Fastway Couriers是1983年成立于爱尔兰的加盟式快递公司,该公司致力于为个人消费者、中小型公司以及国际领先电商提供经济、可靠、高效的快递服务。Fastway Couriers一直非常重视信息技术,因此公司一直应用最先进的计算机技术、网络包裹跟踪设施来保证业务效率。在这些技术和设施当中,移动数据终端是快递员们经常需要使用到的工具。一旦移动终端故障,通常需要2-4周的维修时间,这会导致工作效率的大幅降低。为了提升工作效率,Fastway Couriers选用了霍尼韦尔的 CN51移动数据终端,并搭载了相应的工作管理软件。该解决方案让Fastway Couriers得以加快送货流程、节约成本,并为应用其他新的IT项目提供了可能。
案例背景:
Fastway Couriers在新西兰、澳大利亚、爱尔兰、北爱尔兰和南非五个国家均有快递加盟商,仅在爱尔兰和北爱尔兰的加盟商数量就超过250家。由于是加盟式的经营式,Fastway Couriers加盟商或快递员的收入是基于包裹配送率来计算的。因此,派送的流畅度与他们的收入直接相关。在日常工作中,快递员需要使用移动数据终端对包裹派送信息进行查询和上传。当移动数据终端发生故障,从公司内部维修到快递员取回设备,通常需要2-4周的周转时间。而当在没有库存设备可以替换使用的情况下,快递员只能启用纸质运行表来记录。这将会大大降低物流效率,并非常容易产生错误。
以Fastway Couriers的一名快递员James为例。他的日常工作就是开着一辆面包车将包裹取来送往爱尔兰全国各地。不时地,他的移动数据终端会故障。在这种情况下,James不得不用纸笔记下每次派送的必要信息。然后,他必须将这些信息手动发送到Fastway的记录系统中。这整个过程中的工作效率极低,且常常发生错误。对此,James和Fastway Couriers都希望能够有一款性能出色的移动解决方案来帮助他们。
解决方案:
对于Jame和Fastway Couriers而言,他们需要的是:
一款正常运行时间极长、支持快速更换故障设备,并避免使用纸质运行表的移动解决方案。
加快交付流程,并让投递员得以派送更多的包裹,获得更多的收入。
消除内部IT部门管理移动设备的重担,以腾出更多的IT资源。
基于这些需求,Fastway Couriers最终选择了霍尼韦尔CN51移动数据终端。包括James在内的所有Fastway Couriers驾驶员,现在都配备了最新一代霍尼韦尔CN51移动数据终端用于包裹的拣选和派送。
实施效果:
霍尼韦尔CN51的高性能扫描能力将有助于James节约装载包裹上车和派送包裹的时间。CN51的专业影像扫描引擎可提供最佳的条码扫描能力;它的运动容差能力还可消除扫描的延迟,减少用户困扰。在CN51移动数据终端的帮助下,James可以更高效地投入到日常工作中去了。
对于整个Fastway Courier而言,这个解决方案的益处也不止于以上。具体如下:
CN51的高性能扫描能力有助于投递员节约现场服务的时间。投递员每天可节约多达一小时的时间,可用于派送更多的包裹和创造更多收入。
新解决方案简化了派送和管理流程,每年可创造约200万欧元的成本节约。
外包维护和扫描器支持使Fastway Courier能够为其他项目腾出内部IT资源。
200万欧元的成本节约不是小数目。Fastway爱尔兰公司的首席技术官Danny Hughes 表示:“Fastway Couriers爱尔兰公司自从采用了这一全新的流程,很快就感受到了其带来的利益。”
关键字:霍尼韦尔
引用地址:
霍尼韦尔助力快递公司Fastway Couriers每年节约200万欧元
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:57
霍尔效应旋转位置传感器及其在交通运输业和工业领域中的应用
撰稿:Chris Gottlieb,霍尼韦尔传感与控制部 霍尔效应旋转位置传感器使用磁场代替机械电刷或表盘,专用于测量运动部件的角位置。这种产品采用具有磁性偏置的霍尔效应集成电路 (IC) 来检测工作范围内的执行器转轴的旋转运动。原理是执行器转轴的旋转使得磁铁相对IC的位置发生改变,并导致磁通密度改变,这种改变最终被转换为线性输出。 本系列传感器采用了固态霍尔效应技术,可进行非接触式运转。传感器的内部应用磁场代替了电位器中的机械电刷或接触刷,而后者在运转中产生的摩擦往往会降低设备使用寿命。因此,本产品系列采用的非接触式磁性霍尔效应技术大幅降低了机械磨损和执行器扭矩,从而延长了设备的使用寿命。 霍尔效应旋转位置传感器适用于多种
[传感器]
霍尼韦尔推出新款紧凑型MEMS IMU 可用于自动驾驶汽车等进行导航
据外媒报道,霍尼韦尔(Honeywell)推出两款用于导航的小型、轻量级惯性测量单元(IMU)。该紧凑型传感器能够承受恶劣的航空、陆地或水下环境,服务于农业、机器人、测绘、自动驾驶汽车和交通运输等市场。 (图片来源:霍尼韦尔) 该两款IMU都基于微电子机械系统(MEMS)而打造,其中一款IMU将替代光纤陀螺(FOG)IMU,后者提供的性能通常比基于MEMS的IMU更高。 HGuide i300 IMU的定位是工业应用,如自动驾驶汽车测试、精细农业、测绘、管道检测、平台控制以及运动补偿。该IMU是霍尼韦尔不受国际武器贸易协定(ITAR)约束的MEMS IMU产品序列中尺寸最小的,尺寸为14 x 42 x 28毫米,重3
[汽车电子]
霍尼韦尔传感器在测量系统中的应用
在自动测控系统中,常需要测量和显示有关电参量。目前大多数测量系统仍采用 变压器 式电压、电流 互感器 ,由于 互感器 的非理想性,使得变比和相位测量都存在较大的误差,常需要采用硬件或软件的方法补偿,从而增加了系统的复杂性。 采用霍尔检测技术,可以克服互感器这些缺点,能测量从直流到上百千赫兹的各种形状的交流信号,并且达到原副边不失真传递,同时又能实现主电路回路和电子控制电路的隔离,霍尔传感器的输出可直接与单片机接口。 因此霍尔传感器已广泛应用于微机测控系统及智能仪表中,是替代互感器的新一代产品。在此提出了利用霍尔传感器对电参量特别是对高电压、大电流的参数的测量。 一、测量原理 1霍尔效应原理 如图1所示,一个
[测试测量]
霍尼韦尔传感器助力PM2.5监控
持续的雾霾天气,各大医院被挤满的呼吸科,让人们真正体会到了大气污染的危害性。资料显示:雾霾主要是由二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物这三项构成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物更是加重雾霾天气污染的罪魁祸首,而颗粒物的英文缩写为PM,其中以PM2.5对人体危害最大。
对此状况,政府自然不能袖手旁观。去年,中国将PM2.5写入了“国标”,全国各地如“雨后春笋般”设立多个监测点,并实时发布数据,让人可以直观的了解到身边的空气情况。户外PM2.5监测数据也和天气预报一样,开始出现在广播和电视之中。也正因为如此,眼下人们除了时时刻刻盯着的股市数据外,还要同时关注着PM2.5数值。
各地既然要实时通报PM2.5值,就必须建设多个PM2
[嵌入式]
如何为恶劣环境选择重载压力传感器
无论是为暖通空调系统的泵压力提供反馈的液压测量控制回路的压力,或是测量冷却液流动的压力,重载传感器均能够输出高电平信号。当前,设计工程师面临着设计更加复杂的控制系统的巨大挑战。这些系统依赖于比以往的系统提供更多的反馈信号。因此,设计工程师必需考虑满足高精度、更低总体成本以及便于实施应用等要求的零部件。目前的控制系统多采用压力开关来控制。这种开关围绕一个设置点开闭,其输出结果通常在一天结束时进行审查。这类系统主要用于监控。与上述控制系统相比,使用压力传感器的系统能够及时、精确地测量出压力尖峰,从而在危险发生或控制系统失效之前发出警告。传感器与计算机相连能够测量出实际压力,从而使用户可以精确地进行监测和系统控制。压力数据一般用于动态测
[传感器]
CISSOID为Honeywell将停产高温微电子产品的客户提供相应替代品
比利时,蒙-圣吉贝尔– 2018年2月8日–高温与长寿命半导体解决方案领先供应商CISSOID今日宣布:该公司已准备好帮助客户免受Honeywell公司宣布限期最后接单后,即将停产其高温微电子产品所带来的影响,同时发布了一份CISSOID等效器件部品的型号互查表,所有的产品额定温度范围同样都为-55°C到225°C,同时还可以提供裸芯片(bare die): 也可以通过开发高温专用集成电路(ASIC)或者专门的电路板的方式来实现器件的替代,这得益于CISSOID自有的强大硅知识产权(IP)及产品组合,其中包括电压参考源、调节器、放大器、比较器、计时器、脉宽调制(PWM)控制器、DC-DC转换器、栅极驱动器和碳化硅(SiC)功率
[半导体设计/制造]
霍尼韦尔推出全新Air Touch天猫白银版空气净化器
春暖花开,万物复苏,无奈却是最令 过敏人 抓狂的季节,喷嚏不断,鼻子发痒, 咳嗽不止,甚至引发哮喘,严重影响了工作和睡眠质量。为了解决此类问题,建议 过敏人 应该远离过敏原,保证自身周围的空气质量。来自大连医科大学附属第一医院呼吸内科的赵教授指出: 针对过敏性人群,在家中配备一台空气净化器是很有必要的。不仅能有效过虑掉空气中的有害物质,同时更能消灭过敏原。 空气净化器新品,助你轻松度过 过敏季 近日,霍尼韦尔联合天猫,特别推出了Air Touch天猫白银版空气净化器。此款空气净化器,延续了霍尼韦尔最受欢迎的型号之一Air Touch的相关功能,不仅能够滤除大颗粒物及毛发,还能过滤99%的PM2.5颗粒物及甲醛。Air
[家用电子]
