C&K 宣布已经收购 VUILLERMOZ
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2018-04-28 关键字:VUILLERMOZ  C&K 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C&K, 世界上最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, 今天宣布已收购位于法国圣克劳德的微型机械零部件和模具公司 Vuillermoz。
凭借 20 多年的丰富经验, Vuillermoz  为医疗、工业和研发(CNRS 和 CEA)等多个细分市场提供精密元件和定制模具。其中包括微加工和包塑部件, 尺寸仅为几毫米, 公差为 +/- 1 微米。Vuillermoz 生产精密部件, 适用于在 24 个增量步上, 要求精度高达 5 微米的医疗应用。该公司能够在仅有十分之一毫米的线上钻出一个 3 微米的孔, 以放置用于心脏诊断的相机。
C&K 拥有业界最广泛的全球开关产品组合。凭借在亚洲和欧洲的全球制造业务, C&K 为设计、制造和分销电子产品的公司提供超过 55,000 种标准产品和 850 万种开关组合。此外, 该公司无与伦比的定制设计能力获得全球工程师们的认可, 这些工程师们都需要可靠的开关精度和高性能。C&K 为 Sun European Partners,  LLP 的子公司所有。
关键字:VUILLERMOZ  C&K 引用地址:C&K 宣布已经收购 VUILLERMOZ
上一篇:电机驱动着世界运转
下一篇:无处不在的日本电产马达
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:01
Proteus运行Keil编写的51单片机C语言步骤
1. 在Keil 编写好程序以后,在左侧项目栏中单击鼠标右键,如下图 2.点击上图中Options for Target Target1 选项,弹出下列窗口 3.在Target标签中将Xtal(MHz)中的晶振频率改为12.0;再在Output标签中勾选Create HEX Fi复选框。 完成上面两项设置后点击确定。 4.再点击编译,生成Hex 文件。 5 再在Proteus中双击的51 芯片 ,弹出下列窗口,按下图修改 晶振 频率,添加需要运行的C语言生成的hex文件即可运行。 #include reg51.h #define uchar unsig
[单片机]
Proteus运行Keil编写的51单片机<font color='red'>C</font>语言步骤
谈谈和S3C2440的对比
最新做一个有一定运算量的Linux平台项目,由于有功耗的要求,选择了这款S5P210 Cortex-A8开发板。照片如下,总体看起来做工各方面还是比较好的,特别是核心板厂家说是直接从产品转过来的,稳定性应该不错。 对于之前一直使用的是三星S3C2440的开发板的童鞋而言,这款同样是三星推出的Cortex-A8 Soc总体来说上手应该比较快的。苹果的经典产品iphone4当年使用的A4处理器,基本上是这款芯片的克隆,也是有三星代工生产的。现在这款芯片价格骤降,开发板综合成本比6440还低,但性能却远不是2440可比,需要用ARM做项目的可以考虑了。下面就简要对比一下二者,方便童鞋们上手: 一、基本参数 1、基于Cortex-A
[单片机]
谈谈和S3<font color='red'>C</font>2440的对比
AVR C语言宏定义技巧(常用宏定义)
01: 防止一个头文件被重复包含 #ifndef COMDEF_H #define COMDEF_H //头文件内容 #endif 02: 重新定义一些类型,防止由于各种平台和编译器的不同,而产生的类型字节数差异,方便移植。 typedef unsigned char boolean; /* Boolean value type. */ typedef unsigned long int uint32; /* Unsigned 32 bit value */ typedef unsigned short uint16; /* Unsigned 16 bit value */ typedef unsign
[单片机]
74HC595与AT89C2051单片机接口的显示电路
74HC595与AT89C2051单片机接口设计的显示面板电路。P1 口的P115 、P116 、P117 用来控制LED 的显示,分别接到SLCK、SCLK和SDA 脚。三个数码管用来显示电压值的大小。在电路板上, LED3 在最左边,LED1 在最右边, 送数据时, 先送LED3 的显示码,最后送LED1 的显示码。LED 的亮度用PR1~ PR3 的阻值来控制。
[单片机]
74HC595与AT89<font color='red'>C</font>2051单片机接口的显示电路
基于AT89C52单片机与TC35i的远程温度监测系统设计
1 引言 随着科技的发展和自动化水平的提高,温度的自动监测已经成为各行各业进行安全生产和减少损失采取的重要措施之一。特定场合下由于监测分站比较分散、偏远,采用传统的温度测量方式周期长、成本高,而且测量员必须到现场进行测量,因此工作效率非常低。且不便于管理。本文提出了基于GSM的远程温度监测系统,采用美国Dallas公司生产的DSl8820数字温度传感器,通过现有的GSM网络将监测结果以短信方式发送至相应的监控终端(如手机、PC机)。系统具有结构简单、可靠性高、成本低等特点,可广泛应用于桥梁混凝土测温、油气井场、电力电缆火灾监测、粮仓及物资仓库温度监测。 2 远程温度监测系统硬件设计 2.1系统构成 系统分为监测中心站和远程
[单片机]
基于AT89<font color='red'>C</font>52单片机与TC35i的远程温度监测系统设计
C51/C52单片机的定时器计数器与中断(内附代码)
一、定时器/计数器简介 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 二、定时器/计数器相关寄存器介绍 1、计数寄存器TH和HL T/C是16位的,计数寄存器由TH高8位和TL低8位构成 对应T/C0为TH0和TL0, 对应T/C1为TH1和TL1,定时器/计数器的初始值通过TH0/TL0和TH1/TL1设置 2、定时器/计数器控制寄存器TCON
[单片机]
<font color='red'>C</font>51/<font color='red'>C</font>52单片机的定时器计数器与中断(内附代码)
IIC读写AT24C02代码2——串口命令控制多页读写
通过串口输入 R 、W 进行控制程序读写IIC设备。波特率9600bps,晶振115200HZ。 main.c /*----------------------------------------------- IIC编程 1 编写:Louis 邮箱:kaly.liu@163.com 日期:2015.06.01 修改:通过串口命令R/W,控制EEPROM的读R写W。并从串口提示。 改进:增加对页读写功能 晶振:11.0592MHZ NOTE:*通过实测发现,AT24C02可以连续写入16BYTE字节,而且地址要连续的两个页。就是0~15,16~31,。。。 -------------------------
[单片机]
基于ARM7+μC/OSII的数据采集系统设计
  在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了监控这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给PC机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于ARM7系列处理器,对一种高性能的数据采集系统开发进行了探索。    1μC/OSII嵌入式操作系统简介   嵌入式操作系统μC/OSII(microcontroller operatin
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
