雅特生ControlSafe安全平台如何助力中国铁路发展
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2014-11-04 来源: EEWORLD关键字:雅特生  ControlSafe 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2014年初,艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部正式更名为独立经营的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)。
    作为业界公认的电源转换与嵌入式计算领导者,雅特生科技不仅继承了原有的创新体系、产品制造及服务平台,还在此基础上作出新的突破,向市场提供集可靠性、高效性、可扩展性与性价比于一体的解决方案。
    2014年10月29日,雅特生科技在第十二届中国国际现代化铁路技术装备展览会上推出致力于列车运行控制和铁路信号应用、遵循最高安全级别SIL4标准设计的"CommercialOff-The-Shelf"(COTS)故障安全系统-ControlSafe安全平台。
雅特生科技ControlSafe安全平台开发工作的副总裁Shlomo Pri-Tal
雅特生的核心市场和客户
    雅特生成立于1971年,总部位于美国亚利桑那州的Tempe,目前员工约为20000人。
    雅特生专门设计和生产稳定可靠的电源转换和嵌入式计算解决方案,其产品适用于多个不同产业,包括通信、计算、医疗、军事、航天和工业生产等。四十多年来,雅特生科技的客户都深信该公司可以为他们提供具成本效益而又技术先进的网络计算和电源转换解决方案,让他们可以更快将产品推出市场,以及降低投资风险。
    由艾默生集团子下属公司的一个部门成为一家独立经营的公司,雅特生科技在继承原有基础和业务版图的同时,可以自行制定发展方向与策略、投资发掘新的市场,对市场的响应速度也将更快——这将有助于新公司进一步巩固行业领导者地位,并且提升盈利能力。
    在继续耕耘传统优势的通信、数据中心、医疗、工业市场同时,雅特生科技将瞄准并大力开拓一些新的市场,诸如铁路交通、航空航天,其符合相关行业标准的DC/DC模块现已上市。
    去年年底,雅特生科技成立的时候,首席执行官 Jay Geldmacher 就表示:“雅特生极具信心可以进一步巩固公司在电源转换和嵌入式计算技术方面的领导地位,以满足通信、计算、医疗和工业等产品市场的需求。”
    “‘艾默生’也好、‘雅特生’也好,为客户提供最合适他们的电源解决方案是我们一直致力做的,未来也会如此。” 雅特生科技亚太区高级市场经理容远洪在年初的慕尼黑电子展上也发表了类似的看法。这或许正是新公司通过参展向市场传递的最关键信息。
    容远洪认为,产品的品质(性能)、可靠性,结合性价比与服务,是电源行业永远的发展方向。而雅特生科技行业地位的背后,亦离不开这些因素的支撑。“无论过去还是现在,我们的标准始终如一,就是做行业的领导者和新技术的推动者。”
全新ControlSafe安全平台
    负责雅特生科技ControlSafe安全平台开发工作的副总裁Shlomo Pri-Tal出席了此次发布会,他认为:"在过去的30年中,雅特生科技一直致力于开发高可靠和高可用性的开放式嵌入式计算系统。正是凭借多年积累的宝贵开发经验,我们成功地开发出全新架构的、性能优异的、面向未来的下一代安全计算平台。”
    Shlomo先生一直致力于为业界制定各种不同的技术标准,以及推动其发展,其中包括有关VMEbus架构、cPCI接口和ATCA的技术规范。目前主要负责有关可容错计算和通信平台的所有工作,包括开发必要的技术,申请SIL4认证,以及尽快 将这个可容错平台推向市场。
    雅特生深刻理解铁路行业对产品生命周期的严格要求,所以雅特生科技的ControlSafe安全平台将以领先行业的高可靠性为客户提供长达15年的产品寿命以及25年的技术支持和维护服务,这将成为客户投资回报最大化的有力保障。
    作为铁路系统集成商和铁路信号控制应用开发企业的战略合作伙伴,雅特生科技的终级目标就是帮助客户专注于其终端应用的开发品质而在竞争激烈的市场中脱颖而出。"
    ControlSafe安全平台是由两台完全相同的ControlSafe计算机(CSC)组成的冗余系统,每台CSC都具备故障安全功能。两台CSC之间则由一台安全继电器盒(SRB)连接。SRB负责实时监控平台内部两台CSC的运行健康状态。
    ControlSafe安全平台可配置多种类型的输入/输出模块以支持多种通信协议,这些模块包括控制器局域网(CAN)、以太网(Ethernet)、以太网环网(EthernetRing)、通用异步收发器(UART),以及其他已纳入未来产品规划之中的模块,例如多功能车辆总线(MVB)。
    所有模块都采用基于飞思卡尔处理器和风河公司VxWorks653操作系统的相同架构,这种一致性能有效地简化客户的软件开发环境,从而提高开发效率和降低开发成本,还有利于实现高性能、低功耗的运算处理和满足铁路行业对超长生命周期的要求。
    在此架构下,系统的进一步扩容可以在将来通过加载输入/输出扩展盒来完成。所有模块都支持软件和固件的远程在线升级,不会对系统的正常运行造成任何不良影响。
    符合SIL4认证标准的ControlSafe安全平台既可为铁路系统集成商和铁路信号控制应用开发企业在系统认证上节约大量成本,还可有效减少客户在冗长复杂的认证过程中所面临的诸多不确定因素。
    因此,通过采用ControlSafe安全平台,客户能最大限度地降低自身投资风险,而同时还可大幅缩短产品的研发和上市周期。
    贯穿始终的严谨设计赋予了ControlSafe安全平台可靠出众的品质,而使其成为客户在铁路信号控制应用上强有力的安全后盾。采用高度灵活和无缝扩展的模块化设计,ControlSafe安全平台兼容的系统资源管理具备在将来进一步扩充整合更多输入/输出接口类型的能力,更为重要的是,基于数据同步技术的系统架构将利用现有平台利用新一代处理器进行性能升级变为可能,也可确保客户在将来对处理器进行升级时仍能保留相同的输入/输出。
关键字:雅特生  ControlSafe 引用地址:雅特生ControlSafe安全平台如何助力中国铁路发展
上一篇:Molex 展示行业领先互连解决方案
下一篇:安森美半导体推新品 扩大工业应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
雅特生推出全新系列20W高密度直流直流转换器
二零一四年七月三十日 -- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出型号为AXA的全新系列20W超小型高功率密度直流/直流转换器。按照其设计,这系列产品最适用于以电池供电的电子设备、测量仪表、通信设备和工业设备电子系统的分布式电源架构、以及体积极为小巧的电子设备。雅特生科技这系列AXA电源转换器装设于全灌封金属壳之内,因此最适用于恶劣的工作环境,而且还可在-40 至 +85 摄氏度的温度范围内操作。此外,这系列电源转换器还有含扣具的散热器作为配套以供选用,让转换器可以利用自然对流或强制
[电源管理]
雅特生科技推出ControlSafeTM 小型车载系统平台
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出ControlSafeTM 小型车载系统平台(ControlSafe™ Compact Carborne Platform),让采用这个平台的铁路信号系统集成商开发全新的列车控制和信号系统或推出原有系统的升级版时,可以缩短产品的上市时间,以及降低所需成本和投资风险。由于这个车载系统平台不但已有批量供货,并具备功能安全(fail-safe)和高度容错能力,而且还符合SIL4认证技术规格,因此开发铁路电子系统的科技公司只要采用这个计算平台,便可将节省下来的时间专门用于研究如何为产品添加增值功能,以及尽力为最终的方案申请认证。 雅特生科技Contr
[汽车电子]
雅特生科技推出业界最强劲的ATCA系统
二零一四年六月十八日-- 中国讯 -- 前身为艾默生网络能源(Emerson Network Power)嵌入式计算和电源产品部的雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列业界最强劲的 AdvancedTCA® (ATCA®)系统。雅特生科技这系列称为Centellis 8000 的ATCA系统可为每一刀片系统提供高达600W的输出功率,这一供电量足以支持系统操作和驱动散热装置,让这系列目前最高性能的ATCA刀片系统能充分发挥其封包数据处理能力,同时也为客户提供一个可支持系统升级的平台,以便将来改用更高性能的处理器。 雅特生科技已为 Centellis 8000 系列产品
[工业控制]
<font color='red'>雅特生</font>科技推出业界最强劲的ATCA系统
雅特生发布两款工用直流电源转换器系列
雅特生科技(Artesyn)宣布该公司的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列, 增添两条全新产品线,此为雅特生 ATA 系列隔离式直流/直流电源转换器的全新产品,适用于多种不同电子设备,其中包括测量仪表、数据通讯设备、电讯系统、电 脑接口设备、以及自动化生产系统。 此两款产品线分别提供 6W 和 8W 的输出功率,两种不同输出功率的产品,都有 14 个不同型号可供选择,而且全部采用 DIP-16 封装,有助于节省电路板空间。 此系列电源转换器,装设于屏蔽的全密封金属盒之内,外型极为小巧,大小仅为 0.94 x 0.54 英寸(24mm×13.7mm),而且只有 0.32 英寸(8mm)高。 8W 输出的一系列 产品可在摄氏-4
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
