HOLTEK推出8位TinyPower A/D MCU with LCD
发布者:JoyfulHearted最新更新时间:2009-08-21 来源: 21ic关键字:TinyPower  HT-IDE3000  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  HT56R6x/HT56R6xx是HOLTEK半导体新推出8位TinyPower A/D MCU with LCD系列。本系列MCU使用HOLTEK特有的TinyPower 技术,具有超低功耗、快速唤醒、多重时钟讯号来源及多种工作模式等特点,可大幅降低整体使用功耗,达到绿色环保的需求。适用于各种量测仪表、水表、气表、各式家电产品、运动表头、智能卡卡片阅读机等产品。
  全系列包含HT56R64、HT56R62/65/642/644/654/656、HT56R66/666、HT56R67/668/678共12个MCU,具有涵盖完整并多样化的功能,包含有2K~32K Word OTP程序内存、128~2304 Byte数据存储器、6~12 Level Stack等核心规格,同时兼具实用的外围电路,例如内建6~8信道12位的高速模拟/数字转换器,用以撷取外界环境的讯号如温度湿度等;具有3~4组12-bit脉波宽度调变功能及16~32个输入/输出接脚,可用于控制马达及各种开关;此外,还具备有最多可达1024点的LCD驱动电路、SPI/I2C的接口、PFD (Programmable Frequency Divider),及2~4组的8或16-Bit定时器功能等,可以很容易地构成一个完整的微控制系统。
  HOLTEK同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存/缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的使用者进行产品开发。
关键字:TinyPower  HT-IDE3000  单片机 引用地址:HOLTEK推出8位TinyPower A/D MCU with LCD
上一篇:爱特梅尔推出SiliconCity柔性架构的ASIC
下一篇:HOLTEK推出内建振荡器、低成本微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:26
PIC单片机软件开发技巧
笔者的项目是有关机器人控制的实现。控制部分采用PICl6F7X系列单片机,运用汇编语言编程,运行速度较快,能够达到系统的要求。在这里使用的大多是数字信号的控制,电机的控制只有开和合两种状态。在动作的过程中需要两只手臂、身体、头部、脚部等的协调动作。整个控制系统比较复杂,因而在PIC程序编写和空间分配方面需要注意一些问题。 1 动作标志位的使用 在整个控制中,组合的动作很多,当所有动作定位都通过光电开关控制时,在程序编写上就有一些问题。如要求左手上升到鼓掌位、右手上升到举手位(手初始位置在最下的放下位),光电开关0有效(即为0时是挡住),到达正确位置。用简单的理解可以写成下面的程序: list P=16c73
[应用]
工作于不同振荡方式的PIC系列单片机
  PIC系列单片机可工作于不同的振荡器方式。用户可以根据其系统设计的需要,选择下述四种振荡方式中的一种,其振荡的频率范围在DC.20/25MHz之间,如表1所示。      用户可以根据不同的应用场合,从表l所示的四种振荡方式中选择一种(使用PIC编程器时也需作这种选择的操作),以获得最佳的性能价格比。其中,LP振荡器方式可以降低系统功耗,RC振荡器方式可节省成本。      建立PIC源程序时,其振荡器方式由配置寄存器CONFIG的D1位和DO位来决定,如表2所示。      1.内部晶体振荡器/陶瓷振荡器 在LP、XT和HS这三种方式下,需要在微控制器引脚OSC1/CLKIN和OSC2/CLKOUT的两端接一石英晶体
[单片机]
工作于不同振荡方式的PIC系列<font color='red'>单片机</font>
(51基础篇) - 021 STC89C51系列单片机 内部EEPROM 驱动
最近又看了一下关于stc单片机的知识,感觉在使用中EEPROM是个经常用到的东西,特地学习了一下,给大家分享一下心得,如有不足,多多包涵,废话不多说,一图解千言,先上图: /*--------------------------------------------------------------分界线-----------------------------------------------------------------------------------*/ main_eepprom.c 1 #include STC89C5xRC.H 2 3 #ifdef EEPROM 4 #include ee
[单片机]
(51基础篇) - 021 STC89C51系列<font color='red'>单片机</font> 内部EEPROM 驱动
单片机解密技术大全
为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓单片机加密或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序。 2、单片机攻击技术 目前,攻击单片机主要有四种技术,分别是: (1)软件攻击 该技术通常使用处理器通信接口并利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击。软件攻击取得成功的一个典型事例是对早期ATMEL AT
[单片机]
提高MSP430G系列单片机的Flash擦写寿命的方法
1. 嵌入式Flash 存储介质与EEPROM 的主要特性对比 电可擦除和编程只读存储器(EEPROM)是在绝大多数嵌入式应用中都会使用到的用于保存非易失性数据的关键器件,用于在程序运行期间保存数据。Flash 闪存(Flash Memory,简称为"Flash")是一种非易失性( Non-Volatile )存储器,广泛应用于各种嵌入式处理器中,用于存储程序代码。 由于硬件成本原因,在许多嵌入式处理器中并没有集成EEPROM 模块,通常我们可以采用在片内Flash 存储器中保存非易失性数据的应用方式来达到使用要求。对一些普通的应用场合,这种使用方式可以满足要求。 表一 EEPROM与Flash 对比分析 1.1 写
[单片机]
提高MSP430G系列<font color='red'>单片机</font>的Flash擦写寿命的方法
单片机控制器改善大屏幕LCD的TV图像质量
虽然LCD背光有多种方式,例如LED、EL、CCFL等,但对于大尺寸LCD屏来说,由于CCFL发光效率高而成为主流背光光源。传统的LCD屏主要用于笔记本电脑或台式电脑,背光组件在有一定亮度的前提下,还要尺寸小和重量轻等,大多采用侧面背光方式(CCFL灯管安装在屏的二边或四周,通过导光板将光漫射到整个屏幕后面);而LCDTV特别是大尺寸LCDTV,由于对显示亮度(450cd/m2)、视角广角(170°)、图像对比度(500:1)等有更高的要求,因而需要采用光源利用率更高的垂直背光技术。 1、垂直背光 垂直背光,顾名思义,是将CCFL灯管直接安装在LCD屏后面,并利用全反射膜将发散到其他方向的光线反射到屏幕发光面,以提高光源到利用
[单片机]
单片机怎么驱动继电器
用ULN和三极管驱动比较理想,光耦效率不高。 ULN2003通常做驱动用。 如果用NPN三极管,那么继电器一端接电源,出来了接NPN的集电极,发射极接地,基极接控制信号。 注意:单片机的IO口驱动能力不够,加一片ULN2003来驱动继电器,一个ULN2003可以驱动7个继电器,ULN2803可以驱动8个。驱动电流最大为500mA。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>怎么驱动继电器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
