2014年11月18日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出新一代绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 技术平台。全新第八代 (Gen8) 1200V IGBT平台适用于符合行业标准的TO-247封装,并采用IR新一代沟道栅极场截止技术,为工业及节能应用提供卓越性能。
全新的Gen8组件提供从8A到高达60A的电流额定值,加上1.7V典型VCE(ON) 和10µs短路额定值,能够减少功耗,有效增加功率密度并带来卓越的耐用性。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR通过开发全新基准技术及顶尖的IGBT硅平台,彰显其数十年来致力提升功率电子技术的承诺。我们期望为所有电动马达实现百分百变频,从而更有效地使用电能,并且绿化环境。”
新技术为电机驱动应用提供更理想的软关断功能,通过尽量降低dv/dt来减少电磁干扰和过压情况,有助于提升可靠性及耐用性。该平台的参数分布狭窄,在进行多个IGBT并联时便可带来出色的电流分配。薄晶圆技术则改善了热阻,还可达到175°C的最高结温。
潘大伟指出:“IR的Gen8 IGBT平台旨在为工业应用提供卓越的技术。该IGBT平台凭借顶尖的VCE(ON)、卓越的耐用性及顶级的开关功能,使工业市场所面临的难题迎刃而解。”
规格
产品现正接受批量订单。新器件符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
关键字:Gen8 IGBT
引用地址:
IR推出1200V Gen8 IGBT系列
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56
IR推出双PQFN2x2 和双PQFN3.3x3.3功率MOSFETs
IR为低功率应用推出双PQFN2x2 和双PQFN3.3x3.3功率MOSFETs,扩展了PQFN封装系列 全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其PQFN封装系列,推出PQFN 2mm x 2mm和PQFN 3.3mm x 3.3mm封装。新型封装集成了两个采用IR最新硅技术的HEXFET® MOSFET,为低功率应用提供高密度、低成本的解决方案,这些应用包括智能手机、平板电脑、摄像机、数码相机、直流电动机、无线感应充电器、笔记本电脑、服务器、网通设备等。 新款PQFN2x2和PQFN3.3x3.3双器件在每一个封装上都配备了一对功率MOSFET,
[电源管理]
IGBT应用中常见问题及解决方法
1 引言
综合了gtr和mosfet优点的igbt,是一种新型的80年代问世的绝缘栅双极性晶体管,它控制方便、工作频率高、开关速度快、安全工作区大。随着电压、电流等级的不断提高,igbt成为了大功率开关电源、变频调速和有源滤波器等装置的理想功率开关器件,在电力电子装置中得到非常广泛的应用。
随着现代电力电子技术的高频大功率化的发展,开关器件在应用中潜在的问题越来越凸出,开关过程引起的电压、电流过冲,影响到了逆变器的工作效率和工作可靠性。为解决上述问题,积极采用了过电流保护、散热及减少线路电感等措施,缓冲电路和软开关技术也得到了广泛的研究,取得了迅速的进展。本文就针对这方面进行了综述。
2 igbt的应用领域
[电源管理]
全方位了解IGBT的基础知识
有关IGBT你了解多少,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。非常适合应用于直流电压为600V及以上的变流系统如交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域。
结构
IGBT结构图左边所示为一个N沟道增强型绝
[电源管理]
IR 推出适用于严苛的24V汽车环境的智能功率开关
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 AUIPS7121R 和 AUIPS7141R 65V 高侧智能功率开关 (IPS) 。新产品具有精确的电流感应和内置保护电路,适用于严苛的24V汽车环境,如卡车的引擎罩接线盒等。
AUIPS7121R 和 AUIPS7141R 提供全面的保护功能,确保开关安全可靠。此外,新器件的过流关断、过温关断和有源箝位电路功能都能确保在重复短路的情况下实现安全运行和保护。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“工程师在设计卡车接线盒时面临的最大难题,就是要在短路情况下满足严格的新性能标准。由于
[电源管理]
Vishay的新款NTC热敏电阻管芯为用户提供与IGBT相同的安装方式
高稳定性器件采用金、银金属层,支持导线键合、焊接和纳米银膏烧结; 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 4 月10 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布两个新的无引线NTC热敏电阻裸片---NTCC300E4和NTCC200E4,在上表面和下表面实现接触,为设计者提供与IGBT半导体相同的安装方式。Vishay BCcomponents NTCC300E4使用金金属层,支持金线键合和导电胶胶合;NTCC200E4使用银金属层,支持铝线键合,可采用回流焊和纳米银膏烧结。 今天发布的器件适用于温度检测、控制,汽车
[传感器]
IR2304半桥驱动集成电路的功能原理及应用
摘要:IR2304是美国IR公司生产的新一代半桥驱动集成芯片,该芯片内部集成了互相独立的控制驱动输出电路,可直接驱动两个中功率半导体器件如MOSFET或IGBT,动态响应快,驱动能力强,工作频率高,且具有多种保护功能。文中介绍了IR2304的功能特点、工作原理和典型应用电路。
关键词:半桥驱动集成电路;IR2304;三相桥式逆变器
1 IR2304的功能特点
IR2304是国际整流器公司(IR)新推出的多功能600V高端及低端驱动集成电路,这种适于功率MOSFET、IGBT驱动的自举式集成电路在照明镇流器、电源及电机等功率驱动领域中将获得广泛的应用。IR2304的性能特点如下:
(1)芯片体积小(DIP8),集成度高(可同
[应用]
IR连接传感器使温度监控变简单
测量对地有几十伏电位的电路元件的温度是困难的。而且,随着电压的增加,此工作变得更困难。在高EMI环境中的测量温度也是困难的。解决这些困难的一个良好方案是靠红外(IR)信号实现温度探头到读出测定位的连接。用最小功耗和锂电池或其他具有长搁置寿命和高能量密度的电池可简化传感器的电源装置。
本文描述低功率、内部传感器、温度—周期转换器(MAX6576)的特点。它耗电只有140_A(电源2.7V~5.5V),封装为6引脚SOT,测量温度范围-40℃~125℃。它的输出是一个方波,其周期正比于IC裸片温度的绝对温度(°K)。
可硬件实现比例因数:10,40,160,或640_s/℃。在本文的应用中,设置最低工作频率时的比例因数(给出最
[嵌入式]
CONCEPT 推出双信道 4.5 kV IGBT 驱动器,采用基于变压器的信号接口,以及整合电源供应器
瑞士比尔--(美国商业资讯)--Power Integrations 旗下子公司 IGBT 驱动器制造商 CT-Concept Technologie AG宣布推出全新双信道 IGBT 驱动器核心,能处理高达 4.5 kV 的电压。采用基于变压器的信号隔离 (而不是较昂贵的光纤技术) 及内建电源供应器,全新 2SC0635T 装置具成本效益、体积小,且可靠。 CONCEPT 新推出的 IGBT 驱动器采用公司的专利 SCALE-2 ASIC 技术为基础,藉此将所有必要功能集于一身:驱动、监控、状态确认、隔离式电压供应器 (DC/DC 转换器),以及隔离控制与功率部分之间的所有信号。同时保有最大的设计灵活度,可兼顾到保护策略、接
[电源管理]
