成熟化,安规认证也越来越成为了产品出口的必要条件。ADI 磁隔离产品均通过了UL、VDE、SAA、TUV等认证,ADI 可为客户提供有安规保证的产品。
方案照片
基于 TI C2000 200W 的微型逆变器方案
方案框图
图示3-基于TI C2000的微型逆变器架构图
方案特点
输入22V ~ 45V直流
输出220V 50Hz交流
输出功率200W
数字控制
交错反激拓扑结构
转换效率高
快速执行MPPT算法
输出电压可调
方案照片
关键字:太阳能 逆变器
引用地址:
大联大世平推出太阳能微型逆变器方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
阳光电源正式发布50kW组串式逆变器新品
3月29-31日,2016中国国际太阳能发电应用展览会(Solar Power Expo)在北京隆重举办。借助此次展会之机,阳光电源面向全球隆重发布了50kW组串式逆变器新品SG50KTL。 该SG50KTL,最大转换效率超越99%,中国效率98.49%,显著提高发电收益;直流满载mppt下限可低至550V,确保在夏天光照资源好的情况下不限功率;直流侧组串输入最多可达9路,可根据项目地点光照资源灵活配置输入路数,最大化节省客户投资成本;产品采用智能风扇散热,确保同等工作条件下元器件温升更低,长寿命,并在50℃下满载输出,45℃以下交流可持续1.1倍过载输出,从容应对个别超发天气,最大化提升客户收益。此外该产品配备PLC通讯功能,
[新能源]
丢掉充电器 Pebble推出专用太阳能表带
现在很多人都在使用智能手表,可每天充电真的是一件非常令人烦恼的事情,即使是Pebble这样省电的手表还需要一周一充,那么经常充电的烦恼怎么解决呢?一款专门为Pebble打造的太阳能表带Pebble Ripple绝对适合你。
相较于传统的充电模式,使用太阳能充电更加方便和环保,并且Pebble Ripple还能最大限度的还原表带的感觉,佩戴起来十分舒适。使用Pebble Ripple的时候,不需要刻意的摆好姿势充电,只需处在有阳光的环境下就可以了,在外一小时即可给手表提供13小时的续航。
目前这款Pebble Ripple太阳能表带正在Kickstarter众筹,早鸟价59美元(约合人民币37
[手机便携]
MAX762太阳能密封式铅酸电池充电器研究
密封式铅酸电池内部有很大的能量损耗,这是个严重问题。在某些情况下,在几个星期内没有通过涓流充电电流,就可能引起电池完全失去充电能力。 下图的电路可以防止这种情况的发生。2组3V的太阳能电池板分别连接了二极管,当它们不产生电能时被二级管旁路,它们要供电MAX762升压变换器lCl。762是MAX761(12V输出)系列的15V输出型,在这里用于将6V提升到15V。C1和C2是去藕电容,抑制开关型稳压电源lC产生的高低频杂散干扰成分。采用肖特基二极管D3,能量以磁场的形式存贮在电感L1中。用内部的开关信号将IC1的脚7开路过,所贮存的能量就转换为该电路的15V输出。MAX762脚8的V+(sense)输入用去保持输出电压在15V。C4
[电源管理]
光伏逆变器应如何配置选型
光伏逆变器是太阳能光伏发电系统的主要部件和重要组成部分,为了保证太阳能光伏发电系统的正常运行,对光伏逆变器的正确配置选型显得成为重要。逆变器的配置除了要根据整个光伏发电系统的各项技术指标并参考生产厂家提供的产品样本手册来确定。一般还要重点考虑下列几项技术指标。 1、额定输出功率 额定输出功率表示光伏逆变器向负载供电的能力。额定输出功率高的光伏逆变器可以带更多的用电负载。选用光伏逆变器时应首先考虑具有足够的额定功率,以满足最大负荷下设备对电功率的要求,以及系统的扩容及一些临时负载的接入。当用电设备以纯电阻性负载为生或功率因数大于0.9时,一般选取光伏逆变器的额定输出功率比用电设备总功率大10%`15%。 2、输出电压的调整性能 输出
[新能源]
9年,逆变器江湖沉浮录!
国内光伏逆变器领域一直是光伏行业竞争最激烈的角逐战场之一。尤其是近几年,SNEC展会上,逆变器企业风头无两,盖过组件企业。
2010年~2018年这九年间,风起云涌,王旗变换,国内逆变器企业经历了怎样的波动,逆变器专家梳理了这些年间逆变器出货排名的变化,一起来看看吧。(排名数据仅供参考,如有投资或采购意向,还需多进行调查和采证。)
总结:
1、国产逆变器很争气!
2010年之前,国内逆变器除了阳光电源外,基本上是国外逆变器,到2011年只有两三家,2013年之后,就很少见到国外的逆变器;
2、双巨头局面形成!
2015
[新能源]
Silicon Genesis凭借革命性切片技术进入太阳能光伏市场
美国商业资讯2008年7月11日美国加利福尼亚州圣何塞消息—— 工程衬底工艺与技术领域的领先公司Silicon Genesis (SiGen) 今天宣布,它已使用自己开发的PolyMax™革命性“无切缝”切片工艺技术,成功地研制出了用于光伏行业的太阳能衬底。该产品的推出是该公司发挥内部技术与专长,进入太阳能光伏晶圆生产领域而采取的一个重大行动。 PolyMax™设备组可以通过消除锯切损失,充分减少在晶圆制造步骤中使用的硅锭内所用的多晶硅量,并避免使用当今晶圆制造活动中的一些昂贵耗材。该设备的最初目标用途是处理单晶硅,以生产高效硅太阳电池。预计它将帮助光伏行业实现太阳能发电成本与传统发电成本的持平,同时缓解多晶硅原料短缺状况。 该公司
[新能源]
浙企推第四代光伏逆变器设备装上法国艾菲尔铁塔
12月22日,国内组串式逆变器制造商宁波锦浪新能源科技股份有限公司(下称锦浪科技)在浙江省宁波市宣布,经过技术人员历时1000个日夜的努力,正式推出基于第四代逆变器技术的全新一代4G产品。据悉,锦浪科技4G逆变器基于全新第四代逆变器平台,在性能、安全保障和电网友好性三方面取得了重大技术突破。 国内光伏产业专家表示,逆变器作为光伏系统的核心设备,虽然占到的成本比例不大,只在5%左右,但是光伏系统故障率出现最高的就在于逆变器。 在今天之前的五年,中国以连续3年光伏新增装机容量超过1000万千瓦的成就讲述着能源结构优化的提速,也以跃居世界第一的光伏发电装机总量展示了清洁能源是如何成为国民经济发展的绿色引擎。 根据“十三五”规划纲要有关部
[新能源]
北京大学开发出新型单线太阳能电池
染料敏化太阳能电池是一种新型薄膜太阳能电池,生产成本低廉,制作过程简易,利用相对简单的电化学处理就能制备。染料敏化太阳能电池本身结构简单,由沉浸在电解质中的阳极和阴极构成。染料敏化太阳能电池的阳极通常都是由染料化合物和二氧化钛构成,前者吸收太阳光,产生自由的正负电荷;后者作为导体使电荷向各自的电极流动,产生电流。 曹安源教授及其同事通过将钛线包裹在涂有染料的二氧化钛管上,大大缩减了染料敏化太阳能电池的尺寸。作为负极,外面还裹有一层纳米碳网管。碳纳米管具有很强的导电性,并且具很高的透明度,这些优点使其成为理想的吸光材料。 染料敏化太阳能电池还具有不错的光电转换效率,每根线的转换效率为1.6%。虽然离染料敏化太阳能电池标准转换率还有
[新能源]
