电子清纱器智能化中的抗干扰设计
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2009-04-01 来源: 单片机与嵌入式系统关键字:电子清纱器  RS-485总线  抗干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引 言
  传统的电子清纱器,不管是光电型的还是电容型的,在纱线信号被采集过来后,后端的清纱处理控制部分的电路都是通过模拟信号来完成的。因此存在以下缺点:器件老化引起的参数变化导致误切率上升;参数设置复杂,不直观;无法实现数据统计等高级功能。为此,对现有的传统电子清纱器进行了智能化改造,取得了较好的效果。
  为了实现数据采集,系统采用RS-485总线技术,实现了主从式通信。
  1 系统结构框图
  系统采用主从式多机通信系统,主机负责参数的设定、数据的统计和系统的运行监控。8个下位机每个负责15个纱锭数据的采集,并接收上位机设定的参数和上传生产数据。系统结构图如图1所示。
系统结构图
  2 主机系统
  主机系统采用LCM240×320大屏幕液晶显示,能提供足够的显示信息:实时时间、设定参数、统计数据等。通过键盘可以设定生产参数,并可查询生产数据。系统配有实时时钟,以显示当前时间,并为生产时间提供依据。为便于工人上下班交接时核对产量,主机系统还提供了数据打印功能,能够打印当班工人的该班产量。为保存生产数据,系统扩展了数据存储器。由于系统采用RS一485主从通信方式,因此,主机系统用MAXl480E实现了RS一485协议的串口通信。主机系统框图如图2所示。
主机系统框图
  3 从机系统
  从机系统主要采集生产中的车速、走纱信号。车速信息用于实现产量的统计。系统根据走纱信息来判断正常生产中是否存在不符合设定标准的疵点纱线,并通过输出切刀信号完成对疵点纱线的切除,以保证产品的质量。从机系统同样采用MAXl480E实现了RS一485协议的串口通信。从机系统框图如图3所示。
从机系统框图
  4 抗干扰措施
  纺织工业的生产环境恶劣。为了增强系统的可靠性,通过软硬件的方法对现场的干扰进行了有效的抑制和处理。
  4.1 硬件抗干扰措施
  纺织工业生产环境中,供电系统和空间电磁以及静电干扰都很严重,因此在系统规划初期,就选用了具有良好抗干扰能力的工业级板卡和芯片。内建终端电阻保证了数据的完整性,具有光电隔离(2 kV)和浪涌保护(25 kVESD)功能,为系统在恶劣的工业环境下运行提供了可靠保证;从机通信驱动芯片选用有完全绝缘接口的MAXl480E,这对于传输总线上的高压尖峰信号和可能受到的静电冲击(纺织车间这种干扰很严重)具有很好的抑制作用;为防止干扰引起从机死循环,采用看门狗复位电路,使从机程序恢复正常运行;通信线缆选用屏蔽双绞线缆,以上选用的硬件有效地抑制了系统中输入信号和现场电磁的干扰。
  4.2 软件抗干扰措施
  任何系统采用了硬件抗干扰措施后,并不能保证系统的万无一失,而必须采用硬件抗干扰和软件抗干扰相结合的方法。
  (1)液晶抗干扰设计
  在实际使用中,由于液晶屏是CMOS器件系统,容易受到外界的干扰而造成花点、花屏甚至死机的现象,而此时单片机却没有死,从而影响系统的正常运行。我们主要通过以下几个方面的设计来防止这种现象的发生:
  首先,对于花点现象,通过观察发现,干扰点通常都在最后一次写液晶数据的位置后面,其原因是写完液晶数据后,光标寄存器自动加1指向下一个位置,此时若受到干扰,就会在这个位置上出现花点。根据这个原因,设计液晶程序时每写完一个正常显示数据,就将液晶光标指向屏幕看不到的数据区,这时即使有干扰数据,干扰点也不会出现在显示界面上,这样就大大减少了在显示屏幕上产生干扰花点的几率。
  其次,对于花屏现象,观察发现此时液晶并没有死机,但是它的显示参数由于写控制字时受干扰被修改了。因此,在程序设计中每次刷新屏幕数据时,都重新设定显示参数。这样,即使液晶受干扰花屏,系统也会在较短的时间内重新纠正,从而保证系统的正常运行。
  最后,对于液晶死机现象,系统就必须对它进行复位,设计中将液晶的复位引脚连到单片机的I/O口上。通过I/O口的操作对它复位,但问题的关键是如何知道液晶死机了。对于这个问题,我们在程序设计中安排对液晶的周期性监测,具体就是对液晶写个特殊数据然后读这个数据。如果正确,表明系统运行正常;否则,便认为液晶死机了。为保证不至于受干扰而误复位,程序设计中只有监测到连续10次读写错误时才认为液晶确实死机了。
  具体实现程序如下:
程序
  (2)可编程芯片的抗干扰设计
  系统中如果设计有可编程芯片,则这类芯片也容易受到干扰而被复位,但通常这类芯片复位后都需要初始化才能正常工作。因此,一旦这类芯片受到干扰复位后,就无法进行正常的工作了,而单片机却不会因此死机,所以同样会影响系统的正常运行。
  在实际运用中,可编程芯片的复位不直接与系统复位连接,而由单片机的I/0口操作。系统正常运行时周期性地监测芯片的固定输出口,如果发现输出口不是实际要求的信号,就对芯片复位并初始化。例如,8255正常工作时让PB口的一个口线输出低电平,一旦芯片受干扰复位,该口线就会为高。根据这一变化就可以判断8255是否工作正常。
  具体实现程序如下:
程序
  (3)通信抗干扰设计
  现场的干扰将会直接影响从机的运行状况,为了使这种干扰的影响减少,针对从机USART 8251芯片不具备地址帧和数据帧区分的现状,制定了较为完备的通信协议。数据包中含有的帧头/帧尾、数据流向标志、从机地址、双帧长和校验字等信息,为主从机准确判断数据包的完整性和正确性提供了可靠保证。
  (4)RAM数据抗干扰设计
  为了保护从机系统中的有效数据,在单片机系统中对片外RAM和外部扩展芯片(如8255、8279等)的地址做了统一规划。片外RAM单元采用16位地址,同时用P2.7做片外RAM的片选信号,而外部扩展芯片则采用8位地址。这样,在程序中对外部扩展芯片操作时,就可以利用对P2.7的控制,有效地保护RAM中的重要数据。
  结 语
  工业现代化的发展,对生产过程的自动控制、信息整合提出了更高的要求。基于现场总线的电子清纱器监控系统在设计结构上,以RS一485物理协议为基础,针对特殊现场设备自定通信协议,构建了一个基于现场总线技术的数字通信网络,将各类分散的现场设备有机结合,实现了资源共享;同时提出的该现场总线系统软件编写的参考模型,使该系统实现了多类协议共存,构建了一个开放的、标准总线与非标准多现场总线共存的系统,从此整个车间范围内的信息沟通了起来,为车间更好地进行生产、质量管理以及人员、设备管理提供了条件。另外,由于采用现场总线技术,使现场设备具有数字通信功能,所有现场设备都可以方便地挂接在两条串行通信线上,大大节约了资金,提高了可靠性,且具有良好的开放性。
  经过反复实验调试,目前该系统已投入现场实际使用,系统运行稳定,抗干扰效果好。该系统不仅适用于纺织工业中的电子清纱控制,也适用于各类大面积单机生产的信息化管理。因此,基于现场总线的电子清纱器网络监控系统的设计思路及软硬件抗干扰措施对于其他各类单机现场设备的设计都有广泛的适用性,同时对于多现场总线共存的系统监控软件的编写也具有一定的参考价值。
关键字:电子清纱器  RS-485总线  抗干扰 引用地址:电子清纱器智能化中的抗干扰设计
上一篇:基于单片机的室内多功能检测仪的研究
下一篇:NEC电子推出14款8位微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
C8051f064在电力监控仪中抗干扰设计
c8051f064是cygnal(现为siliconlab)公司在2000年左右推出的新型单片机,具有运行速度快,与8051指令系统兼容的优点,刚一推出就受到国内广大8031使用者的欢迎,纷纷学习使用,并有一定的商业应用,但在具体的使用中也发现了很多问题,抗干扰能力便是其中之一。下面我将在文章中详细讨论。先说明一下我的系统。   在本设计中系统构成为:1.电力监控仪---负责采集三项交流电的电压、电流,LCD显示,包括键盘操作,数据记录等功能,并根据电压、电流的变化控制执行机构调节电网的电压、电流,从而达到节电的功能,并具有modbus联网远传数据的能力。2.上位机数据库系统----检测并记录个终端的状态和电量数据。   显然
[模拟电子]
基于单片机的电子网络监控系统的实现
引言 在络纱过程中清除纱线中的有害纱疵,是纺纱生产的关键工序之一。以往纺纱过程中的清纱管理只是单机管理,利用电子清纱控制器(一种由两级单片机构成的RS-422全双工总线式监控装置)实时进行120路纱线上的纱疵清除工作;并完成该机台相关参数的设定、统计、故障实时监测和LCD界面控制等工作;同时积累了大量生产数据,形成了 信息孤岛 ,不利于全车间范围内的络纱生产和质量管理。为了提高车间的生产效率和管理水平,我们开发实现了一个基于现场总线的电子清纱器网络监控系统。该系统中,电子器清纱器具有了数字通信能力;同时增设工控机作为远程监控计算机,利用MOXA CP-114IS异步多串口卡组成以RS-485为物理层的现场总线,将单个分散的现场设备变
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>电子</font><font color='red'>清</font><font color='red'>纱</font><font color='red'>器</font>网络监控系统的实现
单片机应用产品设计经验---抗干扰篇3
降低噪声与电磁干扰的一些经验。 (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。 (3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。 (4) 使用满足系统要求的最低频率时钟。 (5) 时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。 (6) 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。 (7) I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。 (8) MCD无用端要接高,或接地,或定义成输出端,集成电路上该接电源地的端都要接,不要悬空。 (9) 闲置
[单片机]
单片机应该具有的内部抗干扰措施有哪些?
  外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,使电磁兼容检测不能达标。在对系统可靠性要求很高的应用系统中,选用频率低的单片机是降低系统噪声的原则之一。以8051单片机为例,最短指令周期1 s时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz,更适合用于工控系统。近年来,一些生产8051兼容单片机的厂商也采用了一些新技术,在不牺牲运算速度的前提下将对外时钟的需求降至原来的1/3。   低噪声系列单片机   传统的集成电路设计中,在电源、地的引出上通常将其安排在对称的两边。如左下角是地,右下角是电源。这使得电源噪声穿过整个硅片。改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上
[单片机]
介质损耗测试仪哪家好_抗干扰介质损耗测试仪
MS-101D抗干扰介质损耗测试仪 一、概述 介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。 抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。 变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。 二、性能特点 1、具备CVT的自激法测试,一次接线,同时测量C1、C2的电容和tgδ。 2、具有外施电压和外加CN的测量功能。 3、仪器测
[测试测量]
介质损耗测试仪哪家好_<font color='red'>抗干扰</font>介质损耗测试仪
都是DC惹的“祸” 细说DC-DC转换抗干扰
DC-DC转换器 这里会详细讨论 DC-DC 转换器的抗 干扰 性这一主题,先简单聊聊DC-DC转换器, 自从电子学诞生以来,就流传着一句老话…“所有问题都是DC问题。” 当然,DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。我们知道,这里所说的“问题”意思很简单,就是…问题。那么,为什么所有问题都是DC问题呢? 我们知道,电流和电子简单来说是完整电路系统中,各种导体和器件中的电流产生的能量。因此,归根结底是一种能量转换。能量是做功的能力,以两种形式存在:1)势能和2)动能。势能是一种非活动状态的蓄能 (如电池端子间的电压)。动能是势能转变为活动状态时产生的能量 (如电流穿过灯泡)。电子学简单来说是通过控制各种导体中的
[电源管理]
都是DC惹的“祸” 细说DC-DC转换<font color='red'>器</font>的<font color='red'>抗干扰</font>性
低压智能电动机保护的可靠性设计
    1  引言   电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。   智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、 RS485通讯等很好的满足了控制系统的“四遥”功能。   电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作
[电源管理]
低压智能电动机保护<font color='red'>器</font>的可靠性设计
电源抗干扰中滤波电感的应用
1 引言 随着开关电源类的数字电路的普及和发展,电子设备辐射和泄漏的电磁波不仅严重干扰其他电子设备正常工作,导致设备功能紊乱、传输错误、控制失灵,而且威胁着人类的健康与安全,已成为一种无形污染,并不逊色于水、空气、噪声等有形污染的危害。因此降低电子设备的电磁干扰(EMI)已成为世界电子行业关注的问题。为此欧洲共同体有关EMC委员会制定有关法令于1992年1月1日开始实施,历时4年后于1996年1月1日最终生效。该法令指出凡不符合欧洲和国际 EMC标准规定的产品一律不得进入市场销售,违者重罚,同时把EMC认证和电气安全认证作为一些产品认证的首要条件。此举引起世界电子市场巨大的震动, EMC成为影响国际贸易一个重要的指标。为了与国
[电源管理]
电源<font color='red'>抗干扰</font>中滤波电感的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
