ARM公司(伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMH)近日在于美国加州圣何塞举行的嵌入式系统大会(ESC)上发布了Keil™ 微控制器样机系统(MPS: Microcontroller Prototyping System),能够对单一产品中的ARM® Cortex™-M系列处理器以及用户定义的外设进行评估和样机建立。Keil MPS是首个包含了全速的、FPGA形式的Cortex-M0或Cortex-M3处理器的样机系统,能够同第三方外设IP集成,为硬件和软件应用开发提供一个原型建立样机。
MPS使得ARM合作伙伴能够在无需获得处理器RTL的情况下就能够实施Cortex-M系列系统,这意味着不同的处理器能够被进行评估,从而选出最适合于所要开发的设备的性价比的处理器。此外,MPS已经根据Cortex-M处理器进行了完全配置,并且进行了完整的测试,用户无需再进行处理器实施方面的测试,可以立即开始添加第三方IP或者编写软件。
ARM系统设计部门市场营销总监Mark Onions表示:“以前,ARM合作伙伴只能通过获得处理器RTL才能实现FPGA的样机创建。全新的微控制器样机系统为目前市场上基于已发布的Cortex-M处理器(包括业界最小、功耗最低的 Cortex-M0处理器)以及基于未来将发布的新处理器的设备的评估和开发提供了一个统一的平台。”
Keil MPS的主要优势包括:
• Cortex-M系列处理器 最高可运行在50MHz速度,使得系统能够以非常接近最终微控制器(MCU)设备或片上系统的速度运行。
• 集成的内存和外设接口,例如USB、以太网、DVI、MMC/SD卡以及FlexRay/CAN,使得系统能够对众多外设进行配置,并且可以被包含在最后的片上系统中。
• 大型FPGA样机系统,它基于Altera Stratix III,便于用户整合第三方外设和IP。
• 完整的开发工具——MPS包括有Altera Quartus III网络版本工具,能够建立和下载MCU或片上系统硬件设计至FPGA;Keil ULINK2 JTAG 适配器和Keil MDK-ARM (评估版),用以开发应用软件。
关键字:ARM Keil MCU 微控制器 样机系统
引用地址:
ARM发布 Keil 微控制器样机系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
51单片机的酒精检测Proteus仿真+源代码
酒精传感器仿真中没有,其实就是传感器检测时相应的电阻值会变化,用滑动电位器代替就ok 仿真原理图如下 单片机源程序如下: //程序头函数 #include reg52.h //显示函数 #include display.h #include intrins.h #include eeprom52.h #include temp.h //宏定义 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define Data_ADC0809 P1 //管脚声明 sbit P34=P3^4;//温度 sbit LED_R= P2^2; //红指示灯 sbit LE
[单片机]
基于ARM与FPGA的可重构设计
可重构技术是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。常规SRAM工艺的FPGA都可以实现重构,利用硬件复用原理,本文设计的可重构控制器采用ARM核微控制器作为主控制器,以FPGA芯片作为协处理器配合主控制器工作。用户事先根据需求设计出不同的配置方案,并存储在重构控制器内部的存储器中,上电后,重构控制器就可以按需求将不同设计方案分时定位到目标可编程器件内,同时保持其他部分电路功能正常,实现在系统灵活配置,提高系统工作效率。 1 SVF格式配置文件 很多嵌入式系统中都用到了FPGA/CPLD等可编程器件,在这些系统中利用SVF格式配置文件就可以方便地通过微控制器对可编程器件进行重
[单片机]
STM32单片机的ADC多通道采样
一 单通道采样 参考资料: 《STM32库开发实战指南》 原理性质的东西还是少讲,因为上面那本书里面讲解的很详细了,直接来看硬件电路图 这里使用的是3362电位器(10K),即用STM32来测量PB0和GND两端的电压,这样的电路设计比较简单也容易理解,但是存在一定的弊端,下面给出《STM32库开发实战指南》上面配套的硬件电路图 如果设计电路图的话,可以参考这种思路。 我的收获 1 引脚初始化的时候需要注意 每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,这个地方非常重要,涉及到后面ADC初
[单片机]
单片机试验二:闪烁的发光二极管
一次我们的程序实在是没什么用,要灯亮还要重写一下片子,下面我们要让灯不断地闪烁,这就有一定的实用价值了,比如可以把它当成汽车上的一个信号灯用了。怎样才能让灯不断地闪烁呢?实际上就是要灯亮一段时间,再灭一段时间,也就是说要P10不断地输出高和低电平。怎样实现这个要求呢?请考虑用下面的指令是否可行: SETB P1.0 CLR P1.0 这是不行的,有两个问题,第一,计算机执行指令的时间很快,执行完SETB P10后,灯是灭了,但在极短时间(微秒级)后,计算机又执行了CLR P10指令,灯又亮了,所以根本分辨不出灯曾灭过。第二,在执行完CLR P10后,不会再去执行SETB P10指令,所以以后再也没有机会让灭了。 为了解
[单片机]
7家新三板MCU厂商能否把握产业机遇?中芯国际将入股中环股
★MCU缺货涨价,7家新三板原厂能否把握产业机遇? 这场MCU缺货涨价的风潮确实给国产MCU厂商带来了产业机遇和成长契机。新三板挂牌上市的MCU厂商同样在寻求突破的机遇。不过,笔者通过梳理新三板挂牌的MCU厂商,发现这些MCU厂商业绩并不是很理想。山景股份与灵动微电从公司成立之初,就专注在MCU领域发力,目前已经推出32位MCU芯片,成功在中国本土MCU市场取得一席之地。2017年他们大幅增加研发投入以求在“缺货”中能够更好的发展。在国内MCU的舞台上,贝特莱是一个入场并不久的玩家,但从触控到MCU全方位是发展让贝特莱崭露头角。与贝特莱一样全方位发展的还有汇春科技,不同的是,汇春旗下的麦肯可是MCU市场的一员服役超过
[手机便携]
Freescale 9S12 系列单片机应用笔记(libmaker)
飞思卡尔提供的9S12系列单片机开发工具包 CodeWarrior Development Studio中包含一个非常有用的工具 libmaker, 可以将编译后的 obj 文件打包为库文件。还可以对现有的库文件进行一些基本的修改。这东东有什么用呢,首先,将一系列的 obj 文件打包为库文件后会提高最后的 Link 阶段的速度。还可以将自己一些不愿公开的代码打包为库文件,有助于知识产权的保护。 不说废话了,还是以一系列的例子来说明问题。首先假设我们的项目中有三个源文件。分别如下: /*add1.c*/ char add1(char a){ return a + 1;} /*add2.c*/ char a
[单片机]
不复位MCU直接调试运行程序,让bug闻风丧胆
1 调试窘境 经常有朋友在开发中遇到这样的窘境,当单片机程序运行异常以后,由于调试信息做得并不是很全面,导致相应的问题场景非常难分析。当时的你肯定会叹息道: 要是我一直插着仿真器就好了,这个bug还不是分分钟的事~ ,每个人都想有颗“后悔药”可吃,然而遇到这种场景也并非绝路。主要是因为大部分朋友插上仿真器以后,调试器在启动时会发出硬件重置信号,应用程序当前的状态都会丢失,包括内存变量、状态等等,对于一些长时间的偶发故障调试更不太友好。此时此刻有一种调试需求是朋友们非常想要的:一旦程序出了问题,我只需要插上仿真器,目标硬件不会复位,而是与我当前所调试的程序同步,类似于仿真程序的时候的“全速运行”,然而通过添加断点,便可查看程序具体的
[单片机]
定时器中断是什么意思,定时器中断的工作原理
定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。51单片机中有两个定时器T0和T1。STM32中共有11个定时器。 一、定时器中断是什么意思 定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。 51单片机中有两个定时器T0和T1: (1)TF0:定时器T0溢出中断请求。当定时器TO产生溢出时,TO中断请求标志TF0置1,请求中断处理。 (2)TF1:定时器T1溢出中断请求。当定时器Tl产生溢出时,T1中断请求标志TF1置1,请求中断处理。 Stm32共有11个定时器: 1、两个高级定时器:TIM1、TIM8-------------------------APB2 2、四个通用定时器:TIM2~TIM5-------------
[单片机]
