爱特梅尔推出0.7V tinyAVR微控制器系列
发布者:sedsedq最新更新时间:2009-03-31 来源: EEWORLD关键字:爱特梅尔  0.7V  tinyAVR  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      爱特梅尔公司现已推出全新的tinyAVR® 微控制器系列,瞄准使用单电池如AA、AAA或纽扣电池 (coin cell) 运作的应用。该系列的首个成员是ATtiny43U器件,非常适合便携式电池供电的消费电子应用如手机附件、远程控制装置、体育用品和个人护理用品。ATtiny43U具有4K字节闪存和64字节系统内可编程EEPROM。
      一般的AA或AAA电池在完全充电状况下电压高达1.8V,当能量从电池中流出,电池电压随着电池放电而下降至0.7V,这时电池中几乎没有电能。ATtiny43U具有片上升压调节器,可在电池电压0.7V至1.8V范围工作,该电压调节器将低电池电压转换为高达3V的电压,足以有效地运作AVR MCU、其外设和I/O。这款升压调节器可为I/O引脚提供足够的电流以直接驱动LED和电机。ATtiny43U还具有10位ADC、两个带有PWM输出的8位定时计数器、SPI、I2C接口、内置温度传感器,以及在0.7V电池电压下运作的最高8 MIPS数据吞吐量。
      爱特梅尔公司tinyAVR产品市场总监Jukka Eskelinen表示:“通过推出超低电压tinyAVR微控制器,我们将广受欢迎的AVR产品系列带入全新的市场领域。ATtiny43U具有内置电压调节器,可省去多个电池或复杂的外部升压调节器,从而减小物理体积、缩短上市时间,并降低电池供电应用的材料清单成本。”
      与所有其它的AVR微控制器产品一样,ATtiny43U具有片上调试系统,可以实现简便、快速和稳健的产品开发。所有的tinyAVR微控制器均使用标准AVR微控制开发工具,AVR Studio® 集成开发环境可从爱特梅尔网站免费下载。
关键字:爱特梅尔  0.7V  tinyAVR  微控制器 引用地址:爱特梅尔推出0.7V tinyAVR微控制器系列
上一篇:贷款人就债务互换起诉飞思卡尔
下一篇:英特尔推新服务器CPU 欲稳固服务器市场份额
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
用51单片机写个电动小风扇方案
接下来我将为你介绍如何使用51单片机来实现一个简单的电动小风扇。 1、硬件准备 首先,我们需要准备好以下硬件: 51单片机主板 直流电机 驱动模块 电池盒或电源模块 一些导线和杜邦线 2、电路连接 接下来,我们需要将这些硬件进行连接。具体连接方式如下: 将直流电机连接到驱动模块上,驱动模块需要根据电机的电压和电流进行选择。 将驱动模块的输入端连接到单片机主板上的某个IO口,用于控制电机的开关。 将电池盒或电源模块连接到单片机主板上,用于提供电源。 连接完成后,检查一遍电路是否连接正确,然后进行下一步。 3、编写代码 现在,我们需要编写控制代码来控制电机的开关。以下是一个简单的示例代码: #include
[单片机]
用51<font color='red'>单片机</font>写个电动小风扇方案
凌阳单片机温度计设计
常见的玻璃管温度计,是靠管内水银升降来判断温度值的高低。当光线较暗时,就看不清水银位置,给观察带来不便。这里介绍一种采用热敏电阻测温并用语音报告温度值的热敏电阻温度计,它具有使用方便的优点。 电阻测温原理   热敏电阻是一种新型半导体感温元件,具有灵敏度高、体积小、寿命长的优点。热敏电阻可分为正温度系数和负温度系数两种类型。   负温度系数热敏电阻具有负的电阻温度特性,当温度升高时,电阻值减小;当温度降低时,电阻值增大,其阻值棗温度特性曲线如0所示。热敏电阻的阻值棗温度特性曲线是一条指数曲线,非线性较大,在实际使用中要进行线性化处理,但比较复杂,一般只使用线性度较好的一段(如图所示ab段)。如果测出热敏电阻的阻值,就可以间接的算
[单片机]
凌阳<font color='red'>单片机</font>温度计设计
51单片机PWM调速程序 同样可以对 led 灯进行亮度调节
/*/ /* 程序名:PWM直流电机调速 */ /* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */ /* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到20级的调速 */ /*/ #include reg51.h #define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长 unsigned char count0 = 50;//高电平的占空比 unsigned char count1 = 0;//比较用的临时变量 bit Flag = 1;//电机正反转标志位,1正转,0反转 sbit Key_add=P2 ^ 0; //电机减速 sbit Key_dec=P2 ^ 1; //电
[单片机]
Digi-Key 和Make:发布 2021 年开发板指南和配套增强现实 app
Digi-Key 和Make:发布 2021 年开发板指南和配套增强现实 app 2021 年开发板指南可帮助学生、创客和工程师为他们的创新设计找到最新型的开发板。 全球供应品类极为丰富、发货快速的现货电子元器件分销商Digi-KeyElectronics和面向创客的领先出版物和网络 Make,日前荣幸地发布了 2021 年开发板指南以及配套的 Digi-Key AR 增强现实 app,可在针对 IOS 设备的 Apple App Store 和基于 Android™ 移动设备的 Google Play Store 上下载该 app 。 该指南分为基于微控制器 (MCU)、单板控制器 (SBC) 和现场可编程门阵列
[嵌入式]
C语言实现51单片机中的PID算法
//pid.h #ifndef __PID__ #define __PID__ /*PID = Uk + KP* +KI*E(k)+KD* ;(增量型PID算式) 函数入口: RK(设定值),CK(实际值),KP,KI,KD 函数出口: U(K)*/ typedef struct PIDValue { int8 KP; int8 KI; int8 KD; int8 F; int8 BITMOV; int EK ; int UK; int RK; int CK; int UK_REAL; }pid_str; //PIDValueStr PID; void pid_exe(pid_str *PID) ; #
[单片机]
TI业界首款多标准无线微控制器平台实现无电池IoT连接
针对Bluetooth Smart,6LoWPAN,ZigBee ,Sub-1 GHz和ZigBee RF4CE 的全新SimpleLinkTM超低功耗无线平台。 2015年3月11日,北京讯---德州仪器 (TI) (NASDAQ: TXN)近日宣布推出其全新的SimpleLink 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,该平台可帮助用户借助能量采集功能实现无电池运行,或仅通过纽扣电池供电实现数年的持续运行。凭借这项业界首创的技术,用户可以通过单芯片及完全相同的RF设计来灵活地开发出支持多个无线连接标准的产品。SimpleLink超低功耗平台可支持Bluetooth low energy,ZigBee ,6LoWPA
[物联网]
单片机电话单机测试仪的研制
    摘要: 介绍一种新型的单片机电话电机测试仪的工作原理、实现电路、程序设计和功能。给出了串行数据流在单片机内存中的存储格式及快速处理方法。     关键词: 单片机 串行数据 A/D 测试仪 随着我国电讯业的迅速发展,电话单机需求量激增,为此研制了一种能快速、准确测试电话单机主要性能并对其故障定位的测试仪器。测试仪的特点为:信号方式、接口形式符合有关用户交换机的国家标准;操作方法上符合人们的操作习惯;功能较全、测试速度快、定位准确。 单片机电话测试仪的主要功能为: ·环阻测量:测量用户摘机状态环路接通电阻Ron和挂机状态的漏电流Ioff; ·脉冲拔号测量:包括测量脉冲串的个数、速率、断续比、
[测试测量]
适合单片机裸机的开源软件框架:Zorb
很多时候,做单片机项目,会因为性能和内存资源的限制,没办法运行一些“大型”的通用框架,这个时候,一些轻量级的软件框架有显得尤为重要了。 这里就给大家分享一款一款适合单片机裸机的开源软件框架:Zorb Zorb简介 Zorb Framework是一个基于面向对象的思想来搭建一个轻量级的嵌入式框架。 搭建Zorb Framework的目的是为在不能运行Linux的芯片上快速开发应用,不用反复造轮子。 Zorb Framework的初步设计功能有: 1、时间系统功能zf_time 2、环形缓冲区功能zf_buffer 3、列表功能zf_list 4、状态机功能zf_fsm 5、事件功能zf_event 6、定时器功能zf_time
[单片机]
适合<font color='red'>单片机</font>裸机的开源软件框架:Zorb
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
