工业4.0 非易失性数据记录
发布者:EtherealMelody最新更新时间:2018-05-29 关键字:工业4 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作者:Vijay Ramakrishnan, Cypress
减少停机时间的能力是管理工业设施的重要因素。目前,预测停机时间难度较大且成本非常昂贵。比如,普通汽车制造厂的停机时间可能高达每分钟22,000美元或每小时130万美元(来源:先进技术服务,2006年:“汽车行业停机成本:每分钟22000:调查。”)。
随着工业4.0的出现,工厂的智能化和互联性正在日益提高。智能工厂中的机械设备就能够采用所连接的无线传感器节点的实时数据,提前预测可能发生的故障,并通知控制系统采取纠正措施,以避免意外的系统停机。累积的数据可以用于改进预测分析,并实现更好的机器预防性维护。这些进步旨在提高工厂的运营效率,并缩短整体停机时间。
工业4.0的基础 —— 可操作数据实现了从实时传感到预测分析等各种功能。因此,持续、可靠地记录数据至关重要,尤其是在发生故障时,这是因为这些数据通常是关键信息。此外,需要记录的数据量预计将会继续增加。我们不但需要在传统工业系统上进行连续数据采集,还需要在数千个连接的传感器节点上进行连续的数据采集,这些传感器节点将遍布于未来智能工厂的各个角落。
为了克服这些挑战,下一代工业系统需要高性能非易失性存储器确保“数据零风险”和正常运行与系统故障期间的可靠数据备份。为了保证这一数据记录的可靠性,工业4.0非易失性存储器需要支持快速写入、实时非易失性以及接近100万亿次循环、近乎无限的读/写持久性。
工业数据记录的挑战
工业控制系统包括自动化、能源管理、过程测量和测试测量等各个环节,这些环节都需要高性能非易失性数据记录存储器。在所有这些细分市场中,非易失性存储器被用于连续记录实时系统数据。它们还必须能够在断电或系统故障的情况下即时捕捉实时系统状态数据。工业控制系统和无线传感器节点的非易失性数据记录存储器需要满足不同的需求。我们将通过可编程逻辑控制器和物联网传感器节点这两个例子探讨工业控制系统和无线传感器节点的挑战和独特需求。
图1 可编程逻辑控制器(PLC)模块图
用于工业自动化的可编程逻辑控制器(PLC)在工业控制系统中十分常见。在PLC中,由非易失性数据记录存储器捕捉的实时系统数据被用于检测和修复故障并且防止未来发生故障。此外,非易失性数据记录存储器捕捉断电前的最后系统状态。该数据对于确保PLC和所有连接的机器在恢复供电时以安全的操作模式重新启动至关重要。如果不具备这一能力,其他机器和周边环境中的人员都会面临潜在风险。
在PLC等下一代工业控制系统中,需要减少用于与外部存储器连接的微控制器引脚数量。这一需求推动了从并行到低引脚数串行接口存储器的转换。这就是为什么存储器制造商要为工业应用开发低引脚数存储器。例如,赛普拉斯的Excelon-Ultra专用于工业控制系统并提供低引脚数108-MHz QSPI接口。
由于去除电池而带来的高可靠性,非易失性存储器优于工业控制系统一般使用的电池备份SRAM。此外,非易失性存储器通过用单个芯片取代多组件子系统(SRAM +电池+电源管理控制器)降低物料成本并且避免产生与更换电池所需的相关成本的维护。
图 2 物联网传感器节点模块图
无线物联网传感器节点相当于智能工厂的眼睛和耳朵。如上文所述,传感器节点可以连续监测系统和环境参数,然后通知连接的机器或控制系统在需要时采取纠正措施。
无线物联网传感器节点带来了与工业控制系统不同的挑战。传感器节点的外形尺寸很小。此外,它们通常遍布于智能工厂的各处,包括偏远或难以进入的位置。因此,它们通常由电池或者通过能量采集供电。
因此,传感器节点需要外形尺寸很小的非易失性存储器来连续记录实时系统数据。它们必须能够在传感器节点的整个生命周期内可靠地完成这一任务,并且尽可能降低功耗。例如,赛普拉斯的Excelon-LP采用约10平方毫米GQFN小型封装,提供多种省电模式,包括休眠、深度节点和待机,使开发人员可以最大限度地延长电池使用时间。
为了进一步减小无线IoT传感器节点的尺寸,可以使用非易失性存储器来实现代码存储和数据记录的单芯片方法。在传感器节点中,与存储数据所需的内存量相比,测量和收集数据所需的代码大小通常较小。因此,具有单独的代码存储器可能会导致存储器使用率不足,而单芯片方法会更有效。
关键的难点在于,足够灵活的非易失性数据记录存储器以根据应用需求对代码和数据的存储进行分区。用于存储代码的存储器必须确保系统不会意外写入用于执行代码的存储区域。因此,为了满足单芯片工艺的要求,非易失性数据记录存储器需要具备存储器保护功能。例如,块保护防止意外写入开发人员定义的一系列地址。这使一个存储器在存储和保护代码的同时支持实时数据记录。
铁电体技术
非易失性数据记录存储器的关键是铁电技术。铁电技术将RAM的高性能和字节寻址能力与非易失性数据存储相结合。用于非易失性存储器的铁电技术带有使用锆钛酸铅(PZT)薄膜的存储单元。当施加电场时,PZT晶体中的中心原子改变位置。中心原子的两个位置作为存储器的二进制状态存储一个数位。当电源中断时,原子位置被保留,从而保护数据。其数据可靠性也很高,无需任何备用电源就能安全保存数据100年之久。
非易失性数据记录存储器非常高效。其能耗比串行EEPROM低200倍,比NOR闪存低3000倍。这项技术还提供高数据可靠性,读/写耐久性达100万亿次(1014)。相比之下,闪存和EEPROM等浮栅技术最短在106个周期内就会损坏,因此它们不适合频繁的系统数据捕捉。
非易失性数据记录存储器还可确保工业系统“数据零风险”运行。即时存储数据能力可在系统断电时保护系统不丢失数据。EEPROM等技术通常具有5-10毫秒的页面写入延迟,从而使重要的最后时刻系统数据产生风险。
关键字:工业4 引用地址:工业4.0 非易失性数据记录
上一篇:重塑PCB产业秩序 四地发布文件铁腕治理污染
下一篇:功率分析仪的功率计算方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:02
实时控制技术满足实时工业通信发展的需求(
本系列博客文章的第1部分介绍了用于C2000™微控制器(MCU)的EtherCAT从站堆栈解决方案的市场机遇,以及从站堆栈开发快速入门的三个阶段指南。第2部分详细说明了TI C2000 MCU EtherCAT实施的特点和优势。第3部分分别介绍了使用EtherCAT从站和C2000 Delfino MCU controlCARD套件自行开发从站节点应用程序的三个阶段,并介绍了TI C2000 controlSUITE™软件中的EtherCAT包如何为每个阶段提供支持。本篇博文作为本系列文章的第4部分将介绍如何利用最新的C2000 TMS320F28388D实时控制器自行开发EtherCAT从站控制器。 C2000 F28388
[工业控制]
实时控制技术满足实时<font color='red'>工业</font>通信发展的需求(<font color='red'>4</font>)
创新引领工业 4.0 制造业转型
如今,制造业中最宝贵的资源不是钢铁、煤炭或电力,而是数据。制造商们开启了他们的工业 4.0 之旅,这是在人工智能和大规模连接推动下的最新工业革命。 在这个新时代,企业可以利用传感器和数字系统生成的数据来监控现实世界的生产流程,为实现更灵活的生产模式奠定基础,从而满足不断变化的消费者需求。 但是,就工业4.0的当前侧重点而言,消费者需求仅仅是冰山一角。在波及全球的经济、地缘政治、环境、人口问题和危机影响下,工业劳动力供给和供应链受到了前所未有的冲击。例如,新冠肺炎(COVID-19)疫情的发生凸显了先进技术、实时数据以及灵活的制造和供应链的重要性。 随着自动化程度不断提高,并由机器人承担重复性危险工作,制造商可以提升劳动
[物联网]
创新引领<font color='red'>工业</font> 4.0 制造业转型
解放劳动力,中国机器人市场成“香饽饽”
随着德国工业4.0与中国制造2025对接框架的签订,“中国制造2025”开始从概念走入实际。按照德国工业4.0的描述,未来的智能工厂中,有一个关键要素不能缺少,那就是“机器人”。随着中国经济转型,人口老龄化以及人力成本的提升,机器人在中国制造中的作用越来越明显。   “在危险、有污染的环境中工作,让机器人在来代替部分工人,以及利用机器人提升效率,降低成本,对于中国制造业转型,帮助中国制造业从大到强的关键。” 国家制造强国建设战略咨询委员会委员,原国家机械工业部总工程师朱森弟告诉记者。   据工业4.0的描述,未来的智能工厂中,“机器人”成为不能缺少的环节。   作为 “中国制造2025”的起草人之一,朱森第
[嵌入式]
工业通信用SST DN4 DeviceNet USB接口模块【Molex】
(新加坡 – 2011年4月14日) 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出SST™ DN4 DeviceNet* USB接口模块,以补足其SST DN4 DeviceNet网络接口卡(NIC)系列产品阵容。SST DN4 DeviceNet USB接口模块为工业OEM厂商和终端用户提供用于PC通信的紧凑型高性能DeviceNet接口,大大提高控制和监控应用之性能。 Molex公司全球产品经理Michael Frayne指出:“SST DN4 DeviceNet USB接口模块设计是DeviceNet Pro PC Card (PCMCIA)卡的功能替代产品。这为前代系统连接提供了DeviceNet Pro (D
[嵌入式]
全球首款4K屏骁龙8旗舰!索尼Xperia 1 IV工业设计解密
3月9日消息,LetsGoDigital曝光了索尼Xperia 1 IV的渲染图。   曝光的渲染图显示,Xperia 1 IV正面延续了Xperia 1 III上下对称的设计风格,采用了6.5英寸4K分辨率带鱼屏,屏幕纵横比为21:9,刷新率为120Hz。   该机同时配备康宁Victus大猩猩玻璃,机身三围尺寸为164.7×70.8×8.3mm,单手操作毫无压力,整机包含摄像头的厚度为9.5mm,支持IP68级防尘防水。   核心配置上,索尼Xperia 1 IV搭载高通骁龙8旗舰处理器,同时配备12GB内存,有256GB、512GB存储可供选择,出厂预装Android 12操作系统,传闻电池容量为5000mAh,支持4
[手机便携]
世强携工业控制DSP、4G七模模块等工业最新元件产品亮相慕展
近日,世强元件电商携物联网、工业控制及自动化、汽车、测试测量等九大分区的最新元件产品和解决方案亮相2018慕尼黑上海电子展。其中在工业控制与自动化部分,带来了国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器、业内首个4G七模模块、高集成度、医疗精度红外温度传感器等全品类的工业控制及自动化产品及解决方案。 国内唯一可批量供货的32位工业控制DSP处理器 此次世强元件电商带来的进芯电子工业控制DSP处理器,是我国国内唯一可批量供货的工业控制DSP处理器。进芯电子DSP产品累计获得相关授权发明、实用新型专利及电力设计证书16项,其产品是按照军用元器件质量标准进行设计的工业级电路,拥有自主知识产权的32位工业控制DSP,哈弗总线结构,浮
[嵌入式]
世强携<font color='red'>工业</font>控制DSP、<font color='red'>4</font>G七模模块等<font color='red'>工业</font>最新元件产品亮相慕展
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新工业控制文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
