机电一体化技术对于工业4.0 的意义
发布者:张延强最新更新时间:2017-04-27 关键字:工业控制  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
与工业4.0相关技术的迅速发展,提高了内置智能机器的效率、性能、以及可访问性,因此被某些人称为下一次工业革命。 机电一体化机器设计和工程为工业4.0项目的成功实施提供了基本的构建模块。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。
通向工业4.0之路
第一次工业革命,使纺织行业和其它行业诞生了第一批工厂,推动这些行业向基于煤和蒸汽动力设备为基础的机械化生产的转变。第二次工业革命以电力和内燃机的广泛使用为标志,规模化生产带来了更新、更快的发展。第三次工业革命以数字制造技术、互联网技术和再生性能源技术的重大创新、融合与运用为代表,半导体、计算机以及能源技术的快速发展,大大提高了制造业和过程工业的生产和能源利用效率。被称为第四次工业革命的工业4.0,则充分利用了数字化和自动化技术。物联网(IoT)技术的引入,使模块化组件和数字控制通信成为可能。物联网为工业4.0提供有可能让系统更快、更可靠、更灵活、更具扩展性的一个潜在的巨大平台。让工业4.0如此强大的是几乎在世界任何地方、以近乎实时的方式进行最低层级的数据通讯和分析的能力。
随着更多的传感器、机器和运营连接到互联网和云平台上,工业4.0已经获得指数级的增长。企业将是物联网解决方案的最高层的应用,可以降低运营成本,提高生产力,扩大新市场或开发新产品。
根据最近进行的一项业内调查结果,超过一半的企业高管已经接受基于物联网的系统或计划这样做。超过80%的人认为,物联网技术的应用,对于未来的成功至关重要。嵌入式智能和无线传感器已经应用到工业车间和运营管理。数据分析公司Lux Research在一份物联网产业报告中预测,截止 2020 年,全球工业物联网产值将达到 1510 亿美元。
运动控制的新挑战
在自动化与机器人领域,连接技术的发展进步,促进了对基于机器的、机器对机器(M2M)、和机器对网络(M2N)技术的需求。机电一体化机器的发展,推动了工业4.0实施的进程。相互连接的电机驱动自动化和基于控制的生产线和应用,推动了对关键设备的监控和资产管理策略的应用,从而进一步改善性能、增加正常运行时间、以及延长自动化设备和机器人的使用寿命。
基于云的应用程序,使得执行复杂控制功能、数据聚合、监测、以及机械设备的诊断成为可能,而以前这些只能在工厂和企业层面访问。
新供应链模型和更短生产周期的要求,需要具有一定的灵活性,只有这样才能减少机器开发时间和交钥匙系统的集成。随着工业过程越来越多的相互连接在一起,机器设备制造商和运营商需要更大的灵活性和更短的交货时间,来实现智能机器的设计和调试。
了解机电一体化运动控制的角色,对工业4.0项目的成功实施十分关键。在制造、包装、物流和物料处理中,自动化和数字技术必须从提高运营效率和性能可扩展性方面满足多个目标。
具有高效率减速机和智能电机的分布式驱动解决方案,可以确保用户在不同的应用场合实现更大的生产能力和可靠性。
管理复杂性,是机电一体化机器设计的核心,实施物联网计划需要大量复杂的工程功能。高效的生产制造和装配,始于高效的运动控制。运动通过驱动轴、齿轮和电机、变频器或伺服驱动器逐一传递。自动化是一把双刃剑——在改善生产力的同时,也增加了系统复杂性,比如运动规划、控制系统、以及与网络的集成(无论是基于互联网还是基于云的平台)都要变得更复杂。
更复杂的是,大多数工厂的运营,仍要使用某些在线运行时间可能超过十年或更长时间的老旧系统。电机驱动器、可编程逻辑控制器(PLC)和其它老旧设备,必须对其通讯协议是否能与最新的物联网技术通信的兼容性方面做出评估。
机电一体化使系统简化
工业4.0受益于多学科交叉的机电一体化技术,来降低不断融合的信息技术(IT)和运营技术(OT)的复杂性。通过简化设计、调试和运行,机电一体化工程可以开发出更好的机器设备。通过让机器设备制造商来调试、编程和连接设备,机器的自我优化、选型适当的先进电机和变频器系统可以使生产制造和供应链自动化更灵活、更快、效率更高。
例如,具有先进功能的变频器,可以支持最新和传统的机器连接。基于参数化编程技术、智能电机驱动技术的制造,可以加速机器运动编程从概念到部署的各个阶段。参数化编程使其比传统编程更易于调试。将智能驱动器上线,不再需要特殊培训。同样的原则适用于调试过程中变频器的参数化。在某些情况下,只需要Wi-Fi和可插拔内存模块就可以在一分钟内复制和调试所需要的参数。
减少变量的数量,简化了机器和运动控制。将电子元件和软件集成到驱动机构中形成一个集成单元,当它与智能软件结合时,就能以恒定扭矩变速运行,从而获得广泛应用。通过调整不必要和不同的变频器系统变量,电机旋转速度可自由调整,并可以通过移动设备进行远程控制。
智能电机现在可以将速度控制驱动技术的传统领域与工业4.0相结合,通过将线电压驱动电机的简单性与电子驱动控制单元的优点相结合,为移动用户提供对电机控制的最佳远程访问。 将电机和变速箱与可变电机速度相结合的高效模块化驱动解决方案,通常也可以实现与电机和变频器相同或更好的性能。
机器软件也已经模块化。应用模板是实用的工程工具,使精密和复杂的运动控制更容易获取,更容易理解。模块化的软件模板,更容易实现参数化驱动。不论是集中式、基于控制器的系统,还是分布式、基于驱动的平台,模块化控制系统都可以使用基于EtherCAT、PLCopen和其它工业标准的自动化拓扑结构。
越来越多的互联网协议(IP)、传输控制协议(TCP / IP)、开放系统架构正在向工业领域发展,有些在新装置中的应用甚至超过了专用的现场总线网络。电机驱动连接,可以提供不同形式的无线和现场总线通信,包括以太网,多输入/输出(I/O)接口,以及键盘、USB或无线局域网(LAN)模块等插件选项。可用的接口选项,简化了调试、参数设置和连接。无线、I/O、和即插即用选项,使实时数据传输到网络和基于云的控制和分析成为可能。
开放标准编程,赋予操作员在过程级别上的控制能力,还可以使用同一控制器集成上、下游驱动控制任务。开放标准环境增加了网络接入点,这是一把双刃剑。需要对工业连接和控制进行评估,以便识别潜在的网络风险,采取相应的预防措施。具有内部控制、PLC安全检测系统,并配备了用户权限管理的控制平台,能够支持多层网络安全协议。美国国家标准与技术研究所(NIST)的网络安全框架,提供了工业网络和物联网连接设备安全控制的具体实施指南。
打好工业4.0的地基
工业4.0的未来愿景是希望在世界任何地方,获得身份认证的用户都可以访问数据分析、控制生产、并执行预防性维护,从而可以提高生产能力,改善盈利水平。机电一体化运动控制系统是实现这一切的基础。
有了合适的工具,就可以在更短的时间间隔内推出智能机器。能源效率植根于现代驱动技术。编程易用性和控制访问,意味着运行人员可以受益于更高的生产率,易于维护和减少停机时间。以运动为中心的自动化解决方案,纳入了人体工程学操作理念、用户友好、多点触摸、人机界面的操作系统,以便实现过程可视化,更易于集成,从而达到支持网络和与工业物联网(IIoT)设备的连接和控制。
显然,在工业4.0时代,机电一体化比以往的关联度更高。灵活和可扩展的驱动技术,可以提供更高效的数据流、可视性和控制,并可将机器数据安全的发送给(或接收)网络或云,以便实现实时的决策、诊断、维护和预测分析。将复杂的运动控制和自动化转化为便于使用的驱动解决方案是工业4.0在运动控制中实施的关键。
以上是关于工业控制中-机电一体化技术对于工业4.0 的意义的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:工业控制  传感器 引用地址:机电一体化技术对于工业4.0 的意义
上一篇:嵌入式工控机助力高空WiFi让精彩没有禁区
下一篇:中国工业机器人伺服控制系统用量上升 接线端子市场看好
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
Propeller Health与诺华合作开发智能慢阻肺传感器
Propeller Health是一家提供呼吸系统健康管理解决方案的公司,它有一个移动平台,包含传感器、移动应用程序、分析和服务,以支持呼吸系统健康管理。 Propeller所推出的智能传感器能在患者用药时进行持续跟踪,记录使用吸入器的时间和地点。该传感器是一个很小的装置,可连接到现有吸入器的顶部。通过客观的数据收集,并在软件中得到反馈,能够帮助患者更好地了解并管理哮喘或慢性阻塞性肺病。 近日,Propeller和诺华制药公司建立了伙伴关系,合作开发一个用于慢性阻塞性肺病用药Breezhaler系列(Ultibro Breezhaler、Onbrez Breezhaler和Seebri Breezhaler)定制的智能传感器,将这
[医疗电子]
测力传感器的组成和参数
测力传感器的组成和参数?测力传感器在使用的过程中我们不仅要了解测力传感器的原理、使用方法、维护方法对于测力传感器的组成和参数也都是需要了解的,这对于用户的使用也是非常重要的。今天小编就来为大家介绍一下测力传感器的组成和参数吧,希望可以帮助到大家。 测力传感器的组成: 测力传感器是由一个或多个能在受力后产生形变的弹性体,和能感应这个形变量的电阻应变片组成的电桥电路(如惠斯登电桥),以及能把电阻应变片固定粘贴在弹性体上并能传导应变量的粘合剂和保护电子电路的密封胶等三大部分组成测力传感器。 测力传感器的参数: 额定载荷(Kg) :3、5、10、15、20、25、30、40、50、60 精度等级 :C2 灵 敏 度:2.0 0.1
[测试测量]
如何建立行之有效的生产管理系统
生产管理系统开发是针对制造型企业的生产运营与生产管理而服务的。生产管理系统主要包括订单管理、生产计划管理、成本管理、物料需求计划、采购管理、库存管理、付款管理、质量管理、生产绩效等核心管理系统,进行生产管理系统建设能够提高各组织部分管理的准确性和及时性。 一、生产管理系统解决方案框架图 随着现代化管理理念在企业管理体系建设中的深入与普及,企业管理信息化建设也在不断加深,很多企业尤其是大中型集团型企业都开始进行企业管理的信息化平台搭建。在生产制造型企业的车间生产管理方面,很多企业都在加强对网络信息科技和计算机软件技术的利用,通过信息化、数字化的方式来对生产管理的生产、物流、仓储、销售等流程中的大量生产数据进行集中处理,生产管理系统
[嵌入式]
Vishay推出新型传感器,适用于工业机器人领域
(文章来源:中国智能化网) Inrtechnology, Inc. 宣布推出新型高精度,性能比现有绝对式更加可靠,分辨率和精度优于传统霍尔效应---K060,适用于工业机器人和其他条件严苛的应用。新型RAMK060绝对式旋转磁性套件编码器采用先进的无接触技术,精度大于13位,分辨率达19位,重复精度大于16位,耐受外部磁场、湿度、大气、、机械冲击和温度变化。器件可用电气角度为360°,可在?40 °C至+85 °C温度范围内工作,可根据客户需求提供温度范围更宽的产品。 RAMK060采用转子+定子的设计,以及离轴设计(用于空心轴组装),6.5 mm超薄尺寸和轻巧重量( 55 g),使其非常适用于空间小,但又需要高精度
[机器人]
机器视觉行业的现状和未来
实现“中国制造2025”,完成从制造大国向制造强国的转变,智能制造是主攻方向。在智能制造过程中,机器视觉主要用计算机来模拟人的视觉功能,也就是把客观事物的图像信息提取、处理并理解,最终用于实际检测、测量和控制。随着智能制造的愈演愈烈,市场对于机器视觉的需求也将逐渐增多。 机器视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位,都是机器视觉技术可以发挥的舞台。而为了因应层出不穷的新应用需求,工业相机的设计也出现新的发展方向。 机器视觉产业链 机器视觉在生活中的的应用及其广泛,在交通领域、水文观测、地质灾害预警识别等领域,都发挥着重要的作用。而宏观上看,发展速度较快的细分产业是人
[嵌入式]
机器人中传感器都能3D打印了!
研究人员表示与坚固的机器人比起来,柔软机器人更灵活,能够更安全地与人类一起工作。而通过商业3D打印技术和改良材料,该团队可使用完全集成的传感器打印机器人肢体和夹具。 随着科技的发展,3D打印机器人取得了突破。来自美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的机器人的研究团队为软机器人开发有效的传感器提供了一个创新解决方案。他们使用商用机器将复杂的传感器嵌入机器人肢体和夹具中,这标志着3D打印软机器人技术前进了一步。 研究人员表示与坚固的机器人比起来,柔软机器人更灵活,能够更安全地与人类一起工作。而通过商业3D打印技术和改良材料,该团队可使用完全集成的传感器打印机器人肢体和夹具。 此外,通过调整现有材料,该团队发现他们可以使用为Stratas
[机器人]
以高整合度混合信号单片机实现电子计价秤应用
  1. 内容简介   电子化秤重在生活中,已逐渐取代传统弹簧、天平等量测工具,例如电子计价秤、电子体重秤等。设计电子秤产品主要的组件有:传感器、ADC和MCU单芯片。本文所设计的电子秤就是利用压力传感器(Load Cell)将压力物理量转换为电压讯号,再将电压转换为数字显示出来。由于电压为模拟量,所以要用ADC将它转换为数字信号。此时也需要MCU单芯片来控制电子秤主机板上的讯号处理与显示功能。   纮康HY16F188控制芯片内建高精密 24 Bit ADC、可程序放大PGA和多段式稳压输出等功能,可以很大幅简化PCB周边线路。具有高分辨率、高分辨率、低温漂的 24 AD转换器,可以精准完成由模拟到数字的转换。虽然输出速
[单片机]
内置轮胎受力传感器及轮毂组件亮相
      在“第40届东京车展”上很多汽车部件厂商展出了内置轮胎受力传感器的轮毂组件。该组件能够迅速检测出路面对汽车的作用力,可用于控制汽车车体的晃动。过去使用陀螺传感器和加速度传感器等来间接检测该作用力,因此无法在该作用力造成车体摇晃之前将其检测出来。而使用该组件后,可通过轮胎受力时产生的轮毂组件内轴承内、外轮的位移变化,以及轴承的变形来检测轮胎受力,因此灵敏度高,可对轻微的车体摇晃也可进行控制。   使用霍尔(HALL)元件和磁编码器来检测轴承内位移的是日本精工(NSK)(图1)。该编码器为环形,沿圆周将V字形的磁化部分像豁口一样形成数层(V字形的底部重叠配置)。相关元件配置在内轮上,外轮每隔120°配置3组(每组2个)
[汽车电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
