基于PXI和GPIB总线电路测试系统的开发与设计
发布者:daasddla最新更新时间:2011-02-15 关键字:测试  NI  测试测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统的电路性能检测采用人工检测来检定电路是否合格,主要存在以下弊端:第一,在测试过程中频繁地更换仪器和被测对象的连线,操作仪器不断地完成整个测试过程,后续还需要人工进行数据统计分析和编写检测报告等工作,耗费大量的时间,不能适应部队武器装备的快速化保障需求;第二,这种传统检测方法不具备自动化操作,在测试过程中对测试人员的依赖性较强,要求测试人员熟练掌握测试流程,而且在测试和后续数据处理过程中难免引入人为误差;第三,由于电路通常都需要完成多个项目的测试,测试过程极其繁琐和枯燥,劳动强度大,而且频繁操作和误操作容易损坏贵重仪器。
  自动化测试系统(automatic test system,ATS)是指:测试仪器在计算机的控制下,向被测对象按照一定的时序和顺序提供激励,同时对被测对象在该激励下的响应进行测量的系统。 GPIB,VXI,PXI是目前自动测试系统较常用标准总线,这几种总线构建的测试平台比较如表1所示。1980年代VXI的出现,将高阶量测与测试应用的设备带进了模块化的阶段。VXI的价格较高,随着技术发展,PXI延续模块化的精神,以较紧实的架构设计、较快的总线速度,以及较低的价格,提供量测与测试设备一个新的选择。GPIB是控制器和可编程仪器之间通信的一种总线协议,也称为IEEE2488标准,因其使用简单、传输速率高而被广泛应用,随着 IEEE488标准的完善,GPIB总线传输速率的提高以及带GPIB接口的仪器成本不断下降。PXI和GPIB为目前工业上普遍采用的测试总线,其性能稳定、操作方便、组建灵活、设备利用率高、价格低廉,适合于组建性价比高的自动测试系统。另外,虚拟仪器技术的飞速发展和不断完善,LabVIEW软件平台的图形化操作界面,都非常有利于工程师们迅速的掌握设计编程方法,又好又快地完成项目任务,因此虚拟仪器技术在工业测量领域也得到了广泛的应用。
测试平台比较
  因此本文提出了基于LabVIEW平台的PXI加GPIB总线的测试系统。
  GPIB总线的自动测试系统的设计思想,即借助LabVIEW开发平台,采用虚拟仪器的软件设计方法,通过GPIB总线接口和相应的控制电路,实现工控机对各种测试仪器的实时控制,完成对被测电路各项性能指标的自动化测试,并充分发挥工控机自动分析和处理数据的能力,最后将数据以电子文档形式保存后生成测试报表打印出来。
  1 测试系统方案设计
  1.1 总体框架设计
  该测试系统在硬件设计上采用PXI和GPIB总线接口、数据采集卡和相应的继电器控制电路,实现工控机对各种测试仪器的实时控制。在软件设计上通过 LabVIEW开发平台,采用虚拟仪器的软件设计方法,将工控机硬件资源与仪器硬件有机地融合为一体,并通过软件实现对数据的分析、显示以及存储,解决了在LabVIEW中实现数据库管理的技术问题。
  测试过程要以自动测试的方式完成。
  自动测试主要采用NI公司的相关PXI板卡在默认设置状态下完成检测工作,设计思路是通过数字I/O口控制继电器的打开和闭合来控制测试设备的连接。等所需的测试项目连接好后,再通过LabVIEW的编写的数据采集处理程序获得测量数据,在显示界面显示测量结果,便于用户分析处理,得出相应的结论,最后把测量结果保存在数据库中,便于以后调出来进行分析和写测试报告。
  1.2 信号调理单元设计
  被测电路中有多路差分输入信号,使用信号源产生模拟信号时,需要进行差分转换,差分转换电路如图1所示。
差分转换电路
  分析如下:
电路方案
经过实践验证该电路方案是可行的。
  1.3 测控设备硬件
  自动测试主要使用的设备是NI公司的PXI设备,采用PXI-1042机箱和PXI-8196控制器实现测量控制。PXI-8196控制器为2.O GHz Intel Pentium M760处理器的嵌入式控制器,具备双信道DDR2内存,最大内存容量为2 GB,集成4个USB 2.0连接端口、一个GPIB接口,以及串行端口和并行端口,预装Microsoft WindowsXP Professional操作系统,用于需要大量分析工作或系统开发的应用环境,例如ATE、军事/航天、通信、工业及消费电器应用。数据采集卡选用NI 公司的PXI-6259数据采集模块,该数据采集卡有16位1 MS/s(多通道),1.25 MS/s(单通道),32 SE/16 DI,48路数字I/O定时硬件(≥10 MHz),TTL电平,4路16位模拟输出(2.8 MS/s),输出范围-10~+10 V。任意波形发生器选用NI公司的PXI-5412,能提供-6~+6 V信号,给被测试的各个信号通道提供正弦、方波等信号。示波器PXI-5152有2个单端输入的通道,每个通道具有1 GS/s实时采样率。动态信号分析仪选用NI公司的PXI-4461,具有2个差分输通道,2个模拟输入通道;通道的实时采样率是204. 8 KS/s,应用该卡制作一个通用的动态信号分析仪界面,用以实现手动测量。
  2 测试系统软件设计
  2.1 测控软件设计工具
  该系统的测控软件系统是在Visual Basic和LabVIEW软件开发平台开发的,测量的结果数据保存在SQL数据库中。其软件体系构如图2所示。
软件体系构
  在PXI测控计算机中,利用LabVIEW和NI公司的各种数据采集处理模块对被测电路的进行测量;利用GPIB接口与各台式仪表通信,可以获得自动或手动的测量结果;利用ADO接口访问网络数据库,把各种用户需要的数据在测量过程中不断地提交给数据库,便于后续的测试信息管理工作。值得一提的是,各测量仪器操作能否实现同步,仪器收发命令、读/写数据和执行指令的先后顺序和时间能否协调,将直接影响到系统的可靠性、测试数据的实时性和测试系统的效率。系统同步该系统中主要由软件实现,根据用户的服务要求和仪器特性设计适当的程序流程。
  为了实现程序的通用性,选用Visual Basic/SQL作为测试程序与数据库之间进行数据交换的工具把测量数据和测试流程分开,测试流程的任务就是根据测试需求读取配置数据库的数据,配置测试仪器,进行相应地数据采集、分析计算,并把结果写回到测试结果数据库中。在计算机中,安装了数据库,另外还附加了数据管理查询软件,以及提供给用户安装其他软件的选择。这样,PXI测控计算机不会因为需要数据库管理而占用资源;另外当没有启用PXI测控计算机时,只启用了通用计算机,也可以对已经测量板卡的数据进行整理分析,Visual Basic可以更好地与SQL数据库进行对接,对用户的数据库进行查询,管理等操作,在计算机中应用Visual Basic编写了方便用户对数据进行访问的数据管理查询软件。
  2.2 测控软件结构设计
  系统的测控软件是运行在PXI测控计算机上的软件,其主要软件层次框图如图3所示。软件采用层次结构,在实现功能测试的同时,还具有数据存储、查询回放功能,具有良好的实用性和操作性。
软件层次框图
  3 结语
  该课题的研究和开发,对电路的检测具有重要意义。首先,采用自动化测试系统大大提高了测试效率,节省了宝贵的时间,能够适应信息化条件下装备快速化保障的需要;其次,把测试人员从繁琐的检测任务中解放出来,减轻了劳动强度,大大节省了人力消耗;最后,整个测试系统一次性连接好后不需要人为干预,只需在电脑上选择测试的项目和填写一些基本数据即可开始检测,非专业人员也可完成测试过程,基本上排除了人为误操作产生的差错,提高测试结果的可信度,保证了系统的安全使用。
关键字:测试  NI  测试测量 引用地址:基于PXI和GPIB总线电路测试系统的开发与设计
上一篇:一种测量石英晶体谐振器静电容的新方法
下一篇:加快和简化串行数据测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
EAP 测试 iPhone 12 防水性能:系史上最强
今年的 iPhone 12 系列,除了 5G 和 A14 仿生芯片之外,整机防护性能也是今年进步很大的一部分。iPhone 12 全系采用了 Ceramic Shield 超瓷晶面板,而防水性能也从去年的 2 米深 / 30 分钟(iPhone 11)和 4 米深 / 30 分钟(iPhone 11 Pro)升级为全系 6 米深 / 30 分钟,堪比 bug 一样的防水性能让 iPhone 12 胜任一些水下摄影的工作。 近日,数码频道主 EAP 就对 iPhone 12 和 iPhone 11 进行了防水测试。结果令人有些意外,iPhone 12 毫不意外地全部通过测试,而 iPhone 11 同样通过了所有测试。 从拆
[手机便携]
EAP <font color='red'>测试</font> iPhone 12 防水性能:系史上最强
百佳泰上海 ─ HDMI 官方的授权测试实验室
随着最新HDMI 2.1规范的公布,代表HDMI相關產品即将掀起另一波追求高规格的热潮。为了提供大中华客户更实时的检测服务,百佳泰继台湾、日本、深圳等地后,接着在上海成立HDMI测试实验室并于日前获得HDMI协会授权,成为正式HDMI认证测试实验室,提供HDMI相关的认证服务与技术咨询。 HDMI(High Definition Multimedia Interface)高清晰度多媒体接口,为高清电视和消费电子行业中领先的影音传输接口标准。这种可同时传输数据化影像和音频的HDMI电缆传输线,正广泛的被应用在各类型消费性电子产品上。截至目前为止,搭载HDMI接口的电子设备,例如笔记本电脑、机顶盒、平板电视等全球发货量已经达到 7
[嵌入式]
51单片机 运算能力 测试
几天前在做51循迹小车程序的时候,为了能用得上PID算法,在程序中用了很多浮点数运算。大家都知道51单片机是8位单片机,而浮点数是32位的,当时我就在想,浮点运算用多了会不会影响到小车程序的反应速度和性能呢,当时为了完工,没有多想,只是想着 反正我在程序里也用不到多少,应该不会有太大的影响。 今天一想,为何不来做个测试呢,说做就做,程序很快调通了,测试结果也出来了。 首先说一下我所用的51单片机配置: STC12C5A60S2增强型51单片机, 11.0592M晶振, 1T模式(1个时钟周期执行1条指令,大部分51单片机是12T的,单片机这点和PC不同)。 测试原理: 1.用片上定时器/计数器0实现了一个计时器; 2.记录
[单片机]
汽车CAN/LIN网络系统测试
  汽车CAN/LIN总线系统测试的关键是测试流程、测试标准和测试工具,掌握专业的总线分析和测试工具的使用技术,开发测试软件并将它们应用到测试过程是对中国汽车厂家和汽车工程师的重大挑战,本文介绍CAN/LIN总线设计、仿真、分析和测试工具。   恒润提供CAN/LIN总线测试方案和在这些工具平台之上的测试软件开发咨询服务,帮助客户进行CAN/LIN总线方面的测试。这些工具包括用于CAN/LIN网络系统和电控单元仿真和测试的工具CANoe;记录、评价CAN总线信号电平的工具CANscope;CAN总线干扰生成工具CANSTress;CAN总线数据记录器CANlog   汽车总线测试流程   概括的讲,汽车总线的测试流程主要包括
[测试测量]
汽车CAN/LIN网络系统<font color='red'>测试</font>
BJT参数测试仪中数控微电流源研究与实现
  在数字式BJT(Bipolar Junction Transistor,双极面结型晶体管)参数测试系统中为了准确测量交直流放大倍数、输入/输出特性曲线等特性参数,需要在被测三极管的基极加合适的偏置电压,并且所加的偏置电压根据测试的具体参数不同其大小要能程控变化;另一方面,小功率BJT的基极输入电流较小,对其进行取样、处理过程中需要较大放大倍数的直流放大器,放大器设计较困难,而且零漂、干扰较大,会增大参数的测试误差;在实际使用时有NPN型和PNP型BJT,所以要求电流源输出是双极性的。为此设计了满足小功率BJT参数测试要求的双极性高精度数控微电流源,预置电流直接送入被测三极管的基极,这样就不需对基极电流进行采样,不但简化了电路设
[测试测量]
BJT参数<font color='red'>测试</font>仪中数控微电流源研究与实现
耐电压测试仪基本原理、选用
一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1、耐电压测试仪结构及组成 (1)升压部分 调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。 220V电压通过接通,切断开关加到调压
[测试测量]
嵌入式测试技术为串行I/O提供真正高效价值
随着技术的进步,电子行业自身在不断地发明创新。嵌入式系统设计师最清楚这一点,许多人开发的应用之多甚至可以横跨几代电子技术和微处理器技术。 一路看过来,随着基本的硬件和软件的演进,当然也出现了许多不同的系统开发和调试方法。如今,绝大多数微处理器整合有片上调试资源,从而设计师可以利用低成本的硬件接口进行开发和测试。这类被称作为嵌入式测试的调试,极大地有助于嵌入式系统的增长,并将使带有高速串行I/O的设计系统具有更高的效率。 如今,半导体硅片成本的降低使得电子行业可以利用通信行业30多年发展所取得的一些先进技术,特别是串行接口。就当数字系统拼命地与大规模、高速数据传输的光系统的处理带宽保持同步时,前所未有的对速度和总
[测试测量]
嵌入式<font color='red'>测试</font>技术为串行I/O提供真正高效价值
交流接地电阻测试测试方法及注意事项
  1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟;   2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分;   3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值;   4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 注意事项   1.不要在放有易燃易爆品的地方使用仪表;   2.打开电源前确保仪表已可靠接地;   3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测 试;   4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差;   5.测试电流大于60A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试;   6.保证测试准确度,每次接地电阻测
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
