大联大品佳集团推出基于Richtek技术和产品的BLDC马达控制方案
发布者:ww313618最新更新时间:2018-04-18 来源: EEWORLD关键字:大联大  品佳  马达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2018年4月17日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技)的RT7100/RT7075(二合一)/RT7051与RT7052(三合一)MCU的全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案,该方案特别为工业风扇、家用风扇及FFU(风扇过滤装置)等应用而设计。
图示1-大联大品佳推出的基于Richtek的RT7100/RT7075(二合一)/RT7051与RT7052(三合一)MCU的全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案系统框架图
Richtek的RT7100/RT7075(二合一)与RT7052(三合一)主要功能为BLDC/PMSM电机控制应用微处理器。它集成了ARM32位的Cortex-M0内核和外围马达控制电路并内含FOC(Field Oriented Control)与Sensor less(无传感器)及With Hall Sensor电机控制算法。该系统包含ADC、DCA、通信接口、SVPWM、Watch dog、Timer、电流感应,过电流保护和过温度保护等功能,且都集成在同一个IC中,搭配RT7300(PFC IC)+RT8409GS-F(Buck IC)+RT9058-50GV(LDO)可有效减少周边器件数量与节省电路板空间和降低系统成本。上述实用功能,使得RT7100/RT7075能广泛应用于马达控制领域。
图示2-大联大品佳推出的基于Richtek的RT7100/RT7075 32位MCU的全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案的应用示意图
RT7100/RT7075已通过IEC60730-1 B类家电安全标准日用品规范并符合认证通过UL。工程师可以直接利用这个UL认证缩短产品开发周期。RT7075(二合一)内含Gate driver,可有效缩短马达控制电路板空间与成本。RT7051/RT7052(三合一),MCU+Gate Driver+MOSFET适合运用再小型化马达50W一下产品应用。
方案特色
无传感器、正弦波磁场定制控制(FOC);
ARM32位Cortex-M0 CPU,最大工作频率50MHz;
内存大小:16KB MTP、4KB ROM和4KB SRAM;
工作电压范围:4.5V-5.5V;
电源管理:正常睡眠和深度睡眠;
RT7100GC/RT7075;
通过UL的IEC60730-1 Class B认证;
通信接口:I2C和UART;
10通道10-bit ADC;
1通道电流型6-bit DAC;
3通道电压型8-bit DAC;
过电流保护和过温度保护。
图示3-大联大品佳推出的基于Richtek的RT7100/RT7075 ARM32位的Cortex-M0全新BLDC FOC Sensor-Less马达控制解决方案之规格介绍
方案主要相关零件
1.二合一方案:RT7075内含Gate driver+ Richtek MOSFET
图片.png2.MCU RT7100 + Gate Driver RT7024GS+ Richtek MOSFET
3.MCU RT7100 + Infineon IPM + Microchip ATtiny817
4.周边相关零件AC/DC Floating Buck与LDO
关键字:大联大  品佳  马达 引用地址:大联大品佳集团推出基于Richtek技术和产品的BLDC马达控制方案
上一篇:东芝推出采用小型4引脚SO6封装的中压光继电器
下一篇:电机驱动着世界运转
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
大联大世平推基于TI产品的多参数生物信号监测系统参考设计
电子网消息,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于德州仪器(TI)的MSP430FR5989混合信号微控制器平台的多参数生物信号监测系统参考设计。该参考设计中还集成了TI的并联电压参考IC、运算放大器、模数转换器和NFC应答器、温度传感器、计步器等。 多参数生物信号检测系统(MPBSM)是一种概念验证评估模块(EVM),能够测量四个主要生命体征中的三个生命体征。MPBSM概念验证可直接测量心电图(ECG)、皮肤电反应(GSR)和皮肤温度。MPBSM概念验证也可间接测量心率、呼吸频率、节奏、步数以及汗水流失率。 该多参数生物信号监测系统参考设计中除了MSP430FR5989混合信号
[半导体设计/制造]
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的低功耗蓝牙音频(LE Audio)方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCC3056芯片的低功耗蓝牙音频(LE Audio)方案。 图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的低功耗蓝牙音频(LE Audio)方案的展示板图 2020年1月6日,蓝牙技术联盟(SIG)宣布了新的蓝牙核心规范CoreSpec5.2,其中最引人注目的是下一代蓝牙音频LE Audio的颁布。LE Audio不仅支持连接状态及广播状态下的立体声,还将通过一系列的规格调整增强蓝牙音频性能,包括缩小延迟,通过LC3编解码增强音质等。在通过LE实现短距离万物互联后,借助LE Audio,将使得蓝牙在物联网时代获得彻底新生和
[嵌入式]
<font color='red'>大联大</font>诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的低功耗蓝牙音频(LE Audio)方案
大联大集团力推英飞凌高效UPS解决方案
2016年11月24日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌(Infineon)最新的650V TRENCHSTOP™ 5 IGBT,对传统技术的一次突破,重新界定IGBT同级最佳效能。 该款器件采用TRENCHSTOP™ 5技术的新一代薄晶圆IGBT(绝缘栅双极晶体管),与当前领先的解决方案相比,该产品大大降低了导通和开关损耗,提高系统效率及功率密度并降低系统成本。凭借这一重大突破,英飞凌在IGBT性能方面设定了新基准,并继续在要求持续提升效率的市场占据领先位置。 由于击穿电压增加到650V,该全新技术为设计带来了更高的安全裕度。目标应用为不间断电源(UPS)、光伏逆变器、
[电源管理]
<font color='red'>大联大</font><font color='red'>品</font><font color='red'>佳</font>集团力推英飞凌高效UPS解决方案
深度了解摄像头闭环式马达
  闭环式马达作为手机镜头中的新技术能够一定程度上提高手机镜头的对焦精度与速度,带来更好的拍照体验成像质量的影响因素较多,单纯提高对焦精度与速度一定程度上能减少相机拍摄过程中的抖动,但提升成像质量更多依赖于传感器等其他部件    这里的闭环应当是close(d) loop的意思,也就是close loop VCM,本身不算多新鲜的东西,很早在制造业就有应用。携带电话方面,最早应该是是三星电机的产品,在Galaxy S4之中应用。最近似乎又几家国产厂家在炒作,又突然出来了。关于装置了闭环式马达摄像头成像这个问题,理论上闭环的合焦精度更高,速度也更快,会有一定 的优势,但是一般来说镜头的素质由镜头本身决定,并不会有什么改变,只是出片率
[嵌入式]
一个电子马达启动电路的示意图
图中是一个电子马达启动电路的示意图。该电机启动器可保护单相电机免受电压波动和过载的影响。其突出的功能是操作简单的软开/关电子开关。 变压器将交流电压从230V降到15V。二极管D1和D2将交流电压整流为直流。未经稳压的电源供给保护电路。在保护电路内部,晶体管T1用于保护电机免受过压。 使用预设的VR1执行过压设置,以便当电压超过上限(例如,260V)时T1导通。当T1导通时,它关闭T2。晶体管T2用作欠压保护器。欠压设置是在预设VR2的支持下进行的,这样当电压低于下限(例如,180V)时,T2停止导通。齐纳二极管ZD1和ZD2分别向晶体管T1和T2提供基极偏置。晶体管T3和T4背靠背连接以形成SCR配置,其行为类似于“开”
[嵌入式]
一个电子<font color='red'>马达</font>启动电路的示意图
如何确保对吸尘器的心脏进行可靠“体检”
人类正是由于心脏不断地跳动才得以生存;吸尘器也是一样,只有 心脏 安好,才能更好的吸尘。人类为了确保身体机能的持续正常运行,及时发现身体存在的潜在病症,需要 定期体检,吸尘器的 心脏 也是一样。今天小编就跟大家来剖一剖吸尘器的 心脏体检 问题。! 概述 吸尘器的心脏是它的发动机,其性能的好坏可直接影响吸尘器的可靠性。实际上,吸尘器的马达一般采用的是单相串励电动机,该类马达空载时具有较高的转速,通过改变加载电压,可在较大范围内调节马达的转速,可采取两种控制方法: l应用变压继电器对电机进行on-off处理; l使用可控硅对马达的功率进行调节,从而改变转速。 分析测试要点 图1为使用功率控制电路的回路图。当可控硅在栅极附加触
[测试测量]
如何确保对吸尘器的心脏进行可靠“体检”
大联大友尚集团推出的ST NFC阅读器芯片和探索套件
2017年6月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出意法半导体(ST)探索套件ST25R3911B-DISCO整合ST25R3911B NFC阅读器芯片和STM32L476RE超低功耗微控制器,能够缩短非接应用的研发周期,取得优异的通信距离、速度和能效,采用简化的设计和更低的材料成本。 其探索套件电路板为设计人员提供一个射频电路布局参考设计,利用附加的STM32微控制器软件,电路板可以快速上电运行,用作HF阅读器或NFC发起设备。 图示1-大联大友尚推出的ST NFC阅读器芯片和探索套件照片 作为此次大联大友尚推出的意法半导体新探索套件的核心,ST25R3911B NFC
[半导体设计/制造]
<font color='red'>大联大</font>友尚集团推出的ST NFC阅读器芯片和探索套件
无刷直流马达控制电路
无刷直流电机(BLDC)是一种高效、高可靠性、低噪声和低维护成本的电机,由于其优异的性能,在许多应用中得到了广泛的应用,例如家用电器、工业自动化、电动车等。控制BLDC电机需要一个专门的控制电路,以下是常用的几种BLDC电机控制电路: 三相桥式电机驱动器:这是一种常用的BLDC电机控制电路,它使用三相桥式电路来控制BLDC电机的相位和电流。三相桥式电路由六个功率晶体管组成,通过控制不同的晶体管通断,可以使电机转动并控制其速度和方向。 三相反电动势(EMF)控制器:这种控制电路使用电机本身的三相EMF来控制电机转速和方向。它包括一个由三个电容器和三个绕组组成的桥式电路,通过改变电容器的充放电状态来控制电机的相位和电流。
[嵌入式]
无刷直流<font color='red'>马达</font>控制电路
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
