全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,面向中国市场推出采用Microchip增强型中档8位内核的首批6款PIC16F193X系列单片机(MCU)。PIC16F1934、PIC16LF1934、PIC16F1936、PIC16LF1936、PIC16F1937和PIC16LF1937 MCU为中国市场提供可用于许多应用的高端性能和功能。该系列增加的存储容量和内核性为编程人员增强了对C和汇编语言支持,“LF”系列产品采用Microchip的nanoWatt XLP™技术,以极低的功耗使设计的电池寿命能够达到世界最佳。这些MCU还提供直接LCD驱动,并支持mTouch™容性触摸传感解决方案。这些单片机的目标应用十分广泛,涵盖电动自行车、LED照明显示、家用电器、空调设备和公用仪表。
Microchip安防、单片机和技术开发部副总裁Steve Drehobl表示:“继我们的低成本PIC16F72X 8位MCU系列取得成功之后,PIC16F193X系列以合理的价格提供独特的功能集。这些器件使中国的设计人员能够凭借更多的功能,使设计在本地市场中脱颖而出。”
PIC16F193X系列的其他功能为:
• 高达14 KB的闪存程序存储器
• 高达521字节的数据RAM
• 256字节数据EEPROM
• LCD驱动(多达96段)
• 在电压为1.8V时,采用nanoWatt XLP技术的“LF”型号器件的休眠电流可低至90 nA,看门狗定时器(WDT)的电流可低至500 nA,低功耗32 kHz晶振的Timer1振荡器电流可低至600 nA
• 用于容性触摸传感的mTouch传感解决方案外设(16个通道,最多支持64个按钮)
• 32 MHz内部振荡器
• 多达五个增强型捕捉比较PWM外设,具备独立时基
• 更短的中断延迟
• 具备溢出/下溢中断的16级硬件堆栈
• 1.8V至5.5V工作电压,完备的模拟外设
• 支持RS-232/RS-485及LIN的主SPI/I2C™和EUSART
• 多达14通道的10位模数转换器(ADC)
• 采用555定时器的两个轨到轨输入比较器
• 4个8位和1个16位定时器,支持超低功耗实时时钟(RTC)
• 稳定可靠的运行监视器,如上电复位(POR)、欠压复位(BOR)和低功耗看门狗定时器(WDT)
总共49条指令的PIC16F193X单片机在优化程序代码和数据处理的同时,能提高效率和减少时钟周期。具备增强型中档8位内核、提供更多存储空间和额外I/O的器件预计将于今年晚些时候发布。
开发工具支持
Microchip提供一套完整的标准开发工具供设计人员使用PIC16F193X单片机进行设计,其中包括:统一的、功能丰富、界面友好的免费MPLAB® IDE,以及可供选择的HI-TECH C®编译器。精简版HI-TECH C编译器是完全免费、功能完备的编译器,无使用期限。针对程序空间有限的应用,标准版和专业版可提供更为紧凑的代码和增强的性能。Microchip也提供丰富的调试硬件,包括广受欢迎的PICkit™ 3 Debug Express、新的在线调试器MPLAB ICD 3和MPLAB REAL ICE™在线仿真器。针对PIC16F193X增强型内核的PICkit 3入门工具包正在研发中,预计将于2009年第三季度面世。
封装情况
下表列出了PIC16F193X单片机的封装规格:
器件 封装规格
PIC16F/LF1936 28引脚、PDIP、SSOP、SOIC和QFN封装
PIC16F/LF1934 40引脚、PDIP、TQFP和QFN封装
PIC16F/LF1937 40引脚、PDIP、TQFP和QFN封装
关键字:Microchip PIC MCU
引用地址:
Microchip推出增强型中档8位PIC®单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:26
51单片机中断允许寄存器IE
在MCS-51中断系统中,中断的允许或禁止是由片内可进行位寻址的8位中断允许寄存器IE来控制的。见下表 EA - - ES ET1 EX1 ET0 EX0 其中EA是总开关,如果它等于0,则所有中断都不允许。 ES-串行口中断允许 ET1-定时器1中断允许 EX1-外中断1中断允许。 ET0-定时器0中断允许 EX0-外中断0中断允许。 如果我们要设置允许外中断1,定时器1中断允许,其它不允许,则IE可以是 EA - - ES ET1 EX1 ET0 EX0 1 0 0 0 1 1 0 0 即
[单片机]
PIC单片机模拟异步串行通讯UART
用TMR0实现定时查询。任何带中断的PIC上都可以实现。可用此法扩展多个串口。 ;|--------------------------------------------------------------| ;| Implement duplex USART base on normal I/O pin | ;| Using TIMER0 interrupt for bit timing | ;| Tested on PIC16F83 running at 4MHz | ;| Written by Paul Zhang, Microchip Tech Inc
[单片机]
Microchip推出单对以太网PHY,具备超低休眠电流
以太网架构的普及简化了许多不同应用的设计、配置和控制。对于需要比以前更高数据传输速度的移动互联网来说,这一点尤为重要。车联网在很大程度上依赖于局部联网,在这种网络中,一部分设备处于休眠状态,按需唤醒。汽车以太网的领导者Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出拥有业界最低休眠电流的以太网物理层收发器(PHY)LAN8770。这款符合OPEN Alliance TC10休眠标准的收发器休眠电流小于15 µA(微安),仅为其他同类可用设备的四分之一。 LAN8770是一款紧凑型、低成本的单端口100BASE-T1以太网PHY,符合IEEE 802.3bw-2015规范,提供5 x 5
[网络通信]
单片机监控芯片X25043的功能介绍
1. 序言 X25043是XICOR公司出产的单片机监控芯片。它把四种常用的功能:上电复位、看门狗定时器、电压监控和串行EEPROM功能组合在单个封装之内。这种组合降低了系统成本并减少了对电路板空间的要求。下面分别介绍它们的功能。 2. X25043的原理 X25043将多种功能集成在一起,图1是其原理框图: 图1 X25043原理框图 其中/WP是X25043写保护,低电平有效。 SI是串行数据输入口,串行时钟上升沿有效。 SO是串行数据输出口,串行时钟下降沿有效。 SCK是串行时钟,用于控制串行数据的I/O。 /CS是芯片片选信号,低电平有效。 VCC是供电电源。 /RES
[单片机]
[单片机][at32][填坑日记] [USB卡包] usb上电过程中快速发包导致卡包
现象:pc重启过程中,不断发送按键数据,导致pc未能应答,致使下位机数据出现卡包现象。 MCU发送’B’,PC显示’C’,MCU发送’E’,PC显示’B’ 原因造成如下: 串口外设优先级大于USB中断(USBOTG_IRQn),导致串口数据打断USB,致使PC或MCU丢包。 当PC请求usb设备描述符字符串时,USB的其他通道不能发送数据,不然会导致通道0数据异常,导致PC丢包。 系统只会请求字符串0-2,所以在此设置标志位即可。 USB整个发送逻辑 // 此处解决PC开机过程中usb数据卡包问题。因为当pc请求字符串时,其他通道的数据发送会导致异常。 if (get_usb_string_b
[单片机]
PIC单片机读/写AT24C系列存储器原理
AT24C系列在增强型PIC实验板上编程的硬件原理图如下图所示,U7为实验板上24C02芯片,SDA与单片机的RB5口相连,SCL与单片机RB4相连,七段数码管D5、D7、D8组成了显示单元,字形码的数据通过RC口送入,各数码管的显示片选信号分别不同的RA口进行控制。 在MPLab IDE软件中新建工程,加入源程序代码,同时进行芯片型号的选择和配置位的设置,我们实验所用的芯片型号为PIC16F877A。 编写的程序代码如下,其中程序流程图如下图所示。 软件代码 编好程序后将编译好的HEX码通过ICD2仿真烧写器烧入单片机芯片,上电运行,主程序中在O×01地址写入了“O×55”,在O×0
[单片机]
基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计
多年来电冰箱在国内市场上一直作为储物、保鲜的空间,人们对于电冰箱的需求也是最基本的冷冻、冻藏等功能。近年来,随着家用电冰箱的普及以及80后主流消费群体的迅速崛起,人们对电冰箱的性能要求越来越高,加速了对电冰箱功能和需求的转型和升级,相应地对电冰箱的控制功能要求也越来越高。 单片机自问世以来,性能不断提高,功能不断增多和完善,加之具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、性能可靠、价格低廉等特点,因此,广泛应用在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域,基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计把单片机技术充分利用在电冰箱的控制系统上,为现代电冰箱的发展提供技术支撑。 1 系统总体设
[单片机]
基于SPMC75单片机的LIN Bus系统
1.1 引言 LIN 是低成本网络中的汽车通讯协议标准,LIN(Local Interconnect Network)是低成本的汽车网络,它是现有多种汽车网络在功能上的补充由于能够提高质量、降低成本,LIN 将是在汽车中使用汽车分级网络的启动因素。LIN 的标准化将简化多种现存的多点解决方案且将降低在汽车电子领域中的开发生产服务和后勤成本。 LIN 标准包括传输协议规范、传输媒体规范、开发工具接口规范和用于软件编程的接口LIN在硬件和软件上保证了网络节点的互操作性并有可预测EMC的功能。 1.2 芯片简介 SPMC75系列MCU是凌阳科技公司设计开发的高性能16位通用MCU,具有很强的抗干扰性能、丰富易
[单片机]
