冲击和振动对限位开关的影响
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2016-11-23 来源: EEWORLD关键字:开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业限位开关广泛用于各种检测与控制应用。限位开关可在允许物理接触的区域中实现有/无检测。当检测到一个物体时,开关执行机构动作,开关主体内的常开或常闭电触点会改变状态,从而实现交流/直流电路的通断。
当安装到重型建筑机械、农用设备或固体废物处理车上后,限位开关的功能将会得到最大限度的测试。这些应用会产生非常强烈的冲击和振动。这些机械和设备通常一年四季都要工作在非常严酷的室外和污浊环境中,因此会受到各种环境因素的影响。在这些情况下,限位开关的每一次动作都要有效而高效地保持相应的性能和功能,其实非常具有挑战性。对于限位开关用户而言,可靠性、耐久性和安全性是三个最关键的因素。
霍尼韦尔可提供丰富的MICRO SWITCH®限位开关产品(包括重载和中载),以适应不同的工业应用需求。这些重载机电产品不仅能为严酷和严苛的工业应用提供更高性能,还能为工作人员提供更加安全的工作环境。
考虑到这些机器所产生的冲击与振动大小,普通限位开关非常有可能会遇到以下情况:
开关触点故障
开关内外部机械连接损坏或松脱
开关内部零件产生磨蚀性粉末导致开关寿命大幅缩短,甚至引发关联故障或事故
霍尼韦尔MICRO SWITCH®限位开关在应对强振动、冲击和碰撞力方面具有很高的灵活性,通常可以直接安装到重型机械上或者非常接近的位置(这些位置都存在较大的力载荷)。这些工业限位开关具有广泛的NEMA/IP防护等级,可以针对雨、潮气、冰雹和液体喷溅等环境因素提供保护。这些重载限位开关的设计使其在低温(严寒)和高温下都能有效工作。
图1:霍尼韦尔MICRO SWITCH®重载限位开关HDLS系列概览
夹头和凹头设计,可保持从头端到主体的牢固夹持
在开关主体和插座之间采用增强型插接端子设计,在极端温度、振动和冲击等条件下也能维持电气连续性
自提升式压板端子,节省接线时间
接地端子(内部)便于识别,符合相关监管机构的标准
每个开关都有四个安装孔:两个用于前置安装的通孔,背面还有两个用于后置安装的螺纹孔
双轴密封件可提供额外的保护功能(可选配氟碳化合物或氟硅氧烷密封件)
独特的小薄片设计,确保适当的扭矩
使用膜片密封件作为额外的保护措施
坚固耐用且抗腐蚀的锌头端和主体都经过磷酸盐处理,且具备环氧涂层
烧结黄铜轴承上的303不锈钢操作轴,可实现更长的机械寿命和更高的运行可靠性
国内和国际通用的导管螺纹
重载限位开关应用
水泥泵车
水泥泵车具有很长的铰接臂或杆,可以将混凝土输送到普通水泥罐车或泵送机械难以或无法到达的位置。霍尼韦尔HDLS限位开关用于检测杆梁的位置。当杆梁正确就位时,限位开关就会向操作员发送一个信号。
非公路自卸卡车
非公路重型自卸卡车通常配有一个铰接到卡车后部的敞口式车厢或自卸斗。这些卡车在正常工作时会遇到非常强的振动和冲击。此外,这些卡车还需要在酷热、严寒、多尘、腐蚀性化学品、雨和风等极端天气条件下工作。
霍尼韦尔HDLS系列限位开关可以检测翻斗或货箱已完全就位或者没有在卡车底盘上。该信号会反馈给控制系统,从而为卡车操作员提供指示。
霍尼韦尔重载限位开关(HDLS系列)采用模块化结构,可提供丰富的执行机构类型、操作头以及电路选项。插入式版本具有很高的动作速度,数秒内即可完成开关更换操作,可以大幅缩短生产线的停工期。HDLS是严苛室内和/或室外环境下许多应用的理想之选。
农用设备
播种机通常是通过一个拉辊连接到农用拖拉机的后边,因此要承受由拖拉机和干燥、坚硬、不平整田地带来的强烈振动和冲击。
两个GLE系列工业限位开关可用于监控播种机划行器臂的位置,另外一个GLC系列工业限位开关则用于监控气动系统的开/关状态。在将播种机从一个位置运送到另一个位置的过程中,确保划行器臂处于空闲位置而且关闭气动系统是至关重要的。这些产品都经过了CCC、CSA、CE和UL全球应用认证。
海港桥式起重机
海港桥式起重机是非常昂贵的设备,一旦损坏就需要花费高昂的维修或更换费用。而且,设备损坏造成的业务停工也会造成上千美元的损失。因此,对海港桥式起重机的各个机械连接和附件进行全面的检测就显得非常重要,这样才能确保高效而精确的运行与控制。对于港口起重机业务领域的客户来说,另一个重要的标准就是系统的整体可靠性和工人的安全性。霍尼韦尔重载限位开关 (HDLS) 可用于检测起重机驾驶室在运动中的位置。GLA系列工业限位开关则可用于检测起重机上各种门的开关状态以及内轨道的运行状态。
数控机床
数控 (CNC) 机床是一种复杂的机床加工工具,通过预先编制的程序来执行需要高精度和准确度的特定任务(比如零件和组件加工等)。
霍尼韦尔914CE系列紧凑型工业限位开关可用于检测CNC机床内的各种机构位置。紧凑型限位开关可以轻松安装在机床内的有限空间里以完成相应的检测任务。该系列限位开关提供了完整系列的执行机构,包括平柱塞、滚轮柱塞、侧面转杆、多向引线和手动操作等。
结论
运输、农业、固体废物处理、建筑或工业领域的重型设备和机械都会受到极端运行和严酷环境条件的影响。
我们把霍尼韦尔重载和中载限位开关置于严格的振动和冲击测试装置和规程中,其所受到的影响与在真实运行条件时非常相似。振动和冲击测试条件非常接近实际环境。
霍尼韦尔工业限位开关的每一部分或结构设计都天然具备更高的精度、可计量性和耐久性,以提高性能输出和耐受力。霍尼韦尔传感与控制解决方案也是非常灵活的,可以针对特定规格而量身定制 – 比如提供更强的性能和更长的使用寿命,以减少花费和运行成本。
关键字:开关 引用地址:冲击和振动对限位开关的影响
上一篇:霍尼韦尔助力快递公司Fastway Couriers每年节约200万欧元
下一篇:实体零售转型O2O,仓储物流的智能化水平从何提升?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
e络盟达成新分销合作,开售Grayhill系列精密开关
该系列产品将为客户提供大量高品质且直观易用的HMI设备 中国上海,2023年5月12日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布与全球精密开关领先制造商Grayhill签署全球分销协议,成为Grayhill新的授权分销商。 通过这项协议,e络盟将为欧洲、中东和非洲以及亚太地区客户提供一系列高品质人机界面产品,以助力他们实现OEM系统的创新设计,其中包括光学编码器和操纵杆、旋转开关、开关键盘、按钮开关和触摸编码器等。 Grayhill是全球领先的开关制造商,持续专注于优化触觉交互体验(触摸和界面操控)。通过新增Grayhill系列产品,e络盟进一步扩充了其产品阵容。Grayhill系列产品设计先进,通
[电源管理]
e络盟达成新分销合作,开售Grayhill系列精密<font color='red'>开关</font>
工程师详解非隔离式开关电源PCB布局设计技巧
一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小走线与元件之间的噪声与作用。这一切都源于设计人员对 电源 中电流传导路径以及信号流的理解。 当一块原型电源板首次加电时,最好的情况是它不仅能工作,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。 开关电源 的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。 电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人员展开密切合作。 一个好的布局设计可优化电源效
[电源管理]
工程师详解非隔离式<font color='red'>开关</font>电源PCB布局设计技巧
一款车载DC-DC开关电源的设计
  引言   车载开关电源是一种DC-DC变换器,它与普通的通讯电源有所不同,特殊的使用环境要求电源变换器能适应-25~50℃的高低温环境,能防止汽车高速运转时,汽车发电机给电源的浪涌和过大的冲击电流直接损坏电源。同时车载开关电源的设计受到蓄电池供电的制约,不能采用低成本的线性电源。由于开关具有电源效率高、体积小、质量轻等优点,应用非常广泛。本文采用的是开关变换的方式。   1 48 V~12 V/10 A 车载开关电源方案   本文设计的车载开关电源主要包括两大主体:主电路和控制电路。其系统总体框图如图1所示。主电路采用推挽变换器,控制芯片为UC3846。以下对主要电路进行设计说明。   1.1 输入电路设
[嵌入式]
开关电源使用中注意的问题
 1、最近使用正电到负电的变压芯片时,发现输出的负电压不足,当与负载断开时,发现电压恢复,开始怀疑时后级电路出了问题,但是当采用稳压电源供电时,负电压并没有限流,而且采用万用表的电流档测试时,发现电流只有50mA,后来发现当我把芯片输出正电的线路中串连的大电感去掉后,输出正常。所以在开关电源中,输入电压供电的线路中加入大电感,虽然在一定程度上有隔掉直流分量的作用,但是同样影响的开关电源的的正常工作。   2、开关电源虽然具有很高的效率,但是毕竟不是100%,而且开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片
[电源管理]
零电压开关温度/功率控制器UAA1016/UAA2016及其应用
摘要:UAA1016/UAA2016是采用零电压技术设计的、可驱动双向可控硅的温度/功率控制器集成电路,通过该芯片可实现电阻性负载的无RFI功率调节。文中介绍了UAA1016/UAA2016的主要特点、基本原理及应用电路。 关键词:UAA1016/UAA2016;零电压开关;温度与功率控制 1 概述 目前有许多专用集成电路(ASIC)采用了零电压开关(ZVS)技术,它们通过处于过零模式的三端双向可控硅开关元件(Triac)来控制AC线路上的电阻性负载。这些电阻性负载随处可见,例如电烙铁、恒温箱(器)、孵化器、热清毒器、热冲压机械、射流式烘干器和车窗玻璃除霜器等。 图1 ZVS温度与功率控制器ASIC大多采用双极工艺
[电源管理]
开关回路电阻测试仪的技术参数
1、 测量范围:1~1999μΩ 2、 分 辨 率:1μΩ 3、 测试电流:DC 100A 4、 测量精度:0.5%±1d 5、 显示方式:电流 :三位半LCD 电阻 :三位半LCD 6、 工作电源:AC220V±10% 50Hz 7、 工作环境:温度- 10℃~40℃ 湿度:≤80 %RH 8、 体 积:300×270×200 mm3 9、 重 量:5Kg(不含附件) BS-100A开关回路电阻测试仪根据中华人民共和国最新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路
[测试测量]
TEA1520系列节能型单片开关电源的原理
摘要:目前,国外许多著名的IC厂家都在大力开发低功耗、节能型单片开关电源集成电路。介绍了Philips公司新推出的TEA1520系列单片开关电源的性能特点及工作原理。 关键词:节能;单片开关电源;控制电路;谷值开关;退磁   荷兰飞利浦(Philips)公司于2000年推出的TEA1520系列单片开关电源,由于采用了先进的节能技术和制作工艺,因此被誉为“绿色芯片”(GreenChip)。TEA1520系列适用于电池充电器、电源适配器,或机顶盒、DVD、CD、CVCR(摄录像机)、电视/监视器的备用电源,并可作为PC机外部设备、便携式电子装置及家用电器中微控制器(MCU)的电源。此外,它还被应用到通信、网络等领域。 1
[电源管理]
TEA1520系列节能型单片<font color='red'>开关</font>电源的原理
双极锁存霍尔开关AH401F可替代SS41F用于麻将机无刷电机
麻将机在生活中随处可见,麻将机的工作原理是背面朝上的麻将牌被洗牌桶上的磁环吸引,并随磁环一起旋转送到输送槽。在机器的前端,叠推马达将麻将子推入砧板,砧板由链条杆推开,而没有磁性正面的麻将子继续在盘子上旋转(单嘴机器原理),这种应用为市面上目前使用的大部分麻将机的工作方式。然后一些新型的全自动麻将机已升级为四嘴机器。 用于麻将机的霍尔开关主要是用在麻将机的电机当中,一般采用的是耐高压双极锁存霍尔开关芯片。一块圆形的磁铁固定在转自上,三颗霍尔元件按照60度为犄角分别安装在一块霍尔板子上。其中边上两颗霍尔正向安装,中间的一颗反向安装。当转子转动时,磁铁跟随转子转动,N极S极磁场交替扫过三颗霍尔产生信号,通过这个信号来计算转子的转速。
[嵌入式]
双极锁存霍尔<font color='red'>开关</font>AH401F可替代SS41F用于麻将机无刷电机
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
