工业投影设计——不只是为了观看
发布者:luanzgc最新更新时间:2017-05-03 来源: 德州仪器(TI)作者: 王洋昔,德州仪器(TI)DLP®产品营销经理关键字:工业  投影  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用于影院、教室或企业会议室中使用的视频投影仪是为了满足人眼的观看需要而设计。然而,并不是所有的投影仪都是为了满足观看的需要。很多工业应用领域——诸如3D机器视觉和动态投影影射——则需要具有更高帧速率和更低延迟的工业用投影仪。这一点在工厂自动化装置中特别重要,其中的工业投影被用来正确地挑选物体、对物体进行定位,或者将这些物体放置在适当的位置上。
你也许会对于帧速率和延迟的重要性感到不解。从字面上看,帧每秒的意思是每秒能够在屏幕上闪现的图像数量。与高速摄像头组合在一起,越高的投影仪帧速率能够在更短的时间周期内捕捉可视信息,这有助于提升机器视觉系统的精度和数据吞吐量。排脚3D印刷电路板(PCB)检查是得益于高帧速率的一个工业应用。它被用来在组装线上检查锡膏量是否合适,以及组件放置的位置是否正确,这有助于提高PCB产量。
延迟是发生在某一物体成像的时间与它被投影的时间之间的非常轻微的滞后。低延迟对于被投射图像与摄像头之间产生更好的同步而言十分重要,这可以使得类似机器人设备的机器视觉系统在正确的时间到达指定位置。数字投影映射是一个得益于低延迟的应用,它能够快速且准确地跟踪被投影的物体。
现在,有一个全新演示给出了我们一个解决方案——这个运行速率达到每秒1000帧及3毫秒延迟的解决方案可谓是这个领域的巨大技术进步。它包含具有一个高速工业摄像头的TI DLP7000 XGA芯片组,以及一个用来提供如此高性能的个人电脑。虽然传统消费类投影仪可实现高达120Hz帧速率,TI DLP产品库中的某些高速芯片则专门设计用于工业解决方案,从而在8位深的情况下实现高达1900Hz的帧速率。该演示由众多DLP设计网络合作伙伴之一的东京电子有限公司和东京大学联合创作。从动态投影映射到PCB检查和工厂自动化,它无疑让我们得以一瞥机器视觉的未来。
关键字:工业  投影  设计 引用地址:工业投影设计——不只是为了观看
上一篇:中小企业缺乏资源和能力 迈向工业4.0恐受阻
下一篇:数控机床 何时可以成为我国强项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
工业自动化系统设计应对新一代用户需求和商业挑战的关键
简化的机器视觉和固定式工业扫描系统设计对于员工的操作管理和正确决策至关重要 今天,并非只有数字原生代才是“没有耐心的一代”,事实上几乎所有人都无法容忍进度的延迟或导致我们无法按计划完成任务的情况出现。正因如此,供应链的领导者们开始真正感激工业自动化带来的好处,毕竟当客户需求量大且短期内交货成为标准时,时间是非常宝贵的。 据工信部数据,2022年,中国制造业增加值占GDP比重为27.7%,制造业规模连续13年居世界首位。乘制造业之风,物流、仓储等领域也保持着良好的发展势头。得益于近期机器视觉和固定式工业扫描系统在设计和功能上的发展,这些技术正帮助工厂和仓库员工更轻松地完成任务,尤其是在质量控制的工作流程中。除此之外,这些技术
[工业控制]
IC设计工程师的高手进阶之路
如何成为IC设计高手?如何提高自己的设计能力?自己的感受是,IC设计不同于一般的板级电子设计,由于流片的投资更大,复杂度更高,系统性更强,所以学习起来也有些更有意思的地方。这里就斗胆跳过基本电子知识的方面,单就一些特别的地方来表达一下个体的感受。   首先,作为初学者,需要了解的是IC设计的基本流程。应该做到以下几点:基本清楚系统、前端、后端设计和验证的过程,IC设计同半导体物理、通信或多媒体 系统设计之间的关系,了解数字电路、混合信号的基本设计过程,弄清楚ASIC,COT这些基本的行业模式。窃以为这点对于培养兴趣,建立自己未来的技术生 涯规划是十分重要的。学习基本的设计知识,建议读一下台湾CIC的一些设计教材,很多都是经典的总
[模拟电子]
一种WIFI无线甲醛监测器的设计
0 引言 甲醛是一种有毒气体,它广泛存在于家居装饰材料中,危害着人们的身体健康,因此对于甲醛的监测显得尤为重要。随着技术的发展,甲醛的监测主要朝着实时响应、操作简化、低功耗、低成本方向发展。目前,国内也有一些人做了关于甲醛监测的仪器,他们都采用国外电化学传感器,但成本较高。本文开发了一款八阵列金属氧化物半导体材料点作为传感器件,基于WIFI通讯的低成本、低功耗甲醛监测器。 1 硬件设计 1.1 传感器器件设计 传感器器件是甲醛监测器的核心,它直接决定甲醛监测器的性能。本系统采用金属氧化物半导体作为传感器件的材料。金属氧化物半导体传感器具有对有机气体灵敏度高、响应时间快(≤10s)、易大批量生产、价格便宜等特点。我们的传感器
[单片机]
一种WIFI无线甲醛监测器的<font color='red'>设计</font>
Vishay1.5 W高压厚膜片式电阻,提高设计灵活性
器件工作电压高达3000 V,稳定性 0.5 %,具有各种样式、端接材料和配置 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。 日前发布的器件额定功率和工作电压高,具有 0.5 %的出色稳定性。电阻值从2 MΩ到50 GΩ,公差低至± 0.5 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为医疗、通信、国防、工业、汽车和消费类应用电池管理,以及功率逆变器和
[电源管理]
Vishay1.5 W高压厚膜片式电阻,提高<font color='red'>设计</font>灵活性
基于VerilogHDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
  CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是 CCD 耗的1/1000~1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总线接口电路的专用CMOS图像敏感器需要增加外部驱动电路。由于CMOS敏感器的驱动信号绝大部分是数字信号,因此可采用FPCA通过 Verilog HDL语言编程产生驱动时序信号。Verilog HDL语言是IEEE标准的用于逻辑设计的硬件描述语言,具
[安防电子]
基于VerilogHDL的CMOS图像敏感器驱动电路<font color='red'>设计</font>
合众达推出SEED-DEC137/6747工业应用模板
近日,合众达电子率先发布了SEED-DEC137工业控制应用开发模板,SEED-DEC137基于OMAP-L137双核低功耗应用处理器,ARM926EJ(300MHz)+ C674x 浮点DSP(300MHz),重点应用于工业领域(仪器仪表、电力控制、电机控制等)、实时数据处理等场合。 同步推出SEED-DEC6747,接口与SEED-DEC137完全相同,采用TMS320C6747单核浮点DSP处理器,主频可达300MHz。DEC6747没有配置LCD。 SEED-DEC137硬件性能: 1、CPU:ARM926EJ(300MHz)+ C674x 浮点DSP(300MHz) 2、外扩SDRAM:两片MT48LC16M1
[工业控制]
基于AT89C51的时间/位移换向控制器设计
引言 在实际生产过程中,常常要用到具有自动换向功能的控制部件,如机械加工中的往返运行(位移),直流电源的正反向输出,电动机的正反转运行等现象,都是当正向(或反向)运行到一定时间或一定位置时,自动换为反向(或正向)运行,周而复始的过程。实现这一过程的自动化,就是设计一套控制电路,再配以位移传感器或时间继电器。目前市场现有的时间继电器虽然可以用多个组合来满足一些使用场合的要求,但仍存在着重复计时误差大,稳定可靠运行性不高,使用不方便灵活等问题。为此,笔者研发了以单片机为核心组成的时间/位移换向控制器SWHX-1,该系统具有成本低等特点,可完全且克服以上不足。 电路组成及工作原理 SWHX-1的内部电路如图1所示。该系统分
[单片机]
浅析永磁同步电机的设计和构造
由于其紧凑性和高扭矩密度,永磁同步电机在许多工业应用中得到了广泛的应用,特别用于高性能驱动系统,如潜艇推进系统。永磁同步电机无需使用滑环进行励磁,从而降低了转子的维护和损耗。永磁同步电机效率高,适用于高性能驱动系统,如工业中的数控机床、机器人和自动生产系统。通常,永磁同步电机的设计和构造必须同时考虑定子和转子结构,以获得高性能电机。 永磁同步电机的构造 气隙磁通密度:根据异步电机设计等确定,永磁转子的设计和使用开关定子绕组的特殊要求技巧此外,假设定子为开槽定子。气隙磁通密度受到定子铁芯饱和的限制。尤其是峰值磁通密度受轮齿宽度的限制,而定子背面决定了最大总磁通。此外,允许的饱和水平取决于应用。通常,高效电机的磁通密度较低,而设计
[嵌入式]
浅析永磁同步电机的<font color='red'>设计</font>和构造
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
