在物联网行业整体高速发展及市场驱动下,智能家居厂商迎来历史性的发展机遇。智能电器最基本的参数为“电”参数,能够直观反映电器的运行状态,可通过嵌入电能传感器测量各项“电”参数,而电能传感器的核心部件是电能计量芯片。电能计量芯片在物联网领域的应用方向主要包括:智能插座、智能充电桩、智能路灯及智能空调等。WIFI智能插座是目前最为火热的应用方向,可通过用户远程控制或插座根据电能及环境参数自动控制开关等方式,实现智能控制、节能、过流过压过载保护、统计用电量信息及环境检测等功能。
现在市场上知名的智能插座厂家有紫米、绿米、控客、悟空I8等,大家如果想了解这些插座的用料做工如何,可自行在网络上搜索相关拆解文章。这些智能插座中常用的电能传感部分大多是一款SOP8的电能计量芯片HLW8012,该芯片具有外围元器件少、占用PCB面积小、软件简单等显著特点,因此许多智能充电桩都采用HLW8012作为电能传感核心部件。经过长时间的市场考验,HLW8012已经成为当前物联网行业中很成熟的电能计量解决方案。
基本型专用电能计量芯片HLW8012
HLW8012是合力为科技专门针对智能家居、工业测量等领域推出的专用电能计量芯片,内置晶振、2.43V参考电源、电源监控电路,外围电路非常简单。有功功率、电量、电流或电压有效值以高频脉冲的方式输出,不需编写复杂的软件。产品经过校准后,有功功率在1000:1范围内可达到±0.3%的精度,电流电压有效值在500:1范围内可达到±0.5%的精度。
图1:HLW8012引脚图
图2:HLW8012典型应用原理图
串口免校准型电能计量芯片HLW8032
合力为科技官网上还展示了一颗新的电能计量芯片HLW8032,以下为引脚图:
图3:HLW8032引脚图
从芯片引脚上看,HLW8032在HLW8012的基础上增加了UART接口。HLW8032的TX为PIN6,而HLW8012的PIN6为有功功率脉冲CF;HLW8032的RX为PIN8,而HLW8012的PIN8为SEL引脚。HLW8012的PIN6是必用引脚,对于许多ARM芯片来说,与CF连接的引脚非常容易切换为MCU的UART接口中RX端,这样的设计提供了与HLW8012间便利的硬件兼容性。根据官方资料,当HLW8032应用到产品上,成品测量误差要求最大为2%时,生产过程中可以节省掉校准工序。不过合力为科技仍良心地保留了PF引脚用于整机校准。
看来HLW8032的进阶,应该是为了满足不同设计对接口的要求;或者部分为了提升生产效率而节省校准工序,且愿意将误差指标降低至一定范围的应用场合。HLW8032可以看作是基于HLW8012广泛市场应用基础上,为满足部分应用场合,并考虑与HLW8012兼容性而设计的合适过渡型电能计量芯片。之所以说是过渡型,是因为以后物联网应用中电能传感器的电参数将不止于现有的参数。
全能型电能计量芯片HLW811X
通过侧面了解,笔者发现还有比HLW8032更全面应用的进阶芯片,暂定型号是HLW811X,这款芯片的初步特性信息:
(1)集成内置晶振、更灵活的通讯接口
(2)提供1路有功功率计算、1路电压及1路电流有效值计算(精度更高)
(3)集成更多安全用电检测,更多电参数测量并通过IO输出
(4)误差更低的免校准功能
(5)工作电压:3.3V
据官方透露,最终产品将超出以上预期,若属实,这款芯片在物联网领域的应用将非常广泛,笔者期待着。
市场前景广阔
随着物联网和大数据的飞速发展,智能化生活对数据的需求必将越来越大。智能家电必然是集各类传感器于一身,而电能传感器作为最基本的传感器,也将会变成一种标准品,更趋于体积小型化、接口简单化、多功能化、智能化。作为电能传感器的关键器件,电能计量芯片将会朝体积更小、功能更强、精度更高、集成度更高,具有简单自我学习能力等方向发展。
关键字:校准
引用地址:
应物联网而生:合力为HLW8012系列免校准电能计量芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
简化数据采集系统校准任务的新型模拟开关
数据采集系统中,前端模拟通道的各个部件 传感器、信号调理电路和模/数转换系统等都会在不同程度上给测量结果带来误差,而且该误差会随着温度、时间而漂移。传感器和信号调理电路的误差及其漂移问题受到了广泛的重视,并发展了多种技术对其进行校准和补偿。例如压力传感器经过补偿后的输出精度可达0.1%或更高。但是对于通道的最后一个环节 模/数转换器所带来的误差却常常被忽视。 线性系统的误差分为零点(失调)误差、增益(满度)误差和非线性误差三种类型。模/数转换器ADC通常都具有优异的线性度,例如常见的12位模/数转换器AD574,非线性误差(INL和DNL)在1LSB以内。但是其零点和增益的误差却不理想,典型的12位模/数转换器这两种误差会高达1
[电源管理]
lcr数字电桥的校准与检定方法
有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥的自检结果和自检周期是多少,以及lcr数字电桥的检定项目和检定方法是什么,下面安泰测试来给大家介绍一下。 一、lcr数字电桥的校准方法 1、先将被检尺与标准尺的零值纹线对固定在相应平面性较好的桌上,分别将被检尺及标准尺拉直,按每米逐段连续读取各段和全长误差。全长不足3m的钢卷尺,受检段应不小于3段。 2、当被检尺全长大于桌面长度时,可用分段法进行检定,其全长误差为各段误差的代数和。 3、允许误差:逐段误差为±1mm,二次元检定规程,且全长误差为±2mm。 二、自检结果和自检周期 1、经自检符合本办法的尺,在尺上贴上合格标记。
[测试测量]
示波器探头校准-补偿电容
咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。 说到换示波器探头,第一件事要做的就是进行校准了。示波器探头有很多种,使用最多的应该是无源高阻示波器探头,我使用的也是这个,所以本文就只讲无源高阻示波器探头。 如何进行示波器探头校准 如图,3处所示位置一般有一个可调电容旋钮,用螺丝刀是可以拧动的,校准就是调这个。需要注意的是,调节的时候最好用示波器探头包装里面自动的塑料工具,而不要用金属螺丝刀。因为这个可变电容本身不大,使用金属螺丝刀会改变其容值,感兴趣的同学可以试一下,会出现这个现象,本来调好的波形,螺丝刀一旦拿开,波形又不好了。 同时,示波器一般会
[测试测量]
16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号进行A/D转换。这种器件还具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,非常适合仪表测量、工业控制等领域的应用。它采用三线串行接口,有两个全差分输入通道,能达到0.003%非线性的16位无误码数据输出,其增益和数据输出更新率均可编程设定,还可选择输入模拟缓冲器,以及自校准和系统校准方式。工作电压3 V或5 V。3 V电压时,最大功耗为1 mW,等待模式下电源电流仅为8 μA。 1 内部结构
[模拟电子]
STM32移植STemWin后使用四点或两点触摸校准
测试开发板的连接:https://item.taobao.com/item.htm?id=557618550100 开发板PCB完整工程连接: http://www.cirmall.com/circuit/7 ... F%EF%BC%81#/details 这是校准.c文件 /* 文件说明: 1.屏幕校准程序的扫描要用一个定时器中断来扫描 2.校准后可以直接是调用TOUCH_Scan()即可,GUI_TOUCH_X_MeasureX();,GUI_TOUCH_X_MeasureY(); 可以不用,同时LCDConf_FlexColor_Template.c中的LCD_X_Config();函数中的两个GUI_
[单片机]
基于Hopkinson杆的高g值冲击传感器校准
1 引言 微加速度计是MEMS(Micro Electromeclaanical System)的一个重要分支,在航空航天、汽车、国防等领域有着广泛应用。高g值加速度传感器作为一次仪表被广泛应用于撞击及高速运动过程中高过载测量,在深侵彻武器设计中,它可用于识别目标,也可用于测量飞机抗坠毁实验中和汽车碰撞试验中的过载川。高g值加速度传感器灵敏度系数的精度直接影响测量精度。由于高g值加速度传感器在很多场合都可以重复使用,在使用过程中,由于所承受高过载作用,其灵敏度系数可能发生变化,需经常校准。因此高g值加速度传感器灵敏度的测量不仅在研制高g值加速度传感器中扮演着重要角色,而且在抗高过载测量中起着重要作用。主要介绍微型霍普金森(Ho
[工业控制]
气体检测仪校准及维修
一、低浓度的时候检测不出来 校准及维修方法: 1、检查泵是否工作,泵正常工作的时候有轻微的振动,并且用手指堵住进气口2秒钟可以感觉到有明显的吸力,然后再检查过滤器的进气口是否被堵塞或连接处没有密封好导致漏气而无吸力; 2、通入氮气校准零点或在洁净空气中校准零点,校准完以后马上进行检测; 3、校准零点以后还检测不出被测气体,需要进行恢复出厂设置操作; 4、恢复出厂设置以后还检测不出来,需要再次通入氮气或在洁净空气中进行零点校准操作,校准完以后马上进行检测; 5、检查传感器的连接线有没有被人为损坏或接触不良; 6、以上步骤都做了还是检测不出来,需要确认一下现场是否存在被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,如
[测试测量]
Maxim推出集成MTP存储器的gamma校准基准系统
Maxim推出集成MTP (多次可编程)存储器的10位gamma校准基准系统MAX9672/MAX9673/MAX9674。器件省去了数字可变电阻、VCOM放大器、gamma缓冲器、电阻串和高压线性稳压器等多个分立元件,极大地降低了方案成本。Maxim的MTP技术实现了NV (非易失)存储器与高性能放大器的集成,可将gamma和VCOM寄存器值存储在芯片内。每个系统均支持多达100次的gamma和VCOM值写操作,无需使用外部EEPROM。这些高度集成的系统具有12路(MAX9672)、14路(MAX9673)或16路(MAX9674)可编程gamma校准输出和一路用于VCOM调节的电压基准输出,非常适合TFT-LCD应用。
[手机便携]
