安规之电气间距和爬电距离
发布者:彩虹微笑最新更新时间:2017-05-10 来源: ZLG致远电子关键字:电压测试  距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文从安规距离基本定义入手,解析了IEC60950、GB4943-2011标准中的爬电距离和电气间隙的查询方法并描述了工作电压测试规范,最后针对实测电压波形图进行了分析与计算。从理论解析到实例分析,一步到位让你轻松了解开关电源的安规间距。
基本概念
在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的地方有以下两个方面:
1、 一次侧电路对外壳(保护地)的安全距离;
2、 一次侧电路对二次侧电路之间的安全距离。
电气间隙
电气间隙是两个导电体之间在空气中的最短距离,而最小电气绝缘间隙主要由表格2J、2K和2L来确定。具体查表方法如下:
1、 根据交流电网电压有效值和过电压类别确认交流电网电源瞬态电压(由附录Z和表2J确定);
表2J 交流电网电源瞬态电压
2、 首先确定污染等级,再根据实测两点峰值工作电压B和上述确认的交流电网电源瞬态电压值可确定最小电气间隙为C1(由表2K确定);
表2K 一次电路绝缘以及一次电路与二次电路之间绝缘最小电气间隙(海拔2000m以下)
                                                     单位为mm
3、 确定污染等级后,再根据实测两点峰值工作电压B和电网电源瞬态电压确认附加电气间隙C2(由表2L确定);
表2L 一次电路的附加电气间隙(适用于海拔2000m以下)
单位为mm
4、 如果B大于交流电网峰值则最小电气间隙为C1+C2,如果B小于或等于交流电网峰值则最小电气间隙就等于C1。
爬电距离
爬电距离是两个导电体沿绝缘材料表面的最短距离,而最小爬电距离只由表格2N来确定;具体查表方法如下:
1、 确定污染等级;
2、 再根据实测工作电压有效值和绝缘材料的材料组别确定最小爬电距离(由表2N确定)。
表2N 最小爬电距离
单位为mm
一次电路和二次电路之间的电压测试方法
假如开关电源输入有L、N和PE则测试图如下图1所示:
图1
假如开关电源输入只有L、N则测试图如下图2所示:
图2
实例分析
实测100~240VAC输入开关电源初次级最大电压波形如下图3所示,工作电压峰值为500V,工作电压有效值为265V,根据表2J可知交流电网电源瞬态电压为2500V。
图3
电气间隙计算:按照污染等级2的基本绝缘要求可知
即最小电气间隙的基本绝缘为C1+C2=2.34mm(由于峰值电压500V大于输入电压峰值),加强绝缘为4.68mm;
    爬电距离计算:按照污染等级2、材料类别Ⅲ可知265V有效值电压在表2N的250V和320V之间,而250V时基本绝缘为2.5mm,320V的基本绝缘为3.2mm,即265V电压基本绝缘为
即加强绝缘为5.3mm
海拔对安全距离影响
以上查询的安全间距只适用于海拔2000m以下,而对于海拔2000以上的情况,安全距离需要乘以一定系数。标准GB/T 16935.1的表A2给出了海拔与系数的对应关系,比如海拔5000mm时,最小安全间距需要乘以1.48倍。
关键字:电压测试  距离 引用地址:安规之电气间距和爬电距离
上一篇:电能质量对电缆的危害
下一篇:UR + Robotiq: 灵活高效的即插即用解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:58
利用光纤发射/接收器对实现远距离高速数据采集
    摘要: 应用串行同步传输原理,用一种小巧的光发射/接收器对设计成光纤通讯系统,接A/D采样数据直接进行远距离高速传输。实际证明该方法简单、可靠,具有一定的实用价值。     关键词: 高速数据 远距离采集 光纤通讯 多路同步 电力变压器局部放电在线定位监测系统的关键环节之一是准确、可靠的数据采集与传输。根据电力变压器局部放电产生的超声波和电脉冲信号频率高、频谱宽、幅度变化大,环境电磁干扰严重,以及电力变压器与中心控制室距离一般在500m范围以内,而多路检测信号集中在变压器周期等特点,电力变压器局部放电在线定位监测系统的信号检测采用现场集中数据采集方案,数据传输直接利用一种低价、高速、中远距离多模光纤HF
[应用]
ZigBee与其它短距离无线通信技术对比分析
近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大的提供了人们的工作效率和生活质量。目前发展较成熟的几大无线通信技术主要有ZigBee;蓝牙(Bluetooth),红外(IrDA)和无线局域网802.11(Wi-Fi)。同时还有一些具有发展潜力的近距离无线技术标准,它们分别是:超宽频(UltraWideBand)、短距离通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线139和专用无线系统等。   IrDA技术   IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。目前它的软硬件技术都很成熟,在小型移动设备,如:PDA、手机上广泛使用。起初,采用IrDA标准的无线设备仅能在1m范围内以115.2
[模拟电子]
中国冰箱产业距离国际一流还有多远?
    中国家用电器协会发布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划建议》中明确提出,通过10年的努力,实现由家电大国向家电强国转变的目标。   我国家电产业已向此目标冲刺了一年多,距离还有多远?   博世西门子德国总部中国部副总经理、中国家电协会技术委员会委员周小天博士说,在冰箱方面,我国冰箱产业和发达国家冰箱产业在多个方面还有差距,主要表现在能效、保鲜、物联网、工艺制造等方面。    能效:节能多是表面文章   周小天指出,我国冰箱产业在节能方面走的是表面文章,没有深入下去,这与国际一流企业差距较大。   在国家节能政策推出后,国内的节能“炒作”更是没有停息过:节能冠军机型不断涌现,能效指数为17%—20%、达到欧
[家用电子]
CANDT测试项之总线输入电压限值测试解读
为了保证CAN总线物理层的一致性,CANDT系统参考ISO11898-2标准及主流车企标准对CAN节点相关的参数进行测量,本文主要对CANDT的测试项——总线输入电压限值测试进行解读。 主要参考来源 总线输入电压限值测试项的评估包括隐性输入电压限值和显性输入电压限值测试,其参考ISO11898-2标准的原理如下: 1、CAN节点隐性输入电压限值 一个CAN节点集成电路协议设置为总线空闲时,可检测到的隐性位输入限值应通过图 1的电路测量。其中I的值是指可以产生使节点在隐性状态下检测到隐性位的最大差分输入电压的电流值。电压源U的电压为: V=VCAN_H在隐性状态下最小的共模电压; V=VCAN_H在隐性状态下最大的共
[测试测量]
CANDT<font color='red'>测试</font>项之总线输入<font color='red'>电压</font>限值<font color='red'>测试</font>解读
特变电工500KW光伏逆变器通过零电压穿越测试
    国际新能源网讯:近日,特变电工完全自主研发的TBEA-GC-500KTL光伏逆变器顺利通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心的零电压穿越测试。该测试认证表明特变电工大功率光伏逆变器完全符合国家电网《光伏电站接入电网技术规定》、《光伏电站接入电网测试规程》对光伏电站零电压穿越功能的要求。据悉,自6月1日国家颁布《光伏电站接入电网技术规定》最新的规定后,特变电工西安电气科技有限公司成为截至目前国内首家通过国家太阳能光伏产品质量监督检验中心认证的企业。此项殊荣是继公司获得金太阳、CE、TUV、低电压穿越(LVRT)认证后,获得的又一突破性的权威认证。     为了防止光伏电站因电网发生故障导致电压跌落时引起整个电网崩溃,导致大面
[新能源]
DRAM微缩技术详解,1nm的距离有多远?
大多数读者应该知道Intel 的处理器、TSMC生产的SoC(System on Chip)等逻辑半导体的相关工艺,也明白到这些规则只不过对产品的命名罢了。那么,DRAM中提到的1X(18nm)、1Y(17nm)、1Z(16nm)等又都意味着什么? 在本文中,我们就此讨论一下所谓的“XXnm”的DRAM的真正意义。那么,所谓“XXnm”指的是哪里的尺寸呢?在谈论这个之前,我们先来聊一下当下的DRAM现状。 现在是2019年的下半年,最先进的DRAM正在由1X(18nm)向1Y(17nm)推进。而且,预计在2019年末量产1Z(16nm)。也就是说,DRAM是1nm1nm地实现微缩,为什么DRAM厂家执着于这“1nm的微缩
[嵌入式]
DRAM微缩技术详解,1nm的<font color='red'>距离</font>有多远?
电装集团推出56毫秒推断行人朝向和距离新技术
电装集团开发出了利用单眼摄像头,快速实时识别行人的身体朝向、身高以及与汽车的距离等多种信息的技术。已通过实验确认,在模拟车载设备的演示环境下,处理时间只需56毫秒。电装打算将该技术应用于汽车的ADAS(高级驾驶辅助系统)。   处理图像用的是英伟达的车用处理器“Tegra K1”   实现实时图像识别的方法(右下部分) 识别多种特征时,处理的数据量庞大,因此采用原来的方法难以进行实时处理。电装此次通过调整图像数据的处理方法缩短了计算时间。同时,计算量也降至原来的1/10左右,在计算能力有限的车载半导体上也可使用。 调整DNN,满足ADAS的要求 该技术由电装的子公司Denso IT Labor
[嵌入式]
从短距离无线设备的设计折衷看收发器发展趋势
随着低功率无线技术逐渐代替家庭网络、自动化和传感器系统中原有的有线技术,继而成为这些应用的主导技术,短距离无线收发器的重要性就越发突出了。随着短距离设备(SRD)市场的不断壮大,能够满足所有要求的收发器已经不再可能。这些新系统的设计师需要考虑器件的折衷以及它们对链路鲁棒性和电池寿命的影响。 最近的市场调查表明,许多领先公司如ADI、AMI半导体、Atmel以及飞思卡尔半导体公司,正在开发和支持工作在工业、科学和医疗(ISM)领域的SRD收发器产品(当然SRD无线器件的供应商远不止这些)。设计师可以发现有许多收发器可用于家庭、建筑自动化、无线传感器、告警系统、遥控汽车应用和家庭网络系统。 转向无线连接 “在为ISM和SRD应用
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
