电装集团推出56毫秒推断行人朝向和距离新技术
发布者:未来感知最新更新时间:2016-09-14 来源: 21ic关键字:电装集团  56毫秒  距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电装集团开发出了利用单眼摄像头,快速实时识别行人的身体朝向、身高以及与汽车的距离等多种信息的技术。已通过实验确认,在模拟车载设备的演示环境下,处理时间只需56毫秒。电装打算将该技术应用于汽车的ADAS(高级驾驶辅助系统)。
处理图像用的是英伟达的车用处理器“Tegra K1”
实现实时图像识别的方法(右下部分)
识别多种特征时,处理的数据量庞大,因此采用原来的方法难以进行实时处理。电装此次通过调整图像数据的处理方法缩短了计算时间。同时,计算量也降至原来的1/10左右,在计算能力有限的车载半导体上也可使用。
调整DNN,满足ADAS的要求
该技术由电装的子公司Denso IT Laboratory开发。图像识别算法采用了深度学习的一种——DNN(Deep Neural Network,深度神经网络)。
以前进行图像处理时采用的是方向梯度直方图(HOG)和线性支持向量机(SVM)相组合的算法,但只能做出图像中有没有人这种简单判断。不能并行求出多个特征量,因此无法确定行人朝向、与车辆的距离等行人的状态和属性。
新开发的图像识别方法利用DNN并行处理图像中的多种不同信息。改进了名为“图像金字塔”的方法,提高了处理速度。原来的图像识别通过反复进行20~30次左右的“缩小分辨率-识别”过程,确保识别精度。此次,通过将循环次数减少到2~3次,减少了计算量。
该公司研究开发部研究员佐藤育郎介绍说,“能够以16~17帧/秒的速度(帧率)处理影像”。应用于汽车ADAS时,通常要求影像的帧率达到“10~15帧/秒左右”,此次的技术满足了这一要求。
行人检测以及基于携带手机等图像特征的处理通过图像识别进行分类。行人与汽车之间的距离可通过确定行人站立位置,根据函数求出。身体朝向可根据角度的数值信息进行判断。电装在2016年8月25日召开的记者说明会上进行了演示,表明通过采用该技术,可实时判断行人朝向、身高及与汽车的距离。
佐藤说,采用该技术,“甚至可以推测出年龄段及是否携带手机”。不过,做任何判断都必须要有用于深度学习的“正确数据”。电装集团尚未建立起年龄段及有无手机等状态的正确数据,今后将建立这些数据。
关键字:电装集团  56毫秒  距离 引用地址:电装集团推出56毫秒推断行人朝向和距离新技术
上一篇:日产改进ProPilot技术 欲实现路口无人驾驶
下一篇:路虎智能座椅折叠技术已完成远程极限测试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:39
东芝推出用于短距离数据传输的单向光模块适配器
东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)推出单向光模块 适配器“TOCA1300”。量产出货即日启动。 该款新产品为单向光模块适配器,用于连接光纤传输模块和光纤接收模块进行短距离数据传输。在需要比采用光电耦合器时的绝缘距离更长,以及比光纤电缆的传输距离更短的场合,TOCA1300可代替光纤。 该适配器与东芝光纤耦合器 相结合可实现光传输。 注: TOCA1300尚未通过任何安全标准认证。客户可能需要进行评估并向有关当局申请认证。 当与TOTX1350(F)光纤传输模块以及TORX1350A(F)或TORX1355(F)光纤接收模块相结合时。 应用场合 工业设备(储能系统、高压逆变器等) 特点 提供比光
[网络通信]
东芝推出用于短<font color='red'>距离</font>数据传输的单向光模块适配器
猝发式红外近距离测试系统发射部分电路设计
摘要:针对坦克装甲车辆传动系统旋轴的扭矩和转速测试的特点,提出了狭下空间下发动机输出轴的猝发式红外近距离测试系统发射部分电路的设计思路。 关键词:猝发式红外测试 扭矩 转速 发射电路 利用红外通信进行旋转轴动态参数测试,主要是为了满足坦克、装甲车辆狭小空间中运动部件动态参数测试的强烈需求。由于红外通信在空间和成本的优势,从上述理论研究和实车试验中证明其较高的应用价值。 猝发式红外近距离测试系统是在红外近距离测试系统的基础上,针对更加狭小的空间如发动机输出轴,提出的一种点对点式的红外数据传输的扭矩测试系统。 1 坦克发动机扭矩信号采样频率分析 坦克发动机属多缸发动机,是采用各缸顺序点火、轮流作功的方式工作。实测得到发动机输
[应用]
研究人员受跳蛛启发研发超透镜 结合高效算法可测量深度距离
据外媒报道,尽管技术在不断发展,但是在研发方面,什么发展都比不上进化。以跳蛛为例,尽管它们的大脑很小,却有着令人震惊的深度感知能力,从而可让它们从远于身体长度几倍的距离精确地扑向毫无戒心的目标物。 受此种蜘蛛的启发,美国哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences,SEAS)的研究人员研发了一款紧凑且高效的深度传感器,可用于微型机器人、自动驾驶汽车、小型可穿戴设备、或者轻量级虚拟现实(VR)和增强现实(AR)头显。该设备结合了一个多功能、平面超透镜与一个超高效的算法,可以在单个镜头中测量深度。
[汽车电子]
研究人员受跳蛛启发研发超透镜 结合高效算法可测量深度<font color='red'>距离</font>
UWB的特点及在短距离无线通信中的应用前景
摘要:UWB是一种高速、低成本和低功耗新兴无线通信技术,本文介绍UWB的主要特点及相关应用,详细比较了UWB通信与IEEE802.11、Bluetooth和HomeRF等现有短距离无线通信的异同,并对UWB在家庭无线通信网中的应用前景进行了分析和展望。 关键词:UWB IEEE802.11 Bluetooth HomeRF 超宽带(Ultra-wideband,UWB)技术起源于20世纪50年代末,此前主要作为军事技术在雷达等通信设备中使用。随着无线通信的飞速发展,人们对高速无线通信提出了更高的要求,超宛带技术又被重新提出,并倍受关注。UWB是指信号带宽大于500MHz或者是信号带宽与中心频率之比大于25%。与常见的通信方式
[网络通信]
Avago展示业界首款28nm 25Gbps长距离兼容ASIC SerDes
日前,Avago Technologies宣布其25 Gbps 串化器/并化器 (SerDes) 核心已在28nm 工艺技术上与25G 长距离(LR) 通用电子界面(CEI) 标准兼容。与CEI-25G-LR 兼容可简化数据网络应用的设计,并朝100G 以太网基础架构推进,以延伸云运算、多媒体和虚拟化功能。 此外Avago在1月31日到2月1日于美国加州圣塔克拉拉( Santa Clara) 会展中心举行的DesignCon 2012 展览中,展示其25G SerDes 核心的基板应用。内嵌的核心串化器/并化器通常集成到专用集成电路 (ASIC) 中,以用于在网络、计算和存储应用程序间进行数据传输。TE 展台(#411) 和A
[网络通信]
让隔空千里变成“0距离” 联想S1机器人打造3D沉浸式审厂
生产自动化让工程节省了人工成本,而 联想这款远程替身机器人S1 的出现,让审厂巡视的工作不但不受地域限制,而且也不再需要人工参与。 在8月31日开幕的中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)上,联想首次展出 S1晨星远程审厂机器人 ,吸引了与会者的广泛关注。 联想晨星机器人S1是能够凭借3D+AR的技术,通过远程系统实现异地审厂。 你只需要戴胜AR眼睛,便可以高清双目现场还原技术和机器人遥操作技术,让自己在异地与机器人共享“第一视角”。这样可实时远程看到目标现场高清画面实况,并且可自由调度方位,自主选择查看视野。 除了远程审厂功能,这款联想S1机器人,还能面向科技馆、博物馆、城市馆等各类场馆,参观者可以远程实时接
[机器人]
让隔空千里变成“0<font color='red'>距离</font>” 联想S1机器人打造3D沉浸式审厂
特斯拉推新款雷达 探测距离及精确度近上一代两倍
特斯拉为了实现完全自动驾驶能力,推出了新款超声波雷达以及增强版前置雷达。官方称新款雷达在探测距离以及精确度上接近上一代的两倍。
[汽车电子]
特斯拉推新款雷达 探测<font color='red'>距离</font>及精确度近上一代两倍
自适应均衡器在LVDS息线长距离传输中的应用
摘要 自适应均衡嚣可自为信号损耗提供补偿,使电缆传来的串行数字信号可以重新恢复其原有强度。利用这一特点,采用高速串行数字接口(SDI)自适应电缆均衡器厦电缆驱动器芯片构建系统,可以扩大I,VDS技术的数据传送范围,以满足高速率条件下长距离传送的要求。详细介绍自适应电缆均衡器CLCO12的结构和工作原理;给出以Belden型同轴电缆和五类未屏蔽双绞线为载体进行实验的结果。 关键词 自适应均衡器 CLCO12 电缆驱动器 BLVDS 引 言 随着各式各样接入通信设备的应用,数据传输的需求急剧增加。系统设计工程师所设计的电路系统,必须支持数据的高速率传输。低电压差分信号LVDS(LOw-Vo1t—age Differential s
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
