太阳能地暖是怎么工作的
发布者:温馨生活最新更新时间:2018-03-27 来源: 互联网关键字:循环泵  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
太阳能地板辐射采暖简称太阳能地暖,是一种以采集的太阳能作为热源,通过敷设于地板中的盘管加热地面进行供暖的系统,是太阳能作为热源与地暖作这末端的结合体。众所周知,太阳能是取之不尽,用之不竭的能源。国家正在提倡节约型社会,节约能源是当今最主要的话题。因此,太阳能地板辐射采暖越来越受到人们的关注。
太阳能热水地暖系统采用温差控制循环、地暖管道循环、电辅加热三种结合的运行方式,系统全自动运行。无需专人看管。
1. 温差控制集热循环
太阳能热水地暖系统中有集热器温测器和水温感应器,集热系统吸收太阳能辐射后,集热管温度上升,当集热器温度和水箱温度水温差△t设定值时,检测系统发出指令,循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中,水被加热后再回到水箱中,使水箱内的水达到设定的温度。当集热器温度和水箱温度温差接近平衡时,循环泵就停止,如此反复,使得水箱中的水温不断升高。
2. 地暖管道循环系统
增加一台热水循环泵,通过控制器控制地暖管道循环。当水温达到设定温度时,自动启动地暖循环泵,使高温水通过地暖盘管在室内循环,从而使室内温度不断提高。当水箱水温低于某一设定值时,自动停止地暖管道循环泵。
在了解太阳能地暖工作原理之前,我们要知道什么是太阳能地暖,太阳能地暖是太阳能地板辐射采暖的简称,它的主要热源来自太阳能,再加上燃气壁挂炉或者热泵辅助供热,就可以实现稳定的地暖采暖。太阳能地暖兼有太阳能节能性和地暖采暖的舒适度,是一种舒适节能的家庭采暖形式。
太阳能地暖主要是靠辐射传暖,这样可以将太阳提供的热能传到物体和人体表面,若室外温度相同,要想达到相同的舒适度,它的周围空气温度比对流采暖条件要求低3℃左右。太阳能地暖从原理上来看,主要有两个,第一是温差控制集热循环。这种太阳能地暖系统当中,要有集热器温测器和水温感应器,集热系统吸收太阳能辐射后,集热管温度上升,当集热器温度和水箱温度水温差△t设定值时,检测系统发出指令,循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中,水被加热后再回到水箱中,使水箱内的水达到设定的温度。如此反复,就能长时间的得到热源。第二种是地暖管道循环系统:地暖管道中有热水循环泵,当水的温度达到人为设定的温度时,就会自动启动热水循环泵,使水温通过太阳能地暖在地下的盘管中循环。这样就能达到使室内温度升高的效果。
家庭选择使用太阳能地暖,通过太阳能地板辐射的方式进行采暖,是能量消耗的作用,并且也是能量生产系统,和其他的地暖系统相比,节能效果明显,而且不会对环境造成任何污染,环保效果明显。在使用的时候舒适程度高,热量计算也相当方面,满足了现代人生活的需求。
不过其生产能力与太阳能辐射有密切的关系,夏天的时候产水能力强大,而冬天的时候,则比较弱了,所以使用还需要注意考虑到这个因素。家庭太阳能地暖系统在当前能源匮乏的社会,受欢迎程度还是非常高的,获得了政府的大力支持,未来将获得更多家庭的青睐,将为人们提供更优质的服务。
太阳能地暖工作原理
太阳能地暖由太阳能集热装置、多项控制阀、水泵、温度控制器、热水箱、辅助热源、过滤器、循环泵、温度计、分水器、加热器组成。当太阳能集热装置出水温度大于50℃时,温度控制器就启动水泵,水进入太阳能集热装置进行加热,并将太阳能集热装置的热水压入水箱,水箱上部温度高,下部温度低,冷水再进入太阳能集热装置加热,构成一个循环。当太阳能集热装置出水温度小于40℃,水泵停止工作。当蓄热水箱水温大于50℃时,循环泵进行采暖循环。在雨雪或夜间太阳能供给不足时,辅助热源开始工作,此时,系统自动切断与太阳能集热装置的连接,保证热水不会回流。
太阳能地暖优势
第一、采暖舒适;地暖是最舒适的采暖方式,太阳能地暖使用效果和传统地暖使用效果相同,遵从温足顶凉的人体工学原理。
第二、太阳能地暖运行费用极低,几乎不需要消耗能源;太阳能集热板与采暖面积比足够负荷需要,如遇到恶劣天气我们只需运用少量的辅助能源依然可以实现温度的采暖需求。
第三、清洁环保无污染;太阳能是一种清洁的可再生资源,不会污染环境。
第四、夏季恒温蓄热模块还有保持室内恒温的作用,不用开空调或减少开空调次数和能耗,此恒温蓄热模块既降低了室内温度又不会有冷风的感觉并且没有能源消耗。
第五、太阳能地暖可与建筑物形成一体,不占使用面积;太阳能集热板放在楼顶,地暖管埋在地板下面,不占有室内使用面积,也不影响室内美观。
第六、太阳能地暖一机多用;夏天或者秋天不需要采暖的时候我们可以提供免费的生活用水。
第七、四季恒温;由于恒温蓄热模块的等温放热功能总是使室内趋于四季恒温。
随着我国建筑节能的加强,太阳能系列产品将大规模运用到建筑节能系统中,家庭采暖占据着很大一部分建筑能耗,太阳能地暖的推广无疑降低了建筑能耗,减少了家庭使用费,太阳能地暖可能是未来家庭采暖一大趋势。
关键字:循环泵  太阳能 引用地址:太阳能地暖是怎么工作的
上一篇:想要玩转机器视觉系统_就必须要弄懂这十大问题
下一篇:中国高铁“稳稳的高速”背后_凝聚着几代人的不懈努力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
“愚人金”化合物或降低太阳能电池成本
美国俄勒冈州立大学(OregonStateUniversity)研究人员最新研究发现,“愚人金”化合物可能为制造太阳能电池提供便宜而又有潜力的原材料。 某些太阳能电池的原材料来自稀有、昂贵或有毒元素,而这种化合物无毒。可以从地球最丰富的元素中提炼获得。研究成本发表在最新一期的AdvancedEnergyMaterials。 俄勒冈州立大学著名化学教授DouglasKeszler表示:“长期以来因其太阳能特质我们对愚人金都非常感兴趣。尽管愚人金有这种特质,但其发挥不出来,我们也不知道为什么。在进一步研究过程中,我们发现另外一种同愚人金类似的物质具有同样的优点,但不存在任何问题。这些化合物十分的稳定、安全,而且不会分解。” 研发新材
[新能源]
高亮度LED太阳能路灯照明系统设计方案
          在传统的太阳能路灯系统中,通常经过防电流倒灌二极管将太阳能板与蓄电池直接相连,这将导致太阳能板的利用效率低,同时容易使蓄电池长期处于欠充满状态,造成其使用寿命的缩减。本文在研究太阳电池电路模型的基础上,提出了一种数模混合的最大功率点追踪(Maxim Power Point Tracking,简称MPPT)策略,它可最大程度地利用太阳能,同时对固态光源LED 的驱动电路做了研究,最后用实验验证了该方案的高效性和实用性。   一、引言   随着固态光源的发展,LED 的应用已不再仅仅局限于指示灯领域,它凭借寿命长,光效高等优点在现代照明体系中日益凸现优越性。伴随着光伏技术的发展,大功率高亮度LED 更以
[电源管理]
高亮度LED<font color='red'>太阳能</font>路灯照明系统设计方案
太阳能助力航天事业 “雪崩效应”不容忽视
9月23日,美国一颗相当于大巴车体积的失控卫星,与地球进行了亲密接触,引起全球恐慌。时隔6天,中国的"天宫一号"被精准送入到预定轨道。众所周知,飞船、卫星等航天器在太空中飞行主要依靠电池提供动力,而这个电力供给主要来自太阳能电池帆翼。 为什么要开发太空太阳能电力? 据计算,太阳向地球表面辐射的能量非常巨大,每平方米可接收1336瓦的能量,而由于受到地球大气云层的反射和吸收,中微小悬浮颗粒的散射,不同的季节和昼夜更替等因素影响,落到地表的太阳光能量每平方米只有125瓦至375瓦。 大气云层对太阳光的反射和吸收 如果将太阳能电池板发射到空中,并组建成空间电站。那样,电池板在所有的时间里都能接收来自太阳的辐射,提高了电站的利
[新能源]
石墨烯可产生电流 将助力太阳能电池
石墨烯再次给人们带来惊喜。美国麻省理工学院及哈佛大学的研究人员发现,石墨烯可以对光产生不同寻常的反应,在室温和普通光照射下,就可以发生热载流子效应,产生电流。这一发现不仅为石墨烯再添新奇属性,更有希望使其在太阳能电池、夜视系统、天文望远镜及半导体传感器等应用领域发挥作用。该研究发表在近期出版的《科学》杂志上。 研究人员在实验室制造了复杂的石墨烯纳米P-N结,利用850纳米的激光照射石墨烯P-N结介面,并测量激光照射点产生的光电流。结果发现,随着激光强度的增加,特别是在低温的条件下,可取得最大为5毫安/瓦(mA/W)的光电流,这一数值比以前的石墨光电器件高6倍。 热载流子效应并不新奇,但通常情况下,需要在接近绝对零度或在极强的激光照
[新能源]
太阳能灯供电的低损耗电路的设计
  图1所示太阳能灯电路是一种低损耗电路,使用一只7W四引脚CFL(小型荧光灯)和一块12V、7-Ahr密封免维护电池。逆变器的效率大于85%,静态电流小于2mA。它有一个带电池过放电保护功能和过充电保护功能的并联充电控制器。低静态电流、过放电保护功能和过充电保护功能三者确保电池使用寿命很长。逆变器的预热功能可以避免CFL两端变黑,从而延长其使用寿命。这一电路可在农村地区用作一种可靠小巧的便携式光源,在城市用作应急灯系统。并联充电控制器电路包括IC1(低电流2.5V电压基准源LM385)和IC2(LM324比较器)。配有电阻R1 ~ R8和三极管Q1的IC2A可防止电池过放电。     当电池电压低于10.8V时,该电路切
[电源管理]
为<font color='red'>太阳能</font>灯供电的低损耗电路的设计
基于TL431的太阳能LED路灯控制器设计
 太阳能路灯系统实质上是一个小的独立光伏系统,主要由太阳能电池、蓄电池、控制电路、照明电路四部分组成。 目前,太阳能路灯控制器还处于研究和开发阶段,市售的控制器多采用单片机控制方式,有电路复杂、成本较高、维修困难等缺点 。针对这些不足,本文设计了一种新型的太阳能LED照明控制电路,利用TL431的可控开关特性实现了太阳能路灯系统路灯的开关控制、蓄电池过充电、过放电保护等功能。该控制器高效、节能、灵敏,能够满足太阳能路灯在实际应用中的要求。 1 控制器主要功能 (1)蓄电池过充电保护功能:白天,光伏板在控制器的控制下向蓄电池充电,当蓄电池端电压升高到14.4 V时,控制器自动切断充电回路,防止过充电,保护蓄电池,延长其寿命。
[电源管理]
基于TL431的<font color='red'>太阳能</font>LED路灯控制器设计
厦门大学研发新型太阳能电池
厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组日前成功研发出以氧化锌和硒化锌两种宽带隙半导体为材料的太阳能电池,从而大大稳定其性能并延长使用时间。据悉,这是国际上首次实现了宽带隙半导体在太阳能电池中的应用。 近期,英国皇家化学学会的《材料化学》杂志发表了这一成果,在国际上引起广泛关注。美国《科技日报》等十多个科技网站对该项成果进行了报道和转载。 据介绍,所谓宽带隙半导体,一般是指室温下带隙大于2.0电子伏特的半导体材料。从物理学上来讲,带隙越宽,其物理化学性质就越稳定,抗辐射性能越好,使用时间也越长。但与此同时,带隙宽却存在对太阳光的吸收较少,光电转换效率低的缺陷。受制于这种“致命缺陷”,宽带隙半导体材料以往在太阳能电池中不用作发电的
[新能源]
日本用新技术提高太阳能电池转换效率
  日本夏普公司22日宣布,由于应用了一种创新的层形成技术,该公司长期致力研发的3接面化合物太阳能电池实现了35.8%的高光电转换效率。   夏普公司22日发布的新闻公报说,化合物太阳能电池不同于现在主流的以硅为材料的太阳能电池。它以铟等2种以上元素组成的化合物作为材料,形成光吸收层,其光电转换效率高于硅晶体太阳能电池,主要应用于人造卫星。   夏普从2000年起致力于研发由3层光吸收层叠加而成的3接面化合物太阳能电池。以往的3接面化合物太阳能电池底层都使用锗材料,虽然利用这种材料会产生很大的电流,但电流的大部分不能作为电能使用。另外一种材料砷化镓铟可使电流的利用效率大幅提高,但生产原子排列非常规则的高品质砷化镓铟却非常
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
