1 引言
大气中过多的二氧化碳(CO2)不仅对人类赖依生存的地球造成威胁,同时公共场合由人体呼吸排出的大量二氧化碳气体也容易导致人们疲劳、注意力不集中、头痛等症状。因此,在医院、学校等人口密集的环境中设置CO2监控设备可以有效地监测和改善空气质量。为人们提供更好的生活环境。最常用的CO2浓度测试方法是非色散红外吸收法(NDIR法)。这种方法利用CO2有选择性的吸收4.26μm红外线的特性,根据朗伯比尔定律可精确测试CO2气体浓度,但该方法有一个明显缺点,即在CO2浓度较低的地方测试时,需要较长的光路通过气体(气室长度)以获取良好的吸收效应,既意味着需要使用体积较大且具有精密光学器件的设备,与这些昂贵的设备相比,利用半导体CO2传感器测试CO2浓度,具有设备体积小,成本低、寿命长等特点。提出一种基于CDM416l型CO2浓度测试模块以及Attiny26单片机的CO2浓度测试与自动通风系统的设计方法。
2 CDM4161简介
有别于固态或者液态电解质气体传感器,半导体气体传感器是利用半导体材料的各种化学特性将空气中含有的特定气体(即待测气体)以适当的电信号检测或定量的器件。其优点是灵敏度高、响应速度快、体积小、寿命长、便于集成化、智能化,能使检测转换一体化。世界上最先实现半导体气体传感器商品化的是日本费加罗公司发明的TGS系列半导体气体传感器。CDM4161是费加罗公司生产的一种CO2气体浓度测试模块,其内部集成了TGS4161 CO2气体传感器以及PICl6LF88单片机,CDM4161对空气中CO2气体浓度的测量范围为400~4000 ppm,并且在空气中对CO2气体有高选择性.而对一氧化碳和甲烷等气体不敏感,CDM4161内部集成的单片机可对传感器采集到的信号处理和自动校准,以使其输出的电平值与CO2气体的浓度保持良好的线性关系。CDM4161对外提供5个引脚,其引脚的功能描述如表1所示。
工作时CDM4161引脚l接+5 V电源,引脚2输出电压范围0.4-4 V。相当于CO2气体浓度范嗣为400~4 000 ppm。该模块允许用户通过跳线设置4档极限值,当监测到的CO2浓度高于设定值时。引脚3输出高电平以驱动外部通风设备,反之监测到的CO2浓度由高转低,且低于某一门限值时,引脚3输出电平也由高变低关闭外围控制设备,CDM4161板上跳线与所设定极限值以及引脚3输出电位的变化关系如表2所示。引脚4在传感器故障时输出低电位,可通过该引脚连接蜂鸣器.以及时监测CDM4161工作状态。CDM4161模块有3个工作状态指示灯,当模块上电时CDM4161需要预热2 h,比时板上绿灯闪烁,而后进入正常工作状态后,绿灯常亮。当引脚3输出高电位时,红灯闪烁,当模块内部传感器故障时黄灯闪烁。
3 系统硬件设计
图l中JI与Attiny26相连用于在线程序更新。Attiny26是ATMEL公司开发的低功耗、高性能的8位单片机,内部具有2KB Flash程序存储器以及11个10位A/D转换器单端通道,由Attiny26单片机与CDM4161构成的CO2浓度测试与自动通风系统的电路图如图1所示。使用Attiny26单片机端口PAO引脚读取CDM4161引脚3输出的模拟信号,并将其转变为数字信号,然后将测量结果送LCD显示,Attiny26的PA3-PA6与LCDl602液晶显示器的数据线D4~D7相连,工作时设置LCDl602为4 bit工作方式,CDM416l的引脚3与继电器RELAYl相连以便在室内CO2气体浓度过高时控制通风设备通风;CDM416l的引脚4与继电器RELAY2相连以在CDM416l上的传感器故障时控制告警设备发出告警信息。
4 软件设计
二氧化碳浓度测试仪的软件流程图如图2所示(图略),程序运行时首先初始化Attiny26单片机的I/O端口以及1602液晶显示器的初始化,然后开始从Attiny26的PAO引脚读取CDM416l引脚2输出的模拟电平,并进行A/D转换,而后每隔1 s再次从Attiny26的PAO引脚读取CDM416l输出的模拟电平,并进行A/D转换,Attiny26分析A/D变换后的数值,并在1602液品显示器上显示CDM416l的状态和当前环境中CO2的浓度。
5 结语
由Attiny26单片机以及CDM4161构成的二氧化碳浓度测试仪电路结构简单,成本低,非常适合在人群密集的商场、医院、学校等地方用于监测室内空气质量,通过连接外部的通风以及告警设备可以及时改善室内空气质量并有效地监控设备运行情况。
关键字:二氧化碳浓度测试 单片机 CDM4161 自动通风系统
引用地址:
基于单片机控制的二氧化碳浓度测试计的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:25
SimpleLink MCU平台全面解析!TI究竟为IoT带来一个什么惊喜?
根据IHS Markit的最新数据显示,截至2020年,全球联网设备的数量将达到307亿个,而这个数字将在2025年增长至754亿个。全球联网设备的爆炸式增长不仅为市场带来了新的机遇,也为其未来的发展提出了更多挑战。基于这一现状,贝恩咨询(Bain & Company)对超过170位来自物联网(IoT)和分析解决方案企业的高管以及超过500位意图部署IoT解决方案的高管进行了采访,而他们对部署IoT解决方案提出了自己的顾虑,包括: 越来越多对于增强安全措施的需求 连接标准的持续演变以及与其相关的复杂性 针对内部发展的资源相对匮乏 例如功耗等技术限制 为了帮助IoT开发人员解决以上顾虑,德州仪器(TI)于今年三月推出了全新
[物联网]
基于单片机的多功能电子密码锁系统设计
该密码锁是以STC89C52单片机为核心,加上需要的硬件部分,实现密码的设定、保存、检测,从而控制电路的闭合是否进行开锁的决定。单片机通过用户输入的密码,转化成键码,与保存在24C02芯片中的密码进行比较,本次设定的初始密码为六位密码,这就可以有300多万组密码可以更改和选择,安全性大大的增加,可选密码组是连续排列的,输入的密码正确,继电器吸和,二极管发光,代表着密码锁开启;如果密码输入不正确,则由蜂鸣器发出报警信号,多次错误会锁定键盘,直到再次复位才能使用。 密码锁主要由单片机、键盘、外部硬件等器件构成。这里面矩阵键盘的作用是用户输入密码,修改密码等。本次设计用继电器代替电磁锁,实际使用时只要继电器变成电磁锁即可,当然也可以
[单片机]
单片机的硬件和软件概念介绍
整理了下当时学习单片机不明白的概念,自己总结和百度整理来的,所以有可能会有不当之处,希望大家见谅 硬件篇 MCU:微控制器,就是指单片机这类,控制是mpu最根本的区别 MPU:微处理器,就是cpu这一类,用于处理数据和运算;当然单片机也有处理和运算能力,但是在能力上弱了很多,更大的区别是相比单片机体系不是那么完整,他更像是单片机的一个内核,缺少相应的ROM RAM之类,这些都要外扩 SOC:和mpu和接近 但是他在内核的基础上集成了些外设,比如说S3C2440他在上面集成了USB接口TFT控制器等,ARM9等嵌入式芯片就是这类。 寄存器:这是初识单片机最常听见的词汇,其实他就是可以保持数据同时又能输入新的状态数据,51的很多寄存
[单片机]
TC1602液晶模块与单片机接口字符显示试验
下面,我们再来学习字符型液晶模块TC1602的使用,接口单片机是at89s51。
【1602液晶模块简介】
字符型型液晶是一种用5×7点阵图形来显示字符的液晶显示器,根据显示的容量可以分为1行16个字、2行16个字、2行20个字等,最常用的为2行16个字,即我们马上要学习的1602液晶模块,下面(图1)就是TC1602液晶模块的正面和反面照片。
图1: 《TC1602液晶模块》
液晶屏显示模块与数码管相比,它显得更为专业、漂亮。液晶显示屏以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧、使用方便等诸多优点,在仪器仪表、电子设备、家用电器等低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用,使这些
[单片机]
闪存MCU在实现农网表方案的应用
国内民用单相表一般可分为机械式电能表(感应式电能表)和电子式电能表两大类。过去机械式电能表的市场保有量比较大,但由于机械式电能表存在重量大、成本高、信息采集不方便等缺点,因而正在逐渐退出市场;而电子式电能表经过近20年的发展,在技术上正日趋成熟。 新一代电子式电能表也称智能电表,该产品具备诸多优点,例如功能扩展方便;便于信息化集中管理;节约材料能源;灵敏度高;精度高;一致性好;误差曲线平稳;便于自动化生产;耐机械振动能力强;重量轻等。因此随着技术日趋成熟,此类产品的市场认知度显著提升,现已经成为国内民用单相表的主流。 近几年来,国内各省陆续推出自己的技术规范,但各省的技术规范有一定的差异。农网表是智能电表的一种,目前国
[模拟电子]
单片机内存寻址XDATA/PDATA回答
本人遇到的问题和解决方法 1、pdata 空间不够用溢出 直接换成xdata pdata 就是最后的一点空间很容易溢出至于用pdata 有什么好处暂时没有找到相关的正面解释。 关于51单片机内存问题,一直是个疑惑大家的问题,因为51单片机是个很另类的单片机。 下面我给网上取到一部分讲解一下: 51单片机之所以另类,是因为,他寻址内存的空间,不是靠总线,是用指令的方式。 51单片机有以下几个内存模块组成: 1】ROM或者Flash,叫程序存储区,你写的程序是存在这里面的,上电后从这里面执行。 程序存储区也分为片内和片外,一般来说,现在的51很多已经做到了64K,所以很少有外扩 片外Flash或者片外的Rom了,Flash
[单片机]
一种利用单片机的灯头红外遥控系统
红外线是一种看不见的光线,因其在整个电磁波谱中处在可见光(红光)外侧而得名。他介于可见光和微波之间,既具有可见光的性质,如:直线传播、反射、折射等,又具有微波的某些特性,如:穿透力强,能穿过某些不透明物质等。 借助于红外线具有直线传播的特性,利用红外传感器具有灵敏度高、响应速度快和光谱范围窄的性能,同时也利用单片机具有结构紧凑、可靠性高、数据处理能力强、速度快、功耗小、成本低的特点,可以制作灵敏度高,抗干扰性能优良的红外遥控装置。 本设计将单片机与红外技术、电子技术相结合,设计出的通用家用灯头遥控装置具有结构简单,操作方便,功能比较完善的特点。 1 红外遥控系统的原理 红外遥控电路的结构形式一般分为3种,即
[单片机]
基于16位单片机的语音电子门锁系统
摘要:介绍采用声纹识别技术、在凌阳SPCE061A单片机上实现的一种语音电子门锁身份认证系统。实验结果表明,系统性能稳定,识别效果好,可以推广使用。
关键词:声纹识别 基于周期 线性预测 模式匹配 DTW
生物识别技术是利用人体生物特征进行身份认证的一种技术,是目前公认的最为方便与安全的识别技术。由于每个人的生物特征具有与其他人不同的唯一和在一定时期内不变的稳定性,不易伪造和假冒,所以利用牲识别和技术进行身份认证,安全、准确、可靠。
在生物识别领域中,声纹识别,也称为说话人识别,以其独特的方便性、经济性和准确性等优势受到世人瞩目,并且益成为人们日常生活和工作中重要且普遍的安全认证方式。声纹识别是一种根据说话人语音波形中反映说
[应用]
