为进一步推进微控制器产品事业,NEC电子近期推出22款低功耗闪存微控制器产品,其中12款8位及10款16位微控制器产品。并于即日起开始提供样品。新产品的8位微控制器,包括6款外部引脚16pin的“78K0/KY2-L”以及6款引脚数为20pin的“78K0/KA2-L”,16位微控制器产品包括6款引脚数为80pin的“78K0R/KF3-L”以及4款引脚数为100pin的“78K0R/KG3-L”。全线产品均达到高标准的低功耗;扩充了A/D转换器等功能,从而可减少系统外置器件数量。
此外,针对8位新产品,NEC电子首次将调试时所需的引脚数(除接电源用)由原先的4根减少到1根,16位新品中,闪存烧写电压由原先的2.7V降低为1.8V,因此在诸如移动终端等电池驱动产品中使用时,方便在客户端利用软件升级来轻松提高产品功能。使用新产品的整机厂商可轻松开发出需要降低待机功耗的电池驱动系统以及节能家电产品等。
新产品的样品价格根据存储空间及引脚数变化而不同,例如,闪存为128KB、RAM为8KB、封装引脚数为100pin的16位微控制器78K0R/KG3-L的样品价格为600日元/个,闪存为16KB、RAM为768B、封装引脚数为20pin的8位微控制器78K0/KA2-L的样品价格为300日元/个。NEC电子将于2009年夏天依次开始新产品的量产,预计2009年12月该22款产品的产量共计100万个/月。
近年来,人们的环保意识日益提高,微控制器应用领域中系统的节能化也越来越受到消费者的关注。此外,消费者对火灾报警器、电动牙刷、剃须刀等小型系统的电池使用寿命要求较高。因此,用户需要选择更低功耗的半导体等各种电子产品器件。
在这样的背景下,NEC电子将“超低功耗”理念融入产品,并先后于2007年10月、2008年5月及2008年9月推出32位、16位、8位微控制器。NEC电子此次推出的新产品中,引脚数较少的12款8位微控制器以及引脚数较多的10款16位微控制器正是面对低功耗的市场需求而扩充的全闪存微控制器产品线。至此,NEC电子的超低功耗微控制器产品线已达70款,用户可结合自身需求选择最适合的产品。
新产品的主要特征有:
(1)实现业界最高水平低功耗
8位微控制器新产品待机状态下的电流为0.7A,1MHz工作时电流为260A。16位微控制器新产品在仅有时钟功能工作状态下的电流为1.0A,20MHz高速工作时电流仅有6.8mA。因此,电池寿命更长,有助于系统实现低功耗。
(2)充实模拟功能,减少器件数量
8位产品内置一个放大器,16位的新产品内置了比以往产品更高速更多通道的模拟输入引脚。因此这些产品都适合集成传感器功能的系统,此外,可削减原来需要外置的器件,从而减少器件数量。
(3)使用1根引脚数即可实现片上调试(仅限8位产品“78K0/KY2-L”、“78K0/KA2-L”)
在选择内置主时钟的振荡电路进行片上调试时,除连接电源必需的引脚外,在NEC电子微控制器产品中,将所需引脚数从4根减少为1根。因此用户可用更低的费用有效利用器件功能开发产品。
(4)可在1.8V电压下烧写程序(仅限16位产品“78K0R/KF3-L”、“78K0R/KG3-L”)
拥有专用升压电路,因此烧写闪存所需电压有以往的2.7V降低为1.8V。因而更容易在低电压驱动的移动终端产品中使用后,通过软件轻松更新产品功能。
NEC电子的新产品中,加入节能理念,在不断扩大的节能家电和电池驱动系统市场领域,为了提高整机的竞争力,今后将不断扩充产品线,积极开展营销活动。
上一篇:单片机的无线数据传输系统设计
下一篇:Maxim推出低功耗16位MAXQ微控制器
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- MAXREFDES1249:采用MAX17595的微型通用输入36W AC-DC反激转换器
- 使用 Analog Devices 的 LTC1258CS8-5 的参考设计
- RT9073、1-Micro A IQ、250mA 低压降线性稳压器无检测功能的典型应用
- AL9910EV4,基于 AL9910 降压 LED 驱动器的评估板
- 使用 Analog Devices 的 LTC1174CN8-3.3 的参考设计
- 具有 1.2MHz、固定输出的 ADP2371 高电压 800mA、低静态电流降压稳压器的典型应用电路
- LT1634ACS8-2.5 微功率电压和电流基准的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 RH1034-1.2 的参考设计
- LTC1261LIS8-4.5 低输出电压发生器的典型应用电路
- STM32C8T6最小核心板
