NI(美国国家仪器,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商,今日宣布推出三个全新的工业控制器,用于解决高级物联网(IoT) 应用的复杂需求。这些工业控制器搭载了第五代Intel Core处理器,具有坚固的封装、内置I/O和丰富的连接选项,因此机器开发工程师和系统设计工程师可以将所有功能集成到单个控制器中,无需将复杂的机器分成多个子系统。而且这些工业控制器(比如最新发布的IC-3173)在单个封装中集成了视觉和运动、控制和处理等不同类型的I/O,大大简化了系统复杂度、降低了系统成本和减小了整体尺寸。
NI嵌入式系统总监Jamie Smith表示:“工业系统和机器变得越来越复杂,通常需要集成多个独立的子系统来完成专项任务,比如图像处理、多轴运动和操作界面等。而借助IC-3173工业控制器等产品,系统设计工程师就可以采用同一的方法,在一个控制器上完成多种或所有任务,从而提供了工作效率,简化了系统复杂度。”
为了满足当今工业物联网应用不断变化的需求,设计工程师亟需计算、连接和控制一体化的产品。IC-3173工业控制器满足了这些需求,提供了以下主要功能:
强大的处理能力:双核Intel i7处理器结合用户可编程的Xilinx Kintex-7 160T FPGA可实现先进的处理和图像处理、可自定义数字I/O和高速闭环控制
丰富的连接选项:五个千兆位以太网端口,其中四个可通过以太网供电;两个全带宽控制的USB 3.0端口,可连接多个USB3 Vision和GigE Vision相机并同时处理多个相机的图像
无缝集成:支持EtherCAT Master、Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串口和Modbus/TCP,可与PLC和操作界面等其他设备通信
软件:完整版LabVIEW系统设计软件支持,可自定义控制算法、执行图像处理和高级分析
上一篇:Innovasic现场演示 “以太网的边缘化”技术
下一篇:英业达、研华合资成立公司 专攻工业联网手持装置市场
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
NI亮相2016Semicon中国半导体展,推出增强版半导体测试管理软件
新闻发布 - 2016年3月15日- NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日亮相2016 Semicon中国半导体展,并宣布推出TestStand半导体模块,为测试系统工程师提供了所需的软件工具来快速开发、部署和维护半导体测试系统。 借助TestStand半导体模块,工程师可以采用与在生产车间部署半导体测试系统(STS) 一样的编程方法在实验室进行特性分析,从而减少了关联测量数据所需的时间。 TestStand半导体模块基于 TestStand这一已经被全球超过1万名开发工程师所采用的业界标准测试管理软件,可帮助用
[测试测量]
NI成功举办第七届高校教师交流会
新闻发布——2011年7月——美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)于7月19日在北京成功举办了第七届NI高校教师交流会(ProfessorDay 2011) 。会议围绕“从创新教学到高效科研, 统一的图形化系统设计平台”这一主题,共吸引了来自全国24个省/直辖市、110多所高校的200余名教师共赴这场年度最新技术和成果展示交流盛会。 NI一直以推动创新教学,实现高效科研,助力中国工程教育发展为己任。本次活动便以“工程教育的挑战和机遇”为题,拉开了精彩主题演讲活动的序幕。创新的教学理念结合众多生动的科研成果,“Do Engineering”这一全新理念的提出,无疑为教师解决从理论到实现,深化
[测试测量]
基于PXI和GPIB总线电路测试系统的开发与设计
传统的电路性能检测采用人工检测来检定电路是否合格,主要存在以下弊端:第一,在测试过程中频繁地更换仪器和被测对象的连线,操作仪器不断地完成整个测试过程,后续还需要人工进行数据统计分析和编写检测报告等工作,耗费大量的时间,不能适应部队武器装备的快速化保障需求;第二,这种传统检测方法不具备自动化操作,在测试过程中对测试人员的依赖性较强,要求测试人员熟练掌握测试流程,而且在测试和后续数据处理过程中难免引入人为误差;第三,由于电路通常都需要完成多个项目的测试,测试过程极其繁琐和枯燥,劳动强度大,而且频繁操作和误操作容易损坏贵重仪器。 自动化测试系统(automatic test system,ATS)是指:测试仪器在计算机的控制下,向被测
[测试测量]
基于NI PXI Express平台的石油管复合挤毁试验机控制
应用领域:石油工业、石油管工程、重型试验机、集中式控制与数据采集 挑战:石油管复合挤毁试验机用于对油管和套管施加轴向载荷(拉伸或压缩)、侧向弯曲、外压及内压,模拟石油管柱在井下所受复合载荷工况。该设备载荷大、压力高,试验危险性强;而且试验中需要同时控制多个子系统,完成多物理量闭环控制和数据同步采集。这二者对控制与数据采集系统整体稳定性、硬件功能及软件并行处理能力提出了严峻挑战。 应用方案:在控制与数据采集系统搭建中,采用NI X系列多功能卡和集传感器供桥、信号调理与采集功能一体的同步数据采集卡,配以工业数字I/O卡,插入8槽PXI-E机箱满足控制与数据采集通道要求。软件方面,利用LabVIEW 2011 软件开发平台的并行处理特长
[测试测量]
《NI趋势展望报告2019》发布
本年度报告就影响自动化测试和自动化测量的大趋势及挑战提供了独到的见解。 NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 是一家以软件为中心的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动化测量系统的开发和性能,该公司今日发布了 《NI 趋势展望报告2019》 。 该报告探讨了日新月异的技术发展所面临的关键工程趋势和挑战,包括物联网(IoT)、从原型验证到商业化部署的5G技术推进以及大众自动驾驶等领域。 NI全球营销副总裁Shelley Gretlein表示:“这些工程趋势正在打破传统的行业和产品测试,带来了前所未有的复杂挑战。 然而,这也极大地推动了创新,促使我们从根本上转变自动化测试
[物联网]
基于NI PXI硬件平台及DIAdem软件平台的数据采集系统
挑战: 设计一个复杂的数据采集系统,它能够:测量、监控,并抓取各种音频信号;与其它设备进行远程同步;按照特定的协议通过多功能车辆总线(MVB)与列车进行通信;并且能够通过管理和处理大量的数据来分析轨道网络中的谐波干扰。 解决方案: 开发一种基于NI PXI硬件平台以及NI LabVIEW和DIAdem软件平台的系统来满足上述的需求并且能够迅速而有效地生成报表。 Ineco是一家在交通运输行业有着广泛经验的工程公司。 为了研究谐波在铁路基础设施建设方面的影响,我们设计开发了一种数据采集系统,它整合了系统要求的所有特性。 数据采集 我们的团队通常在一个移动牵引单元上收集铁路的数据。对于这个项目,我们选择了NI PXIe
[测试测量]
基于NI LabWindows/CVI, LabVIEW和PXI开发集成的航空电子
挑战: 利用商业现成可用(commercial off-the-shelf, COTS)的硬件,开发一款集成的 航空电子 测试系统,配有若干非标准视频接口和一个专属的串口通信总线,以减少开发成本和开发时间。 解决方案: 使用 NI LabWindows ™/ CVI 和 Labview FPGA模块,利用一个 PXI 机箱和一个集成的 NI 控制器, 两个 NI 可重配置的I/O(RIO)模块来处理非标准的视频声画同步、管理私有串口协议,另外使用两个模块生成非标准的视频和一些信号路由矩阵信息。 军用 航空电子 设备的生产需要经过一些特殊的步骤,如产品验收,项目认证以及对交付后的产品进行单元测试等
[测试测量]
NI PXI-4110: 业内分辨率最高的可编程直流电源
NI PXI-4110: 业内分辨率最高的可编程直流电源 随着最近二三十年可编程电源逐渐成为自动化测试系统的主流组件,各种设备的设计已经被限定在两种基本架构当中,开关调整型和线性调整型。在每种产品的开发过程中,我们必须对这两种架构进行取舍,开关调整行和线性调整型都会对性能产生较大的影响。而开发一种3U PXI尺寸的电源则需要一种全新的方式。 NI工程师将传统线性输出方法和现代的FPGA控制预调整电路相结合,以满足设计的需要。 图4 PXI-4110 精确直流电源架构 最终产品,NI PXI-4110,是一种可编程的三路输出精确直流电源,它是一个单插槽,3U PXI模块。NI PXI-4110有两个相互隔离的通道
[模拟电子]
